- E-book olvasók
- Milyen notebookot vegyek?
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Sickboy25
Vásároltam egy ilyen készüléket: [link]. Vodafonos wifis mini router. Az lenne a kérdésem, hogy van lehetőség arra, hogy egy wifis routerral összepárosítsam? Mert szükségem lenne a ethernet kábelre a routerből, de ebbe a minibe nem lehet csatlakoztatni!
Köszi
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
krealon
válasz Sickboy25 #34703 üzenetére
Gargoyle firmware kompatibilis routeren konnyeden megoldhato a Wireless Bridge uzemmod,
Sickboy25
válasz krealon #34704 üzenetére
köszi, de úgy nézem ezzel nem kompatibilis: TPlink (TL-WR941ND). Ilyenkor még milyen lehetőségem van?Vagyis lehet, hogy megtaláltam... És, hogy működik? Architechturát hol tudom megnézni, hogy milyen? A router menüjében?
krealon
válasz Sickboy25 #34705 üzenetére
A router aljan levo matrican megadott verzioszam szerint:
TL-WR941ND hardver v2.* :
http://www.gargoyle-router.com/downloads/images/ar71xx/gargoyle_1.6.1-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v2-squashfs-factory.binTL-WR941ND hardver v3.* :
http://www.gargoyle-router.com/downloads/images/ar71xx/gargoyle_1.6.1-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v3-squashfs-factory.binTL-WR941ND hardver v4.* :
http://www.gargoyle-router.com/downloads/images/ar71xx/gargoyle_1.6.1-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v4-squashfs-factory.bin"És, hogy működik?"
A fent linkelt screenshot-on minden szukseges informacio megtalalhato.
Sickboy25
válasz krealon #34706 üzenetére
de firmware frissítéshez kell betallóznom? Mert ott nem fogadja el a routerben ezt a .bin fájlt...
(#34710) krealon : most bent vagyok a tp link routerében, és ez a gargoyle-t kellene valahogy beletennem, ugye?
krealon
válasz Sickboy25 #34711 üzenetére
A gyari firmware nem szereti a tul hosszu .bin file nevet.
Nevezed at az eredetit peldaul gargoyle.bin -re. Ugy mar fel fog menni.Firmware frissiteskor ne legyen mas gep csatlakoztatva, csak amivel a frissitest vegzed, es mindenkeppen vezetekes (UTP) kapcsolatot hasznalj!
Nem gyozom elegge hangsulyozni, hogy a hardver verzionak (a router alapjan levo matrica szerint) megfelelo verziot toltsd fel, kulonben papirnehezek lehet belole.
Sickboy25
krealon
Stockbauer79
Üdv.
Ha a szomszéd netjét akarom használni(legálisan),mit ajánlotok,kártyát vagy usb-t? 15-20 méter kb. a távolság. Lapossal megvan a 15Mbit,de asztaliba kellene applikálni.just leave me alone
válasz Stockbauer79 #34715 üzenetére
Mivel a PCI(-E) kártya hátránya a gépház erős árnyékolása és a stabil elhelyezés így inkább egy külső antennás USB adapter + hosszabbító kábel/dokkoló lenne ajánlott.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Rag
Kezd egy TP-Link WN721N adapter kiakasztani...
Win 7 64 bites új rendszert telepítettem, az alaplap AsRock B85M Pro4. Kábellel ment most a telepítés alatt, de mivel keresztül húzva a szobán az csúnya, napi szinten a stick-et használnám. (a régi gépem is így ment)
Szóval feltettem az új gyári drivert, működik is, de mikor kikapcs, bekap, akkor már nem megy az egerem (sima Logitech USB-és). Egér kihúz/visszadug,és működik minden....
Letöröltem az előző drivert; leszettem eszközkezelőben azUSB -hubokat, majd újra indítottam; átdugtam másik USB-re, de mindig ugyanaz az eredmény.
Olyan mintha, összeakadna indulásnál a két USB eszköz. Javaslata valakinek? -
Sickboy25
válasz krealon #34714 üzenetére
Szia
Köszönöm a tegnapi segítséget, Úgy néz ki, hogy sikerült is, mert rákötöttem a vu+ beltérimre és a hálózat ellenőrzésnél a névszerver kivételével minden zöld, de azt egyszerűen nem tudom zölddé varázsolni... Biztos valami beállítási hiba, mert ha bekapcsolom a dhcp-t, akkor automatikusan fel kellene ismernie a névszervert is nem? Hálózatra kapcsolódik, Ip címet visszaigazolja, dhcp is zölddel jeleníti meg.
Sickboy25
válasz Sickboy25 #34722 üzenetére
a nagy probléma, hogyha beállítom a tp linket, és elmentem a beállításokat, csak reset után tudok visszalépni... Máshogy nem enged...
krealon
válasz Sickboy25 #34723 üzenetére
"hogyha beállítom a tp linket, és elmentem a beállításokat, csak reset után tudok visszalépni... Máshogy nem enged..."
Ez csak annyit jelent, hogy rossz IP cimeket hasznalsz.
PL
MiFi LAN IP: 192.168.100.1
MiFi netmask: 255.255.255.0
MiFi DHCP szerver IP range: 192.168.100.100 - 192.168.100.199Akkor a TP-link-en :
Bridge IP: 192.168.100.2
Netmask: 255.255.255.0
AP Gateway IP: 192.168.100.1Ezutan a http://192.168.100.2 cimen lesz elerheto a TP-link felulete.
royalka
Ma betudom majd üzemelni az RT-N12 D1. Sztetek ha itthon ugyan azt a nevet/jelszót adom meg mint ahova telepíteni akarom ismétlőnek működni fog? Az a baj ahova vinném nincs asztali gép, lapit meg nem tudtam kölcsönkérni.
Légy megértő és tapintatos mással, hogy más is ilyen legyen veled.
Sickboy25
válasz krealon #34725 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom, de most már kezdek még jobban összezavarodni!
Most, a tp link router ip-je 192.168.1.1, a MiFi router IP: 192.168.0.1... Én ezeket állítottam be a módosított tp link felületen... Akkor ezek szerint nem ezt kellett volna. a MiFi megnéztem két wifis cuccomon ezt az ip-t használja: 192.168.0.100, mert az ipad 192.168.0.102 a telefonom meg 192.168.0.101.
Tehát a TP linkhez ebből a 100 -as tartományból kellene kiosztanom egy ip-t? De azt hol kell kiosztani?
Köszi a segítséget, és bocs ha hülyeségeket kérdezek, de ebbe most nagyon belebonyolódtam
krealon
válasz Sickboy25 #34728 üzenetére
A valaszod alapjan az aktualis ertekek es megfelelo beallitas a TP-link-en:
MiFi LAN IP: 192.168.0.1
MiFi DHCP szerver IP range: 192.168.0.100 - 192.168.0.199Akkor a TP-link-en :
Bridge IP: 192.168.0.2
AP Gateway IP: 192.168.0.1Ezutan a http://192.168.0.2 cimen lesz elerheto a TP-link felulete.
dmc
Lehet nem jó helyen teszem fel a kérdést de nem igen jutok előrébb.A gondom a következő:
Van egy ilyen ruterem TP-Link TL-R480T+ minden be van állítva rajta fix az IP cím is még egy dyndns t is beállítottam a portot átírtam erre 8080 de nem igen tudom elérni kívülről .
Mit nem állítottam még be?
A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm -
maxima
> igen tudom elérni kívülről .A konkrét router menürendszerét nem ismerem, egy másik hasonló routerben
a következő dolgokat kell beállítani:Security->RemoteManagment->WebManagmentPort jelen esetben 8080
(lehet más is)->Remote IP 255.255.255.255 (ha nem állandó)
Dinamic DNS -> működő DynDNS szolgáltató, felhasználói név és pw,
az enable kockába pipaEzek után mentés és router restart
Elérés böngésző címsorába esetedben: dyndns.a.Te.domained:8080
vagy az általad megadott más portszámÜdv.
maxima
NoMagix
Kérem szépen valakit magyarázza el, hogyan működik a repeater!
Ha otthon rákapcsolom a jelenlegi wifi-re, akkor a tabon látom majd a Cisco-t és a repeatert is, vagy minden készülékkel át kell állnom majd a repeater-re?
Bocsi, ha hülye kérdé volt! -
dmc
válasz maxima #34735 üzenetére
Nem értem!
Mindent újracsináltam de valahogyan nem igen tudom elérni kintről a rutert.
1 átírtam és megváltoztattam a felhasználónevet és jelszót
2 megváltoztattam a port számát most (1024)
3 az IP címem az FIX de azért beállítottam egy dyndns domaint is ( ez működik mert kiríja hogy kapcsolódott)
4 a Remote managerbe beállítottam a ruter IP címét ami most ez ( 192.168.0.2/32)
5 a ruter újra lett indítvade kívülről nem tudom elérni így se
Valaki tudna segíteni?
A választ és a segítséget előre is köszönöm -
Sickboy25
válasz krealon #34729 üzenetére
Sajnos nem akarja az igazságot...
Ezt hol kell beállítanom? :
"A valaszod alapjan az aktualis ertekek es megfelelo beallitas a TP-link-en:MiFi LAN IP: 192.168.0.1
MiFi DHCP szerver IP range: 192.168.0.100 - 192.168.0.199"Mert, ha megpróbálom beállítom a tp link szoftverében a DHCP-t, az nem megy, mert 192.168.1..... kezdet fix nem tudom módosítani!
krealon
válasz Sickboy25 #34740 üzenetére
A MiFi-n semmit sem kell allitani, csak leirtam, hogy valoszinuleg milyen ertekek vannak.
A TP-link-en (gargoyle 1.6.0) csak annyi kell, hogy
connection --> Wireless bridge
Subnet Mask: 255.255.255.0
AP / Gateway IP: 192.168.0.1
Connect via client bridge
Repeater: Repeater disabled
SSID to join: Scan --> kivalasztani a MiFi -t
Password: beirni a MiFi eleresehez szukseges jelszot
[Save changes]A Tp-link ujraindul. Ennyi.
Az iment probaltam ki egy Androidos telefonnal, tokeletesen mukodik.
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Robogó, kismotor
- Háztartási gépek
- E-book olvasók
- Kés topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
