- UHD filmek lejátszása
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- CPU léghűtés kibeszélő
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
Ízléses külsejű hordozható projektort villantott a Yaber
ph A cég kétféle verzióban készülő, Full HD-s újdonságán a JBL is rajta hagyta a kézjegyét.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
forizs.antal
válasz King Unique #138084 üzenetére
Köszönöm az infókat!
mzso
válasz King Unique #138088 üzenetére
Ja, teljesen működésképtelen volt a frissítés a window update-ben és nem oldotta meg semmi. De ne a szar oprendszert hibáztassam....
HARDVERAPRÓD
válasz King Unique #138099 üzenetére
Persze nem létszükséglet. Egy módszert írtam, arra he megy windows alól. Nekem azért könnyebb ez ilyenkor mert kéznél van a telepítő. Nyilván ha megy win alól, akkor felesleges. A kérdező azt írta, hogy win aló nem frissül. Neki van is telepítője, ha jól sejtem.
Graphics
Jómunkásember
Graphics
Jómunkásember
válasz King Unique #138109 üzenetére
Nem.
Egy 256GB-os Sandisk SSD-n van a rendszer.
Nem derül ki semmi utólag, gyerekek mindent leírtam az elején.Kérdezni még tudok szerintem. Vagy Ti most direkt néztek hülyének?
@Doky586: A lényeget leírtam ,de valamiért azt gondolom most, hogy Te jobban szeretnél belémkötni, mint segíteni. Köszi
Veled amúgy mi történt, mert SSD-s topic óta ismerlek, de nem ilyennek...
De teszek ide egy Eszközkezelő képet , ha úgy megnyugtatóbb a dolog.
Persze megköszönöm a segíteni próbálsz. Remélem még él a szándék.
#55525888
válasz King Unique #138108 üzenetére
Nagyon köszönöm a részletes választ.
Egy usb-ről indított windows setupban már megnéztem a partíciókat, ugye abban látszania kell mindennek, ami rajta van, függetlenül attól, hogy normál boot után mi látszik a lemezkezelőben?
4 partíciót látok, bebootolva viszont csak a szokásos hármat, tehát van egy recovery.
Leirtom az egészet, az a biztos. Ahogy egyébként is illikÖrülök, hogy semmi extra lépést nem igényel a dolog..
HARDVERAPRÓD
válasz King Unique #138106 üzenetére
Így igaz, nem bootolást írtam én sem. Win alól pendrive-ról. Csak futjuk a feles köröket. Amit írtam működik. Mint írtam nem kinlódok letöltéssel, mct, ha van kéznél pendrive és win alól megy. Mindeni másképp csinálja. Nekem ez áll kézre.
Lapozhatunk. -
Graphics
Jómunkásember
válasz King Unique #138112 üzenetére
Nincs rajta semmilyen eszköz.
Köszönöm neked is a segítséget.
#55525888
válasz King Unique #138120 üzenetére
Úgy valahogy, ahogy az Asus lapom telepítés után megkérdezte, hogy akarok-e Armory Crate-et, vagy a HP laptop a HP audio center-t felrakta magától.
Valahogy azok is felmentek, pedig microsoftos szoftverrel készült a tiszta usb telepítő..Clean install lesz minden partíció törlésével, meglátjuk.
HARDVERAPRÓD
válasz King Unique #138124 üzenetére
Igen nem láttam érdemi válaszod, de nem is kell arra. De ha ezt szeretnéd megint hallani ügyes vagy, igazad van.
Vissza problémámhoz
Amit linkeltél az rendben van.
Nekem erre kell:
Itt még több dolognak kellene lennie.
USB; PRocesszor; PCI.. stb
Még megnézem a gyártó oldalát hátha van ott valami driver, vagy ami megoldja. -
kacsento1
válasz King Unique #138148 üzenetére
Köszönöm neked is és Doky586-nak is. Kicsit le vagyok maradva a win telepítésekkel (winME, winXP idejében még képben voltam ). Utána nézek amiket írtatok, és megoldom ezek szerint. Köszönöm mégegyszer.
dogpatch06
válasz King Unique #138160 üzenetére
Aha! Bocsi - nem tudtam. Az a baj, hogy ezek videók. Próbáltam feltölteni, de nem sikerült, mert hibaüzenetet kapok. Ha DropBox linket osztok meg azt megtudjátok nyitni?
viperabácsi
válasz King Unique #138172 üzenetére
Sajna kellett mert nem lehetett a chipset drivert telepíteni . Reinstall után igen . A win már csak ilyen
Köszi a linket nagyon hasznos . mehetne az összefoglalóba is .[ Szerkesztve ]
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
"egyáltalán nem adott meg jelszót buta módon"
Ott szerepel a cáfolat is, hogy simán be lehet egy enterrel lépni a recovery consolhoz [link](egyedüli hátrány hogy a jelszótlan gép filejait nem lehet megosztani, de más gépek megosztásait el lehet vele érni)
Gargouille
válasz King Unique #138178 üzenetére
Valóban nem javasolt jelszó nélküli lokális fiókkal használnia gépet (ebben teljesen egyetértek veled), de nem kell túlmisztifikálni sem, mert igazából biztonsági oldalról a hátránya, hogy fizikai jelenlét esetén teljes hozzáférése lehet egy illetéktelennek a géphez.
Technikailag pedig annyit okoz, hogy nem tudsz megosztani SMB-n (ami persze nem teljesen igaz, mert létrehozhatsz egy másik lokális usert a gépen, kifejezetten a megosztáshoz, aminek meg adsz jelszót és akkor a kliensek ezzel a userrel fognak csatlakozni)), de ez egy átlag otthoni gépnél nem is biztos, hogy szempont, mert nagyrészt mindenki NAS-t használ, meg épít otthoni fájlszervert, vagy felhőbe tárol stb.
Vagyis a biztonsági kockázaton túl igazából nem fogja technikai hátrány érni a felhasználót, ha úgy dönt, hogy jelszó nélkül használja a gépet.
Persze még egyszer aláhúzom, hogy ez a gyakorlat egyáltalán nem javasolt.
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
Valamit nagyon félreértesz. Én NEM javasoltam a jelszó nélküli használatot. Csak leírtam hogy műszakilag lehetséges, ugyanúgy ahogy az általad javasolt "autologin", csak annak jelszavát még el is lehet felejteni az évek során, ami még rosszabb..
válasz King Unique #138183 üzenetére
"megjegyzésként leírják, hogy az a lépés butaság és nem kellene terjeszteni"
Mint kiderült az a megjegyzés a butaság és cáfolva lett, magyarán álhír volt. Nem kellene terjesztened.
De mi a helyzet az általad javasolt és népszerűsített "autologin"-al..? Hol javasolja a gépek használatára (nemcsak megoldhatóságra) ezt a MS ?
Akkor ezt sem kellene terjesztened. -
Occon adom
válasz King Unique #138206 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséged!
1 kérdés még, hol látom, hogy a telepités UEFI lett?
A Bootmenűben Uefi mód van, az USB uefi, ahogy írtad, csak a vége az lett, hol lehet megnyugodni ez ügyben? -
Gargouille
válasz King Unique #138205 üzenetére
Egyszerűen akartam.
tordaitibi
válasz King Unique #138224 üzenetére
Egy másik fórumból hoztam a kérdést, konkrétan a hiba:
Pendrive, pc-n rámásolnak filmet, akármit és bedugják egy TV-be.
Majd a mikor a tévéből megint a pc-be kerül a pendrive, azonnal dobja a formázási ablakot.
Ha a "Nem"-re nyom, a pen írható-olvasható, semmi baja a fájlrendszerének.
Nem tudni a tv mit csinál a pennel, valamit biztos de a popup ablak viszont idegesíő egy idő múlva.
Erre kerestem megoldást, továbbítottam.
Köszönöm. -
King Unique
Sőt, formázni általában akkor akarja a Windows a meghajtót, ha RAW lett, ha nem támogatott fájlrendszer (pl. Ext4) van rajta, akkor meghajtóbetűjelet sem kap és fel sem csatolja. Ha az előbbi a helyzet, az meg már régen rossz.
válasz King Unique #138226 üzenetére
Közben Google találatokat én is elkezdtem olvasgatni.
El vagyok képedve, h ez milyen általános hiba, és még majdnem én érzem magam hxlyének, h egyáltalán reklamálni merészeltem a nagy Microsoftnál...
Nos hát igen, nekem nincsenek a gépeimen se plusz felhasználói fiókok, se jelszavak, csak ahogy települ a Win, úgy használom jelszó nélkül.
Biztos ezért nem sikerült még belefutnom ebbe a hibába. :/Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
AcCEsS
válasz King Unique #138237 üzenetére
Igazad van, ezért jöttem át ebbe a topikba! Köszönöm szépen a kimerítő választ, így már teljesen érthető a lincencelés elve!
AcCEsS (https://www.metalenciklopedia.hu)
pinnacle
válasz King Unique #138238 üzenetére
Köszi a szokásos, kimerítő választ! Ha tudnám, hogy melyik kulccsal aktiváltam, újra beírva, gondolom az is jó lenne. Ugye nincs az a veszély, ha nem a megfelelő kulcsot írom be, akkor meg letiltja a másik gépen? Ha nincs ilyen gond, akkor végigpróbálom.
zolikaDB
válasz King Unique #138251 üzenetére
Köszönöm!
Eladó 2db új Galaxy S23 tok: https://tinyurl.com/4nuerynw
AcCEsS
válasz King Unique #138255 üzenetére
Köszönöm ismét! Lehet, hogy pár ilyen alapinfóval jó volna kiegészíteni az Összefoglalót, és akkor a sok hülye - mint én - nem tenné fel újra és újra ugyanazokat a kérdéseket!
tirszin
válasz King Unique #138269 üzenetére
Köszönöm!
Sajnos nincs csoportházirend, mert Home kiadás.
A regedit-es beállítást már sokszor próbáltam, attól rendszeresen u.úgy magától frissül.Rendezvényfotózás, kerékpárversenyek: https://nutrixxion.hu/tirszinfoto Fb.: https://www.facebook.com/tirszin.foto
dancsuri
válasz King Unique #138285 üzenetére
Nem voltam egyértelmű.
A cél, hogy muzeális 2000/XP/2003 telepítőt létrehozni a W10-be épített diskpart segítségével megoldható-e, mivel már minden gépemen W10 fut, és kellene egy USB-s XP telepítő.
Virtual OS nem játszik, mert korhű konfigra kell, de nincs kedvem vacakolni az ODD-vel (nem igazán van már megbízható IDE/SATA ODD-m).Közbe találtam egy diskpartos megoldást, de nem vált be, nem bootolt.
Viszont, a rufus-al készített variáns tökéletes, azóta már nyúzom is a friss XP-t.A lap BIOS-a támogatja az USB-ről való bootolást, ezért is fogott meg a dolog.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
moma
válasz King Unique #138293 üzenetére
Köszönöm! Hétvégén megcsinálom. Ezen túl már az alaplap csere lenne, csak most nem szeretném elveszíteni a laptopot hosszabb időre...
Amúgy fura, mert ha nem kapcsolom le a wifit és úgy sleepelem, akkor nem csinálja ezeket az unexpected shutdownokat.
we all deserve a bit of luck.
májkimiki
válasz King Unique #138315 üzenetére
Köszi szépen.
x_o_n
válasz King Unique #138259 üzenetére
Szia, köszönöm de ez volt az első, átnéztem,es kiprobaltam mindent amit ott olvastam mert en is használtam a topik keresőt.
-hiába váltottam fejlesztői módba, ugyanúgy a store-ba dob.
-a beállításokbol kattintva szintén de mindkettőnél ugyanez fogad minden áldott nap.Tud valaki segíteni? Mit lehet megprobalni még?
Ez egy Windows 10 pro ami s-módban fut és nem tudom hogy lehetne valahogy kikapcsol i, mert még egy Chrome telepítés sem enged, mindig ugyanoda dob ami lehal ezzel: [kép] -
st3v3np3t3r
válasz King Unique #138316 üzenetére
Ezeken már túl voltam. Mivel mielőtt ide írtam, sokat végig próbáltam, de ugyan az lett a vége... Telepítés végén mikor kiírja a 100%-ot, egyből dobja a hibakódot.
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz King Unique #138336 üzenetére
Hát 10+ oldalt olvastam végig, ami "erre a hibára" írt javítási módokat. Majd holnap melóban tovább bányászom a netet megoldást keresve.
TXT
válasz King Unique #138333 üzenetére
Ezeket (s)nem tudtam...
Koszonom -
st3v3np3t3r
válasz King Unique #138338 üzenetére
AZON IS túl vagyok Telepítő médiával számítógép javítása(szerintem sok hozzáértőnél alap, amúgy megsúgom, ez volt a legelső lépésem utánaolvasás nélkül!) Nem ma kezdtem PC-zni! 14éves korom óta PC-zek(C64-el kezdtem, sokan azt se tudják mi az), ennek 22 éve. Nekem az ilyen oktató stílusodat mellőzd légyszives Hidd el, nem ma kezdtem! De amúgy hiába a leírások a neten, meg a rengeteg javaslataid, amik szokszor nagyon jók, de nem mindig működnek úgy ahogy le vannak írva!
Amúgy a hibát az MCT_21H1 orvosolta, azzal firssítettem le gépet.
válasz King Unique #138347 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Bazs1981
válasz King Unique #138349 üzenetére
Akkor várok türelmesen, Win 10 pro a licensz és egy Latitude E5440 az áldozat, 8GB rammal és SSd-vel, csak fura hogy reggel fél 8-tól egy százalékot sem haladt..
st3v3np3t3r
válasz King Unique #138344 üzenetére
Látod, megint játszod itt a nagy oktatót! Akkor kinek is visszavenni?
Tudod mit, ne lovagolj ezen, nélküled is meg tudtam oldani[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz King Unique #138352 üzenetére
Most nincs időm ezt molekula szinten megvitatni veled, meg kellene tanulnod rövidnek és tömörnek lenned. Oké, hogy elég nagy szókinccsel rendelkezel, de nem mindenkinek van kedve litániákat olvasni.
De amit linkeltél "repair install" a leírása dettó olyan mint a telepítő lemezzel való javítás. PONT!
st3v3np3t3r
válasz King Unique #138355 üzenetére
Annyira olvastam el, mint amennyire a google lefordította... Elhiszem, hogy te meg talán egyesek perfekt szinten vannak angolból, csak ugye a hazai anyanyelv magyar, nem pedig angol, így még kötelező elvárás sem lehet az angol nyelv szimpla ismerete sem
hfrankee
válasz King Unique #138361 üzenetére
Köszönöm!
Nem tudom mi volt, annyira siettem nehogy megint chrasheljen, hogy meg se néztem csak a telepítési dátumot és töröltem is. Azóta semmi hiba..... -
hfrankee
Nem akarom teleszemetelni a topikot, de valamit biztos szarul csinálok
Ez a kettő lehet a gáz és rohadtul nem engedi törölni. Kitörlöm az elsőt, ujraindítást kér, azután újra ott van!
A másodikat nem is engedi...És azóta is random BSOD![ Szerkesztve ]
hfrankee
válasz King Unique #138366 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséged! Próbálkozom mindennel!
J.C.G.
Nekem is ez lesz a hiba oka? Mert kékhalálozik megint.
Nálam ez KB5005565 az utolsó frissítés mivel mindig elhalasztom amíg engedi a rendszer.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
