GTX 460 Turbo Edition
Szerénytelenség lenne azt állítani, hogy jóstehetségek vagyunk, de ebbe a kérdésbe most jól beletrafáltunk. A picit kevesebb mint fél évvel ezelőtt megjelent GeForce GTX 460-at bemutató tesztünk végén tettünk egy kijelentést, ami így hangzott: A tuningeredményekből következően egy 8 SM-es, 384 stream processzoros, mondjuk 800/1600/1000 MHz-es GTX "475" már a HD 5870-et is meg tudná szorongatni. 14% plusz a feloldott részegységekből, 18% plusz az órajelekből, ez egy a GTX 460-nál kb. 30%-kal gyorsabb kártya, ennek elégnek kellene lennie a HD 5870 ellen. Nos, ha nem is GTX 475 típusjelzéssel, de megszületett az előre vizionált kártya.
Az NVIDIA a mai napon bemutatja a GeForce GTX 560 Ti-t, amely szinte pontosan a fentebb felsorolt specifikációkkal rendelkezik. Az új GeForce gyakorlatilag egy teljes értékű GF104-es lapka köré épülő videokártya, melynek alapját immár a GF114-es chip alkotja; ez 384 stream processzorral, 64 textúrázóval és 820/1640 MHz-es GPU/CUDA órajelekkel, illetve 1000 MHz-es (GDDR5 4 GHz), 256-biten kapcsolódó memóriával érkezik. A tranzisztorkészlet optimalizáláson átesett grafikus chip elődjénél magasabb órajelek elérésére képes, és alacsonyabb fogyasztással rendelkezik, a GTX 560 Ti TDP-je 170 watt. Amit érdemes még megemlíteni, az az, hogy a GTX 560 Ti a GTX 460-hoz hasonlóan a PureVideo HD VP4-es verziójával érkezik, tehát támogatja a PAP-ot (Protected Audio Path) és képes a tömörítetlen HD audió (Dolby TrueHD és DTS-HD Master Audio) átvitelére a HDMI-porton keresztül.
A GTX 560 Ti a nemrégiben megjelent Radeon HD 6870 ellenfele kíván lenni, mely egy picit lassabb, mint az idézetben található HD 5870, és erre a specifikációk láttán meg is van az esélye. A kérdés csak az, hogy milyen áron fogják osztogatni. A hivatalos árcédulán 199-249 amerikai dollár fog szerepelni, ami külföldön, a tehetősebb országokban a középkategóriát jelenti, amit a kinti játékosok többsége megvehet magának. Itthon viszont igen sok mindent jelenthet, valószínűleg kb. 60 000 forint környékén indul majd, ami reálisnak tűnik, csak éppenséggel még mindig drága a hazai pénztárcákhoz mérten, hiszen idehaza az átlagjátékos 40 000, nagyon maximum 50 000 forintot hajlandó kiadni egy videokártyáért.
A GTX 560 Ti elődjénél kb. 2 cm-rel hosszabb, tehát 23 cm. A műanyagburkolatú hűtés a matricázást leszámítva szintén hasonló az elődjén találhatóhoz; ebben egy 8 cm átmérőjű ventilátort helyeztek el, ami nagyon halkan végzi a dolgát, a referenciapéldány egyszer sem hangosodott fel még játék alatt sem, tehát ideálisan halk VGA-ról van szó. A NYÁK és az alkatrészek elhelyezkedése is nagyon hasonló a GTX 460 esetében látotthoz, feszültségszabályzó alkatrészből többet találunk rajta, de ezen nem lepődtünk meg. A GTX 560 Ti-n két darab hatpines PCIe-tápcsatlakozó található, és támogatja az SLI-t.
Szerkesztőségünkbe eljutott az Asus tunigolt, DirectCu utótaggal ellátott GTX 560-asa is, amely gyárilag 900/1800/1050 MHz-es órajeleken üzemel (a referencia 820/1640/1000 MHz), tehát 10/10/5%-osan túlhajtott. A tuningnál talán érdekesebb, hogy ezen a példányon egy saját fejlesztésű hűtőszerkezet található, amelyben két darab 8 cm-es ventilátor végzi a dolgát. Ez elvileg egyrészt magasabb órajelek elérését teszi lehetővé, másrészt sok esetben halkabb működést eredményezhet, de a valóságban végülis a referenciamodell halkabbnak bizonyult. Az Asus VGA-ján a referenciamodellen fellelhetőnél több a feszültségszabályzó alkatrész és ezek típusa is más, talán tovább bírják a strapát, talán nem, ez csak évek múltán derülne ki. Ezekre azért van szükség, mert az Asus szoftverével emelhető a GPU, illetve a memória feszültsége, tehát extrém tuning esetén komolyabb stabilitási követelményeknek kell megfelelnie.
A GF 114-es chip és a memóriák
A videokártyán található GF114-es chip lényegében egy átkeresztelt GF104, amelyben minden részegység aktív. A lapka 1,95 milliárd tranzisztorból épül fel, mérete pedig 364 mm2, így közel 40%-kal nagyobb alapterületű, mint a HD 6800-asokon található Barts kódnevű chip. Ez továbbra is hátrányt jelent az NVIDIA számára, még mindig lemaradásban vannak a riválissal szemben, de az a bizonyos olló már nem olyan tág, mint volt korábban, amikor még a GF100 (529 mm2) versenyzett a Cypresszel (334 mm2).
A GTX 560 Ti-n Samsung K4G10325FE-HC04 feliratú, 56 nm-en készült 1 Gbites, 1,5 V-on üzemelő GDDR5-ös memóriákat találunk, amely elméletileg 1250 MHz-et, effektív 5000 MHz-et képes elérni. Ez nem egy videokártyáról ismerős, többek között ilyen működik a GeForce GTX 480-on és a HD 5850/5870-en is.
Balról jobbra: GTX 460 / GTX 560 Ti (referencia) / GTX 560 Ti (Asus DirectCU II)
VGA megnevezése | Radeon HD 6870 | Radeon HD 6850 | GeForce GTX 560 Ti | GeForce GTX 460 (1 GB) |
GPU kódneve | Barts | GF114 | GF104 | |
Gyártástechnológia | 40 nm (TSMC) | 40 nm (TSMC) | ||
Tranzisztorok száma | 1,7 milliárd | 1,95 milliárd | 1,95 milliárd | |
Chip mérete | 255 mm2 | 364 mm2 | 358 mm2 | |
GPU / shader órajele terhelve |
900 MHz | 775 MHz | 820 MHz 1640 MHz |
675 MHz 1350 MHz |
GPU / shader órajele üresjáratban |
100 MHz | 100 MHz | 51 MHz 101 MHz |
51 MHz 101 MHz |
Számolóegységek száma | 224 komplex és 896 darab egyszerű stream processzor | 192 komplex és 768 darab egyszerű stream processzor | 384 db skalár stream processzor | 336 db skalár stream processzor |
Textúrázók száma | 56 textúracímző és -szűrő | 48 textúracímző és -szűrő | 64 textúracímző és -szűrő | 56 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 8 blokk (32) | 8 blokk (32) | 8 blokk (32) | 8 blokk (32) |
Támogatott DirectX verzió | 11 | 11 | ||
Memóriavezérlő | 256 bites hubvezérelt | 256 bites crossbar | ||
Memória órajele terhelve | 1050 MHz (GDDR5) | 1000 MHz (GDDR5) | 1000 MHz (GDDR5) | 900 MHz (GDDR5) |
üresjáratban | 300 MHz | 300 MHz | 135 MHz | 67 MHz |
Max. memória-sávszélesség | 134 400 MB/s | 128 000 MB/s | 128 000 MB/s | 115 200 MB/s |
HD filmek lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD 3) | Purevideo HD (VP4) | ||
TDP | 151 watt | 127 watt | 170 watt | 160 watt |
