- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
And
Nem egészen világos, hogy mire is vonatkozik a kérdés. Az 5GHz-es sávot a 802.11a szabvány, ill. a 802.11n draft támogatja. Tehát ha az előző kettő valamelyikét támogató eszköz van a laptopban, akkor az működik 5 gigán, ez nem szoftverkérdés (a drivert természetesen most nem értjük ide).
R606
1: asztali
vezeték nélküli hálózat:
megosztva
helyi hálózat:
ip: 192.168.1.1
maszk: 255.255.255.0az "otthon és munkaherlyi hálózat beállitás"-nál beállitottam, h ezen van a net, a helyi hálón csatlakoztatott gép is csatlakozik rá
2: laptop
helyi hálózat:
ip: 192.168.1.2
maszk: 255.255.255.0msot ép az asztalin a kerio tűzfalat használom, a laptopon pedig csak a sima windowsos van...
a két gépet sima UTP kábellel kötöttem össze, de majd ha müxik akkor lehet h a 8-as switchemet rakom közé
shev7
"2: laptop
helyi hálózat:
ip: 192.168.1.2
maszk: 255.255.255.0"Csak elfelejtetted leirni, vagy tenyleg nem vetted eszre, hogy mar parszor leirtuk, hogy a laptopnal atjaronak es dns-nek meg kell adni az elso gep belsohalos cimet?
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
And
Szerintem meg nem a point to point bridge a legmegfelelőbb arra, amit szeretnél. Én a WDS-re szavazok, mert azzal már sikerült összehozni azt, amit a #4243-ban említettél. Természetesen ehhez az AP és a router csatornaszámának, SSID-inek és kulcsolási beállításainak meg kell egyezniük, ill. mind a kettőnek támogatnia kell a WDS-t (hiszen a WDS-linket mindkettő esetén fel kell konfigurálni). Valszeg hasonlóképp működne natúr repeater módban is, de azt ezek szerint nem támogatja az AP-d.
Sas madár
Olyan gondom van,hogy azt sem tudom hol keressem a hibát.
Simán az Xp alkalmazást használom a wifi csatlakoztatáshoz,egyik hálózatot gyengén látom néha azt irja nincs jel de mégis szépen lehet használni.Lehúzom az egeret a kis ikonra azt irja 11,néha 5 vagy 24 Mbps.
Viszont a másik hálózatot sokkal jobban látja (WirelessMon-al keresve)18-20 % és mégis a csatlakozás után lassú alig lehet használni.Ennél a hálózatnál rövid idő után csak 1 Mbps -mot ir ??
Nem értem mi lehet a gond?jobban látja mégis alig lehet használni?
Egyáltalán hogy eshet le 1re.mikor ott úgy tudom a maximum használható sebességet szokta irni és ez leginkább a 11 és 24 stb.
?????Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
Sas madár
Most is azt irjat az a hálózat amit kevésbé látok :
Csatlakoztatva
Nincs jel .......
De azért 24 kb szalad a letöltés
Másikban viszont stabilan az első oszlop zöld és nem lehet használni.??Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
shev7
az, hogy ket gepet altalaban csak keresztkotesu kabellel lehet osszekotni, a kulonbseg pedig pont az ami a nevebol is lejon, a megfelelo erparok keresztbe vannak kotve
a_nagy_pok
válasz Sas madár #4264 üzenetére
Hali!
Mit használsz a mérésre, a beépített Xp-s kezelőt, vagy a WLAN-kártya saját vezérlőjét? (Az 'XP alkalmazás' szerintem mindkettőt jelenthetné )
Mert én úgy tapasztaltam, hogy a Windows-os beépített progi sokszor elég pontatlanul méri a jelerősséget (nekem pl a régi USB-s WLAN kártyám soha sem mutatott 45%-nál többet, mégis a Windowsnak a 40% fölötti érték már 'Very Good' volt)
Ezenkívül a kártya saját vezérlő programja gyakran olyanokat is megmutat, hogy mekkora a zaj, illetve hány keret lett eldobva CRC hiba miatt. Szerintem ezeket is érdemes lehet megnézni.
Sas madár
válasz a_nagy_pok #4271 üzenetére
Én azt gondolom az XP-t használom legalábbis a megjelenő ablak és szövegezés ugyanolyan mint más gépeken.
Nem tudom egyáltalán a kártyának fel lett-e rakva a driveren kívűl bármi más.
Amit utána irtál ott nem is tudom mire gondolsz ugyanis én az Xp alkalmazásban nem is láttam még %os jelölést csak az oszlopokat ami ugye jelerősség alapján bezöldül.
Azok felett szokta azt irni amit nem értek,hogy lemegy a jelszint 1Mbps-ra..??
Nekem ez egy külön program amit irtam a wirelessmon de nem a kártya sajátja.Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
Sas madár
Sajnos nem csak hibás az adat hanem ténylegesen nem használható.Ez amit viszont most használok erre konkrétan épp most azt irja:
Nincs jel
12 Mbps
Viszont egészen jól tudok letölteni..Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
a_nagy_pok
válasz Sas madár #4273 üzenetére
Hát sajnos a Wirelessmon-t nem ismerem, de ahogy elnézem a screenshotokat, meg lehet nézni sok mindent ezzel a progival.
A %-os jelerősség, amiről beszéltem, az a Wirelessmon-ban Strength-nél van, azt nézd meg hogy mennyi, a CRC hiba miatt elveszett keretek számát pedig valószínűleg a statisztikáknál fogod megtalálni. -
Sas madár
válasz a_nagy_pok #4276 üzenetére
Sajna hiába bambultam a statistikát benne de nem sikerült ezt a crc beazonosítanom.
Nem jövök rá melyik lehet ugye a program full angol én pedig nem érteni.Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
Sas madár
Ha ezt az adatot beazonosítjuk azzal mi a teendő utána?
Arra szeretnék kilyukadni % os jelerősséget tudom rajta azt irtam is de ez az elveszett adat mire alkalmas?Ez utal a hiba okára?Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
a_nagy_pok
Lehet hogy nem írják oda hogy CRC, de valami olyannak kéne lennie hogy "frames failed to recieve" -- ha végképp nem találod, akkor küldj screenshot-ot a "statistics"-ről (privátban, hogy ne terheljük a fórumot). Mondjuk ezzel az adattal nem lehet túl sokat kezdeni, (legalábbis én nem tudom, hogy mit lehet), csak ha látod hogy nagyon sok keret elveszett és kevés érkezett meg, akkor tudod hogy az átvitellel van valami gond.
A %-os jellel én meg azt szoktam, hogy ha nagyon alacsony, akkor kicsit arrébb mozgatom az antennát, és figyelem hogy hol lesz magasabb.
Ez van, sajnos a WLAN néha elég nagy szívás tud lenni...
donpel0
sziasztok guruk!
spanomék (a megkérdezésem nélkül , tehát ph! nélkül) vettek wifi routert (márka: zyxel)
A helyzet a következő:
vagy egy asztali pc és egy noti
zyxelbe bemegy adsl modemből a kábel, onnan kábellal megy a pc-be, a noti felé wifin. (router autoconnecten ugye)A probléma:
1. nagyon sokszor ha neten játszik a pc-vel (amibe kábellal megy a net) laggol, megszakad. érthetetlen számomra.
2. k*** router kb 2 méterig lövi el a netet, szinte ventillátorral kell hajtani a levegőt, hogy eljusson egyáltalán az adat odaSegítsetek légyszíves! Mit és hogyan kellene csinálni? (először próbáljatok ebből a sz*rból kihozni valamit, ha nem megy, akkor vesznek másikat)
nagyon köszi előre is!
"Föléd kerekedhetnek, de fölém biztosan nem, mert én leszarom őket" - Jokerface
Sas madár
válasz a_nagy_pok #4279 üzenetére
Igen én is ez miatt tettem ezt a programot a gépre mert ebben be tudom állítani a frissítést eléggé gyorsra és keresem a lehető legjobb irányt az antennával.
De maga az alap problémám sajna nem a jel megtalálása hanem nem tudom miért van az ,hogy amit jobban látok jelet azt egyszerűen képtelen vagyok használni.
Kereső szerint látja de már maga a csatlakozás is eléggé nehezen megy neki.Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
ngabor2
Sas madár
válasz a_nagy_pok #4284 üzenetére
Igen védett zárt hálózat de megvan a belépési kódóm tehát jogosult vagyok használni csak épp nem tudom és ez a bajom.
donpel0
a_nagy_pok
válasz Sas madár #4285 üzenetére
Hát, ha tied a router, (vagy hozzáférsz), akkor azt csinálhatod, hogy először leveszed az öszes biztonsági beállítást (MAC-szűrő, titkosítás...), így elvileg mennie kéne. (ne felejtsd el persze ezeket a WLAN kártyádon is kikapcsolni ) Azután egyenként visszakapcsolod őket, és minden beállítás visszakapcsolásakor ellenőrzöd, hogy még mindig megy-e a kapcsolódás, így a végére vagy működő kapcsolatot kapsz, vagy kiderül a hiba oka. (Ja, célszerű ezeket a ki-be kapcsolásokat olyan számítógépen keresztül végezni, ami vezetékesen csatalkozik a routerhez, nehogy a beállítás közben elveszítsd a kapcsolatot a routerrel)
Ha meg nem nem a tied a router (pl. egyetemi hálózat), akkor szerintem érdemes lehet a hálózat karbantartóit megkeresni, biztos megadtak valami címet ahol el lehet őket érni, ha végképp nem boldogulsz.
Ja, meg eszembe jutott még valami: nekem idáig bármelyik WLAN-kártyám csak úgy működödött rendesen, ha a saját beállító progiját Windows adminisztrátorként indítottam el. Említetted ugyan, hogy nem raktad fel a beállító progit, viszont érdemes lehet azt a progit, ahova a biztonsági kódot beírtad, leállítani, és adminisztrátor jogosultságú felhasználóként újraindítani. Ha korlátozott user-ként lépsz be a Windows-ba, akkor ezt mindenképpen próbáld meg, mielőtt nekikezdenél a router beállításaival babrálni.
(persze ennek csak akkor van értelme, ha tényleg korlátozott user-ként vagy belépve, mert ha admin jogosultságú user-ként lépsz be, akkor a beállító progi is admin jogosultsággal fut) -
divot
Tegnap a rendszergazda feldobta a laptopomra a Panda antivírust. Azóta a következő idegesítő jelenség zajlik: a T-mobilenet hol 3 megabit per szekundum, hol meg teljesen leáll nullára, és egy redvás oldalt se tudok megnyitni. Nem tudom, hogy van-e összefüggés, de még mielőtt megküzdenék újból a rendszergazdával: szerintetek mit nézzek meg, milyen beállítást buheráljak?
Csigger
szisztok!
következő lenne a kérdésem:
van két asus notink itthon, wlannal szeretnénk a kettőt összekötni. ugye az asusnak van saját wifis szoftverja, azzal sikerült végülis összekötni, illetve ezt kilőve csináltunk a windowos hülyeséggel is egyet! de hogyan tudok, ha már megvan a két gép kacsolata a másikban tallózni? fájlt másolni és a többi...
please help![ Szerkesztve ]
Apple and Android user
rdi
Van a panda antivírusnak tűzfal funkciója is?
Egyébként az egyik cégnél nekem is kellett pandát telepíteni, de ott egészen biztosan tűzfal nélkül. Mondjuk nekem nem nagyon tetszett a program, de ez itt most nem kérdés.
Egyébként le tudod ideiglenes állítani a pandát?
csigger: a szokásos dolgokat, pl. fájl és nyomtatómegosztás beállítottad?
Fej! Tor! Potroh!
Sas madár
válasz a_nagy_pok #4287 üzenetére
Az első verzióval sajna az a gond amit irtál is nem tudom kivitelezni.
Egyébként köszi a sgítséget de lehet kérdezem majd még egy két esetleg neked egyértelmű dolgot de ezt a " ha a saját beállító progiját Windows adminisztrátorként indítottam el" már 3.szor olvasom de elképzelésem sincs ezt hogyan kell ezt kivitelezni.
Miből derül ki számomra ,hogy user vagyok v. adminisztrátor?Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
deedee
üdv!
bocsi ha már unalmas a kérdés,de most telepítem az új laptopomat és wifi hálózatra kapcsolódtam...egy nyílt hálózat az infó szerint....Mivel a szomszédos utca a hálózat neve,gondolom valakik kiépítették vagy megosztották a netjüket...Nekem chellóm van,tehát nem akarok kalózkodni,csak érdeklődnék,hogy észrevehetik e a dolgot és konkrétan mi az,hogy nyílt hálózat?ja és a városban nincs kiépítve ingyenes wifi mint pl győrben....
divot
És azóta itt, a világ végén a XVII. kerületben ez van:
- Nők, nőügyek (18+)
- Amatőr csillagászat
- Marvel Snap
