Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
válasz dogpatch06 #138155 üzenetére
Mégis mit? Csak mert rosszul lettek megosztva a képek és külön bejelentkezés + hozzáférés kérése szükséges a megtekintéshez, inkább a PH! saját képtárhelyét kellett volna használni...
Az általános javítási, helyreállítási módszereket illetően lásd egy másik válaszban leírtakat. -
King Unique
válasz viperabácsi #138167 üzenetére
Egy szimpla CPU-csere miatt pont felesleges volt újratelepíteni a 0-ról a W10-et, akár a teljes hardvermódosítás is megoldható újratelepítés nélkül (példa), de már mindegy...
Nincs abban semmi meglepő, hogy a felhasználói fiókba történő bejelentkezéshez jelszót vagy PIN-kódot kell megadni, ez a normális működés és nyilván eddig így volt, akinél nem, ott max. azért mert kikapcsolta vagy helyi fióknál egyáltalán nem adott meg jelszót buta módon. Ha autologin a cél, akkor nemrég újra el lett magyarázva itt hogyan lehet megoldani, illetve Microsoft-fiók esetén, amihez nyilván megint nem szükséges a reinstall. -
King Unique
válasz viperabácsi #138173 üzenetére
Nem, nem feltétlen ilyen, nyilván nem kell minden piszlicsáré dolog miatt okvetlenül újratelepíteni a 0-ról, ahogyan pl. egy driver telepítése miatt sem.
Ha a téma összefoglalóban nincs is minden leírva, attól még pl. a topik keresője kilistázza.
Szívesen![ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Doky586 #138177 üzenetére
Vagy van amikor nem lehet, meg ugye be lehet futni egyéb problémákba is jelszó nélküli felhasználói fióknál... A buta mivoltára a cáfolat meg az lenne, ha majd olyan hivatalos és hiteles, pl.microsoftos leírást linkelsz ide, ami ajánlja/javasolja a felhasználói fiók jelszó nélküli használatát, de amíg nem javasolják és nem sikerül az ellenkezőjét felmutatni, addig nincs miről beszélni, az otthon a fotelből jobban tudjuk szintű szakértést meg inkább hagyjuk.
King Unique
válasz zorzy4 #138179 üzenetére
Lásd nemrég egy másik válaszban leírtakat, vagyis HDD
SSD csere esetén adott a klónozás lehetősége, UEFI OEM Key esetén automatikusan aktiválódik a Windows 10 meg anélkül is ha van digitális licenc, stb. -
King Unique
válasz Gargouille #138181 üzenetére
Igen, ezeket eddig is tudtuk. Viszont itt a lényeg az, hogy ha hivatalosan nem javasolt és bizonyos esetekben bele lehet futni problémákba emiatt, akkor nem javasolt és nincs miről beszélni függetlenül attól hogy technikailag megvalósítható. Az hogy a user jobban tudja alapon úgy használja, az már az ő felelőssége, de attól még nem lesz általánosan követendő és helyes, ennyi.
(#138182) Doky586:
Ha a telepítésről szóló irományodra - ahol pont te magad javaslod hogy nem kell megadni a telepítésnél jelszót - utalva megjegyzésként leírják, hogy az a lépés butaság és nem kellene terjeszteni, akkor nem világos hogy mit nem javasoltál és hogyan lehet azt félreérteni... Az autologin kapcsán meg legalább van megadott jelszó, ahol csak a technikai megvalósítás lett leírva, nem az hogy az a javasolt és okvetlenül úgy kell használni a rendszert, sőt az imént felvezetésként meg is lett említve, hogy mi a normális működés.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Doky586 #138185 üzenetére
Igen, az valóban butaság amit terjesztesz és ha nem tudod cáfolni, illetve olyan hivatalos leírást linkelni, ahol pl. az ebben leírt javaslatnak az ellenkezőjét állítják, akkor az is marad.
Az előbb lett leírva világosan és még linkelve is az a válasz amely azt szemlélteti, hogy egyéni igény esetén az autologin hogyan állítható be - ha már neked akkor nem sikerült leírni, csak jellemzően az utólagos okoskodás megy - és még külön le is van írva hogy a normális működés az amikor megad jelszót a user. Ha szerinted ez az autologin népszerűsítése, akkor vagy ennyire nem megy a szövegértelmezés, vagy direkt nem akarod és szokás szerint trollkodsz.
King Unique
válasz Guitar14 #138193 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, hogyan lehet megnézni mi és mennyi lemezterületet foglal, szükség esetén lemezterületet felszabadítani stb, többször volt már erről szó itt.
Ahol ha egy Store-os játék foglal sok lemezterületet, akkor az szükség esetén áthelyezhető a D meghajtóra, ott van bőven szabad hely (679 GB). + Adott a Tárterületsegéd használata is, amivel automatizálható a felesleges fájlok törlése és ezzel lemezterület felszabadítása.
Következő lehetőség esetleg nagyobb tárolókapacitású SSD-t venni és arra átklónozni a mostani Windows 10-et, ha az egyéni igényekhez (játékok) mérten alul lett méretezve a jelenlegi rendszermeghajtó tárolókapacitása. -
King Unique
King Unique
válasz Occon adom #138203 üzenetére
Az MCT-vel kreált telepítési adathordozó bootolható és a telepítésnél használható legacy (CSM) + UEFI módban egyaránt, a melyik szerint fog annak függvénye, hogy BIOS / UEFI szinten az adcanced boot menüben mi van beállítva és / vagy POST után F12 / egyéb billentyűvel előhívható gyors boot menüben sima (USB) / UEFI előtagú pendrive van-e kiválasztva.
Bővebben lásd ezen / ezen / ezen útmutatót + egy másik topikban leírtakat, ahol a lényeg a tudatos telepítés.
+ Ha esetleg elrontanád, UEFI helyett legacy (CSM) módban telepíted, akkor is átkonvertálható utólag UEFI-sre a telepítés.
+ Ha később W11-re akarsz upgrade-elni, akkor is javasolt az UEFI-s telepítés, meg modern, UEFI-s hardverkonfiguráció és modern OS esetén amúgy is.[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
válasz Thunderzolee #138212 üzenetére
Aztán jól gépelik be azt a jelszót, nincsen elütve, Shift vagy Caps Lock benyomva, stb?
Továbbá nem derült ki hogy milyen típusú felhasználói fiókokról van szó, helyi fiók vagy Microsoft-fiók, általános vagy rendszergazda felhasználó, stb. Ha sikerült elfelejteni a jelszót, akkor meg adott a password reset lehetősége, lásd az alábbi útmutatókat.• Windows 10-es helyi fiókhoz tartozó jelszó alaphelyzetbe állítása
• A Microsoft-fiók elfelejtett jelszavának visszaállítása vagy helyreállítása
• Új jelszó létrehozása Microsoft-fiókhoz tartozó elfelejtett jelszó helyett
• How to Reset Password of Local Account or Microsoft Account in Windows 10
• How to Reset Your Forgotten Password in Windows 10[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Gargouille #138214 üzenetére
Mit, nincsen nálam most hirtelen szótár és varázsgömb?
Az a válasz a másik hsz-re ment volna eredetileg, azért téves.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz axwellz #138218 üzenetére
Inkább az a kérdés, hogy most közvetlen W7
W10 upgrade a cél, vagy W10 clean install (+ infó). Ha az utóbbi, akkor nyilván nem kell a csökkentett móddal szórakozni, hanem mehet pendrive-ról bootolva a clean install. Aztán jó esetben még talán az aktiválás is sikerül az 1500 forintos termékkulccsal. -
King Unique
válasz tordaitibi #138223 üzenetére
Itt nem derült ki mit értesz ismeretlen fájlrendszerű alatt, mert lehet az RAW és pl. Ext4 is, nem mindegy.
How to Turn On or Off Notification of USB Issues in Windows 10
Másik lehetőségként megoldható elvileg a Shell Hardware Detection szolgáltatás letiltásával is, de ilyen szinten nem feltétlen javasolt belenyúlni...
Következő lehetőség Windowson esetleg elrejteni a partíciót / lemezt és akkor eleve nem csatolódik automatikusan.De erre is max. csak az ismeretlen fájlrendszerű (pl. Ext2/3/4, HFS+, stb.) cserélhető lemezeknél (memóriakártya, pendrive) lehet opcionálisan szükség a formázási ablak szkippelése végett és ott sem minden esetben - most direkt átbootoltam Linuxra és Ext4-re formáztam egy pendrive-ot, majd utána W10-hez csatlakoztatva nemhogy formázás ablak nem jelent meg, de fel sem csatolta támogatott fájlrendszer és meghajtóbetűjel híján a rajta lévő partíciót - , ellenben helyi lemezként kezelt külső HDD és külső SSD meghajtóknál nem, azoknál az ismeretlen fájlrendszer miatt meghajtóbetűjel és emiatt a partíció csatolása híján eleve nem fog megjelenni a formázás / javítás ablak.
King Unique
válasz King Unique #138224 üzenetére
Sőt, formázni általában akkor akarja a Windows a meghajtót, ha RAW lett, ha nem támogatott fájlrendszer (pl. Ext4) van rajta, akkor meghajtóbetűjelet sem kap és fel sem csatolja. Ha az előbbi a helyzet, az meg már régen rossz.
King Unique
válasz Thunderzolee #138229 üzenetére
Már akinél, nálam van több W10 telepítés, helyi- és Microsoft-fiókkal egyaránt, mindenhol ahogyan normál esetben azt kell jelszó vagy PIN-kód beállítva a belépéshez, sőt van ahol több felhasználói fiók létrehozva és eddig sehol nem volt ilyen probléma.
Na mindegy, a lehetséges megoldások, az azt szemléltető útmutatók linkelve lettek, már csak alkalmazni kellene. -
King Unique
válasz tordaitibi #138227 üzenetére
Ha a tévén futó OS-ben a fizikai eltávolítás (kihúzás) előtt nem lett normálisan leválasztva (user error...) az USB-s meghajtó (példa), akkor amiatt lehet gond (pl. fájlrendszer sérül vagy dirty flag) és problémázhat a Windows 10, de alapesetben a javítás ablak jelenik meg ilyenkor. Ha már formázni akarja, akkor általában RAW miatt mint említve volt, vagyis jó kérdés mit csinált a tévén lévő OS, ezért nem tanácsos az olyan vackokhoz fontos adatokat tartalmazó USB-s meghajtót csatlakoztatni...
King Unique
válasz AcCEsS #138233 üzenetére
Mármint ebből és mondanám, hogy 1 kérdést elég egyszerre 1 topikban feltenni, de a tisztánlátás végett célszerűbb volt itt, legközelebb is majd eleve itt kellene az ilyen kérdéseket feltenni.
• Ez a Microsoft-fiók és mindenképpen ott tárolódik a licenc dolog nem világos mégis honnan jött, a digitális licenc licenc Microsoft-fiókhoz kapcsolása csak egy + opció, alapesetben a PC hardverazonosítója alapján generálódik digitális licenc, ahol ez az információ a Microsoft aktiválószerverén tárolódik.
• Az általános szöveg az, hogy egyszerre csak 1 db PC-n használható az adott Windows 10 licenc, az OEM nem vihető át másik PC-re, míg a Retail igen. Ellenben ez csak az általános szöveg és lehet kivétel, lásd akár az OEM is újraaktiválható másik PC-n, korábbi MSDNAA Retail egyszerre 2 db PC-n is használható volt (példa), stb.
• Ha digitális licenc van, akkor az a termékkulcs eltávolítása után sem szűnik csak úgy meg az adott PC-nél, alaplapnál (példa), de szükség esetén elvileg megoldható illetve az újraaktiválás másik PC-n.
• Ha megnézed, hogy mennyibe kerül reális áron a Microsoft webáruházban egy Windows 10 Home és Pro Retail, meg pl. Windows 10 Home kiadással előtelepített laptopoknál is sac/kb. + 20-30 ezres felár az OEM Windows 10 licenc, akkor belátható hogy az 1800 forintos termékkulcs kb. a vicc kategória, annyiért gyakran nem feltétlen legális MAK típusú termékkulcsokat szoktak osztogatni, na meg a gyanúsan olcsó termékkulcsok vásárlását van ahol már szankcionálják is, nem véletlenül... A szokásnál olcsóbban a használt szoftverlicenc lehet reális az EU-ban, de jogtiszta az is csak akkor, ha megfelel ezen feltéteknek, meg nem feltétlen 2 csoki áráért osztogatják azt sem.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz pinnacle #138236 üzenetére
Komoly egy szerviz lehet az, ahol ilyen butaságokat csinálnak és terjesztenek...
• Az, hogy a legacy (CSM) és UEFI bootolási módok közül melyik szerint lehet telepíteni a W10-et, értelemszerűen attól függ mit támogat az adott asztali PC, laptop, azaz legacy BIOS-os vagy már UEFI-s, ha UEFI-s akkor UEFI only vagy van-e CSM mód is, stb.
• Az "UEFI-ben eltárolták az első kulcsot" pl. gyárilag Windows 10-zel előtelepített laptopoknál jellemző, azoknál van UEFI OEM Key, ellenben egyéb esetben nincsen.
• BIOS/UEFI OEM Key valóban fix és nem lehet módosítani, ellenben lehet akár másik termékkulccsal, digitális licenccel telepíteni, valamint az OEM licenctől eltérő kiadás telepítése is megoldható.
• Ha 1x már telepítve lett azon a laptopon a Windows 10 adott kiadása (Home/Pro/egyéb), akkor a hardverazonosító alapján generált digitális licenccel újratelepítésnél automatikusan beaktiválódik és nem kell újra megadni a termékkulcsot, amit a telepítő is világosan leír az aktiválásnál, + UEFI OEM Key esetén szintén, azért sem világos miért kellett a KMS bohóckodás...
• A visszaállításhoz adott értelemszerűen a KMS "okosítás" eltávolítása, gépházban az alaphelyzetbe állítás, valamint a clean install is. -
King Unique
válasz pinnacle #138241 üzenetére
Akár, ha egyéb mókolás nem történt. Azt meg csak tudod másik PC-n melyik termékkulcs lett megadva aktiválásnál, vagy ha nem, akkor kiderül ha a másikon már használva van. Vagy ugye nem is feltétlen kell ezzel szórakozni, az előző válaszban világosan le lett írva, hogy ha van már azon a PC-n egy adott Windows 10-kiadáshoz digitális licenc, akkor automatikusan beaktiválódik és nem kell újból megadni a termékkulcsot, ami nem újdonság.
King Unique
válasz nfsu17 #138244 üzenetére
• Create Shutdown, Restart, Hibernate and Sleep Shortcuts in Windows 10
• How to Create Windows 10 Sleep Shortcut [Simplest Methods]
• How to Add or Remove Sleep from Power menu in Windows 10
• How to Add or Remove Hibernate from Power menu in Windows 10Alvó módhoz inkább a
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
kellene.Aztán az már nem teljesen világos mégis mi értelme ennek, miért van rá okvetlenül szükség amikor a Start menüben és Win+X menüben, valamint Alt + F4-gyel előhívható ablakban is kényelmesen összehozható összvissz 2-3 kattintással / billentyűleütéssel, de mindegy.
King Unique
King Unique
válasz AcCEsS #138254 üzenetére
Az (egyik) előző válaszban direkt linkelve lett hogyan lehet megnézni a licenc, termékkulcs típusát, ahol a termékkulcs aktiválás nélküli lecsekkoláshoz adott a ShowKeyPlus portable program.
King Unique
válasz x_o_n #138258 üzenetére
• S módú Windows 10 – GYIK
• Átváltás az S módból a Windows 10-ben
• How to Switch out of S mode in Windows 10 for Free
• How to Switch from Windows 10 in S mode to Windows 10 ProVagy egy korábbi eset - hasznos tud lenni a topik keresője, érdemes használni - mintájára esetleg az alábbi is (átmenetileg) opció lehet.
King Unique
válasz tirszin #138264 üzenetére
• How to Enable or Disable Automatic Updates for Windows Update in Windows 10
• How to Defer Feature and Quality Updates in Windows 10
• How to Specify Target Feature Update Version in Windows 10Látható a linkelt útmutatók alapján hogy van lehetőség az automatikus frissítés kikapcsolására, funkciófrissítések halasztására és célverziójának - akkor csak azt ajánlja fel a Wndows Update és újabbat nem, vagy egyáltalán semmit ha már telepítve van a megadott célverzió - megadására, stb.
Az gondolom megvan, hogy a normál (nem LTSC) kiadásoknál egy-egy Windows 10-verzió támogatási ideje 18 / 30 hónap és utána megszűnik a támogatása, azaz nyilván nem tanácsos a végtelenségig halogatni a főverzió frissítését. Ahogyan az is, hogy támogatott, aktív életciklusú Windows 10-verzióknál a Windows Update csak választható frissítésként ajánlja fel az új funkciófrissítést és nem telepíti automatikusan, vagyis ilyenkor nem szükséges külön halasztani, tiltani semmit. Ahol automatikusan telepíteni akarja, ott az adott Windows 10-verzió már a támogatási ideje végéhez közeledik vagy elérte azt, pont ezért ilyenkor nem feltétlen kellene még tovább halogatni az upgrade-et, hanem értelemszerűen újabb, aktívan támogatott verzióra kellene váltani."mert 2 havonta befrissül a Win10"
A főverzió frissítése nem 2 havonta van, hanem évente 1-2 alkalommal és akkor sem feltétlen muszáj egyből upgrade-elni, lásd a fentebb linkelt módszerek + választható funkciófrissítés fogalma... Összesítő frissítés van havonta és abból is alapesetben csak 1 db, a 2. csak preview szokott lenni és szintén csal választható frissítés, azaz nem kötelező telepíteni és a Windows Update sem telepíti magától.
King Unique
válasz tirszin #138271 üzenetére
Nem is feltétlen kell hozzá csoportházirend, ha figyelmesen elolvasod a linkelt útmutatókat, akkor láthatod hogy mindegyiknél említve vannak egyéb (pl. Registry Editor) beállítási lehetőségek is mellette, választható frissítés ugyanúgy Home is kiadásnál is adott, ha leírás vannak arról hogyan lehet beállítani és megoldani akkor az nyilván működik is, szükség esetén akár 3rd party program is opció, stb.
King Unique
válasz dancsuri #138278 üzenetére
Ennek mi az apropója itt, pláne hogy van külön Windows 11 topik és ennek okán értelemszerűen az utóbbiban kellene mutogatni az ilyeneket?
King Unique
válasz jokeph #138281 üzenetére
Itt nem derült ki, hogy esetedben mégis mit jelent ez az "USB-s eszközre való bootolható OS készítésére", azaz az adott Windows telepítőjét kiírni és onnan bootolni a telepítéshez, vagy magát a Windowst USB-s meghajtóra telepíteni és onnan bootolni, úgy használni.
Alkalmasnak egyébként nyilván alkalmas a DiskPart a telepítéshez használt pendrive megformázásához, ellenben hogy utána bootol-e pendrive-ról az adott Windows-verzió telepítője, az már értelemszerűen attól függ támogatja-e a bootolást USB-s meghajtóról. Ahol az ilyen muzeális, elavult, rég nem támogatott Windowsoknál mint az 2000/XP/2003 eleve problémás lehet ez - bár jó esetben pl. az XP-nél úgy ahogy megoldható egyéb módon - és inkább optikai lemezről (CD) javasolt az ilyeneket telepíteni, már ha 2021-ben még ezzel, az éles telepítéssel akar szórakozni valaki ezeknél a virtuális gép helyett.
Az USB-s meghajtóra telepítés és onnan történő futtatás, vagyis a Windows To Go meg hivatalosan Windows 8-tól támogatott, azt az említett muzeális Windowsoknál pláne nem kellene erőltetni...[ Szerkesztve ]
King Unique
Hát ha nem a laptop aksija kezd tönkremenni, nem lettek elállítgatva az energiagazdálkodási beállítások, meg egyéb épkézláb javaslata nem volt a supportnak, akkor megpróbálható az újratelepítés is, ellenkező esetben viszont lehet nem sok értelme lesz.
Lásd egy másik válaszban leírtakat hogyan kell pendrive-ról bootolva Windows 10-et telepíteni, + ezen / ezen / ezen útmutatót.
Ha nem megy az előbbi, akkor adott a gépházban az alaphelyzetbe állítás, az is lényegében egy reinstall.
Az adatokat értelemszerűen előtte le kellene menteni a C-ről, bár az alaphelyzetbe állításnál megtarthatók a személyes fájlok, ha az van kiválasztva és nem a minden elem eltávolítása.
Helyi fióknál nincsen mentés a Windows 10 beállításairól, mentés illetve szinkronizálás Microsoft-fióknál van és ott is csak akkor, ha be van kapcsolva. Azaz helyi fiókkal használt rendszernél clean install és alaphelyzetbe állítás esetén minden korábbi beállítás elveszik.[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
válasz st3v3np3t3r #138306 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, ahol értelemszerűen a mostani hibakódhoz tartozó megoldásokat kell próbálgatni, meg nem 2-3-at hanem szükség esetén mindet.
King Unique
válasz x_o_n #138321 üzenetére
Abban a válaszban kb. minden lehetőség és információ le lett írva, linkelve ezzel kapcsolatban, ahol ha esetedben rejtélyes módon egyik sem működik, akkor az elég érdekes...
Egyébként nem derült ki naprakészre van van-e frissítve az a W10 Pro és hogy milyen verzió, ha nincsen akkor értelemszerűen az legyen az 1. lépés (+ szükség esetén Store reset) és amíg nem up to date a rendszer, nem lett újraindítva stb., addig nincs miről beszélni.
Ha szét van cseszve a jelenleg telepített W10 és azért nem működik aminek normál esetben működnie kellene, akkor meg marad jobb híján a W10 Pro (nem S módú) clean install.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz -Nomad- #138323 üzenetére
Bár az nem derült ki hogy mégis mi a hiba, meg ha nem W10 specifikus akkor miért itt kell megkérdezni, de talán az alábbi topikok valamelyike...
• Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
• Azonnali informatikai kérdések órája -
King Unique
válasz st3v3np3t3r #138334 üzenetére
Mármint egész pontosan mit is jelent ez az "ezeken", ezek + ezek + repair install is mind megvolt és nem oldotta meg semmi? Azt kétlem...
King Unique
válasz st3v3np3t3r #138337 üzenetére
Nem bányászni kell tovább, hanem először (szükség esetén) azokat mind (!) megcsinálni, amik linkelve lettek, ilyen egyszerű. Ahol ha most pl. a repair install nem is lett említve, akkor az vélhetően nem lett kipróbálva, vagyis máris helytelen az "ezeken már túl voltam" állítás...
King Unique
válasz st3v3np3t3r #138343 üzenetére
"AZON IS túl vagyok Telepítő médiával számítógép javítása" ≠ Repair install
"Amúgy a hibát az MCT_21H1 orvosolta, azzal firssítettem le gépet."
Amiben egyáltalán nincsen semmi újdonság, ez lenne a repair install, sőt az előzőleg linkelt válaszban ehhez példaként linkelt hsz-ben is említette a fórumtag, hogy MCT-vel csinálta.
Nem, nyilván nem voltál túl azon sem és el sem sikerült olvasni + értelmezni - holott pl. ezen útmutató is elég világos - , amik linkelve lettek a válaszokban, így nem meglepő, ha nem működött az, ami valójában ki sem lett próbálva, az ezek után még neked áll feljebb stílust meg inkább te mellőzd, köszi...
King Unique
válasz Lauda #138345 üzenetére
Ha eleve különálló telepítés és a W10-es PC-n nem is cél bootolni arról az SSD-ről a W7-et hanem csak adatmeghajtóként használni az SSD-t, akkor elvileg nem kellene gondot okoznia, + pláne ha eltérő (CSM vs. UEFI) bootolási mód szerint lett telepítve a 2 Windows és a BIOS/UEFI beállítása egyszerre csak az egyik szerinti bootolást teszi lehetővé. Gyakorlatilag meg előfordulhatnak érdekes esetek.
Másik opció USB-s külső házban csatlakoztatni az SSD-t, vagy belső meghajtóként használva ha már nem kell a rajta lévő W7, akkor (az adatok lementése után) törölni, illetve törölni annak partícióit, stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Bazs1981 #138346 üzenetére
Nem derült ki milyen verziójú W10-ről szó és annál melyik frissítésről, de alapesetben értelemszerűen meg kellene várni amíg végez. Ahol ez az időnként feltűnő "rendrakás" normál esetben max. pár perc vagy annyi sem szokott lenni újabban a havi kumulatív frissítések telepítésénél és nem órák, az utóbbi esetben vagy a hardverkonfiguráció annyira gyenge és amiatt malmozik olyan sokat, vagy eleve nem stimmelhet ott valami a frissítésnél (bug) vagy hardverügyileg (akár HDD/SSD hbája).
Másik opció csakis saját felelősségre (!) erővel megszakítani a frissítés telepítését pl. a PC kikapcsolásával ha más nem használ és utána jó esetben nem fekszik meg a W10, hanem visszavonja a sikertelen frissítést és bebootol újra. Persze ha nem és nincsen rendszermentés, akkor meg szívás...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz st3v3np3t3r #138351 üzenetére
Ez max. abban az esetben lenne félig-meddig jogos, ha csak le lett volna írva konkrétumok nélkül mit kellene csinálni, meg a repair install is csak így simán, ami egyeseknek esetleg félreérthető lehet és azt hiszik a telepítőt pendrive-ról bootolva kell ott ügyködni. Ellenben úgy, hogy mindenhez likelve lett komplett és világos leírás ami szemlélteti mit kellene, kellett volna csinálni, a repair install esetén is teljesen egyértelmű az útmutató alapján hogy a már meglévő Windows 10 alól kell indítani az in-place upgrade-et MCT-vel, vagy ISO-val stb., úgy eleve nincs miről beszélni és az már egyéni probléma ha hanyagul el sem olvastad, meg nem kell az ez esetben egyébként teljesen jogos kritikát félremagyarázni, valamint igen, a leírtak okán te most nyugodtan visszavehetsz.
Persze hogy meg, miután utólag sikerült elolvasni és értelmezi az előzőleg már linkelt választ illetve válaszokat, hogy mit kellene csinálni.
King Unique
válasz st3v3np3t3r #138354 üzenetére
Az a válasz pont tömör volt és utána pl. ezen válasz is többek között úja szemléltetve hogy mit kellene csinálni, linkelve a szükséges információk stb., hogy ne kelljen hosszasan külön leírni, nem volt ott semmi litánia. De ha már ilyen kedvesen javasolgatsz, akkor neked ezek szerint meg kellene tanulnod rendesen elolvasni és értelmezni a kapott válaszokat, az ott linkelt információkat, mert a leírtak alapján most nagyon nem ment...
"De amit linkeltél "repair install" a leírása dettó olyan mint a telepítő lemezzel való javítás. PONT!"
How to Do a Repair Install of Windows 10 with an In-place Upgrade
vs.
How to Boot or Repair Windows computer using the Installation Media
Nem világos hogy az előbbi útmutató mégis miért lenne olyan mint az utóbbi, amikor világosan látszik hogy az előbbinél fájlkezelőben
setup.exe
futtatása, Microsoft weboldaláról MCT letöltése és annak a futtatása stb., ami Windows alól in-place upgrade-nél van és nyilván semmi köze az utóbbinál a telepítési adathordozóról történő külön bootolásnak, ott az általad említett javításhoz, aminél még a screenshotok sem stimmelnek mert eleve mások... Vagyis nyilván el sem olvastad te rendesen a linkelt útmutatót, pont ezért nincs miről beszélni. Pont![ Szerkesztve ]
King Unique
válasz hfrankee #138358 üzenetére
A javítási, helyreállítási lehetőségekkel kapcsolatban lásd egy másik válaszban leírtakat, ahol ha az adott típusú BSOD-ra javasolt módszerek nem válnak be, akkor szükség esetén adott a frissítés eltávolítása.
Egyébként milyen frissítés ez, 21H1-re a KB5005565?[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz st3v3np3t3r #138362 üzenetére
Mondjuk az IT nyelve eleve az angol és a leírások zöme eleve olyan Windows témában is, de az ilyen TenForumrs és egyéb hasonló útmutatóknál az sem feltétlen gond ha valaki nem beszéli, mivel eleve végig screenshotokkal vannak illusztrálva a lépések ami szvsz már önmagában kellően egyértelmű, a szöveges részhez meg megteszi a gúgli fordítója is, de mindegy.
Apropó, ha már standard in-place upgrade, ott létre szokott jönni egy Windows.old mappa, amit utólag lehet törölni, de 10 nap után amúgy is törli a rendszer.
King Unique
válasz hfrankee #138365 üzenetére
W10 2004 - 21H1 verziókra a KB5005033 múlt havi frissítőcsomag és annál voltak egyes felhasználókat érintő BSOD hírek, most a már említett KB5005565 az aktuális, az utóbbit kellene, kellett volna telepíteni. Vagy a KB5005565-öt esetedben fel sem ajánlja a Windows Update?
Frissítések eltávolítása lásd parancssorban WUSA és DISM, WinRE menübe bootolva, stb., a vezérlőpultban nem mindig megoldható. Itt az alsó meg csak az SSU, ami újabban jobban össze lett drótozva a havi kumulatív frissítéssel, azzal nem kell külön foglalkozni.
King Unique
válasz Helga0203 #138376 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, ahol értelemszerűen a mostani 0x800f0831 hibakódhoz tartozó megoldásokat kellene próbálgatni és szükség esetén mindet, de van amikor a Microsoft Update katalógusból a frissítés manuális letöltése és telepítése, vagy a WU cache törlése és egy Windows restart utáni újrapróbálkozás is megoldja a problémát, stb. Ha esetleg nem sikerülne, akkor meg ott van a Windows 10 alól indított repair install in-place upgrade-del, az eddig kb. mindenkinél megoldotta a különféle frissítései problémákat (példa).
King Unique
válasz hfrankee #138385 üzenetére
Törölni kellene a telepítő grafikus felületén a célmeghajtót (vagy szükség esetén parancssorban törölni és GPT-re konvertálni), lásd egy másik esetnél leírtakat.
King Unique
válasz hfrankee #138391 üzenetére
• How to Quickly Fix Blue Screen of Death Errors in Windows 10
• 8 steps to fix apc_index_mismatch BSOD like a pro
• How to fix Kmode exception not handled error [11 Solutions]Lásd a linkelt leírásokban, lehet több oka is, pl. nem megfelelő driver / 3rd party szoftver, BIOS-beállítás, de akár hardverhiba (pl. RAM) is.
A friss telepítés egy dolog, de az nem derült ki Windows Update automatikusan vagy te magad telepítettél-e utána drivert és azután vagy előtte jött-e a BSOD, telepítés után offline módban próbálva mi a helyzet, stb.
Aztán mint már említette más is, ki lehetne próbálni másik Windows 10-verziót is a 21H1 helyett, pl. innen letölteni 2004 / 20H2 verzió ISO-ját, azok még támogatottak, ellenben a 1909 és régebbiek már nem a Home és Pro kiadásoknál.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz djadji #138399 üzenetére
Lásd egy másik esetnél leírtakat, az ott linkelt útmutatókat, + ha Microsoft-fiókról van szó, akkor nemrég annál is el lett magyarázva újra hogyan oldható meg az autologin. De attól még az alapértelmezett és javasolt használati mód értelemszerűen továbbra is a jelszó / PIN-kód / egyéb megadása marad a felhasználó fiókba történő bejelentkezéshez, nem az előbbi.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Futás, futópályák
- War Thunder - MMO Combat Game
- Esik a hóóó!!
- Seed szerver topic
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
