Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Tothgera30
Ármester
A Mattira már több vevő is van, és kicsit többet is adnak érte, különben te nem is értékelnéd. A vizezéshez még sok kell, tehát még nem méricskéltem, ezért még a Mattit se hirdettem meg . De úgy néz ki hogy két Innovatek Single radival könnyen megoldható, a pumpa és a kiegyenlítő pedig befér alulra . Amúgy egy új P180 mini-m lesz, szóval még szét kéne bontanom a mostanit, csak lusta vagyok, meg pasztázni is kéne, kipróbálni a Noctua NT-H1-et a Matti alatt .
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Tothgera30
Ármester
Biztos hogy nem . Áh, persze, a TR-t nagyon alázná, de nagyon nagyon . Csak a CPU-t . Még nem, viszont most 35k alatt nem is igazán van, szóval kissé vicces helyzet elé nézek . Hogy itt off-ban tárgyalgatunk az nem igazán jó, szóval majd a többit privátban .
nónéjm
Köszi a választ!
Szóval ez azt jelenti, hogy az én kis MSI alaplapomhoz, ha csinált az MSI PWM-es ventiket vezérlő progit, akkor be tudom állítani fixre a fordulatot? Vagy vannak független ilyen programok, amik "univerzálisak" és lehet velük állítani a fordulatot. Na most jut eszembe, hogy van valami "PC Alert" progi az MSI-től, mindjárt le is szedem, megkukkolom....
(Bocs, ha értetlen vagyok...) -
Tothgera30
Ármester
Kal-El
Azt nem tudná valaki megmondani, hogy a Scythe Ninja 3 és a Scythe Yasya közül melyik lehet jobb, ha passzívan használnánk?
Csak ezt a tesztet találtam [link], amit Tothgera30 mutatott. De itt nincs passzív mód.
Csak azért kérdem, mert az írtátok: ahány teszt annyi féle sorrend.
Így melyik mellett döntsek?[ Szerkesztve ]
Beretvás
Nem nem lakom az északi sarkon, kb 25 fok lehet most bent. Ám ha figyelmesen elolvastad volna a hsz-t akkor azt is megláttad volna hogy alapjáraton annyi tehát ha csak megy a gép és nem csinálok semmit, ha már dolgozok is a gépen akkor 20-22 fok, és a terhelés szo alatt a prime95-öt értettem mert azzal terheltem a processzor miközben néztem a höfokot másik programmal. És nem csak én irok hibásan.
Beretvás
Na ja ti biztos mindannyian fizikusok vagytok, Föleg te. Ám csakis hibás lehet eggy 30k-érö alaplap mega proci is hibás bizonyára mer minen progi ezt az erdményt adja,,,csak is ez lehet a hejzet mert hát ugylátom ,hogy te vagy itt a mindent tudo atom fizikus meg minden,, akkor inkább elmegyek és veszek valami gagyi cuccot a gépbe mert ez minden bizonyára hibás..Kösz az infot,,,Nagymester..
smiti
Ez sajnos az én procimnál is így van ( E8500 ). Eddig akárhány hűtő volt rajta ( gyári hűtő, Scythe Mugen, Scythe Zipang, Hyper TX3, Xigmatek HDT-S1283 ez gyári felfogatóval is és most Crossbow-al is.) Minden esetben 36-38 foknak mutatta a Core Temp. Minden esetben egyetlen dolog változott. Az a hangerő volt.
elfelejtette
Hehe...
Havernál ugyanez volt, a Ninja2 alatt az E8200-as procijának a magjai még 1000rpm-es ventivel sem mentek alapon 34/40 fok alá.
Ja és persze 4GHz-en 1.35V mellett is ennyi volt alapon...[ Szerkesztve ]
"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
h1mpi
laca500
Szoval akkor azt mondod, hogy inkabb a mugen?
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
psycroptic
Tudnál javasolni hasonlóan kompatibilis hűtőt, olyat amire azt mondanád, hogy arra érdemes lenne befektetni? Habár én anyagilag még nagyon messze állok egy ekkora kaliberű cseréhez (I7-re), meg a jelenlegi konfigom egy kis tuninggal de elmegy az újabb játékok alatt de olyat sem akarok venni ami biztos kevés lesz a többire.
Vagy jobban járnék ha specifikusan csak 775-re vennék hűtőt azután ha cserélek akkor meg I7-re?
Köszi!
PSNID: Tomy83PS
fagylalt
Akkor ok. Nem akarok sem extrém tuningot, sem tuningot. Én a Corator DS-re gondoltam, (proci: i7 950; alaplap: ASUS P6X58D-E ; memória: Kingston HyperX 6GB (3x2GB) 1333MHz DDR3 CL7 memória Kit XMP ), akkor ezek szerint elfér...
A Corator DS akkor egy elég megbízható hűtő... -
14adam
tápot most hővezető lapoztam átt mert kicsit már rohadt volt a régi Így már nagyon kis mértékben melegszik. A vinyó ssd lesz az meg nem melegszik. A vga-ra egy túlméretezett hűtő lesz. Mondjuk egy 5770/6850-re egy thermalright hűtő.
Majd meglátjuk köszönöm az eddigi tanácsot -
Nite
szia Henk... hozzad iranyitottak i7 topikbol huto kerdesben
eppen ma vettem egy 950-et es hat a gyari kavaroval idle ~50•C load ~80•C a homerseklet
nezegettem ezeket az OC teszteket itt a phn es latom, hogy ezek a brutal hutotornyok eleg jol teljesitenek, viszont en tuningolni soha sem fogok meg ezek a tornyok is riasztoak nekem ;D
egy NOCTUA NH-C12PSE14 -el szemezgetek, de mindenkeppen szeretnem legfeljebb 70•C-n tartani a magokat teljesen terhelve is a leheto leghalkabban... a hazban nincs semmi plusz venti
az ar most nem erdekel, konkretan errol a hutorol vagy alternativairol erdekelne a velemenyed
elore is koszonom
Paid my dues!
Nite
na, akkor kicsit tovabb csavarom a kerdest, olvasgatom nehany megoldasnal, hogy ugy alakitottak ki a bordat, hogy a legaramlat kepes huteni egyeb alkatreszeket is az alaplapon, pl. az eszaki hidat, ami nekem raadasul pont kinosan meleg
ennek van igazsagtartalma vagy csak parasztvakitas?
ha van akkor ez egy fontos szempont lenne a valasztashoz
Paid my dues!
mrbig25
Igen, én is meglepődtem, hogy nincs hozzá venti, bár ha lenne, akkor is eldugnám a ház legtávolabbi zugába...
Összességében tetszetős az a Zalman borda, csak még így venti nélkül is húzós az ára [10-12k] sajnos
Grand Kama-at néztem én is, de annál lehet, hogy a szélesség okozna gondot.
Egyelőre úgy néz ki maradok a Zalman-ál, hátha kifogok majd valahol valami "olcsósítást".
Bár egy Tuniq Tower 120 Extreme is beleférne a házba, csak nem tudom, hol kaphatnék ilyetGergosz2: egyelőre Athlon II van, de később X4 B60 lesz belőle.
jozefgucci1
Mennyit szánok rá ez jó kérdés.Lövésem nincs mennyi egy normális hűtő.Úgy 6K-ból lehet valamit venni ?Nem akarok tuningolni csak csendet akarok mert a gép a nappaliben van és az asszony nem halja tv-t a géptől ami elég gáz.
Köszi ha adsz valami jó tanácsot.
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
