Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
virkir
diegho #13740 üzenetére
Ne feledd a 44 csak t8-as a meccsméker máshova rakja azért mint az 54-et meg a csapat elvárásai is egész mások.
Az 54-től már alap, hogy odarakja magát meg az első vonalból nyomja a T-44 meg elvan support szerepben is.
Az ágyú tulajdonságai nem változtak és mint írtam én a T-54-en nem éreztem akkora javulást mert hiába pontosabb meg gyorsabb a pen ugyan az nálam meg ez a legfontosabb.[ Szerkesztve ]
"Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
diegho #13743 üzenetére
Hát... az, hogy isten az szerintem túlzás de tény, legalább felhozzák a persely meg a PII szintjére.
Azért a 88/L71 még mindig jobb ágyú.
Ott valamit elnézhettél mert csak az 5%-át kapod a megszerzett xp-nek free-ként.[ Szerkesztve ]
virkir
superfinest #13752 üzenetére
Amióta felbukkant
ollie
Én is, a franc pazarol el 3k xp-t egy olyanra amit soha máshol nem fogok használni.[ Szerkesztve ]
virkir
virkir
Murder3 #14245 üzenetére
Nagyjából jó az E-75/IS-4-ig viszont amióta kijavították a KT-t azóta már nem egyértelműen jobb az IS-3, ráadásul azzal csináltak valamit mert boldog meg a boldogtalan átlövi bárhonnan.
Az E-100 meg jelenleg egyértelműen jobb az IS-7-nél amióta buffolták a mozgékonyságát. Simán tudja követni ráadásul ugye az nem is tud helyben fordulni mind a németek az oldala simán elnyeli a lövéseket szemből meg igencsak kemény ha nem tudod a hasát lőni.GrooveHero
Na azért az E-75 se fenékig tájfel, néha olyan szögből lőnek ammorack-et, hogy csak pislogok ezmosthogy.
Az a baj vele, hogy az oldala szvsz bugos mert ha úgy akarja a játék akkor még 10°-os szögből is átlövik.[ Szerkesztve ]
virkir
Arpee78 #14457 üzenetére
A light gyorsan megfigyelő pozíciót vesz fel E2 esetleg F2 szektor körül. 1db
Az az oldal mint több térképen bugos és hiába spottol neked a light ha nem vagy 500m-nél közelebb akkor nem fogod látni az ellenfelet de legalább akkor már ő is meglát a legtöbb esetben.
A támadó csoport követi, főleg a gyorsabb med-ek. 8db
Ezen a pályán nincs itt helyük medeknek menjenek a másik oldalon a dombtetőre onnan tudnak support-ot adni és spottolni a töltés mentén támadó heavy-nek.
A bázist és az artykat védők(pl lassú T28, T95) az AB123 szektorokból tűz alatt tarthatják a közeli nyílt mezőt.
Egy kicsit is épp eszű csapat soha nem jön a nyílt mezőn ráadásul onnan már nem is látnak el a vasúti átjáróig ha nincs spotter ott.
Az artyk jórészt egy helyre koncentrálhatnak, nem kell ide-oda ugrálniuk a térképen.
Sajnos nem rajtuk múlik, hogy honnan jön a támadás főleg így, hogy teljesen védtelenül van hagyva a bal szárny.
Valami kérdés még?
Szerintem menj még pár ezer kört, hogy kitapasztald a pályákat.
Elárulom, hogy nincs tuti taktika egyik map-ra sem, vannak alap felállások és vagy annak megfelelően reagál az ellenfél vagy nem. Nézegesd a CW-t ahol vannak klánok akik már hónapok óta nyomják ugyan azokat a mapp-okat és van amikor sikerül nyerniük meg van amikor nem pedig már a kisujjukban van minden zuguk. Csak tudod mindig ott az ellen aki nem biztos, hogy úgy reagál ahogy szeretnénk.Mi van ha a lista tetején lévőt kinevezzük parancsnoknak és irányítsa valahogy a csapatot.
Ezen jót nevettem. Miből gondolod, hogy a lista tetején levő pró? Lehet ő lesz a legnagyobb noob a körben mert attól, hogy kigrindelt esetleg megvett egy acc-ot egy top tankkal még nem biztos, hogy tud játszani.[ Szerkesztve ]
virkir
diegho #14465 üzenetére
A héten én egy T30-al jártam így az egy HTO-s ember volt az is szépen megvárta míg elhullott a csapat aztán kiszedett 4 félhalott tankot meg az ellen 3 arty-ját és a vereség mellett kihúzta magát, hogy ő milyen pro.
virkir
Na most aztán legislegutoljára
• KV will be separated into KV-1 and KV-2.
Players who have a KV in their garage at the time of the revision will have it replaced with a KV-1. The KV’s crew will be trained for the KV-1.
Additionally players who have researched KV-2’s turret for KV will get a KV-2 with an extra garage slot and the KV-2 will be assigned a 100% crew.
Undistributed experience from KV can be transferred to either KV-2 or to KV-1 on demand.
No additional refunds are planned.• KV-3 moved to tier 7 and the introduction of T-150.
Players who have a KV-3 in their garage at the time of the revision will get a KV-3 in its new status with its existing module and research setup and its old crew. Additionally they will also get a T-150 with a stock setup, extra garage slot, and 100% crew.
No additional refunds are planned.• IS-4 will be substituted for Object 252.
Players who have an IS-4 in their garage at the time of the revision will get an IS-4 in its new status with old crew, plus they will also get an Object 252 with 100% crew with an extra garage slot. Undistributed experience will remain on Object 252, however can be transferred to a new IS-4 on demand.
No additional refunds are planned.Draft Procedure of module substitution for IS-4:
If a player had IS-4’s engine researched, the same engine will be researched for both the new IS-4 and Object 252 (or the analogue of this engine if changed).
Radios, turrets, and suspensions will be treated in the same way. IS-4 and Object 252 will have the same modules installed as those previously mounted on old IS-4 or their analogues if changed. Guns, if changed, are likely to be treated in the same way.[ Módosította: 7 ]
virkir
-vitya- #14831 üzenetére
Az amit linkeltél már rég nem aktuális.
Itt a legutolsó kiadás a 6.7-es peccstől#14820 joker1220
Ha megnézed akkor el fogsz keseredni mivel a PzIII T4 medium így 4-8-ig kerülhet csatába tehát simán fog szembe jönni IS-3
virkir
Gyuri27 #14860 üzenetére
Elbacctam
Itt a helyes link.
Innen van egyébként.[ Szerkesztve ]
virkir
joker1220 #15427 üzenetére
Kéretik tanulmányozni mielőtt kérdezel.
Mint láthatod a Hummel T5-ös arty lévén most már elvileg csak T8-as csatától felfelé kerül, tehát visz magával titeket simán a SU-85-el akár T11-es csatáig.
Nagyon nem mind1, hogy 5-ös tank vagy SPG.
A T29/T-44 kombóra lásd mint fent.
A T-34-85 T6-os amit T7-10-ig rakhatja csatába.
Azt meg nem hiszem, hogy azzal csak E-75 volt szemben tessék a kisebb tankokat keresni és azokat lőni.[ Szerkesztve ]
virkir
Iron Funeral #15630 üzenetére
Kizártnak tarom, hogy TD legénységet tankba rakjon át valaki tehát...
TD-nél és arty-nál mindig első a camo skill mivel ha meglátják őket akkor 1 jó esetben 2 lövésből megvannak orosz és német vonalon is.
Orosz vonalon az Object-ig papír mind de ha addig eljut valaki akkor ott már javába a második skill-t tanulja a legénység ami természetesen már lehet a javítás mert nem baj ha egy Object hamar felrakja a láncát és tud fordulni.
Német vonalon már kétesélyes mert mind1 mit csinálsz velük mind világítanak szvsz lehet a javítással jobban jár az ember meg azok már legalább a Ferdinand-tól elég jól páncélozottak."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
Paul119 #15774 üzenetére
smucig...
Fogalmam sincs, hogy elbírja-e amit rá akarsz rakni a németeknél általában nem tudod kihagyni de a fordulékonysága miatt mindenképp érdemes szerintem.
Ahogy nézem az alap láncban csak 500 kiló felesleg van tehát kell.Gyuri27
Azok valahogy nem izgatnak fel, nem érzem, hogy bármelyik is a garázsba kéne álljon és mint mondtam többet egy vasat nem fizetek erre a játékra.
Kifejlesztem még az E-100-at, a fele xp már megvan meg a T-54-et ezekkel meglesz mindenem amivel szeretek menni.
Remélem jövőre már megjön a StalkerII azzal meg megint elleszek jódarabig."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
virkir
joker1220 #15875 üzenetére
Ha nem akarsz nagyokat bukni akkor T9-10-ig felejtsd el a századot mert oda már régóta csak azzal megy a nép. Szép lenne T5-ös tankokkal megjelenni.
Még a bétába mentünk úgy, hogy csak gyors T9-10-es tankokból állt a századunk, valami 6-7 T-54, IS-7 meg ilyenek és kaptunk egy T7-8-as századot. Nem volt több 3 percnél a kör, úgy kellett könyörögni, hogy hagyjanak már nekem is valami lőnivalót.
Majd ha bejön a tier limites század akkor lesz érdemes ilyet összeszedni."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
Murder3 #16059 üzenetére
Annyi az értelme, hogy a sok butapénzesláma megveszi és jól tömi a WG kasszáját.
Viszont mi akik megpróbálunk egy jót játszani baszhassuk ha bejön két ilyen meg három Löwe a csapatba.
Komolyan egyre szarabb ez a játék, nem elég, hogy a lényeges javítások helyett kapunk dudát meg cammo-t még ezzel a sok prém tankkal is jól elcseszik."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
diegho #16157 üzenetére
A stat csak nagyon alap támpontot ad sajnos mert...
A játék nem konstans damage-t ad hanem ugye +/-20%-al játszol és amikor sokszor megkapod a mínuszt akkor bacchatod a sebzésed.
Példaként az utóbbi két hétben figyelem a 128-as sebzését és érdekes dolgokat látok.
Van egy nap a héten amikor megkapom a max vagy ahhoz közeli értéket tehát egy nap minden találatom ami bemegy ad 500+ sebzést nemritkán a max 613-as értékkel megyek köröket.
Van 2-3 nap amikor jószívűen beadja a minimumot folyamatosan 400- és én meg nem értettem régebben miért kell egy Tigrisbe 5 lövés mikor néha megvan kettőből is.
A többi napon meg megkapom az átlagot akkor jön vegyesen és nagyon nem mind1, hogy 4 lövés kell a 2k-hoz vagy 7.
A medálok a másik fele mert pl. orosz ágyúval igen nehéz a sniper-t összeszedni vagy egy lassú német ágyúval egy confederate-t.
Talán még ingame az egyes tankokkal elért eredmények amik adhatnak támpontot de még akkor is ott van az adott játékos egyéni stílusa mert láttam már impozáns stat-al rendelkező embereket végig kempelni és a végén a lesebzett ellenfelek között tarolni majd büszkén bukni a kört egy Top Gun-al."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
sutyi^ #16327 üzenetére
Ez lehet de akkor a WG elbaccta mert a tapasztalat mást mutat.
Lásd a 8977-78-as hsz-em"Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
MCGaiwer #16558 üzenetére
Ez mind rendben is van. De...
Az azért nevetséges ha meglősz egy tankot és az adott löveg teljesítményét figyelembe véve már akkor is meg kéne halnia a célpontnak ha csak a szele éri erre lepattan.
Volt, hogy szabály szerűen hangosan röhögtem amikor a 128-as négyszer pattan a Pz38na-ról 100 méteren belülről holott annak a tanknak kb egy marék olajos csavart kéne szarnia ha csak meglátja azt az ágyút.
Ergo nem kicsit szarul van ez is mint sok más a játékban leprogramozva.
De örülj paraszt, kapunk nemsoká dudát meg adaptív cammo-t jópénzért mert ezek a fontosak."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
Zeratul #16587 üzenetére
Látom nem jött át az irónia.
Akkor nézzük.
A Pz38na-nak van ugye kemény 25mm oldalpáncélja a 128-nak meg 185-308mm pen AP-val.
Nincs az a kis szög amit így nem vinne át a valós körülmények között.
Magyarul ha meglövöm ezzel az ágyúval azt a tankot akkor minimum fel kéne borulnia nem lepattanni, erre írtam, hogy még a szelétől is meg kéne halnia."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
Iron Funeral #16604 üzenetére
Javítsd ki, hogy mindenképpen át kéne mennie de mint tudjuk ez korántsem így működik.
virkir
Nehogy azt hidd máskor sokkal jobb. Tegnap este megint sikerült néhány gyönyörű kört kifognom.
Ruinberg: Indulásnál magyar ász E-75-el beírja, hogy elsőnek lövi ki az ellen Type59-ét és elindul a keleti oldalra a platoon társával, ha jól emlékszem egy IS-4 volt majd mikor szólok neki, hogy inkább a városba kéne jönni segíteni semmi reakció.
Természetesen a főerő a városban, engem bekerítenek és megpusztulok mire a jóképességű nagy nehezen visszafordul és a már leamortizált ellenfelekből kilő hármat mielőtt elbukjuk a kört. Mindezt 11k csatával elég szép stat-al, csak azt nem tudom hogyan hozta össze ennyi ésszel. A társa meg nem bírt el egy T29-el mert volt annyi esze, hogy kiállt az arty elé.
Cliff: Délről indulunk én mennék körben a hegyen jön velem pár kisebb tank a csapat nagy része meg a keleti oldalra megy meghalni (volt T8 arty a körben) középre senki. Természetesen ott jöttek át az ellenfél med-jei akik körbefogtak és így már nem op az E-75 ismét hamar döglök. Még mielőtt kilépek körül nézek, hogy miért nem kaptam legalább arty támogatást, hát az ismét jóképességű GWTiger beáll a K5-be a domb alá ahonnan a pálya közepén kívül sehova nem tud belőni érdemben.
Mikor rákérdezek, hogy ugyan már miért ennyire balfasz a válasz "Majd legközelebb máshova állok most csak próbálkoztam". Bazmeg majd 1k arty kör után még próbálkoznod kell? Inkább töröld a játékod mindenkinek jobb lenne.
Annyi még hozzá tartozik, hogy mindkét esetben egy bizonyos magyar klán tagjai voltak akik amúgy is a bögyömben vannak.Blom
Majd akkor is vélekedsz róla amikor az arty-k nem bírnak meglőni?
Valamiért bugos az M6 mert nincs más tank amiről annyit pattannék arty-val. Volt már kör amikor elfogott a röhögés a harmadik lepattanó/nulla sebzésű találat után Hummel-el.[ Szerkesztve ]
virkir
-vitya- #16692 üzenetére
Összességében nem volt egy katasztrófa nap csak nagyon fel tudják húzni az agyamat az ilyen csapattagok.
Meg amennyit mostanában játszom kb nem is nagyon érdekel milyen napom van, ha rossz kilépek és filmet nézek vagy játszok mással, egy elcseszett kör után megyek a Hummel-el és szétlövöm a balfaszokat jól. Igen megnyugtatja az idegeimet.
Nincs semmi amiért hajtanom kéne magam. Ha egy hét még az E-100 akkor jó ha kettő akkor sincs veszve semmi."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
marked one94 #16702 üzenetére
A hétvége vhw barátomé
meg ki kéne próbálni a Leo szakaszt mit tudnánk azzal alkotni.
virkir
marked one94 #16716 üzenetére
Nekem is az a cél mert majd minden megvan rá kevés xp-vel ki tudom maxolni azt megyek arty-t vadászni.
Bár tartok a dologtól mert a nyüves A-20-al alig rakott scoutolható pályákra, feszt sivatagba vagy városba mentem vele."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
Ez esetben minden játékos jobban járna ha te nem erőltetnéd.
Még azon a szinten is siralmas ha nem tudsz 2,5k xp-nél többet összeszedni három óra alatt.
Nekem ez a szint Loltraki-PzIII Ausf.A 22 kör volt összesen cirka 1 órányi játékkal és nem tartom magam különösen jó játékosnak.
Attól ha megveszel egy prémium tankot még tudásod nem lesz. Tessék végigjárni a fejlődést megtanulni a pályákat, kitapasztalni milyen stílus megy neked és akkor 2-3k csata után már hasznos tagja lehetsz egy csapatnak.[ Szerkesztve ]
virkir
Na akkor kezdjük.
Első és legfontosabb, hogy ha nem akarsz kláncsatába menni akkor teljesen felesleges a T10 mert random csatákban jelenleg az arty-k miatt élvezhetetlen és prémium nélkül nem igazán fenntartható de még azzal is csak "jó játékosoknak" nullás legalább.
Merre indulj.
Ez teljesen szubjektív kinek mi tetszik. Minden ágon vannak jó tankok meg szivatós jobb elfelejteni típusok ezzel együtt kell élni sajnos nem tudod kikerülni.
A nemzetek közötti különbség.
Német- elfogadható páncélzat, egy-két kiemelkedőtől eltekintve, pontos de relatív keveset sebző ágyúk, aránylag lassú tankok.
Orosz- átlag igen jó páncélzat, tier-ben igen nagy sebzésű de botrányosan pontatlan ágyúk ( KV-SU-85 107-es, KV 152-es, ISU-Object BL-10 )
Amerikai- A kettő keveréke leginkább a papír testpáncél és a sokszor gyenge ágyú ami jellemzi őket, viszont a tornyaikat igen nehéz átlőni.
Mint látod teljesen más játékstílust kívánnak de akár nemzet/tanktípuson belül is más és másképp kell játszani velük.
Ha most kezded akkor mindenképp az orosz heavy vonalon érdemes elindulni mert a KV-KV-3-ért majd kaphatsz + tankot meg tank helyet és ez a két tank nagyon könnyen elérhető a KV meg kreditfarmolásra is jó lehet ha ráérzel és bejön neked.
Ne akarj mindent azonnal.
Vagyunk itt nem kevesen akik már másfél-két éve játszunk még a béta óta és nem késtünk el semmiről.
Türelemmel indulj el max 2 ágon, heavy-med, orosz-német, tank-TD/arty és majd meglátod melyik fog jobban tetszeni.[ Szerkesztve ]
virkir
Iron Funeral #16893 üzenetére
Az azért igen nagy túlzás, hogy arty player lennék mivel csak egy Hummel van meg farmolásra a GW-t eladtam mikor megszűntem klántag lenni.
A másik, hogy attól mert engem különösebben nem zavarnak az arty-k még igaz amit írtam, hogy T10-es csata nem egy nagy élvezet a sok T8-as arty-tól.
Az egér is csak porosodik a garázsba tán egy kört nem mentem vele a klántalanság óta.
A dagileo-t meg igencsak élvezni fogom ha berak sok arty közé amikor meglesz"Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
Nem volt elég?
Már ott is megkapta a csapat, hogy bénák mert nem tudnak fedezéket keresni.Paul119
Tudod mennyire megnyugtató?
Kifogok egy-két balfasz csapatot T8-9-ben, rágyújtok, átmegyek a Hummel-re és szétartyzom a hülyéket.
Bár tegnap azzal is sikerült kifognom egy-két idiótát pl mikor mellémsimult egy T-50 és a védők már majdnem leszedték rólam a kedves csapattárs M41 olyat odadurrantott hogy csak na. Még ma is keresgélni fogom ez elgurult csavarjait.[ Szerkesztve ]
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Külpolitika
- Medence topik
- Kés topik
- Nyaralás topik
- Suzuki topik
