- Google Chromecast topic
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
Telefon: +3680018590 (magyar) (H-P)
Web: Xbox Support (angol chat)
hackeeeee
Jómunkásember
válasz sugarforce #147274 üzenetére
A lassú indulásról igen, crash-ről randomszerűen írnak mindenhol, de ugye mivel béta, alpha rendszer, bármi lehetséges, ezért nem is lepődöm meg annyira, de, most így, hogy tényleg eléggé belemerülve akadt meg, kicsit felbosszantott.
Na meg most észrevettem még 1 dolgot, pl. a dolby atmos appot nem láttam a a telepített alkalmazások között.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
Ez a Freedom chronicles bitang jó a New colossus-ban.
hackeeeee
Jómunkásember
Kompresszorral valaki takarította már az X-et? Ha igen, akkor melyik irányból "javasolt"? Csak, hogy legalább értelme is legyen, és esetleg ki is jöjjön belőle valami..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz norberto_th #147326 üzenetére
Igen, vagy UHD-re. Amennyiben UHD, akkor természetesen engedélyezni kell a 4K-t is.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz norberto_th #147330 üzenetére
Kábel gyári? Másra nem nagyon tudok gondolni.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz norberto_th #147383 üzenetére
Ez szerintem hülyeség.. Hát, Nekem 4K-n ment a TV és a monitor is.
Plusz, ha a box-ban 1080p van állítva, akkor minden játék 1080p-ben megy, nem vált át UHD-re.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Mister_X #147524 üzenetére
Csak nem értem, hogy ha a "porpisztoly" jó, akkor a kompresszor miért nem? Azzal is tudsz óvatosan fújni ha akarsz, ha nagyobbat fújsz, ugyan úgy pörgeti a mókuskereket, szal szerintem onnan majdnem mindegy.
50 bar? What? Azért ne túlozzunk már.. Pl. a tartály nélküli komplresszor 8-10 bar-t talán tud, jobb esetben, egy "pösszentésre", utána beesik a felére..
Pára, a porpisztoly is ugyan úgy le tud csapódni, ha "nem úgy tartod" ahogy kell, mivel ugye abban még hajtógáz is van.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz sugarforce #147528 üzenetére
Erre való a cseppmentesítő, hogy ez ne következzen be.
A porpisztolynál pedig ugye ha nem éppen úgy tartod, ahogy, abból pedig jön a szárazjég, ami ugyan akkora problémát okozhat. Arról nem beszélve, hogy a kisebb fújás annál is ugyan úgy meg tudja pörgetni a ventit, legalábbis szerintem. Mert a kezdeteknél van benne akkora nyomás.. Persze, pár fújás után már nem lesz..
peterkeT: Amit Én szoktam takarítani, azokat fújogathatnád biciklipumpával, arra jó lenne, hogy a felületi port letakarítsd róluk.
Mivel Nálunk halmozottan poros a lakás sajnos, valamikor amúgy is muszáj lesz kitakarítanom, ha tetszik, ha nem, mert az oldalánál is látom, hogy poros..
Mister_X: Mivel a mókuskerékhez már semmiféle szívó hatás nem érne el a porszívótól, így majdnem mindegy. Csak pont ezért merült fel, mivel ugye ott a táp van, és onnan befelé van a hűtő.. Ergo, ha hátul még be is fújok, nagyjából semmi értelme nincs, szerintem, mert a bordáig valszeg még akkor sem ér el..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Medocsabi #147540 üzenetére
Hát jó.. legyen.
Most épp gondolkozom rajta, hogy kicsit visszaköltözök TV-re, HDR nélkül, mert miért ne..
Erről jut eszembe, TV mögő be merjem tenni a g épet? A tv mögött van egy kb. 100*100*80cm tér. Állítva talán pont be tudnám tenni állítva.. Ugye meleg az max a TV alatt tudna kijönni.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Medocsabi #147556 üzenetére
Node, úgy van, hogy ugye van kb. ez a keretű TV hely, ugye ennek a peremére van rátolva egy 40" tv, mert az nem fér be. Felette polc van. Felső polcban egy S még elment, de mivel az X hátrafelé tolja a levegőt, így nagyon nem jó ott. Ezért is mondom úgy, hogy max a TV alatt tud kijönni a meleg, vagy a kis résen ami a tv felső részénél van. Meg merjem próbálni? Igaz kicsit kábelezni is kell majd meg minden..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Medocsabi #147558 üzenetére
Hát, Nekem a mostani helyén, asztalon is hangos, mivel mögötte nem tudok túl sok helyet hagyni.. max talán 20 cm-t, mert több hely egyszerűen nincs.
Csak, most megint kedvet kaptam a kicsit nagyobb képátlóhoz, ezért gondoltam, hogy lehet vissza tenném a TV-re.
Korábban beszéltük itt, hogy állíva fordítsam a monitor mögé, de lényegében így forró a monitor hátulja, amit hosszú távon nem nagyon hiszem, hogy szeretne a monitor. Máshová viszont nem tudom tenni.. Vagyis, tudnám, de akkor látszik az összes kábel, ami nem épp szép.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz F_Peter #147565 üzenetére
Ez a hang erősen szubjektív.. New colossus alatt azért van hangja a gépnek elég rendesen. Forza alatt pl. majdnem néma. Éppen hallom, hogy teker a hűtő.
Nekem lényegében úgy van, hogy adott egy szekrény amiben van egy TV hely, ebbe 32" TV pont befér, viszont 40" a max ami szélességben elfér. Kapott egy kis polcot, hogy magasságban jó legyen, és kintebb lett hozva, így pont a hely "keretén" van a 40" TV.
A TV alá is be tehetném, mert mögötte van rés, ott fel tudna szállni a meleg, de ott van a túlfeszes elosztó, lehet az annyira nem díjazná a meleget. Ezért gondoltam arra, hogy esetleg beállítanám a TV mögé keresztbe, hogy ne a tv hátulját, hanem a szekrényt fújja, aztán hátha.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz F_Peter #147571 üzenetére
Hát, nekem ugye nincs gond, csak mértem, úgy, hogy süt a fal mögötte, elvileg 50 fok körül van a fal ilyenkor, de ez nem annyira mérvadó.
Nekem is a TV mögött talán jobban kapna a klímából, mert nincs felém fordítva, bár már így a felső polcon is kapna, de ott mögötte nincs nyitott tér, ergo ott szépen befűt.
hackeeeee
Jómunkásember
Erről jut eszembe, milyen tempót tud a box-ban lévő wifi? Most a tv mögött lehet inkább wifi-vel használnám.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz #78687232 #147603 üzenetére
Nekem ez annó addig volt így TV-n, amíg nem lőttem be, hogy game mód, meg minden, utána jó lett.
Én most visszaálltam TV-re, egy dolog miatt megérte, hogy rájöjjek, ha frissítéseknek hála jó lett a HDR. Szerintem vissza fogok jönni monitorra, de most kedvet kaptam a nagyobb képátlóhoz, így most itt marad. Nálam tényleg csak 8" a különbség, de most ez is sok.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz hackeeeee #147604 üzenetére
Mondjuk most reggel érdekes volt. Tegnap ugye kikapcsoltam a gépet. Instant on-ban an. Reggel néztem, h nem pislog a router azon portja, amibe be van kötve a box, mondom segáz.. Erre, bekapcsolom a távot, semmi.. Majd, powergombbal indult a gép, úgy, hogy volt starup chime, miközben az ki van kapcsolva a menüben.. nem nagyon értettem, hogy ez most akkor miezez.. De, seráfütty.
Amúgy fura, hűvösebbnek tűnik a gép a tv mögött állítva, mint ahogy az asztalon volt.. Lehet azért mert több a tér mögötte, mint az asztalon, és van hová elszállnia a melegnek.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz bulikavagyok #147610 üzenetére
Most volt akciós, azt hiszem múlthéten, vagy előtte, akkor valami 2500 Ft körül volt a sima, és 5k körül a teljes.
hackeeeee
Jómunkásember
Nuh csak leírom, mert tapasztalat.
Naszóval, jó pár hónapja, szerintem kb. 4-5 hónapja monitorral használom a boxot. Amióta megjelent a freesync opció, azt is. Pár napja kicsit kedvet kaptam a nagyobb képátlóhoz, igaz, nem sokkal nagyobb a TV-m mint a monitorom, 32" a monitor, 40" a TV, de mondom akkor is nagyobb, megnézem mik a lehetőségek. Ugye azért használtam monitoron, mert a TV fölé nem tudtam bepakolni a boxot, mert zártabb a hely, az viszont eszembe sem jutott, hogy a tv mögé tegyem.
Most a tv mögött van a gép, úgy néz ki talán a szellőzés is jó lesz, de ez majd kiderül pár nap, hét használat után.
Namármost, ami számomra érdekesebb, hogy freesync oda-vissza, de valamiért TV-n símábbnak tünik minden.. Pedig, a TV-n nincs freesync opcióm.. Minden más beállítás (4K-hoz) azonos.. Plusz ugye a HDR. Vajon, miért lehet ez? Persze pl. a Horizon 3 alatt érződik a 30 fps, monitoron nem érződött ennyire a szaggatás, hála a freesync-nek.. de ugye egy ideje tolom a New colossus-t, az pl. sokkal jobb TV-n.. Nem nagyon értem, hogy vajon miért..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz vonSux #147634 üzenetére
30 fps-es játékoknál sokat hoz, nem érződik annyira, hogy "húzza" mint TV-nél. Mert ugye úgy csinálja a box "mintha 60 lenne", de közben mégsem..
60-nál nincs annyira sok értelme.. 120-144-nél már annál inkább. De javít a boxnál is, főként 60 fps-es játékoknál látszik. Ahol van Dynamic res, ott annyira nem.
Nem tudom, ez most érdekes.. Ezért is akartam kipróbálni.. Tényleg lehet, hogy ennyivel jobb a panel a TV-ben..
hackeeeee
Jómunkásember
Egyszer már mintha felmerült vona ez a kérdés.. Játékok alatt van TrueHD és DTSHD hangsáv?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz FollowTheORI #147642 üzenetére
És nem Atmos, csak "sima" TrueHD mint pl. a DD, vagy DTS ha hdmi bitstream van, úgy nem megy? Akkor az csak spdif?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz FollowTheORI #147644 üzenetére
Jah közben megnéztem, annyit ír rá ki az erősítő, hogy multi in., de, köszi!
hackeeeee
Jómunkásember
Valamikor megoldódik az, hogy külső tárhelyre felvett gameclip, vagy screenshot is feltöltődjön live-ra? Vettem egy 64gb-s kis sandisk pendrive-ot, nem is lóg ki a gépből, tök jó lenne erre a célra, plusz a hosszabb videók rögzítése is megoldott lenne, de ami erre kerül, akár csak 30mp-s videó, vagy kép, azt nem lehet megosztani, csak felhőbe tölteni..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz - = Zk = - #147669 üzenetére
Live szinte mindenhez kell, gold talán nem kell..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Gijon #147679 üzenetére
Az, hogy mire kell, nem tudom, de ugye külön van az spdif, és külön a hdmi.. És ami tény, hogy ha belövöd bitstream-re a HDMI-t és az SPDIF-et, akkor csak annyit tudsz állítani, hogy milyen legyen a bitstream, nem tudod kimenetenként állítani.
Egyszerre futhat.. De pl, ha Én használom most az Astro fülest, és az erősítőre HDMI-n keresztül mennék, akkor nem tudnám csak Dolby-ban használni, hiába szeretnék DTS-t, mert ugye az Astro csak Dolby-t tud, és nem tudom külön beállítani, hogy a bitstream a HDMI-n DTS legyen, SPDIF-en pedig Dolby.
Szerintem erre gondolt. Ez a kérdés már bennem is felvetődött, de végül csak Dolby-t használok, és megoldottam SPDIF-el mindent az AStro Base Station-jén keresztül.
@Bogyi:Egy szóval sem azt írtam, hogy az a gond, h nem szól a kettő egyszerre mert szól, hanem az, hogy mondjuk Optikán Dolby legyen, HDMI-n pedig DTS, vagy fordítva. Ez engem is zavart, de már megszoktam. Lásd fent..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz - = Zk = - #147707 üzenetére
Hát ahhoz net kell max, ha meg "multi" akkor gold.
Ne keverjük a fogalmakat.
Mivel live fiók nélkül magát a boxot sem tudod használni.
hackeeeee
Jómunkásember
Tegnap örömmel konstatáltam, hogy még egyszer végig kell játszanom a RotTR-t, de csak a látvány miatt.. Én ugye natív 4K-ban toltam végig X-en, kétszer, de most konstatáltam, hogy Enriched-ben kellett volna.. Teljesen más a vizuális élmény, natív 4K-ban sok grafikai elem hiányzik az Enriched -hez képest... Full rosszul emlékeztem az egészre..
Nembaj, belefér.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz IntelKiller7 #147761 üzenetére
Most épp az..Nekem már majdnem fullos a játék, mert akciósan megvettem a DLC-ket.. Azt hiszem, hogy 2 csomag hiányzik.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz - = Zk = - #147766 üzenetére
Így van, de az Nálunk már mondhatni alap. Na meg, Deals with gold az akció neve.
Tiltott minden olyan javaslat, tanács, utalás (illetve ezek kérése), ami a digitális disztribútorok által megszabott szabályok, határok, korlátozások kikerülésére irányul. A teljesség igénye nélkül értendőek ez alatt a VPN-es trükközések, hamis vásárlási adatok megadása és társaik.
Nem tiltott ugyanakkor a régió- és egyéb korlátos leárazások, promóciók, akciók stb. ismertetése, az azokról szóló diskurzus, ha ez nem társul a fentebb említett dolgokkal. Valamint nem tiltott a VPN szó leírása, ha valaki azt kifejezetten tiltó vagy figyelmeztető szándékkal írja le
(pl.: a VPN tilos!)
"Utazásos vásárlással" kapcsolatban az irányadó [link]
Röviden és tömören: nem érdekel senkit, hogy kijátszik-e valaki ilyen-olyan szabályokat, de itt erről semmilyen formában ne essen szó!
● tilos a warez!
● az OFF topic a baráti beszélgetéshez erre
● olvasd el a téma összefoglalót!
utoljára frissítve: 2018.02.19 l.skywalker
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sorozatok
- Háztartási gépek
- Microsoft Xbox Series X 1TB Játékkonzol + Akku
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One S 1TB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Asus ROG Ally - Extreme Z1
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 Pro 1TB fekete játékkonzol sok extrával garanciával hibátlan
- Xbox Series S+ Astro A10 fejhallgató+ Seagate 2TB külső merevlemez
