Egerek, számítógépház
A kisebb méretű, korrekt vezetékmentes egérre vágyókat érdekelheti az Xtrfy nemrégiben megjelent üdvöskéje, a feketében, fehérben, szürkében, és kékeslilában megvásárolható, 55 grammos M8 Wireless. A 118 mm hosszú, 58-60,5 mm széles és 38,5 mm magas, szimmetrikus kialakítású, ugyanakkor jobbkezeseket favorizáló rágcsáló burkolata alatt a legfrissebb csúcsszenzor, azaz a 26 000 cpi-ig skálázódó, 650 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3395 teljesít szolgálatot. Mivel szoftver hiányában mindent plug and play tudunk állítani, 400, 800, 1200, 1600, 3200, 4000, 7200 és 26 000 cpi-s fokozatok közül választhatunk. A bal és jobb klikkek alól az utóbbi időben slágernek számító, taktilis Kailh GM 8.0 kapcsolók köszönnek ránk vissza, oldalt Huano Yellow Dot switch-ek tanyáznak, a görgő encodere mechanikus úton működik, míg a 2,4 GHz-es rádiófrekvenciával kommunikáló, 5+1 gombos periféria 300 mAh-s akkumulátora nagyjából 75 órára elegendő energiát biztosít.
A tervezéskor fontos szerepet játszott az, hogy a főgombok minél alacsonyabban legyenek, és mivel azok mindössze 4 mm-es magasságban vannak, a vezetékes üzemmód életbe léptetésére, illetve a telepek töltésére egyaránt alkalmas, 1,8 méteres USB Type-C/Type-A parakábel csatlakozója a jobb oldal far felé eső szegmensébe került. A polling rate maximuma 1000 Hz, a tappancsok virgin grade PTFE-ből vannak, és bónusz gyanánt a dobozban egy toldóadapter és egy extra szett talp található. A vételár színtől függetlenül 40 990 forint, az egyedüli kivételt a fehér verzió jelenti, amit most 36 891 forintért hozhatunk el.
Ugyancsak 55 grammot nyom a mérlegen a szintén közelmúltban debütált, 42 990 forintos Lamzu Atlantis egér, amely high-end hardverének hála első osztályú alternatíva különböző karmos fogásokhoz, esetleg nem túl nagy kézzel tenyereshez is. A 123 mm hosszú, 57-66 mm széles és 38 mm magas, 9 mm-es TTC Gold encoderrel szállított kurzorkergető ugyanazt az érzékelőt kapta, mint az előbb bemutatott Xtrfy modell, azonban főgombjai alá Huano Blue Shell Pink Dot (80M) kapcsolók költöztek, és az ismét 300 mAh-s akku ezúttal körülbelül 70 órás üzemidőt ígér.
Oldalra batch-től függően Kailh Red vagy Huano switch-eket raktak, az USB Type-C/Type-A paracord 1,8 méter hosszú, a hason megtelepedett cpi-váltónak pedig 100 százalékos PTFE talpak és egy cpi-deviációt csökkentő szenzorgyűrű nyújt kompániát. A fehérben, zöldben, kékben, rózsaszínben és – a palettából egyedüliként gumírozott bevonatú – feketében begyűjthető egérhez grátiszba egy toldóadaptert, egy készlet teflonpapucsot, plusz egy bársonyszütyőt adnak.
A fekete vagy fehér, félkörpanorámás miditornyot keresők tekintete megállapodhat a Hyte 439 mm magas, 240 mm széles és 472 mm mély, Y40 névre keresztelt házán, amelyet 69 990 forintért vihetünk haza. A 6+4 bővítőhelyes, ATX-es géplak három irányból porszűrőkkel védett belsejében 183 mm magas processzorhűtő, 422 mm hosszú, vertikálisan beépíthető videokártya (a PCI Expess 4.0-s riser kábel tartozék) és két 2,5 vagy egy 3,5 hüvelykes meghajtó fér el a hét ventilátor (két 120 mm-es, 1300 rpm-es példány benne van az árban) társaságában.
A vizes rendszerek tulajdonosai három radiátort passzinthatnak be, melyek közül a felülre szerelhető 360 mm-es lehet, miközben a bal oldal mintájára edzett üveglapot viselő front aljában tömörült előlapi kivezetések sorában egy 3,5 mm-es audio jack, két USB 3.0 és egy USB Type-C kapu fogja közre a power gombot.
