- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Milyen processzort vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
Xpenology Téma Összefoglaló
kispalsz
Látom vannak páran akik érdeklődnek vagy rendelkeznek valamilyen XPEnology terméket futtató eszközzel.
Az én kérdésem amolyan "témaindító" hozzászólás lenne, de nem akartam új topicot készíteni.Én is tervezek egy XPEnology telepítését. Synology-t ismerem, és nagyon sok jó funkciója van. Ezért is örüök az XPEonology alternatívának. Virtuális környezetben (virtualbox) már sikerült is feltelepítenem.
Látom sokan HP microszervert használnak erre a célra, natívan vagy esxi segítségével.Engem a nativ megvalósítás érdekelne, de nem HP microserveren, hanem más alaplapon.
Keresem azt az alaplapot, amit nativan kezelni tud az XPEnology.Viszont nem a legolcsóbb alternatívát választanám, mert ezek az elvárásaim:
minimum 4 db integrált sata port.
mimimum 2db Gigabites LAN ( integrálva)
nagyon csendes ventillátor a cpu-n ( legjobb a passziv hűtésű cpu hűtőblock)
integrált video kimenet, (igazából első körben mindegy milyen, talán egy hdmi kimenet jobb lenne. XPEnology-ból lehet valahogy mediaplayert IS faragni? )Előnyök, opciók
usb 3.0 port
táp: talán a 12V DC-IN előnyösebb lenne, láttam ilyen alaplapokat már fontos az enegriatakarékosság, persze a jó I/O is.
méret: jó lenne ha mini itx méretben lenne ilyen lap. Ehhez már van házam.Láttam, hogy van intel on board cpu és amd on board cpu. Nem tudom melyik a jobb, melyiket támogatja jobban natívan az XPEnology.
Ezeket a lapokat találtam eddig, ne nem tudom, hogy nativan elmennek-e,
Ennek csak 3 sata portja van és nem DC tápos
http://www.zotacusa.com/zotac-nm70-itx-nm70itx-c-e.htmlTudtok segíteni, esetleg van javaslat, tapasztalat, milyen irányba nézelődjek.
kispalsz
válasz larryking #166 üzenetére
Azt hiszem lentebb kell vennem az elvárásaimból.
A dual lanos opciót ha kiveszem az igényeimből, akkor egy egész jó konfigot össze tudnék rakni, csak kérdés, hogy AMD-s konfig alatt is működne az xpenology
Konkrétan ezt procit AMD 5350 és hozzá ezt az alaplapot néztem ki: AM1H-ITX
http://www.asrock.com/mb/AMD/AM1H-ITX/Teszteket nézegetve ez talán egy picit erősebb gép is lenne, mint egy J1900-es konfiguráció.
J1900-es lapból eddig ez a legjobb amit találtam, csak sehol se tudnám beszerezni:
http://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900-ITX/Az AM1H-ITX lapra visszatérva:
Ebben van 4 sata port, USB 3.0 is van rajta, valamint DC és ATX tápos is egyben. Mini-itx méretben.
Ezzel a konfigal nativan is tudnám telepíteni az XPEonologyt?
ESXi menne rajta rendesen?
Használ valaki konkrétan ilyen lapot?[ Szerkesztve ]
kispalsz
kispalsz
Nem tudtok valami megoldást arra, hogy ne ssd-re vagy hdd-re kelljen telepíteni a rendszert, hanem USB-re? És majd a telepítés után dugnám rá a hdd-ket, miután elindult a rendszer hoznék létre egy új kötetet.
Valahogy a sata portra kellene hackelni egy pendriveot....azaz ha sata felületen látszódna a pendrive az lehet megoldás lenne. Nem? Van ilyen kütyü?
CF kártyát lehet illeszteni sata portra
, pendriveot nem?
kispalsz
Androidra van dsaudio alkalmazás, szépen tudom is vele vezérelni, lejátszani a nas-t illetve az azon tárolt zenéket és internetes rádiókat. Ki tudom választani, hogy lokálisan vagy a nas-ba dugott hankártyán keresztül játsza le a zenéket.
De létezik valamilyen hasonló program windowsra illetve linuxra? ( Tudom, hogy a web felületen is be lehet lépni és onnan állítani, de nekem most külön programra lenne szükségem.)
Köszi.[ Szerkesztve ]
kispalsz
Valaki próbált már USB-s dvd-t rákötni.
1) Felismeri?
2) Ki lehet ajánlani megosztáson kereszül?
3) Esetleg valami DVD írás megoldható? ( háttérbe scripttel, iso készítése, kiírása )Ötletelés zajlik épp, hogy olyan házat vegyek amibe még elfér egy slim dvd....
Egyébként ha valaki tudna minimális méretű házat ajánlani az épülő nasomhoz azt megköszönném:
Paraméterek:
mini ITX alaplap, ASROCK Q1900DC-ITX laphoz
1) Ne legyen drága,
2) Minél kisebb legyen
3) Nem kell ATX PSU hely bele, DC-s az alaplapom
4) 2x3.5" hely legyen benne
5) Max 1 rendszerventielőny : USB 3.0 előlapi kivezetés
max 1 slot bővítőhely
Ha nem világít, csak csendben van és teszi a dolgátKöszi
kispalsz
Nanoboot-ot használok. 4493- update 5 van feltelepítve 5.0.3.1 alaprendszeren.
Amikor bebootol csak ssh-n és a gui-n keresztül tudom konfigolni. A rákötött usb billentyűzettel pedig sehogy.Alaplap Asroc Q1900DC-itx- Legújabb bios frissítést felraktam, nem oldotta meg ezt a kérdést.
Nálatok is így működik, hogy konzolon ( nem ssh/putty) nem tudtok belépni, nem is ír karaktert.... A Grub menüben, ahol lehet választani , hogy mit akarok indítani ( alapértelmezett, debug, vagy update/downgrade) ott még működik a billentyűzet. Ha update-t választom k,i akkor is ez a hibajelenség, miután bebootolt.
( Update 5 előtt is hasonló volt a helyzet)
kispalsz
Ne is gondolkodjatok rajta már. Ugyanaz volt a jelenség mint Jim74 fórumtársnál. Ez is Asrock q1900 -es csak DC-s. Pedig Bios update után próbáltam mindent. Még bios visszaállítás is volt.
Szétszedtem mindent és újra összeraktam és most megy. Nem szeretem az ilyen hibákat, mármint azokat amelyek maguktól oldódnak meg. Ja és várni kell kb. 10 másodpercet a login képernyőnél mire gépelni lehet. Érdekes.Egyébként az USB DVD-re visszatérve, látja a rendszer, csak még nem kezeli. Biztos valami kernel modult kell majd hozzá forgatni, és akkor be lehetne csatolni.
Ezzel még az elkötvekező napokban futok pár kört.
kispalsz
Igen, mert az LACP-nél fontos az, hogy honnan és hova megy.
Különbözőnek kell lenni-e a kezdetnek, vagy a célnak és akkor tereli a switch a másik pathen a forgalmat egyidejűleg.Azaz 1 gép és 1 nas estén nem is fog menni a 200 MB/sec. ( bár kerülő megoldást lehetne találni, ha a windowsos szerveren még virtualizálnál egyet akkor a guesten el lehetne érni, de ez bonyi.)
De ha lenne még egy géped amit elég gyors, és egyszerre 2 gépről másolsz a NAS-ra / ról, akkor meg kell lennie a switch és nas közötti adatátvitelnél a 200 MB/sec-nek.
Próbáld ki. És írd meg, hogy jól gondoltam-e
kispalsz
Hogyan lehet iscsi targetet "felmountolni" a synora? Fordítva működik, a lemezkezelésben létre tudok hozni LUN-t és Target-et, de a másik irányt nem tudom hogyan lehet. Csinált már ilyet valaki?
Van 2 syno. Az egyik iscsi-n keresztül kiajánlott tárterületét akarom használni a másik eszközön.
kispalsz
Van valami megoldás arra, hogy a rar-ba csomagolt videokat közvetlenül kiajánljam DLNA-n keresztül.
Úgy olvastam, hogy régen a Plex Media szervere tudta ezt a funkciót, csak megszüntették.
kispalsz
Valaki tudja esetleg, hogy a Synology Surveillance 7.0 -ben hogyan lehet felvenni egyéni kamerákat?
Olyan kamerát szeretnék használni ami nincs a listában. 6.2 és 6.3 -as verziókban működik az, hogy módosítom a camera_model.conf fájlt, de a 7.0 alatt nem találok ilyet...
kispalsz
válasz bupemko #1342 üzenetére
Érdekelne ha valakinek még fent van az 5.1-es DSM alatt lévő linux kernel verziója.
ssh-n be, majd:uname -a
Valaki megírná?
Valamint, akiket kizár, olyankor semmilyen módon sem lehet belépni/elérni? pl1) smb-n vagy nfs-n
2) csak az admin felület tiltódik ki?
3) vagy csak az admin nevű felhasználó? Eseteg más felhsználóval be lehet lépni?
4) Más portra átrakva a management felületet is kizár?
5) ssh-n azért beenged?Én nem raktam még fel, egy éles vasam van, azokat kérdezem akik próbálták, vagy tudják tesztkörnyezetben tesztelni.
Köszi.
kispalsz
válasz dc.tacsi #1347 üzenetére
Sikerült megnézni a kernel verzióját?
Van pár modul amit magamnak forgattam, és olyan is amit még nem sikerült lefordítanom ( pont azért mert régebbi volt az eredeti kernel forrása), abban bízom, hogy frissült annyit, hogy már tudom használni azoknál a moduloknál is amelyek korábban nem fordultak le ( külső forrású modult kell fordítanom) Mégha nem is stabil az 5.1 az infó azért számomra érdekes
kispalsz
Tud valaki segíteni, hogy mivel tudnám elérni offline módban a rendszerpartíciókon lévő fájlokat. Ha system rescue cd-t bootolok be, az csak egy md2 raid tömböt ismer fel, rajta egy vg*vel. ( ez gyakorlatilag az adatpartició) Viszont látom, hogy van rajta még további 2 partíció, szintén raidben. Az egyik a swap ( md1) a másik a /, ez az md0. Ezt, illetve ennek tartalmát szeretném offline módon szerkeszteni, ( mivel ez egy raid kötet, így raidként kellene mountolnom). A gond az, hogy a system rescue nem mountolja, mert arra panaszkodik, hogy nem megfelelő a superblock rajta. Mármint, amikor megpróbálom megkereseni a rendszerben lévő raid tömböket, erre hivatkozva nem hozza létre.
Az nem elég, hogy ssh-n belépek, mert olyan fájlt kell cseréljek, ami (NAS-) működés közben használatban van.
5.0-as a rendszer egyébként.Köszi.
kispalsz
Nálam is hasonló értékek vannak, csak nekem DC tápos az alaplapom. 4 sata portos mini itx.
Konkrétan ez: full passzív.
http://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900DC-ITX/Egy ilyen házban, még venti sincs benne. Tápventi sincs, mert laptoptápról megy. 0-24 ben.
http://www.coolermaster.com/case/mini-itx-elite-series/elite110/Minden led, még a hálókártya led-je is kikapcsolva biosból.
Pár DC tápot kipróbáltam mire megtaláltam a legmegfelelőbbet. Amivel a legkevesebbet fogyasztja, durva, hogy a laptop DC tápok között is milyen eltérések vannak.
2 db WD red 3 TB -os diszk van rajta, lemértem, de nem emlékszem már mennyi volt a fogyasztása, csak arra, hogy nagyon megelégedtem vele . De este megmérem neked. Viszonyítási alapnak jó lesz.
kispalsz
Kikapcsolt állapotban:
3 Watt 0.44 fiBoot során max értékek:
max 38 Watt 0,65 fiNFS-en keresztül nagy fájl másolása
25 WattSaját magán egyik mappából másikba másolva:
24-25 Watt 0,63 fiÉs ami általában:
Normál üzem:
21 Watt 0,65 fi2 db 3TB-os WD RED HDD-vel, folyamastosan használva ( nincs HDD hibernálás, mert nálam fut rajta a surveillance station is.)
A tápja egy : 16 Volt 4.5 A -es IBM (utángyártott) laptoptáp. Ez volt a leghatékonyabb De volt korábban olyan laptop tápegység is, ami csak úgy sütött. És ugyanez a konfig nem 21 hanem 30 felett volt normál üzemben.
Holnap ugyanezeket össze tudom hasonlítani egy ds215j-vel, ugyanezzel a fogyasztásmérővel. Bár a ds215j teljesítménye közel sincs az épített vashoz.
kispalsz
Elég sok hely van benne. Én 2db 3.5"-os diszket raktam bele, még elfér mellé hivatalosan még egy 3.5 diszk is vagy 2 db 2.5 "-os.
3.5" / SSD Drive Bays 3.5" HDD x 3,
or 3.5" HDD x 2 + SSD x 2
or 3.5" HDD x 1 + SSD x 3
or SSD x 4Mivel nekem nincs tápegység beépítve, így van egy hatalmas űr a belsejében, oda további 2 diszk beszerelhető kis barkácsolással. Szerintem.
Nézd meg kérlek ezt a galériát, szerintem ez alapján menni fog:
http://smg.photobucket.com/user/AJBek/media/Intel%20PC%20build/DSC_0588_zpskjtmu0ia.jpg.html
Főleg ezt:
http://smg.photobucket.com/user/AJBek/media/Intel%20PC%20build/DSC_0583_zps6wgizlrd.jpg.htmlNekem sajnos nem adtak a PSU helyére betehető takarólemezt
kispalsz
válasz kispalsz #1696 üzenetére
ds215j 2x 4 TB WD RED diszk esetében
225 Volt 50 Hz hálózaton:
0 Watt 0,05 fiBoot során max értékek:
25 Watt 0,51 fiSaját magán egyik mappából másikba másolva:
19-20 WattNormál üzemben:
16 Watt 0,5 fiUgyanazzal a fogyasztásmérővel mérve, mint tegnap a saját konfigot.
kispalsz
Mikrootik gigás routeren, laptopra másolva egy 5 GB-os fájl, 85.000 kbyte/sec sebességgel másolódott át. ( TC-vel) 5.0 -as DSM-mel.
A synon 2db 3 TB SHR kötet van.A hálót nem sikerült teljesen kihajtani. Valószínű ahogy olvastam az 5.1 még jobban kihasználja a rendszer erőforrásait, azzal még jobb eredményt lehetne elérni.
kispalsz
Van egy xpenology-m ami 0-24 ben megy. Viszont most be akarok üzemelni egy másik NAS-t is, backup céllal.
Még nem döntöttem el, hogy milyen rendszerrel, lehet az is XPE-lesz, talán OMV.A másik NAS nem menne 0-24 ben, ezért tudni szeretném, hogy nálatok működik-e megfelelően a rendszer hibernálása?
A hdd-ket lehet hibernálni, az működik is, ha épp nincs használatban az XPE. De a rendszer hibernálása sajna nem akar összejönni. Valakinél megy, próbálkozott vele?
Itt az Syno oldalán van egy leírás, ami alapján úgy néz ki, hogy a HDD hibernálás után 2 perre hibernálja magát a rendszer. Ilyen nálam nem következik be. Miért? ( mégegyszer, a hdd hibernálódik, a rendszer nem, és NEM azért mert felébreszti valami)
https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/faq/568
Bár írja, hogy "System Hibernation is only supported on DS213+ and D413".
Kivették volna ezt a funkciót a Synology nasokból is?
Esetleg van ilyen olyan aki komolyabban foglalkozott más NAS rendszerekkel és van olyan irányú tapasztalata, hogy van-e olyan rendszer ami lemez hibernálálsán ( leállításán ) kívül további rendszerszintű suspendre képes, ha nincs használva.
kispalsz
Cloud Station Backup programot szeretném használni. De sehogy sem tudom működésre bírni. (Régi Cloud Station megy)
XPE verzió: DSM 5.2-5967 Update 2
Cloud Station server: 3.2-3501Cloud Station Backup: 4.0-4055
Folyamatosan a cloud station szerver frissítését kéri, de honnan? Innen próbáltam, de nem tudom pontosan melyiket kellene: Cloudstation
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
