Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Xpenology Téma Összefoglaló
ratkaics
Nagyon új vagyok még ebben a témában. Most szeretnék XPEonology-t telepíteni, de rögtön egy ESXi-re szeretném feltenni, de sajnos nem sikerül.
Olvastam proxy2 írását is a témában. De sajnos az belinkelt fájlok már nem elérhetőek. Próbáltam az angol leírások alapján megcsinálni, de sajnos csak odáig jutok, hogy elindítom a virtuális gépet, ott megjelenik ez:
Innentől pedig semmi sem történik. A hálózaton meg sem próbál IP címet kérni.
Esetleg van valakinek tanácsa?Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
válasz Essejó #20611 üzenetére
Mondjuk lehet, hogy 10 percet nem vártam, csak kb 8-at.
Próbáltam a DSM6.2-esk közül mindet (3615, 3617, 918+). A pat fájlokra még nem volt szükség, mert odáig nem jutottam el. :(
A vas amin az ESXi fut az egy HP Elitedesk 800 G1. Egyenlőre ez a gép van itthon, amin gondoltam tesztelni a dolgokat, de nem ez lesz a végleges...
Próbáltam úgy is, hogy nem piszkáltam bele a synoboot.img-be.
Az a rész még kicsit homályos, hogy ha nem nyúlok az SN/MAC-hez a grub.conf-ban, akkor a virtuális gép létrehozásánál a hálókártya MAC címéhez mi legyen beállítva? Eddig próbáltam automatikusan hagyni...Az ESXi switch-énél nem kell valamit beállítani? Nekem teljesen "alapon: van.
ratkaics
válasz kgymac #20615 üzenetére
Próbáltam beálltani ezt a serial to network szolgáltatást, úgy, hogy írtad. Igaz, hogy free licenszes ESXi-en és tényleg nem megy. De az az érdekes, hogy magán a VM-en be lehet állítani, csak nem működik. Vagy én csináltam rosszul valamit?
A logikus az lenne, hogy a licensz miatt nem megy, akkor azt jelezze a rendszer, nem?
Amúgy ez azért lenne érdekes nekem, mert szükségem lenne egy olyan VM-re, ahol a VM-en belüli "fizikai" soros portot a VM-en kívül egy IP címre kellene "elküldeni". Ez akkor free licenszel nem is tud működni?Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
Szerintetek egy Gigabyte 970A-UD3P-s gépre fel megy az XPenology? Ha igen, akkor a benne lévő LSI MegaRAID kártyát vajon fel fogja ismerni?
Köszi előre is az infót!
ratkaics
Egy belakott Xpenology pendrive-ról hogyan lehet olyan mentést készíteni, ami a pendrive meghibásodása esetén egy gyors csere után újra működőképes NAS-t eredményez?Köszi előre is!
ratkaics
Gondolkodok egy "házimindenes" szerver összeállításán.
Az alap elképzelés az lenne, hogy egy ESXi lenne a host oprendszer és azon lenne többek között az XPEnology is. Ebben az esetben (mármint, ha virtualizált a környezet, ahol fut) a plex szerver tud majd transzkódolni?
A szerveren még szeretnék futtatni Home Assistant-ot, Node-Red-et, DNS szervert, SQL-t, MQTT szervert, meg még, ami adódik. Erre van esetleg valakinek konkrét hardver ajánlása? Vagy esetleg van itt olyan, aki készített már hasonlót?
Köszi előre is mindenki segítségét!Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
Az mitől lehet, hogy, ha nem vagyok bejelentkezve a DSM felületére, akkor lelassul a másolás.
Elindítottam két NAS között egy komolyabb másolást (3,5TB és naggggyon sok kicsi fájl) SMB-n van "összekötve" a két NAS, amiből az egyik egy DS116, a másik meg egy XPE.
Ha magára hagyom a rendszert, akkor is megy, csak lelassul, ha bejelentkezek, akkor visszaemelkedik a másolás tempója.
Nem tudom, hogy ez mitől lehet. Van valakinek ötlete?Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
válasz Essejó #21931 üzenetére
Nem járatom meg a windows-os gépen az adatokat. Az Xpenon, van felvéve smb meghajtónak a DS116.
Azért jelentkezek ki, mert kikapcsolom a gépemet, gondoltam majd dogloznak a NAS-ok magukban nem kell azt nekem őriznem...[ Szerkesztve ]
ratkaics
válasz Mykroft #21934 üzenetére
Több dolog is van.
Onnan vettem észre, hogy amikor bejelentkeztem újra, akkor a másolásnak már sokkal előrébb kellet volna tartania.
Illetve van a HomeAssistantom alatt egy integráció amin többek között ez is látszik.
Valamint, amikor gyanus lett, akkor a másik nason bejelentkezve és ott figyelve a hálózat forgalmát, már eggyértelműen látszott a jelenség.Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
Én ESXi-n próbálnám beizgítani a DSM 7-et, de nem igazán sikerül, van esetleg valakinek ilyen jellegű tapasztalata?
ratkaics
válasz stigma #22020 üzenetére
"Pico PSU-t nem mertem ajánlani, az atomhalk, mert nincs benne ventillátor, de drábább jóval és limitált Sata port van."
Nekem kb 11k-ból kijött a Pico-PSU, de én a hatásfokában nem vagyok biztos, hogy sokkal jobb, mint egy normális minőségű "sima" ATX-es tápnak...Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
Surveillance Station helyett tudtok ajánlani olyan programot, ami hasonló funkcionalitással rendelkezik és free?
Lehet, Windows, Linux-os, Docker-es is.Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
válasz CanisLupus #22406 üzenetére
Itt a DSM 4magot lát, nem????
ratkaics
DSM 6.2.3-25426-os rendszert használok DS918+-on. Próbáltam feltenni az Update3, de nem sikerül. Elkezdi a frissítést, aztán mielőtt végig érni kiírja, hogy "Nem sikerült a frissítés, valószínűleg sérült a fájl". Mit csinálok rosszul?
A .pat fájlt innen szedtem le.Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
válasz Callmaster #22552 üzenetére
Ott szerintem valami olyasmi lesz, hogy a fogyasztásmérőt "átveri" valami. Hogyan mérted a fogyasztást pontosab? Esetleg szünetmentes táp és a gép közé tetted a mérőt? Mert nem minden mérő tudja jól kezelni a módosított szinuszú feszültséget.
ratkaics
Nem kifejezetten XPEnology-s téma, de gondoltam, hátha tudtok segíteni.
Szóval fut nálam Docker-ben egy Plex szerver. Ezt a szervert szeretném frissíteni. Az image-et sikerült is azt hiszem, bár a verzió számát nem találtam meg sehol a Synology-n belül. Viszont a mérete nőt, szóval biztosan más verzió lett, mint előtte volt. Ez után újraindítottam a konténert, de ha a Plex felületén nézem, akkor a szerver verziója nem változott. Gondolom valahogyan meg kellene mondani a konténernek, hogy frissítse az image-et, de ezt nem találtam sehol.
Mi a menete egy meglévő konténerben lévő image frissítésének?Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
Én VM-ként futtatok egy DSM6.2.3-at 918+ modelltípussal.
Vajon a meglévő rendszeremet tudnám migrálni 7.1.0-ra? Ha igen, akkor mi a menete?Köszi előre is a segítséget!
ratkaics
válasz stigma #22937 üzenetére
Igazából új telepítéssel már ment VM-ként a redpill-es 7.1.0, de a migrációtól félek egy kicsit. Sajnos komplett mentést nincs lehetőségem készíteni, mert nincs akkor helyem sehol, amekkora tárterületet használ a jelenlegi XPEnology ( a kritikus dolgokról persze van több helyen is). Szóval jó lenne biztosra menni.
ratkaics
válasz RedCat #22941 üzenetére
Köszi szépen! Bár én ESXi-t használok, de azt hiszem, hogy értem, hogy mit kellene csinálnom, majd egy bátrabb pillanatomban lehet, hogy kipróbálom.
Még az lenne a kérdésem, hogy érdemes lenne-e esetleg váltanom 918+-ról esetleg valamelyik 36xxXS-re? /A fizikai gép procija i5-11400T/Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
ratkaics
válasz oroszlan12 #23077 üzenetére
Milyen virtuális környezetet használsz? NAT-olt hálózati csatolóval nem lesz jó szerintem.
ratkaics
Jelenleg VM-en használok DSM 6.2.3-25426 verzióval egy XPEnology-t, úgy hogy van egy 50MB-os virtuális lemez, amin a loader van, van egy másik virtuális lemez /40GB/, amire telepítgetem a NAS-on belül a progikat és van egy valós 12TB-s lemez "odaadva", amin pedig az adatok vannak.
Felmerült bennem, hogy frissítenék 7.1-re.
Meg lehet ezt valahogy úgy csinálni, hogy ne kelljen újra beállítanom mindent a NAS-on? Lehet valahogy a meglévőt migrálni?Köszi előre is mindenki segítségét!
ratkaics
ratkaics
válasz lafaty80 #24319 üzenetére
Fúúú, nem vitaindítónak szántam.
Lehet, hogy vastag betűvel kellett volna írnom, hogy "szerintem"???
Én a DS Cam-hez vásárolt licencmszeimet szerettem volna aktiválni, de nem sikerült tartósan működésre bírni.
Újraindítások esetén, azért nekem voltak olyan dolgok, hogy csak sokára volt elérhető, vagy egyáltalán nem.Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
Én VM-ként futtatok egy DVA1622-őt. Kezd kevés lenni rajta a hely, ezért megnöveltem a VM disk méretét, de "odabent" a DSM-ben nem látszik a nagyobb drive méret.
Mit kell tenni, hogy ott is megjelenjen ez a nagyobb méret?Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
Egy DVA1622 fut nekem virtuális gépként.
Azt írja, hogy megtelt a 2TB merevlemez, de a "valóságos" adatmennyiség kb 500GB.
Mi lehet a gond, hogyan lehet megoldani a problémát?Köszi előre is mindenki segítségét!
ratkaics
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
