- Videós, mozgóképes topik
- PLC programozás
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Saccco
válasz tariattila #23986 üzenetére
De azt sem jelenti, hogy sleepben marad a wifi.
Mondjuk azt sem mondta senki, hogy pont emiatt a beallitas miatt szakadna a net. Lehet, hogy tok mas okbol szakad meg.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
#19617792
válasz tariattila #23989 üzenetére
Jó, kicsit erős volt a troll, inkább Aftereffect-re mondanám, hogy troll, mert Apples szarságokkal jön és osztja az észt, utánajárás nélkül.
Tudom, hogy létező probléma, nem is tagadom. Viszont, ha mindig erről problémázunk, attól még nem fog változni semmi a telefonon, nem fog a probléma megjavulni.
#19617792
válasz tariattila #23997 üzenetére
Ebben az is érdekes, hogy valakinek egyik release-zel jó, másikkal nem. Szóval rejtély a dolog. Nekem alpha6 + Wifi Keep Alive oké, nem kapcsol le, bár ez barkács megoldás, de megy. r11 + Wifi Keep Alive nem megy. Lehet itt driver, vagy kernel szinten van valami bibi, bár ugyanaz a kernel van mindkettőben.
NY124
jah tényleg felesleges volt, tényleg a sleep policyt nem volt berakva. pedig nem így emlékeztem.
Alexios
válasz tariattila #26529 üzenetére
legalább most tudtak szünetet tartani 2 rom közt
viszont ha jól látom ebbe kijavítják a contacts-al a hibát, visszakerült az eredeti rádió alkalmazás, megjavult a töltés led kijelzése, szóval értelmes dolgokat csináltak vele[ Szerkesztve ]
Saccco
Asszem akkor ezzel megérett a cserére a RLS6...
RLS9 changelog:
RLS9 -2011-01-24
* Compiled 2.2 versions of Contacts and ContactsProvider from AOSP source. Fixes join/split of contacts but you'll lose group support and the ZTE dialer codes. Use addon if you prefer the old versions.
* Changed automatic brightness to go as dark as the Chinese 2.2 build.
* Fixed charging LED to work like in 2.1 builds.
* Added IPv6 privacy options to /system/bin/userinit.sh. Edit userinit.sh if you for some reason do not want this.
* Added examples on how to set min and max frequency in userinit.sh (for advanced users).
* Replaced Mms.apk and SpareParts.apk with versions I compiled from AOSP source. (propably no difference at all)
* Fixed the original FM Radio problem in kernel and re-added the original ZTE FM Radio app (unmodified version).█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Zolom89
válasz tariattila #27652 üzenetére
Nálam is ez van. Bezzeg a 256-os RAMal szerelt első Bladem tartotta alva is.
“LG C2 + Samsung Q990B” Asus Rog Strix G17
esox
válasz tariattila #27685 üzenetére
köszi, meg is találtam az illető topikját, látom mindenki dicséri
__̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.__ megszállott pergetőhorgász ><(((º>
csipu23
válasz tariattila #27831 üzenetére
Kösz, kipróbálom a magyar r11-t.
2.1-re úgysem terveztem visszaváltani.. -
Sztlaci
válasz tariattila #27886 üzenetére
A gyári 33,6 ohm. A kimenet védett kell legyen a jack dugó csatlakoztatásnál rövidzárlat okoz.
A nulla ohmos kimeneti ellenállás ebben a kategóriában viccnek számít.[ Szerkesztve ]
Acer Aspire A317-51G-77QX 17,3"; i7-10510U, 8GB, 512GB SSD
apeelme
válasz tariattila #27960 üzenetére
pedig egyértelműen kilőttem gtalkot (semmi mást) és azóta megint nem megy, és reprodukálni sem tudom azóta.
amikor "jónak" tűnt adb-vel ránéztem a teló logcatjére. percenként a következők ismétlődtek:
http://pastebin.com/b8zjx0eB[ Szerkesztve ]
Forceman
válasz tariattila #27966 üzenetére
Azért írtam oda, hogy tesztelve, működik.
Ettől függetlenül azokat is bele lehetne(kéne) írni ami te mondtál.
Akkor remélhetőleg kevesebb lesz a síró száj.Milyen deszkát ajánlok? Természetesen tölgyet, de a fenyő se rossz...
catroot
Nekem ez jött be, vagyis ezt használom, egy próbát megér:
"I live in the weak and the wounded, Doc."
istnag
válasz tariattila #27974 üzenetére
Na milyen jó kis vitát váltottam ki... Épp ez az amelyik telefonokon megy, ott nem az egész telefont nem hagyja sleepbe menni,csak a Wifi-t. Ezért is Wifi Sleep Plociy nem Phone Slepp Policy
Nem akarok több vitát inkább hagyjuk.... Nyilván jó megoldás,de csak félmegoldás azért...
és Bocs mindenkitől.... -
kelzsoca
válasz tariattila #28064 üzenetére
Most megnéztem, bekapcsoltam a wifit és kimentem a kötetből, át is váltott mobilnetre, visszajöttem és újra felállt unszolás nélkül.
(#28066) Forceman
Ez biztos, nem véletlenül nem is támogatja
kelzsoca
válasz tariattila #28068 üzenetére
A kérdés csak az hogy védett hálózathoz nem tud újra csatlakozni?
(#28077) tariattila
Most egyébként arról van szó hogy egy idegen wifi után, nem találja meg és nem csatlakozik automatikusan fel a védett hálózatodra, ami előtte ment?
Más:Nekem a sima A2SD használatával rom telepítés után szabad telefon memória:~256mb marad
Ha A2SD+-ot használok akkor elérem vele a 285Mb-ot is.Még ha nem is pakol át mindent az SD-re mert nem tud, meg alapból pl: a navi is a telefonon marad, akkor is mire ezt a több mint 250mb-ot teleraknám, ahhoz rengeteg program kellene, hát ki rak fel több 100 alkalmazást a készülékre?
kelzsoca
válasz tariattila #28077 üzenetére
Érdekes, nekem mindenféle külsős program nélkül visszamászott a wifire, igaz nincs levédve a hálózat
kelzsoca
válasz tariattila #28080 üzenetére
Jó hát ez android
Egyébként biztos vagyok benne mint a többi összetevőnél is nagy a szórás az egyes hardverekben, így a wifi modul is ezért viselkedik mindenkinél másképpen.
telya
válasz tariattila #28113 üzenetére
hat jah, nokia az utobbi idoben nem alakit tul nagyokat, bar nem magamnak veszem igy lehet h meg az is szobajonne (x6-ost neztem pl, 16 gigas).. sgs meg tudom h fasza (sztem kb a legjobb most), nekem is olyan van, de az sztem nem fer bele a keretbe sztem
d@minator
válasz tariattila #28084 üzenetére
Én mellette szólok, mert most jöttem haza és egyből magától felcsatlakozott a jelszavas wi-fire. (kelzsocaR11hun)
Alvó módból viszont ez sem ébred...[ Szerkesztve ]
gonger
válasz tariattila #28207 üzenetére
mit kell még a telefonon beállítani, hogy valóban ne szakítsa meg a wifi-t ha alszik???
most épp a wi-fi keep alive van fent, de ezzel sem működik. ha alszik a telefon, skype-on nem tudom a gépről megcsörgetni :-S -
SteveBeard
válasz tariattila #28329 üzenetére
Nekem a Wifi Keep Alive alatt nem jelezte a leveleimet. Természetesen, ahogy bekapcsoltam a kijelzőt rögtön visszamászott.
látom a szkájposoknak is leesett, hogy miért nem jó ha semilyen beállítással nem tudják wifin tartatni a gépet...
Ez nekem szólt? Mert nagyon eltévedtél
Amúgy sem értem ezt a mondatod....Steve
SteveBeard
válasz tariattila #28353 üzenetére
bocs nem neked szólt...
ok...
kipróbálom a wifi keep alive, green power párosítást is, mert nekem nem kell hogy állandóan menjen a wifi, elég ha félóránként ellenőrzi a postafiókom....Steve
sto1911
válasz tariattila #29383 üzenetére
Arra ne vegyen senki merget, hogy egy barmilyen hivatalos rom garanciat jelent a wifi problemara. A google is tud a dologrol mar vagy egy eve, ha nem regebben, megsem tortent elorelepes az ugyben...
sto1911
válasz tariattila #29392 üzenetére
Orulok is neki, hogy gyartotol fuggetlenul probaljak megoldani az emberek, csak sajnalatosnak tartom, hogy nekik kell :S Ettol persze meg drukkolok, csak ne eljuk tulsagosan bele magunkat.
spence225
Kösz a választ !
A clockwok recovery megvan, kicsit feltöltöm a telót aztán nekiugrok.
Husi0904
válasz tariattila #29449 üzenetére
Én is olvasok statisztikákat. Minden elismerésem a ZTE cégnek, hogy ilyen sikereket ért el a készülékek eladása terén. De ennyi! attól még egy felkapott reklámfogás az egész! Mindenkinek ez kell mert ez a menő (Android).
ux1
válasz tariattila #30571 üzenetére
Lecsupaszított rom:
-128M systemen elfér. (csudazip2)
-egyedi csengőhangok
-az addon appok a datára települnek, cserélhetőek, uninstallálhatóak, updatelhetőek.röviden összefoglalva
-=[ 乂丨卂ㄖ爪丨 ]=-= [ 卩ㄖ匚ㄖ 千1 ]=-
ux1
válasz tariattila #30579 üzenetére
Igen az a /data partícióra megy
(#30590) Fail3D!:
Tégy fel újabb recoveryt. pl.2.5.1.8, AmonRA, vagy sérült neked is az ext2, esetleg jj-7-8-9 ext3-ra rakta.
barnam_
válasz tariattila #31328 üzenetére
ezt lesd meg: Csodazip vs. Csudazip
barnam_
válasz tariattila #31330 üzenetére
Először én se értettem mi ez a sok csoda itt
No, szerintem ez nem akarja nekem feltenni Kelzsoca romját, mert ugyanúgy nem jut túl a zöld droidon. Most imádkozok hogy a restore sikerüljön
#19617792
válasz tariattila #31394 üzenetére
Nézd meg mennyi helyet igényel az r11_hun system mappája, aztán a gyomlált update.zip-ben belül a system mennyit, add össze őket és annyi helyet fog foglalni, ha ez nincs 128 MiB, akkor mehet. Vagy ha az update.zip frissít egy programot, akkor azt nem kell hozzáadni számoláskor, mert lecseréli a meglévőt. Biztonság kedvéért egy ~10 MiB-ot hagyjunk meg a systemen, ne legyen csurig megtöltve.
(#31396) 72mviktor: r11-hez van audioboost? Úgy látszik lemaradtam. Honnan van? Működik is? Jóval hangosabb lesz? Mert amit egyszer feltettem régi audioboostot, nem használt semmit.
(#31395) api29: Ja tényleg, rémlik valami ilyesmi. De hogy a túróba csinálta? Én sem tudnám előidézni.
petike.hu
válasz tariattila #31420 üzenetére
Asszony pajtás már csak ilyen....
Az hiába az ember bütykölné... de ez nem hagyja!
Pedig bütykölni muszáj!
Forceman
válasz tariattila #32510 üzenetére
Én rontottam valamit.
Újrahúztam és ment minden jól.
Bár elég lassú de azért mégis 2.3.Na akkor leírom így elsőre mit tapasztaltam.
Hát a drawer iszonyt hogy milyen lassú, flbr8 sokkal jobb volt ebben.
Az angry birds el se indul[ Szerkesztve ]
tpeti78
válasz tariattila #32590 üzenetére
Köszönöm,megkeresem akkor!
(#32593) vampire17:
Rendben,meggyőztél,akkor ezek közül keresgélek!
(#32595) Gaboo007:
Marketen találsz jó pár alkalmazást,widgetet,ami tiltja az adatforgalmat,egy "gombnyomásra".(Én a ToggleData Widget-et használom)
De a menüben is van rá lehetőség,hogy tiltsd,a wifi ezektől független.[ Szerkesztve ]
Galaxy Tab2 CM. 4.2.2
zozyk
válasz tariattila #32960 üzenetére
Nálatok is ez az MD5?
a93f0a3cf6841b7acd72db6347a09c46[ Szerkesztve ]
zozyk
válasz tariattila #32967 üzenetére
Apk file.
V.Stryker
válasz tariattila #33132 üzenetére
Köszönöm, ez a signed verzió simán felment.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Saccco
válasz tariattila #33304 üzenetére
De lehet, recovery backup -> particiónálás -> restore.
Saccco
válasz tariattila #34569 üzenetére
30k + havi 10k előfizetés nagyon megéri... Én nem telefonálok el 10k-t egy hónapban.
barnam_
válasz tariattila #34598 üzenetére
akkor bizony jól jártál
tpeti78
34.900 volt 180 perces konstrukcióban,most 29.900-ért is csak tízrongyos havidíjjal lehet elhozni.Nekem pl. a havi tízes csak erre qrva sok.....
gordonfreemN
válasz tariattila #35095 üzenetére
Hahaha, nem bírta elviselni a májad, hogy alulmaradtál és sírtál egy moderátornak...
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Mozso26
válasz tariattila #35973 üzenetére
Nem , még nem nyultam hozzá. Egyáltalán nem bütyköltem még a telefont a gari miatt. Ha laformázom akkor csak másoljak rá vissza mindent igaz?
Ballage83
válasz tariattila #35976 üzenetére
Gyerekek kinn voltam 2x vagy 7 percet mindkét progival, a fentebb említett progit ajánlom én is próbálja ki mindenki kiszűri a rossz gps-eket. Az enyém az kuka ilyen szempontból. ha forgattam a telót az északi irányt mutta frankó, de gondolom ezt alapból tudja a teló. egy deka műholdat nem látott egyik programmal sem. Ja nem fogtam a teló tetejét és az ég felé tartottam, lefagyott a kezem... csak azt nem tudom hogy beviszem a thez mit csinál majd a muksó. kiküldjem műholdat lopni vagy mi?
sztyui2
válasz tariattila #35935 üzenetére
Uramisten tényleg durván pörög ez a topic
Szóval a hátlapnál lehet az is probléma hogy elkopott 1 hónap alatt a pöcök, hogy kb 10x lekaptam a telóról?
Egyébként néztem, ha az akksit kiveszem és úgy teszem rá a hátlapot, akkor jól illeszkedik, viszont ha az akksit berakom, akkor már szopó van.
Ha visszaviszem a telót, akkor esetleg cserélhetik, vagy foglalkoznak egyáltalán ilyennel? Már nem azért, de rendeltetésszerűen használtam, és ha szar, akkor csinálják meg, mert a gyárban nem ilyenre akarták ezt csinálni, ebben egészen biztos vagyok. Tényleg nincs valami ábra, amin ábrázolják, hogyan kell felrakni ezt a szar hátlapot? -
szezso155
válasz tariattila #36600 üzenetére
Kösszönöm
Google fordítós haszn. utasítás itt: http://m.blog.hu/bl/blogollo/file/yamada_dvd-jatekos.pdf nézd és röhögj :D
esox
válasz tariattila #36670 üzenetére
ja igen persze themebuilder, sorry, elrontottam a nevét, korrekt srác, vásárlás után egy nappal nálam volt a cucc és plusz dolgokat is kaptam hozzá.
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Diablo IV
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1Tb titán bontatlan 3év gari
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- iPhone 15 Pro Max 256 Gb 100% akkumulátor, kártyafüggetlen
