- Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
- Logitech Z906
- Házimozi haladó szinten
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
ALI_G
Thunderzolee #47271 üzenetére
A kazánnal nem hiszem, hogy baj van. A teljesítménye elégnek kell legyen bőven (kivéve ha nem jól szabályoz). Inkább a keringetéssel lehet baj.
ALI_G
A furdoben a csempek koze valaki becsempeszett egy szappantarto elemet, ami leginkabb egy mini kadra hasonlit. Nincs rajta lefolyo, annyi a kulonbseg. Ronda mint a bun, de ez van. Kitudom furni es ha igen, milyen fejjel probaljam, vagy szettorik?
ALI_G
Kazánból bárkinek van tapasztalata a következőkkel?
Bosch 5000 WT
Saunier Duval isofast 21 condens
Ariston Clas B premiumPapíron az Ariston a legjobb, de a legvegyesebb is a kép róla. Bosch-t úgy tudom már törökországban gyártják és minőségileg kifogásolhatóak. A SD minőségéről több helyről is jót hallottam, azonban ez egy idei model, nyilván nulla tapasztalat üzemeltetésben. A másik, hogy ennek csak 21 liternyi tároló kapacitása van, szemben a többivel, ami 40+
ALI_G
Adott egy bojler aminek ilyen a termosztatja: [link] (mobilon nem tudok jobban linkelni).
Ennek melyik a max vegallasa? Akarmerre tekertuk, nem kapcsol be, pedig mar mennie kellett volna az ejszakai aramnak...link javítva
[ Módosította: philoxenia ]
ALI_G
Az miért van, hogy a kondenzációs kazánból a tárolós csak kb 5 kw-ra tudja magát szabályozni, míg a tároló nélküli 2 kw-ra is? Tökéletes példak a 24 kw-os ariston, bosch kazánok.
ALI_G
Nerazim #47726 üzenetére
Én a klímára szavazok mint másodlagos fűtés. Nagyon gyorsan meleget csinál és sokkal jobb hőérzetet ad mint a konvektor. Fűteni is olcsóbb vele. Konkrétan nekünk nappaliban van konvektor amit ha bekapcsolok mikor hazaértünk, utána órákkal később is még jéghideg a lábam. Mikor lefekszünk, akkor kapcsolom le.
Ezzel szemben egy helyiségben van egy régi on-off klíma, 3 kw-os fűtési teljesítménnyel fél óra alatt úgy felfűti a nappalit, hogy ki kell kapcsoljamAz új klímák -15 -20 fokon is tudnak rendesen fűteni.
ALI_G
Mekkora/milyen gépészet kell napkollektorhoz? Elsősorban az érdekel, hogy mekkora helyet foglalna el a házon belül. 3-400 literes puffertárolókat olvastam, az nagynak tűnik
ALI_G
csemberlen #47788 üzenetére
Jah, az sok. Csak a furdoben van hely, de ott van a kazan is.
Gondolom padlasterbe nem lehet rakni. -
ALI_G
Szeretnek reszleges almennyezetet vilagitasnak es szelloztetesnek. Persze esztetikusat
Ilyeneket hol talalok? Szereleshez milyen meretek kellenek kb?
ALI_G
Van valakinek tapasztalata grafitos eps szigetelessel?
ALI_G
philoxenia #48109 üzenetére
Ismerősöm árul hasonlót, de nem házakhoz, hanem szerkezeti elemekhez tűzállás növeléséhez. Az extrém hőre felhabosodik és izolálja a fém szerkezeti elemeket, így nagyobb hőterhetlést, vagy tovább bírja tűz esetén. Általában arra használják, hogy a tűz esetére való kötelező túltervezés helyett ezzel a festékkel tudják csökkenteni a szükséges (drága) szerkezeti elemeket és így végeredményben olcsóbban lehet megépíteni az épületet (társasház, irodák).
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a technológia adott, de nem házak szigetelésére való. -
ALI_G
Nerazim #48118 üzenetére
Szerintem semmi nem változott. Ami miatt gondolkozom rajta, hogy kisebb méretben tudja azt amit a sima polisztirol. 90k-val drágább a teljes rendszer egy komplett családi házra (152 nm falfelület), azonos vastagság esetén, ahol a grafitos 22,5%-kal jobb hőszigetelő képességgel rendelkezik. kb. 1 nm veszteség van 2 cm-enként, tehát 10 nm-nél már 5 nm.
ALI_G
Van itt valakinek falhűtése?
ALI_G
pirosvilamos #48147 üzenetére
Mennyezet vagy az oldalfal is csövezve van? Mivel tervezed hűteni?
ALI_G
pirosvilamos #48154 üzenetére
Nagyon jó ötlet, én is hasonlóban gondolkozom. Annyi, hogy mi csak a mennyezetre és a padlóba tervezünk csövezést. Ebbe a kútba vissza lehet engedni a megtermelt vizet, vagy locsolásra tervezed elhasználni?
Számoltál hűtési igényt és tervezett teljesítményt, vagy ott még nem tart a dolog? Esetleg van ismerős akinél már bevált?[ Szerkesztve ]
ALI_G
pirosvilamos #48157 üzenetére
Én kereken 1M ajánlatot kaptam (alkuval ennyi), de ők csinálnak minden mást is. Egyelőre azt se tudom, hogy mit kérdezzek, nagyon kevés infó van róla.
Amennyiben feltesszük, hogy ennyiből hatékonyan tudnám hűteni a házat a legnagyobb kánikulában is, akkor elmondható:
ugyanezt a hűtési teljesítményt és komfortot 3 klímával tudnám megvalósítani (2x2,5 kW + 3,5 kW), bár így is lenne olyan szoba ahová csak messziről jön a hű vös. Ennek a teljes kivitelezése ~800e Ft középkategóriás klímákkal.
Ez 25%-os eltérés a klíma javára.
Üzemeltetés szemponjtából a különbség elhanyagolható, mert a klíma
-sokkal agilisabb, bekapcsolás után nagyon hamar lehűti a teret, a 3 klíma külön is üzemeltethető így a nem lakott szobában ki lehet kapcsolni. Nagy átlagban max 2 fog üzemelni egyszerre, akkor se 24 órában.
Ezzel szemben a kútvizes szivattyú nagyon lomha:
bekapcsolás után a szerkezet lehűtése a relatív kis teljesítmény miatt 1-2 napba telik, hogy kontrollálni tudja a túlmelegedett házat.
Eközben 700W körül fogyaszt óránként (6-700 Ft/nap), hiszen két szivattyú is üzemel folyamatosan.Eddig ennyit sikerült leszűrnöm az elérhető információk alapján.
A legnagyobb HA az elérhető teljesítményben van a legmelegebbidőszakban, hiszen ha nem képes elegendő teljesítményre, akkor kidobott pénz.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Kazánoknál mit takar az a névleges hőterhelés és társai? Mellé megvan adva a hőteljesítmény, de úgy gondolom, hogy ez a fontosabb adat használat szempontjából.
Még egy gyors kérdés, van itt valakinek Baxi kazánja? Milyen minőséget képvisel ez?[ Szerkesztve ]
ALI_G
Zsmester89 #48426 üzenetére
Zart egesteru kazanhoz is erdemes ilyet felszerelni?
En csak litiumos akkut vennek. Nagyon kicsi az onkisules, nincs memoria effektus. Nekem ezek legalabbis a legfontosabbak kozott vannak. Nikkeleseknel ilyet meg mem lattam. Volt vadonatuj nikkel kadmiumos, de messze nem tudja ugyanazt. Kevesebb mint egy ev utan cserelni kellett, utana az ujnal eszrevettem hogy gyengul teljesitmenyben. Eladtam.
ALI_G
Tudtok ajánlani napkollektoros céget?
ALI_G
ALI_G
#03969024 #48488 üzenetére
Ez a resze a modulaciotol fugg, leginkabb kondenzaciosnal lenyeges az alacsony minimalis teljesitmeny.
Sajnos a meno markaknal is a tarolos nem tud csak 5-6kw-ra modulalni, mig egy uj haznal konnyen lehet 2-3 kw hoigeny is (gondoljunk az atmeneti idoszakra).
Egyedul a baxit talaltam eddig ami tarolos es 3kw ala tud modulalni, de errol es a kategoriaba eso markakrol nincs igazan megbizhato velemeny. Van akinek semmi baja 10 eve, van aki nel 3 ev utan kilyukadt a cso.
Most abban gondolkozom hogy belso tarolo helyett napkollektort teszek fel amit egy mai kazan is tud kezelni. Persze igy a rendszer ara +800k, de 200-at levonhatunk a dragabb tarolos kazan miatt. Cserebe van egy gazdasagosabb melegvizellatas. 4 fonel ez megerheti, 2nel kevesbe.
A vakuumcsovesek pedig futesrasegitesre is jok telen. -
ALI_G
joysefke #48501 üzenetére
Csak hmv-hez kell a 24 kw, futeshez max 12. Abba hazba 6 is eleg lenne, lenyeg hogy letudjon modulalni a szukseges szintre. A kazannak az a jo ha folyamatosan megy, vagy nem megy. De a ki/be kapcsolasok szamat minimalizalni kell.
Padlofutes+szigetelt haznal en csak kondenzaciosat ajanlanek. Aristonnak van 200 koruli artol kisebb teljesitmenyu. Ha kombi kell, hmv miatt 24 kw-osat kell valasztani. Azok 230 korul indulnak.
Mennyit sporolna ha csak turbos lenne? Nyilvan nem csak a kazan ara valtozik a technologiaval, de mas kemeny is kell.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Ez egy elég jó összefoglaló a fűtési megoldásokról , hatékonyságról, megtérülésról és az alapján a kb 100 óra ráfordítással kitudtam silabizálni laikusként internetről, kazán ügyfélszolgálatoktól, tervezőktól, ez megálja a helyét.
ALI_G
Fűtési igény számításra én ezt az alkalmazást használtam: [link], ez alapján Budapesti fűtési szezonra számított átlag hőmérséklettel (4 fok), és 130 nm-es családi házzal (részletes paraméterek a linken) 1,9 kW (!) fűtésre van szükség. Tehát átlagban ekkora teljesítményre lesz szükség. Ennél a szükségletnél ha a kazán legkisebb teljesítménye ennél magasabb, akkor ki fog kapcsolni. Minnél többször kell ki/be kapcsolnia, annál jobban használódik az egész kazán. Persze én azt várom, hogy még így is elmegy 10 évig, de kitudja. Mind emelett a ki/be kapcsolagatás energiaveszteséggel is jár, még ha nem is olyan jelentős.
A legnagyobb hőszükséglet -15 fokban 4,3 kW.[ Szerkesztve ]
ALI_G
#03969024 #48523 üzenetére
A Boschról én is vegyes dolgokat hallottam. 2 ismerősnek van jelenleg bosch, egyik 3 év után akart meghalni (tipus: 3000 T), a garancia lejárta után. Szervizelése pesten se volt egyszerű, egyik ajánlott rá 150.000-et és cserélt volna egy rakás dolgot, másik konzultáció után 25-ért megcsinálta (kitudja meddig lesz jó). A hiba oka az ülepítő és iszapszűrő hiányára vezethető vissza. Néhány kazánnál ez már garanciális feltétel. Illetve másik most vett, sajnos még nincs tapasztalat (5000 WT). Ezzel gondolom nem segítettem a döntsében, csak árnyaltam
Amúgy szeretem a bosch termékeimet, de azok barkácsolásra vannak.
Amit én erősen negatívan ítélek meg, hogy nem válaszoltak 2 e-mailre sem.
Ami pozitív, hogy megvásárolta a worchestert, sajnos csak a britteknél érhető el az a technológia, pedig sokkal fejlettebb technikákat tudnak mint amit itt árulnak. Ha egyszer behozzák, akkor erősen ajánlott lesz. -
ALI_G
syler123 #48577 üzenetére
Van 3 cegtol ajanlatom aluplast ideal 4000-re ha ossze szeretned vetni
Fontos parameterek a vasalat, merevites, tomites, retegszam, toltet-bevonat.
Google megmondja melyiknel mire kell figyelni.En 4000 ideal new-t fogok 3 retegu uvegezessel, de tul sok gyartot nem neztem. Inkabb a fentiek fontosak es a kivitelezo ceg (ne tunjon el, jo minosegben szallitson)
ALI_G
Bacusuz #48583 üzenetére
Nem minden cegnel kaptam, de ahol igen, ott ezt csinaljak:
Szerkezet: RAL 9016 standard fehér Aluplast IDEAL 4000 Németországból szállított hőhídmentes ötlégkamrás 70mm-es műanyag profilrendszer, horganyzott idomacél merevítéssel két sorban körbefutó, nagy rugalmasságú kívül-belül világos szürke vagy fekete színű EPDM tömítéssel, német gyártmányú Siegenia Aubi több ponton záródó vasalattal, vasalati résszellőzéssel, hibásműködtetés gátlóval.4000 new-ra is ezt kaptam, csak nyilvan mas aron
ALI_G
Bacusuz #48589 üzenetére
Azért ez nem olyan nagy anyagköltség
17.000 ft 50 méter. Mondjuk kívülre és belülre más szalag kell.
Ha jól értem a RAL beéptés ennyiből áll.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Ha már itt tartunk, nem jöttem még rá, hogy a Nest termosztátja az kompatibilis itthon kapható kazánokkal?
Itt van a compatibility checkerje, de én ilyen jelű kábeleket nem láttam a leírásokban...
pl itt van a genus premium evo telepítési útmutatója.[ Szerkesztve ]
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
