Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Sulthekk
Sulthekk
válasz Chosen #12887 üzenetére
Olyan sokat nem nyúztam, de elég stabilnak tűnik, ahhoz képest, hogy még alfa. Marketen néhány app nem hajlandó települni, youtube, videó nem megy, amúgy telefonként már használható. Nem kell extra, de ha átparticionáltad a a telefont, akkor ellenőrizd, hogy felfér-e, mert nagyobb mint a cm7. A kiherélt verziónak minimum 160-as system kell, de szerintem nem éri meg. Ha mindenképpen ki akarod próbálni, akkor NE EXE-vel particinálj, hanem TPT-vel. Szerintem az IA2 Reborn a legjobb rom jelenleg a magyar felhasználóknak, és ha lehet, akkor egyenlőre nem kéne ICS-el erőszakolni a telefont. Talán fél év múlva.
(#12901) kopasz77:
Mostmár jobban megérné a GEN2 + particionálás + reborn rom. GEN1-re annó a kelzsoca által tuningolt flb romokat nagyon jónak találtam.(#12904) TheChos3nOne:
Igen, az az ajánlott kiosztás.[ Szerkesztve ]
Sulthekk
válasz lorcsi #12905 üzenetére
Csak mint meghajtót nem látja, vagy sehogyan sem?
Kösd rá a gépre, és ( Feltételezem, windows, ugye?) nézd meg, lemezkezelőből (Sajátgép/Számítógép jobb klikk, kezelés, és ott lesz alul, asszem tárolóeszközök vagy vmi ilyesmi) látszik-e valami. Ha igen, próbáld megformázni, és adj neki valami betűjelet. -
Sulthekk
válasz lorcsi #12907 üzenetére
Nem eszközkezelőben kell nézni, lemezkezelőben, az a bal oldali panelen alul van.
Az intézőben csak a felcsatolt particiókat látod, azért kéne megnézni a lemezkezelőt, mert ott látod is, meg fel is tudod csatolni.
Most amúgy akkor ismeretlen eszköz, vagy mass storage? Kicsit megkavarodtam...
Sulthekk
válasz Sulthekk #12926 üzenetére
Lejárt a szerkesztési idő
Reborn-t raktál fel?
Mintha annó modacon az uv kernel okozott volna sd gondokat... Valahol volt egy update.zip-em vanilla kernel telepítéséhez, azt mindjárt előkaparom.[link]
Ezt próbáld meg felrakni, kártyaolvasóval másold fel, és install zip from sdcard[ Szerkesztve ]
Sulthekk
válasz lorcsi #12928 üzenetére
Nem. Ez csak kernel, és a reborn előtt minden cm-ben ez volt Nightly 208-ig/n179p7-ig visszamenőleg.
Maximum a hívásrögzítés nem fog menni, de az amúgy se főfunkció, adott esetben illegális is lehet.
Ja majd elfelejtettem: recoveryben advanced -> wipe dalvik cache ajánlott kernelcserénél.
Sulthekk
válasz Chosen #12954 üzenetére
Az alpha 5.4 amúgy jobb. Igaz az alfa 6 fordított, az 5.4 pedig az alfa 5 egy szanaszét hegesztett verziója.
kelzsoca: Én optimista vagyok ebben az ügyben. Régen a CM7-ről is azt hallotam, hogy sose lesz használható, csak egy kísérlet, egy mi lenne ha, aztán most az az über-rom.
Sulthekk
Emlékeim szerint újraindult, ha kikapcsolt képernyővel lehúzták a töltőről, jelen volt egy gps reboot bug, és nem volt hajlandó visszacsatlakozni a wifire, miután levált.
Viszont a 2.6.32-es kernellel jobban bírta az oc-t. 729-ig simán fel lehetett vinni. Ennyi előnye tényleg volt.
Sulthekk
Sulthekk
válasz Chosen #13118 üzenetére
Az a gond, a lockscreen a lelke mélyén van, és az egyedi appok, például a zenelejátszó, launcher stb. valószínüleg belső fejlesztések, ha át is pakoljuk őket egy új romba, az is veszélyes lehet. Ha ilyen romot szeretnél, szerintem várj még egy kicsit, modacon már folyamatban van a miui fordítgatása. Lassan halad, de halad.
Legbiztosabban wireshark-al lehetne ellenőrizni, de ha ssl-t használnak, akkor az életben meg nem mondod hogy mit visznek és mit nem.
Sulthekk
válasz pete_21 #13247 üzenetére
Na végre bejött a PH! Valamiért tegnap óta nem jött be.
Tehát az eredmény: Nagyon érdekes.
A bladen minden AP stabil jelet ad, és a Defy állapotsori jelzője is stabilat mutat, de pl Wifi Analyzerben gyengébb a jel, mint bléden, és a csatlakoztatott AP - de csak az! - másodpercenként megjelenik, aztán eltűnik. És a többi ap stabil, de gyenge jelet proddukál. Kicsit sem értem, eddig nem mértem, mert amúgy stabilan rajta van, lehet vele netezni, ráadásul gyorsan. -
Sulthekk
válasz sto1911 #13334 üzenetére
Hát olyan egy négyzetcentiméter
Az előző hsz-ekben benne van, hogy megy ez az osztályzás. Nem egészen van ilyen meg olyan gyors, megnézik meddig bírja, és eladják annak.
Pl. valahol olvastam, hogy az amd ugyanott próbálgatta a 4 magos procit, ahol a 2 magosat gyártották, és valakiknek sikerült feloldaniuk a letiltott, kevésbé jól üzemelő magokat. Asszem talán Phenomokat adtak el így Athlonnak. De az intel is ilyen, nézzük csak meg a 386 és a 486 SX közötti "különbséget" -
Sulthekk
válasz apeelme #13338 üzenetére
A /sys nem jön létre újra minden indításnál? Azt hittem, az csak az infók olvasására való...
Szerintem ez így nem fog menni.Szerk: Látom már észrevetted te is. Egyre lassabban pötyögök
Igen, talán ha az egyik ottani szkriptbe bemásoljuk a moddolt órajeles szkriptet, akkor működhet... Mondjuk lehet hogy nem véletlenül hiányzik CM-ből ez a szkript.
Sulthekk
válasz apeelme #13342 üzenetére
Nahát, mit találtam az init.d-ben:
if [ -e /data/local/userinit.sh ];
then
log -p i -t userinit "Executing /data/local/userinit.sh";
busybox chmod +x /data/local/userinit.sh;
logwrapper /system/bin/sh /data/local/userinit.sh;
setprop cm.userinit.active 1;
fi;Ha bemásoljuk a szkriptet userinit.sh néven a /data/local/ alá, akkor szépen le kéne futnia minden induláskor gond nélkül.
Aggregátor: Ezt már nem illene neki írkálnia, és alapból lefut
Ha ez nem fut le, esküszöm egy hónapig csak windowst fogok használni!
Sulthekk
válasz dombila #13349 üzenetére
De a /etc/init.d a /system-en van, onnan rom frissítésnél eltűnik... CM7-ek között ugyebár csak cache és dalvik cache pucolása elég, tehát a /data alatti dolgok megmaradnak.
Aggregátor:
Akkor lehet hogy bootolás után akkor is lefut a beépített oc, amikor nincs bepipálva... Lehet meg kéne nézni a forrást, hátha találunk benne valamit.Ha lefutott, akkor nem kell winph0snom. Pedig már kezdtem megijedni...
Sulthekk
válasz Sulthekk #13351 üzenetére
Lejárt a szerkesztési idő...
Mi lenne, ha az elejére beraknál egy sleep 30 parancsot? Akkor talán már lefutott a cm-féle oc, és így már nem fogja felülírni a te szkripted értékeit.
Várj, mégse, nem párhuzamosan futna le, és csak lassabban bootolna.
Viszont két szkriptel már mehetne:
userinit.sh-ba beraksz egyetlen sort, ami párhuzamosan elindítja az oc szkriptet:
chmod u+x /data/local/oc.sh;/data/local/oc.sh &
A mostani userinit.sh pedig oc.sh lesz, és belekerül a sleep N, ahol N az a szám, amennyit vár a szkript további futás előtt. Csak nem tudom, mennyi.[ Szerkesztve ]
Sulthekk
Csak ha a kockázatos módon csinálják...
A fastboot például eléggé biztonságos.TPT brickről egy időben sokat lehetett olvasni, főleg a gen1-gen2 váltás körül... A felhasználó ráadásul nem is mindig érti, talán nem is akarja megérteni a leírást.
Nem tartom jó ötletnek, hogy eldöntjük az egyszerű felhasználó helyett, hogy mit akar, és mit nem. Ha így letéglázódik a készülék - amire mindig van esély - akkor aztán nemhogy recoveryje sincs a szerencsétlennek, telefonja se!Aki az 1.hsz után még kérdez, az értelemszerűen azért teszi, mert nem ismeri a lehetőségeket.
Te adsz neki egy lehetőséget, tehát így számára ez nem opció, hanem az egyetlen mód. Ergó: Máris döntés született a felhasználó helyett, úgy, hogy a felhasználónak fogalma sincs a további lehetőségekről, így nem volt választása.Remélem, érthető volt a gondolatmenetem, és leszögezem: nem téged kritizállak, csak az eljárásodat, ebből remélem nem lesz sértődés.
Sulthekk
válasz kelzsoca #13518 üzenetére
Respect
dombila:
Kijár neki egy kis pihenés, nézd az ő szemszögéből:
Rengeteg időt öl egy remek kis romba, aztán a sok egybites usernek meg jár a szája, hogy így szar, úgy szar, közben meg a legtöbben, ha nekik kéne csinálniuk, nemhogy ezt a szintet sem ütné meg, el le se fordulna a kód. ( tisztelet a kivételnek ).Nálam két bléden is volt Ice Armor II és ReBoRn is, az egyiken még mindig az van, és semmi gond nincs vele. Egyszer kellet újraindítanom, amikor megpeccseltem magamnak a lockscreent.
Pedig nem volt full wipe, csak cache és dalvik. Még csak újra se kalibráltam. -
Sulthekk
válasz Mr.Csizmás #13663 üzenetére
ICS rom tudja
Sulthekk
válasz tboldi #13804 üzenetére
Én tesztelem ezt is, meg a burstlam féle fordítást is, de majdnem ugyanolyan, mint az uv-s: egyszerűen nem bírja az oc-t. A sima vanilla cm7(skate) és a burstlam-féle nem-uv (turies) kernellel meg simán megy
Nem értem hogy miért csinálja, de viszont a wifi drivere nagyon jó. Sokkal több AP-t lát, és talán csak placebo, de mintha stabilabb lenne a jel, kevésbé ingadozik. Egyéb különbséget egyenlőre nem észleltem, pedig az a gpu oc érdekesen hangzik. Mindenesetre quake arena alatt nem tapasztaltam fps-növekedést, és bencsmárk se mért többet.[ Szerkesztve ]
Sulthekk
Most is egy linux-kernelre épülő cuccot futtatsz...
Egyébként igen, a debian-t többször is felhúztam rá, az ubuntut nem iz érdemes próbálni, több okból:
-Nincs armv6 támogatás, valami ősrégi verzióban dobták...
-Iszonyú nagy
-Nagyon lassú lenne, ha elindulna.Két módon lehet felrakni:
-Kézzel, debootstrap+cross install (Jay Freeman csinált hozzá valami leírást asszem)
-Automatizáltan a telefonról, a Galoula-féle Linux Installer segítségével.Az utóbbi hajlamos rakoncátlankodni ha nem vagyunk türelmesek vele, de általában működik. Viszont mindkét esetben kell hozzá sok-sok szabadidő.
Sulthekk
Akinek új kernellel nem megy a wifi, tegye vissza b/g-re a routert, azért lett lassab másoknál, mert nem viszi a g-t, és g only-ra nem is csatlakozik.
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
