- Júniusban a hardverek is vakációra mennek
- HTPC (házimozi PC) topik
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Config
Mozgásban az Industria II
gp A PC-re készülő folytatásról egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan mikor érkezik.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
detroitrw
King Unique #123427 üzenetére
Köszi
mzso
King Unique #123429 üzenetére
Nem igazán vagyok híve a probléma kiderítése nélküli Windows újratelepítésnek. Kb mindig ugynaz ugyanúgy rossz marad.
"most nem teljesen világos, hogy a Windows Update-en keresztül, vagy külön letöltött ISO-val manuálisan, ahol az utóbbi eredeti-e, vagy valami fabrikált változat."
Hivatalos ISO, Update-tel nem lehet válogatni a verziók között. A 1909-re meg azt mondták az emberek, hogy stabil (jó vicc...).
A "visszaállítás" opció egyébként nem egyenértékű az újratelepítéssel?
(a "felújítás" mit is csinál?)
Jut eszembe:
Ilyen kékhalálaim voltak:Más:
Az hogy van, hogy a már csak 6,37 giga hely kell a hibernálási fájlnak, amikor korábban kellett amennyi ramom van.[ Szerkesztve ]
ddmb
King Unique #123448 üzenetére
Természetesen nem újraparticionálni akartam az SSD-t...
DrKapocs
King Unique #123447 üzenetére
Köszönöm a tippet, de a "Select the target Feature Update version" opció nálam sajnos nem lesz megfelelő. Ahogyan írtad is, a 1903-as verzió támogatottsága le fog járni decemberben, így az általad felvetett megodlás számomra nem járható: "If you don't update this policy before the device reaches end of service, the device will automatically be updated once it is 60 days past end of service for its version."
"Az viszont nem világos, hogy ha csak a funkciófrissítést akarod elkerülni, akkor ahhoz minek teljesen és véglegesen tiltani a Windows Update-et?" Azért mert egyszerűen nincs kedvem kockáztatni. A 1903-as frissítésre való áttérés sem volt sima ügy, akkor gyakorlatilag egy bootloop-ba került a gépem. A BIOS állítgatásával sikerült onnan kihoznom. Nincs kedvem azzal kínlódni, hogy ilyen, elbaltázott frissítések miatt telepítgetem újra a laptopom és napokat pazarlok el rá. Pedig nem egy régi laptopról beszélünk, egy HP 15-bs102nh -ról van szó.
Ha nem jön össze a frissítés, lásd 1909 és 2004 alatt nem működnek a bluetooth eszközeim, akkor az számomra az komoly gond. A laptop munkaeszköz számomra, fontos, kell, nem játék. Hiába van a gépem a legfrissebb, ropogós windowson, ha nem működik vele a bluetooth füles/mikrofon rendesen, sokra megyek a legfrissebb verziómmal... egy elcseszett update és ülhetek ott a gép előtt 30 cm-re és beszélhetek a falnak, beszorítva egy kényelmetlen íróasztal elé, egy székhez szögezve. A szemem pedig kifolyik, mert 10 órát fogok ülni a gép előtt.Én értem, hogy az informatikai világban a legfőbb bűnök között szerepel az update kikapcsolása, de ráfaragtam. Amikor a 1909-et letöltötte benn a cégnél, akkor rányomtam, hogy mehet a frissítés. Úgy gondoltam, ha már letöltötte, akkor mindegy. A 2004-re csak azért frissítettem, mert nem volt jó a 1909-es. Pedig driver, bios, stb. frissítés, minden megvolt. Felhívtam a lapos gyártóját, a füles gyártóját, mindent megtettem, egy csomó időt elcsesztem rá. Alapbeállított eszköz, alapbeállított kommunikációs eszköz, stb. Már a könyökömön jöttek ki ezek a jótanácsok, mert hiába állítgattam be ezeket a frissebb windows verziókon. Nincs kedvem ehhez a kálváriához újra. Ezért a végleges tiltása az update-nek. Nyilván ez kockázatos, nem támogatott a win, stb., de extrém kockázatnak nem teszem ki a gépet (nincs xxx oldalak látogatása, crackelt programok letöltögetése, torrentezés, stb.)
"Ha teljesen és véglegesen letiltasz mindennemű frissítést, nem lesznek befoltozva az OS esetleges biztonsági rései, akkor sokat nem oszt nem szoroz, telepíthetsz akármilyen vírusirtót.." Ebben valószínűleg igazad van. De, ha tiltom az összes frissítést, akkor - úgy olvastam - a Defender sem fog tudni frissülni. A Kaspersky pedig ugye frissül, mert az egy "3rd party" program, különösebben nem érdekli, hogy én letiltottam a windows update-et.
Inkább úgy kérdezném: beállítottam az általam korábban leírt 3 dolgot annak érdekében, hogy ne frissüljön semmilyen szinten sem a win10-em. Ezek a beállítások garantálják ezt?
Nagyon köszönöm a segítséged és meglátásaid!
mzso
King Unique #123431 üzenetére
"ha nálad támogatott hardvernél több verzió sem működik rendesen és állítólag nem VGA hiba az oka."
Más Win 10 verzió még nem volt erre upgradeletem a 8.1-ről.
"Apropó, a lapozófájl remélem nincsen letiltva, vagy túl kicsi méretűre állítva, mert amiatt viszont lehetnek gondok"
A maximális mérete 12 gigabite.
"A Hiberfil.sys fájl mérete alapesetben megközelítőleg egyenlő az adott hardvernél elérhető RAM méretével, mennyiségével, de nem feltétlen lesz minden esetben pont akkora lefoglalva, pláne ha ténylegesen nem is használod a hibernálást. "
Ezért is furcsa, hogy ilyen kicsi. És mindig 6,37 amikor 16 giga ramom van...
DrKapocs
King Unique #123466 üzenetére
"Miért kellene mindig újratelepíteni a 0-ról?"
Azért, mert én sajnos nem tudtam, hogy van ilyen lehetőség, amit javasoltál. Már a válaszaidból is látom, hogy Te jóval magasabb szinten vagy nálam, aki - lelkesen ugyan - de csak utánaolvasgat dolgoknak. Vagyis nem volt backup fájlom. Viszont jobb későn, mint soha. Hamarabb azért jobb lett volna, de ez van...A Macrium Reflect Free -vel készítettem is gyorsan egy backupot a rendszerről, egy olyan állapotról, amikor minden tökéletes. Köszönöm szépen a türelmed és segítséged!
bumi
King Unique #123501 üzenetére
Megtaláltam a megoldást! [Ez] alapján állítottam be régebben, jó is volt. Viszont egyszer csak egy frissítés után rossz lett. Most jutott ez az eszembe, mikor ide beírtam. Helyrehoztam.
Amúgy 2004-es verzió. Bocs, hogy eddig nem jutott az eszembe, már csak ezért is érdemes volt ide írnom.
Köszi. -
Dolby
King Unique #123499 üzenetére
King Unique, Geth és Fire/SOUL/CD, köszi a válaszokat. Sajnos egy elég régi gépbe kérték meg, hogy tegyek ssd-t, odd ugyan van, de nekem nincs már mivel kiírni lemezt hozzá, usb-ről pedig nem tudom sehogyan sem boot-ra bírni, Verifying DMI pool data-nál megáll a tudomány. GA-MA78GM-S2H alaplap van benne ha jól sejtem, AHCI-t kikapcsoltam, így ki lehet választani az usb-hdd-t de úgy sem jutok tovább :-/ Megpróbálom akkor a laptopon elindítani a telepítést és a másik gépbe áttenni az ssd-t az újraindításkor.
- Nyugalom, a hosszú élet ritka!
lm83
King Unique #123505 üzenetére
Őőőő...
Szóval az ssd-n csak a c partició van igen, de biztos van mellette még a szokásos százmegás rész is gondolom
És akkor a vinyóról indítom a gépet is csinálok egy iso-t az ssd-ről, aztán akkor utána megint vinyóról indítva állítom vissza az ssd-t. -
lm83
King Unique #123513 üzenetére
lm83
King Unique #123515 üzenetére
Igen upgrade volt.
Akkor szuper, vissza lehet mindent rakni, akkor jó.
Kaptam egy régebbi laptopot, kidobásra ítélt, nincs benne vinyó. Aztán megkellene néznem, hogy mennyire működik. De persze ilyet sose használtam, úgyhogy nincs itthon elfekvőben ilyen. Aztán az ssd-t legalább bele tudom rakni, ha azzal megy a gép rendesen pár napot, akkor van értelme áldozni rá. -
Dolby
King Unique #123509 üzenetére
Kipróbáltam most este, sajnos megáll windows telepítő betöltése közben a B gépen, csak tölt, majd jó 5 perc után újraindul és újból kezdi.
A bootolás azért fura, mert próbáltam egy régi MCT-vel létrehozott telepítőt, aztán másik usb-re csináltam újat, hátha, majd előkapartam egy hirens boot-ot is. A laptopomon mindegyik rendben bootol, gépen mindegyiket figyelmen kívül hagyja, hiába usb - hdd-t választok. Próbáltam több portban is.A gép régi hdd-je évekkel ezelőtt elszállt, nem használták a gépet, most kitalálták hogy jó lenne gyerekeknek kis youtube, kis office-ra. Szerintem mégis odd lesz megoldás, majd veszek lemezt holnap, és a gép íróját sata - usb-vel rákötöm a laptopra, remélem működni fog.
A linkelt megoldási javaslatokon mind végigmentem, amin tudtam :-/- Nyugalom, a hosszú élet ritka!
bozsozso
King Unique #123520 üzenetére
Köszi megnézem a linkeket. Nem tudok semmi mást róla csak egy ismerős kért segítséget. Ennyit tudok csak, hogy egyszer csak nem tudott belépni.
spileraaa
King Unique #123507 üzenetére
ez kimaradt hogy ez igaz?
Mihez kellene neked enterprise?
Otthonra bőven jó a home is, vagy a professional.
Ha enterprise ltsc-t szeretnél, arról inkább lebeszélnélek, általános felhasználásra sok szopással jár beállítani, és még akkor is jönnek érdekes anomáliák.
Telepítőt a Media Cration Toollal szoktam csinálni én is, az minden otthonra jó verziót tartalmaz, és piszkálatlan.Erdély (Románia) Huawei Mate 20 Pro /Huawei Mate 10 Pro/ Xiaomi Redmi 3s Prime / Lenovo A660
spileraaa
King Unique #123547 üzenetére
akkor röviden
hosszútávon lehet bármiféle hátránya hogy enterprise van felrakva?vagyis ez megelőzendő jobb ha lecserélem pro verzióra?
Sinu
King Unique #123567 üzenetére
Néztem ezt is, de csak a windows 10 van ott, ez a megoldás segített.
No Future
Sinu
King Unique #123570 üzenetére
sikerült a lustaságomat figyelmetlenséggel megkoronázni.... köszi a segítséget, cmd-ban sikerült törölni
No Future
DrKapocs
King Unique #123562 üzenetére
"Azzal szintén megoldható a mentés-visszaállítás, + a közvetlen klónozás is, ahol az SSD cserénél használható egyből az utóbbi."
Az megoldható lenne esetleg, hogy úgy klónozzam a gépemben lévő ssd-t, hogy az kvázi egy biztonsági mentésként szolgáljon az ssd esetleges jövőbeli meghibásodása esetén? Vagyis készítek a jelenlegi ssd-ről egy lemezképet, de azt jelenleg még nem az új ssd-re klónozom, hanem csak elmentem valahová. Ha majd elromlik a jelenlegi ssd, akkor veszek egy újat és a régi ssd-ről készített képet felteszem az új ssd-re. Ez lehetséges valamilyen módon? -
Armagedown
King Unique #123551 üzenetére
Nyugodtan használhatod, sokkal stabilabb lesz, mint a Home és pro verziók, ha rendesen beálítod a Group Policyt, pl automatikus frissítés helyet megjelenhet egy értesítés, hogy frissítés elérhető, de csak akkor kezd el frissíteni, ha ezt te akarod, így nem zavar semmiben, a féléves frissítést nem kell 30 napon belül telepítened, 365 napot késleltetheted.
A Start menüben telepítés után nincs felesleges placeholder.
spileraaa nak címeztem, csak rossz helyre klikkeltem[ Szerkesztve ]
“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Alteran-IT
King Unique #123608 üzenetére
Hát ha azt mondom hogy saját magam infósa vagyok, akkor annyira nem tágan értelmezendő, legalább is nálam a dolog, tehát semmi tákolás nincs, "normális"/kevésbé elavult hardver, MSDN-es Windows telepítő, annyi hogy ebay-es a kulcs, de igazából otthoni felhasználásra annyira nem érdekel a legalitás, lényeg hogy ne kelljen az aktiválással szarakodni se úgy, hogy inaktiválódik, se úgy hogy újratelepítés kapcsán kelljen vacakolni az aktiválással.
Ami a Windows Update működését illeti, én is le tudom tiltani, sőt ki tudom teljesen szedni, nem muszáj halasztgatni, de direkt azért van Enterprise Windows-om, hogy legyen frissítés, de akkor már módjával, mert vállalati verzió esetén (egyébként a Pro is ide sorolható félig, ugye az köztes megoldás) normálisan tesztelni kellene a frissítéseket és nem csak ész nélkül kiadni és elméletileg tesztelik is, gyakorlatilag viszont ki tudja, de már mindegy is, én is csak azért írtam, mert ilyennel még nem találkoztam Windows-nál, hogy működik ugyan, de akadozik, még a logban sem látok olyan bejegyzést, ami konkrétan erre engedne vonatkoztatni, azonban az gyanús, hogy a visszaállítás után van egy ilyen bejegyzés, hogy:"Telepítési hiba: A Windows 0x80242016 hiba miatt nem tudta telepíteni a következő frissítést: Funkciófrissítés a Windows 10 2004 verziójára."
Ugyanis sikerült, csak szarul, utána meg visszaállítottam, így nem is értem, hacsak nem máshogy kell értelmezni.
Közben meg volt egy olyan, hogy:
"Az összeomlási memóriakép inicializációja nem sikerült!"Érdekes is, na de mindegy.
Egyébként meg használhat otthon a user amit akar, már ha tud is ugye, kérdés hogy érdemes-e, persze ez nézőpont kérdése, én a saját nézőpontomat ugye leírtam. Egyébként routerrel is így vagyok, nem az általános SOHO kategóriás routerem, meg AP-m van itthon, hanem komolyabb Mikrotik, de nincs is olyan problémám, mint egy csomó user-nek, hogy eldobálja a netet a router, szakadozik az internet a router miatt, vagy valami miatt nem jó a WiFi, szóval valamit valamiért. -
Hegyirabló
King Unique #122932 üzenetére
Én nagyon tisztellek Téged, mert látható, hogy ha valaki, akkor Te értesz a Windowshoz.
De nem értem, hogy miért írod, hogy "elcsesződött valami", tekintettel rá, hogy Albigator és ETOM ugyanerre panaszkodik, és nálam is jelen van ez a hiba.
Értem én, hogy szeretjük a Windowst, én is szeretem a Windowst, biztos, hogy jobban, mint amennyire egy Linuxot szeretnék, de ettől még ne dugjuk a homokba a fejünket, és mondjuk ki, a Windows 10 az elmúlt fél évben egy rakás szar, és egyre rosszabb lesz. A Windows 7 hosszú éveken át tartó használata alatt nem volt annyi problémám, mint bő egy év Windows 10 használat alatt.
Megpróbálom a fórum hozzászólások alapján megoldani ezt a hibát, de én azt eleve rossznak tartom, hogy mókolgatni kell egy egyébként nem olcsó terméket. De ez biztosan csak azért van, mert öregszem, ezért egyre rigolyásabb leszek.
Aquila non captat muscas.
Cs1csó
King Unique #123621 üzenetére
+1
Van azokon a rendszereken valami akár szoftver akár hardver szinten ami ennyire megzavarja. Amúgy kényelmes lenne nulla külső program nélkül használni a Windows-t de mivel ezek a beépített programok sokszor hiányosak funkcionalitásban vagy egyéb módon ezért szerintem pont az az egyszerűbb, hogy egy megbízható akár 10+ éves múltra visszatekintő programot használni. -
Hegyirabló
Azért most reagáltam erre a két héttel ezelőtti esetre, mert most lett a dolog akut nálam, erre azért nem lett volna nehéz rájönni. Nem is teljesen értem ezt a megjegyzést, kizárja a fórum szabályzata, hogy bármennyivel korábbi dologra reagáljak?!?
Csak az az érdekes, hogy mostanában folllllyton az van, hogy valami, valakinél, Windows 10-ben nem jó. Születik is erről nap mint nap számtalan cikk, hogy az aktuális - javításnak szánt - frissítés mit ront el, vagy tesz még rosszabbá. Lehet, hogy ezeknek a cikkeknek az eredeti szerzői nem értenek annyira hozzá, mint Te... de az is lehet, hogy jobban értenek hozzá.
Sok hiba volt mostanában nekem is, és volt olyan, amire el is ismertem, hogy valószínűleg én rontottam el. A képnézegető esete az pont nem ilyen.
Azt meg egyszerűen sosem értettem, hogy miért példálózik akárki azzal, hogy x más embernél hogyan megy valami. Én azt hót módon lekakilom, hogy másnál hogyan működik, ha nálam nem megy rendesen, és kizártam a felhasználói hibát. Lehet, hogy ez önzőnek tűnik, de a világ már csak ilyen. Nekem volt olyan hibám (igaz, nem Windowsal, hanem iOS-el), hogy az egész világon kizárólag engem érintett a hiba, pedig annak is százmilliós tábora van. Roppant módon nem vigasztalt, hogy a több száz milliónak működött rendesen, ha nekem nem működik. Meghal a tehenem, gazdagabb leszek, ha a szomszédé is meghal? Vagy jobban fogom érezni magamat? Lehet, hogy van olyan, aki ettől jobban érezné magát, de az nem én vagyok. Összegezve, engem csak az érdekel, hogy nálam jól menjen, mindamellett, hogy átérzem a bosszúságát vagy csalódottságát annak is, akinél szintén hibák vannak.
(#123623) csicso82 Persze, eddig nem zavarta meg. Csak jött egy újabb Windows frissítőcsomag, és pont akkor hirtelen megzavarta.
Hegyirabló
King Unique #123626 üzenetére
Nem kell nekem bólogatni. Viszont azt meg ugye megengeded nekem, hogy egy nyilvános fórumra leírhassam a véleményemet, amennyiben az nem sérti a fórum szabályzatát (már pedig ez nem sértette). Bízom benne, hogy nem kell ehhez engedélyt kérnem sem Tőled, sem mástól.
Maradjunk akkor annyiban, hogy Te értesz a legjobban a Windowshoz!
Apropó (látom szereted ezt a szót, azért használtam én is), ez a oldjuk meg a dolgot ilyen-olyan megoldásokkal ez nagyon unalmas már. Persze ezt is félre fogod érteni, mert azt fogod gondolni, hogy téged tartalak unalmasnak, de még mindig a Windowsról beszélünk. Egyszerűen én most már azt az álláspontot képviselem, hogy amiért kifizettem x összeget, az működjön nekem az elvárható módon. Nem az én bajom a kismillió hardverkörnyezet, ezt oldják meg Redmondban, ahogy tudják. Én sem jövök azzal, amikor fizetni kell a termékért, hogy de kismillió szám van a bankkártyámon, és majd ha eligazodtam rajtuk, akkor fizetek. Nem. Tőlem azonnal elveszik a pénzt a Windowsukért. Erre persze lehet azt írni, hogy "- De hát kapom a frissítéseket folyamatosan!", amivel egyet is értenék, ha nem azt látnám, hogy visszafelé fejlődünk, és nem javulás van, hanem egyre rosszabb, megoldanak egy hibát, lesz helyette egy másik.
Apropó, a hozzászólásom nem hibakeresés volt, nem is tudom, hogy miért értetted ezt (is) félre, mert egyrészt megtaláltam a javaslatokat, másrészt felvettem a kapcsolatot azokkal, akik hasonló cipőben jártak, és kaptam tőlük tanácsokat. A hozzászólásom egy vélemény kifejtés volt egy szabad fórumon. Ezt még egyelőre lehet, bár tudom, hogy vannak olyanok, akik ezt sem szeretnék már.
Lényeg a lényeg, Te vagy a legjobb Windows-félisten a Prohardver lapcsaládon!
Hegyirabló
King Unique #123633 üzenetére
Ezt a témát én lezártam. Bizonyos okok miatt nem beszélünk egy nyelvet.
tordaitibi
King Unique #123645 üzenetére
" rendszergazda, megfelelő üzemeltetés, nem random, összevissza frissítgetnek a gépek"
Nincs.(nem tudom hogy ennek anyagi, vagy más, vagy milyen oka van) Ezt az egészet beüzemelték, eléggé komplex rendszer, és utána a tulaj(ok) azt hiszik hogy ez az idők végezetéig így működik majd.
Jópár kollégám közül én némileg felvállaltam a minimális üzemeltetési és karbentartási, mentési feladatokat, nem mondom hogy értek hozzá, itt a fórumon is már sok segítséget kaptam ezügyben.
Tömren kijelentettem és asszem írásba is fogom adni hogy ÉN semmilyen felelőséget nem vállalok a rendszer működőképességére, én csak egy lelkes laikus amatőr vagyok aki szeret bíbelődni ilyesmikkel.
Sajnos ezáltal már el lett könyvelve hogy "majd a Tibi megoldja"
Nem babráltam bele nagyon, eddig nem is volt egetrengető gond, mentegetem amiket kell külső szerverre, kisebb karbantarások ilyenek.
de az a mindent figyelmen kívül hagyó reboot mellbe vágott. Eddig ebbe nem nyúltam bele, de nem is csinált ilyet egyik gép se 3 év alatt.
Lehet valami triviális véletlen volt, nem én voltam épp szolgálatba, lehet a kolléga baltázott el valamit de nagyon szavahihatően állította hogy így történt. Pontos esetleírást nem tud adni csak mikor visszament az őrszobába akkor azt látta hogy Ne kapcsolja ki meg frissítés % meg karikázás.
Áramszünet se lehet, az ups-ek legalább 4-5 órán keresztül elviszik a rendszert, 24V 200Ah akkupakk van, erről megy áramszünet esetén a kamera és dvr rendszer is.
Passz.Mivel mindegyik Win jogtiszta Pro, valószínűleg meg fogom lépni a halasztásos és más ajánlott beállításokat, ne legyen mégegy ilyen.
Köszönöm az erre vonatkozó részletes leírásodat.
Beretvás
King Unique #123665 üzenetére
Igen sajnos nem voltam elég alapos a keresésben, és a poszt megírása után találtam meg a megoldást..
Linem
King Unique #123670 üzenetére
Például én is így csináltam. Az SSD-n a belakott win10 volt. Intel konfigurációról (új alaplap, processzor, memória, videokártya, hangkártya, táp, hűtők, ház) áttértem AMD-re. Ilyet mondjuk még előtte nem csináltam, de gondoltam, hogy most kipróbálom, mert olyan jól be volt már állítva minden, és nem volt kedvem újra telepíteni emiatt, ha nem muszáj.
Szóval visszaraktam az SSD-t, boot, és pár perces töltögetés után már indult is a jól megszokott rendszerem.Tökéletesen ment minden, ahogy előtte a másik konfiggal. Szóval le a kalappal, ez nem semmi.
tordaitibi
King Unique #123698 üzenetére
Engem egy olyan megoldás érdekelne ahol minden WU ki van irtva.
Tényleg semmi szükség rájuk, tudom hogy eretnekség amit írok de egy pc-t lefagyasztottam 1609-en mert bármi frissítés megölte, és ez a pc több mint 3 éve teszi a dolgát, ami nem más mint 3 azaz összesen 3 szoftver futtatása.
Totál felesleges lenne másik 4 gépen is bármi frissítgetés, Edge és Cortana nyavaják, csodás háttérképek stb. több update-nél manuális visszaállítgatások a Fast startup és több más terén.
Viszont, a Defender (szerintem tökéletesen megfelelő virnyakergető) legyen naprakész mert a gépek bár nem nonstop de néhe kimennek a nemzetközi sztrádára.
Ezt be lehet valahogyan állítani?
WU és driverek nuku, Defender meg frissüljön. -
Dorian
De, pont ezt szeretném, nincs szükségem frissítésekre és az ezzel járó bonyodalmakra sem, nem kell, hogy "naprakész" legyen.
De arra sem, hogy valami okból az Update letiltására végtelen ciklusú sikertelen installer futtatással reagáljon a rendszer.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Reflax
King Unique #123738 üzenetére
Az alaplap elvileg UEFIs a jól tudom
CPU: i7 950, VGA: GIGABYTE GTX 1650 Super 4GB OC, 14GB RAM, SSD: 250GB Samsung 860 EVO, HDD: 1TB WD Blue, 1TB WD Black. Motherboard: Super Micro X8SAX 3 channel, Ház: DeepCool Matrexx 55
Reflax
King Unique #123749 üzenetére
Nálam nem lehet kapcsolódni az aktiválási szolgáltatóhoz a windowsnak :/
Reflax
King Unique #123751 üzenetére
Fehérsólyom
King Unique #123761 üzenetére
Köszönöm. Ez jó hír, mert alaplap csere után ugyan abban a gépben majd elérhetőek lesznek.
Van arra esély, hogy mindössze alaplap cserével elinduljon a régi Windows?
Néhány program belső beállításának mentése miatt lenne jó, utána természetesen kapna a rendszer egy újratelepítést. -
brugo
King Unique #123773 üzenetére
Köszönöm .
King Unique #123771 üzenetére
Köszi, de hiába, letiltottam beállításokból. újra indítottam, bekapcsoltam vissza a Windows update, és azonnal elkezdte szedni az 1 évvel ezelőtti drivert..
King Unique #123779 üzenetére
A legnagyobb király vagy, ez az elrejtős dolog bejött. Köszi!!!
lanszelot
King Unique #123777 üzenetére
nincs törlés opció
a remove eltávoltást jelent, de az nem törli, és nem a listából távolitja el, csak kiveszi a billentyu beállitott nyelvei közul.
én törölni szeretném, mivel az a 3 mind más csak valami bug miatt ugyanaz a neve.
Tehát hogy tudom törölni?[ Szerkesztve ]
Reflax
King Unique #123760 üzenetére
Vettem egy enterpsie kulcsot aktiválni de nem engedi és van egy pro kulcsom is igen
King Unique
King Unique #123785 üzenetére
Ha a beállítási listából akarod eltávolítani a 3 db magyar Logitech MX Keys bejegyzést, akkor azt hirtelen passzolom. Illetve esetleg az itt leírtak és a Keyboard identifiers mentén törölni az adott registry értéket, ha máshogyan nem megy.
lanszelot
Nincs beállítva, látszik a képen is, csak 1 van beállítva.
De hogy törlöm a többit? -
vaakuum
King Unique #123791 üzenetére
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
Reflax
King Unique #123788 üzenetére
AH oksi, köszi.
madagaszkar
King Unique #123769 üzenetére
Köszönöm a segítségedet, sikerült megoldanom.
Fehérsólyom
King Unique #123770 üzenetére
Tekintve, hogy nem tervezett váltás lesz, az előkészületek elmaradtak. Viszont ha elindul, nem hiszem, hogy újratelepítem. Köszönöm neked is a tanácsokat, linket!
King Unique #123802 üzenetére
Termeszetesen minden telepítve lett még mikor a szűz Win10 1909 verzió fel lett rakva. (MSI oldalról letöltött)
Majd csinálok képet a frissitésekről (lista) hogy mik nem lettek sikeresen telepítve.
Igazából a 2 meghajtó nem igazán ment korábbi (1809) verzióval sem emlékeim szerint. (csak egyik meghajtó volt látható a 1809 esetén) így nagyon nem is erőltettem a használatát, egy meghajtó is elegendő, de zavaró, hogy a 2 egyutt a dokkolóba nem akar megfelelően menni. (másolás/kimentés)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Reflax
Tényleg erre az egy az egyben való mentésről szeretnék kérdezni.
Samsung 860 EVO 250 GB SSD-n van a Win 10 és egyéb fájlok amiket nem akarok onnan elveszteni.
1TB majdnem tele másik WD Blue HDD-m van amin szintén vannak adatok ám az a HDD is két felé van osztva.
Azért van két felé osztva, mert nem volt anno SSD-m és egy HDD volt három részre osztva C: D: E: meghajtóra.
Az E: meghajtó volt a mentési helyem amire a fontosabb fájlokat átmásoltam ha volt rá elég tárhelyem, és a C újratelepítése után visszamásoltam a fontos fájljaimat.
Most azt szeretném, hogy-a C: meghajtót ami a komplett SSD az operációs renszerrel de egyéb fontos fájlokkal is, azt szépen Lementeni a másik, újonnan beszerzett 1TB WD Blackre.
-Utána tiszta telepítéssel újratelepíteni az SSD-t windows 10 Pro-val.
-Ez után a lementett vagy klónozott vagy hogy a legjobb adatokat visszaállítom a C meghajtóra mint ahogy telepítés után volt.
-Aztán az 1 TB-os WD Blue-ból a fontos adatokat kiszedném, és azt másolnám át a WD Black-re, majd leformázom és utána pedig visszamásolnám.SZerinted ez helyes procedúra lenne?
Reflax
King Unique #123817 üzenetére
Ponsotsítok akkor (szokásom szarul fogalmazni ne haragudj
Vannak telepített programok is a C:-n, és tiszta telepítés eltüntetné azokat is a személyes fájlok mellett.
Viszont gondoltama tiszta telepytés megoldaná az Enterprise-os problémámat gyorsan. És így tiszta telepítés után tudnám aktiválni is a windowst minden macera nélkül ha a windows oldaláról leszedem a Pro-t és a megvett kulccsal pedig beaktiválnám. Utána ha vége a telepítésnek, a fájlokat, és a telepített dolgokat visszaraknám. A helyreállítási ddolog ezért lenne jó, mert akkor nem kell újra rárakni a programjaim.
Viszont nem tudom, ha tiszta telepítést nyomok utána meg egy helyreállítást akkor végül is a fájlokat teszi e vissza vagy a rossz enterpirse balhém is viszsakerül az előző állapotába.CPU: i7 950, VGA: GIGABYTE GTX 1650 Super 4GB OC, 14GB RAM, SSD: 250GB Samsung 860 EVO, HDD: 1TB WD Blue, 1TB WD Black. Motherboard: Super Micro X8SAX 3 channel, Ház: DeepCool Matrexx 55
Reflax
King Unique #123819 üzenetére
ÉS ez esetben akkor valid lenne az aktiválás is uitána és nem szenvednék aktiválási hibától?
lanszelot
King Unique #123813 üzenetére
Hello,
Erre mar valaszoltam, nem kivenni akarom /remove/ , es nem is onnan.
Toroni szeretnem. De abban amit linkeltel az egyik az eltavolitas, az nem az, a masik hogy telepitsek, az sem az. " install support for additional keyboard types"Geth: nem tudom ott mit csinaljak. Ott megvannak, nem tudtam atnevezni, mert ha ott at irom nem valtozik meg a gephazban a neve.
Ott mit csinaljak?
Ha csak torlom a teljes konyvtarat onnan amelyik nem kell nem lesz gond?
Nem tartozik mas hozza?[ Szerkesztve ]
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- PHP programozás
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Mobilinternet
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
