- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
Jé, megteltünk.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Minden másban van 5.1? Ha nem, akkor vagy újra kellene rakni a játékot, directx-el együtt, meg egy legújabb hangkártya drivert kellene keresni és azt felrakni. Ott 5.1-be rakni és megnézni. Esetleg a hangcucc ment tönkre, de azt nem írtad, hogy másban működne.
Az is számít szerintem, melyik az első vinyó, vagyis melyik az 1-es, vagy 0-ás számozású. De azért is csinálhat oda neki, mert azon van elsődleges partíció és oda rakja a 100 egás partíció tartalmát. Igaz ha azon van valami, akkor törli majd üresnek látod. De ha lehúzod akkor nem indul a rendszer. Havernál volt ilyen jelenség és pont én szívtam ezzel.
Miért nem tudom updatelni az mse-t? Van egy 4,2 megás frissítésem, telepűl, de újra kiírja ugyan azt, hogy még nincs telepítve.
Ha oem, akkor ötször tudod aktiválni neten keresztül, utána telefonon kell megtenni.
Ha dobozos változat, akkor azt neten kell, és annyiszor ahányszor akarod.
Nem autómatikus, neked kell, beírod a kulcsot és kész, mondjuk telepítéskor."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
A programot letörlöd és nem lesz vele bajod. 7 alá nem kell ilyen hülyeségeket telepíteni, mert többet árt, mint használ. Akkor inkább ccleaner és hagyd alapon a beállításokat.
X-fi vagy asus xonar-al próbáld ki. Vagy egy másik alaplapi drivert keress hozzá.
Nálad lesz gubanc és tuti a driver a ludas. Nálam audigy 4 + 5.1 és simám ment a cod4/6 5.1-be.
Állítsd vissza gyári beállításokra az ie9-et, majd úgy állítsd be a dolgokat. Egy próbát megér.
Ha az fps-ek számítanak, akkor maradj xp-nél. Ha azt akarod, hogy ne egy vírus halmaz menjen a gépeden, akkor maradj 7-nél. Amúgy meg ha 180-nál laggol, akkor az elég gáz.
Ott már nem szabad laggolni neki, de szerintem sok az 500, nem beszélve arról hogy szerverről egyből ledobnak.
Ha felradok, baja nem lesz a rendszernek.
A cod2 fps-e meg nem mérvadó. Nekem minden gyorsabban megy, mint xp alatt.(#262) Heffi: Akkor ie9 törlés, restart, újrafelrak. Hátha. Ha nem működik, akkor nálad más gubanc van és epic fail.
\Windows\SoftwareDistribution\Downloads
Ennek a mappának a tartalmát töröld és úgy próbáld meg a 9-et leszedni, felrakni. Ha így sem megy, akkor állítsd vissza a rendszert. (persze ha nem tiltottad le)
Passzolom. Nálam akkor volt/van ilyen, ha ingadozik az áram és a táp azt jobban észreveszi. Szóval a külső áram ingadozik akkor van nálam ilyen. Esetleg a tápkábeleket ha megigazgatod majd megpróbálod ha akkor is kékhalál, akkor win újratelepítés. Ha ezek után is, akkor valami hardver hiba lesz.
Már megválaszolták. Mindegy honnan veszed, akkor is egy gépen tudod használni.
PiciKenny #327 üzenetére
Ac3 filtert rakd fel és ott lesz olyan opció.
A webcamera drivere esetleg?
Meg ez inkább az azonnali kérdések topikba való, attól hogy 7 alá keresel programot."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Raid-be akarsz telepíteni vagy ahci-be? Mert ez raid drivernek néz ki.
[link]"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Én azt. Mondjuk a géped adataidat megadhatnád és akkor könyebb lesz segíteni. Az is számít mit raktál fel, mik indulnak autmatikusan, mind a háttérben, vagy mint pl. msn, steam, skype. Azok eléggé lehuzzák a boot időt..
Meg ne várj csodát, 2 napos rendszer. Majd ha 2 hetes lesz és akkor is lassú, akkor ott van a gubanc. Nem beszélve, hogy nálad még az indexelés is megy induláskor meg az előtöltés.[ Szerkesztve ]
Hát ami lassú az a vinyó, mert 5400-es csak. Az szerintem a 7200-es után lassú lehet.
A driverekkel is lehet gubanc. Ha a win alapból felismeri és működik is, akkor nem kell driver.
Új rendszernél indexeli a fájlokat, hogy gyorsabban tudj keresni.
Az előtöltés meg az, hogy megjegyzi, hogy miket használsz gyakrabban és azokat a ramba tárolja el. De mivel neked 2 napos még csak most végzi ezeket.
Amúgy a frissítésekhez ennek semmi köze. Persze frissíteni kell a rendszert mert az nem árt."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
PiciKenny #378 üzenetére
Rendszer szinten is letudja szerintem, mert a media player is tudja utána, meg minden. Mivel ha ezt rakod fel, a gyárit elfelejti és az ac3 lesz az alapértelmezett.
De ha nem jó, akkor a hangkri beállításoknál megadod neki, hogy a mélyet vágja le. Mondjuk oda az alaplapi hulladék nem lesz elég szerintem."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
tévelygő #403 üzenetére
Hát akkor lehet hogy csak az árnyékot szünteti meg. Szerintem ott próbálkozz, hogy néhányaz kikapcsolsz és megnézed. Engem nem zavar hogy olyan, mert csak a kuka van kint.
tévelygő #406 üzenetére
Akkor ez az aero felült egy tulajdonsága. Nem tudsz vele mit csinálni. Vagy megszokod vagy egyszerű témát használsz aero nélkül.
Nálam a 11-nél is járt már.
(#415) cigam:
Úgy tudom hogy a startert nem lehet vásárolni, úgy hogy cd kulcs sem lehet jó hozzá.
Az meg a másik hogy hp kulcsot csak hp-hoz tudsz aktiválni.
Ja és te szúrtad el, nem az ms.[ Szerkesztve ]
Lacazr93 #421 üzenetére
Mondjuk a win32k.sys-t.
(#422) cigam:Ha van lemezed akkor starter delete, hp fel ott beaktiválod majd jó lesz minden. És akkor tuti nem kapsz ilyen üzeneteket.
(#424) polonic: Dupla facepalm.
ErosenZold #436 üzenetére
ErosenZold #439 üzenetére
Erősen a nőkhöz vonzódom.
mcwolf79 #445 üzenetére
Minden alaphelyzetbe rakd majd nézzd meg megint. Ha csinálja akkor új telepítés úgy, hogy minden gyári állapoton lesz (tuning nuku) persze a beállíthatod majd utána megnézed hogy csinálja. Ha igen, akkor harderileg nem klappol benne valami.
Amúgy a 7 nem szereti a tuningot. (meg a cuccok sem)
RockHaRD #478 üzenetére
Azt nem tudod kikapcsolni. Magától kellene megtenni, de akkor úgy néz ki, hogy a játék régi és nem tudja. Mielőtt elkezdenél játszani, tedd 7 basic felületre és nem fog rinyálni.
De a másik akri hol van? A második helyen? Mert ott nem fog menni, csak ha SLI van. Az elsőre kellene dugni és úgy megnézni hogy mit csinál. Ha már az első helyen van és úgy nem megy, akkor a revo uninstallt próbáld ki hozzá. Vagy ha van rendszer visszaállításod azzal is ügyeskedhetsz.
(#485) bim:Akkor passz. Inkább telepítsd újra és nem lesz vele gubanc. Meg amit már szenvedtél vele, már újratelepítéssel rég megoldódott volna a probléma.
[ Módosította: #65675776 ]
Zolcsy82 #502 üzenetére
Ez hülyeség. A 32 bit max 4 giga ramot tud megcímezni. Ennyi. A barátod meg olvasson utána a dolgoknak.
Miért is nem jó játékok 64 alatt? Jobb mint 32-őn az biztos. Ha egy játéknak több ram kell, mint amennyit támogat a rendszer, akkor azt oda tudja adni neki. Lásd 32-őn 4 giga max, vagy 64-en 6 giga ram. Ha egy játéknak kell 4,5 giga, akkor annyit ad oda neki 64-en. 32-őn meg csak 2-őt. Szóval tényleg nem jó a 64 bit játékokra maradj 6 giga ram mellett 32-őn és szentségelj, hogy + 2 gigád üresen van.[ Szerkesztve ]
< CyberBob > #543 üzenetére
A gyári szerintem tökéletes.
Gyerekek most az mse2 szivat engem? Miért nem tudja automatán updatelni magát?Ami success azt mind kézzel csináltam, ami faild, az meg magátol, mikor gyors scan előtt ellönőrzi és telepíti az adatbázist.
Na nálam ennyire jó ez a gyöngyszem.Azt hiszem meg kell válnom tőle, ha továbbra is így csinálja...
Akkor így mindenkinek válaszolnék. Semmi más tűzfal nincs fent, csak a win + mse egy router, ami nem hiszem hogy bekavarna, mert az avira annó simán frissült. MSE 2 meg nem. Nem tudom miért. AVG-t utoljára erre a gépre tavaly raktam, azóta vagy 20 windows volt fent, szóval az kizárva. AV meg csak az avira vol, ttörölve lett és még a reg cleanerrel + kézzel is ki lettek törölve a dolgok. De ha megnézem, akkor nem az elejétől csinálja, hanem nem olyan régen. Nem tudom mi van vele, de csak az mse csinálja. Nem tudom mi gyíkja van neki. Majd figyelem hogy lesz e változás. Amúgy meg néha pirosan szokott betölteni, de amint rákattintok, akkor zöld lesz. Ilyet még nem láttam. Lehet hogy lesz egy új legenda erről.
(#560) < CyberBob >:Mutat többet, csak egyszerre 4-et. Amúgy 30-at tud megjeleníteni, és automatán vált.
Petya597 #584 üzenetére
A ramból annyit eszik. Az SSD és HDD-t ne hasonlítsd össze, nem egy súlycsoport. Az automatán elinduló programok húzzák le a betöltést, lásd msn, steam, skype stb. Nekem a az msn és a steam fogja le a betöltést, amúgy jóval gyorsabb lenne ha kilőném, de mivel használva van egyszer úgy is el kell indítani őket.
VGA driverrel próbálkozz. Nekem annó az egyikel nem jött vissza, majd egy újabbra csere után jó volt. Ha a legújabb van, akkor régebbit próbálj ki. Ha akkor sem, akkor passz. Esetleg a biosban kellene megnézni a beállításokat.
pernyehuszar #656 üzenetére
control userpassword2 a futtatásba.
Csapi007 #658 üzenetére
Tedd vissza a programot, vagy telepítsd újra a gépet, az ilyen sz@rokat meg ne rakj fel mert több kárt okoznak, mint hasznot.
(#664) pernyehuszar:Nincs mit.
Alapelvek, abban minden benne van. És nem kell ez a duma, hogy win7-es fórum... Az alapelvekben benne van, hogy mit lehet, mit nem. Vagy csak az első hsz-t kell elolvasnod és rájössz a dolgokra.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Kupon kunyeráló
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Spórolós topik
- Microsoft Excel topic
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
