A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Ijk
válasz ViZion #37942 üzenetére
Megnézik hogy a hűtőcsere miatt sérült-e valamelyik alkatrész vagy esetleg az elégtelen hűtés miatt odakozmált. Mondjuk utóbbi már szinte művészet, mert VRM és GPU túlmelegedés miatt is lekapcsolja a gépet, nyilván erre végtelenszer nem lehet építeni.
Persze egyszerűbb egy címkét rárakni és ha buzerálják a hűtést akkor széttenni a karjukat hogy hát akkor szevasz. De ha megvesz az ember 100k-ért egy kártyát nem feltétlen a gyári porszívót akarja hallgatni és tesz rá valami jobbat (bár a gyáriaknál már nem igen van jobb léghűtés), vagy eleve FC blokkot akar és bekötni a körbe./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Valamit ki kell találnom erre az r390-re, mert még a noctua ventikkel is hangos ha terhelés alatt van. Még a két 12-esnek is maxon kell forognia. Az a baj hogy nincs FC blokk, lecserélni MSI-re vagy XFX-re és venni 40-ért blokkot meg elég macera.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz ViZion #37983 üzenetére
Az már megtörtént.
FC blokk pedig mint mondtam nincs rá, csak az alphacool "half cover" blokkja./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz korcsi #37987 üzenetére
Az a baj ezzel a radiátorokkal telezsúfolt házzal hogy nem lesz nyomásod a házban. Ha 5x120 radiátoron megy kifelé a levegő, akkor ugyanennyi felületen kellene be is áramolnia. Ha viszont valamelyik radiátoron megfordítod az áramlást befelé, akkor ugye meleg levegőt nyom a házba. Ilyenkor pedig már nem 2db 240x60-as radiátor hőleadásával kell számolni, hanem 1db 240x120-aséval.
Illetve azt sem árt szem előtt tartani hogy 60-as radiátort már két oldalra szerelt ventilátorokkal érdemes beépíteni, ami 110-es vastagságot jelent./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz LLKobe #38014 üzenetére
18-as radi kb 200W, 120-as vastagságtól függ, de kb 90-100W 1300rpm-es ventikkel ami nem hangos de nem is halk. A konfigod TDP-je játék alatt mondjuk 350W, amihez már nagyobb fordulat kell ami már nem mondható halknak.
A VGA-ra pedig 40k körül számolj most az FC blokkal./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz korcsi #38037 üzenetére
Nekem a Totalwar 4k-ban majdnem leterheli annyira a gépet mint a prime+furmark. Illetve szeretek maximumra méretezni hogy ne legyen később meglepetés, mondjuk a nyári melegben intenzív igénybevétellel.
2 órát meg azért mondtam mert annyi idő alatt konstans terheléssel felfűti a vizet, annyi idő biztos elég hogy kizárjuk a rendszer pufferkapacitását./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz korcsi #38039 üzenetére
Van a rendszernek egy telítési görbéje mikor áll be az egyensúly ha víz hőfelvétele és hőleadása között. Pont azért telítési görbe és nem egyenes, mert van hőleadás. Minél több a radiátor és minél nagyobb a víztérfogat, annál inkább elnyúlik. Azért érdemes 2 órás terhelés tesztet alátenni, mert akkor elég jól kimérhetők a rendszer határai. Ha berakod 10 percre, vagy közepes terhelésű játékkal játszol egy órát akkor még nem áll be a hőegyensúly.
Sokan azért vannak odáig a víz teljesítményéért, mert nyomnak egy 10 perc terhelés tesztet és amikor a léghűtés már 2 perc után kidől és eléri a hőegyensúlyt, a víz röhögve kibír 10 perc 300-400W-os fűtést./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz korcsi #38041 üzenetére
Lehet, attól függ de biztosra érdemes menni.
Ha mondjuk 350W a TDP és 250W-ot bír adott fordulaton leadni a rendszered, akkor 100W-ot benyel a víz, amíg el nem éri a hőegyensúlyt, ami jó esetben 10 fok delta T-nél következik be.
Ha mondjuk van 2L vized a rendszerben, akkor mire a 20 fokos vízből 40 fokos lesz eltelik 1 óra ha 100W-ot neki kell ledolgozni. Amint eléri a vízhőfok az egyensúlyi hőmérsékletet onnantól kezdve buktad azt a +100W-ot. És akkor még nem számoltunk azzal hogy a blokkok, radiátorok átmelegedése is hőt von el a rendszertől, márpedig itt nem kevés fémről van szó.Ezért is mondom hogy minimum 2 óra terhelés teszt, nagyobb rendszernél több is. Utána meg hátra lehet dőlni és nem lesz meglepetés egy manuálisan belőtt ventifordulatnál hogy egy hosszabb nyári játék után "felforrt" a víz.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz KAMELOT #38246 üzenetére
Úgy hogy nem rak rá rendesen mindent.
Nekem már rengetegszer eresztett a rendszer. Vagy nem húztam meg egy csatlakozót rendesen, vagy letekerte csövezéskor magát és csöpögött, vagy a bilincs volt szar. Nemhiába kell járatni beélesítés előtt legalább egy 15 percet./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz TESCO-Zsömle #38295 üzenetére
Hát ha desztvíz helyett csapvízzel járatják még annak sem kellene tetemes mennyiséget ott hagynia.
Kezdetek óta desztvizet + patikai alkoholt keverek bele, minimálisan zavarosodott a víz mikor 1 év után cseréltem, gondolom lehetetlen átmosni a rendszert hogy ne maradjon benne valami kosz.
Mondjuk nálam inkább a csend miatt van víz, így optikai megfontolásból nem keverek bele színes löttyöket./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz hszilard666 #38394 üzenetére
Az első radiátorról hova szívja a levegőt?
Nekem is elég zsúfolt lett házam, kicsit nehezen álltam neki az alaplaptálcáját egy lian-li háznak szétflexelni.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz hszilard666 #38399 üzenetére
A tiédbe nem merném beletuszkolni az r390-et. Meg a D5-nek sem nagyon lenne hely, bár az pajszerral még befér. Mondjuk mire összeraktam még ezt is önszopatásként éltem meg. Ahhoz a modecom házhoz 1080-as novát tennék kívülre.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Ijk
válasz kicsipapucs #38417 üzenetére
Csőtartályból attól függ mekkora kell. Cape Corp [link] nem 30k.
Légtelenítéshez felkapcsolod magas fokozatra a szivattyút, a nagy részét kihajtja, a teljes légtelenedés hetekig is eltarthat.
Szivattyúval egybeépített tartálynak sok előnye van. Kettővel kevesebb csatlakozás, csövezés. Felötlés könnyebb, mert a szivattyú közvetlen tudja beszívni a vizet. Külön tartálynál figyelni kell hogy a szivattyú felett legyen, lehetőleg közvetlen a szívócsonkra kötve.iszilard: Nem tudom mennyi a 750 TDP-je, de pont annyit kell melegednie, hogy egy 15 perc terhelés után a két 120-ason kell leadnia a CPU+VGA teljes TDP-jét.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz Leon77 #38614 üzenetére
Hát én biztos nem vennék blokkot a kártya árának feléért.
280-ra nyugodtan rakj valami használtan szerzett gpu blokkot kispénzért (max 8k), max 3-4 ezerből felbordázod a vram-ot meg vrm-et, aládobsz egy 12-es ventilátort 700 -as fordulaton és kész. Ennél többet nem érdemes rákölteni./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz abridabri #38629 üzenetére
Semmi baj nincs vele (most azt hagyjuk hogy valakinek kirepedt), csak drága. Nem ér 35k-t, egy FC blokkért is csak egy 200k-s kártyához adnék ki ennyit.
Ha sűrűn cserélsz VGA-t (mondjuk évente) akkor sokat buksz rajta, ha meg hosszú távra tartod akkor kiszolgál, csak a kutya nem fogja megvenni. 2-3 év múlva ezt a kártyát kispénzért veszik olyanok akiknek a gyári léghűtés is tökéletesen megfelel, vízhűtésről meg nem is nagyon hallottak.Persze a víz és a PC nem a jó befektetésről szól, de a vizezett vga olyan értékvesztés hogy az ember elsírja magát. Egy 50k-t érő r380-ra meg 35-ért semi-cover blokkot rakni elég meredek.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Ijk
válasz TESCO-Zsömle #38893 üzenetére
Inkább az érdekes hogy lesz passzív a radiátor, mert azzal jó ha 40W-ot elvisznek.
Persze működne a dolog hogy ha felmelegítenék 80 fokosra a folyadék/gázzal csak ugye ahhoz kompresszor kellene ami már nem passzív. Vagy valami abszorpciós megoldás.abridabri: Nekem ez kellene, de annyit nem adok érte.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz KorbiAniko #39186 üzenetére
A probléma az hogy 150k-t rá kellene szánnod mivel új alkatrészekből kellene összedobni. Másik probléma a ház, abba nem fog beférni elég radiátor.
Amit javaslok neked hogy hagyd a fenébe az egészet. Ez egy hobbi és neki kell tudnia hogy akarja megépíteni. Hiába a jó szándék, ha valakinek a hobbijáról van szó 99% hogy mellényúlsz és inkább probléma lesz belőle./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz abridabri #39218 üzenetére
Akkor számít teljes értékű radinak ha hideg levegőt kap. Ha 20 fokos levegő helyett 35 fokosat kap akkor csökken a hűtőteljesítménye. Olyan mint ha lenne egy 60-as radiátorod két oldalt ventilátorokkal, aminél tudjuk hogy mindig jobb 2 db 30-as.
Ha van egy plusz szellőztető ventilátorod ami hideg levegőt biztosít a felső radiátornak ahogy proci írja akkor nyilván hűvösebb, kevert levegőt kap ami javít a helyzeten. De kétlem hogy ekkora házat normálisan át lehet szellőztetni./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz proci985 #39237 üzenetére
Lehet hogy újra kellene pasztázni a kupak alatt a 3570k-t. A VGA-n jobb a helyzet ott közvetlen a gpu-ra kerül ugyebár.
Azért most a vrm-ek is felszöknek 80-85 fokra. Pedig két 12-es fújja befelé közvetlen a vga-ra a levegőt.
Nehéz az ilyen 250W-os vga-kat hidegen tartani na, főleg FC blokk nélkül. a CPU pedig meg van rántva 4,6ghz-re gondolom az is lehet oka a magasabb hőmérsékletnek. Fesz 1,28V.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz Jim Tonic #39240 üzenetére
Egyáltalán nem, persze ez a kártyától is függ. Nekem úgy sikerült a 250W TDP-s r390-et kordában tartani hogy GPU blokk lazán megoldja a GPU-t, viszont a vrm-ek már macerásabbak. Én felsüniztem és 2db 12-essel fújom őket 700-800-as fordulaton, így most a melegben is max 85 fokig mentek fel.
Tuningra és magasabb TDP-re viszont már egyáltalán nem javaslom ezt a módszert, míg 150W-ig kifejezetten jobb megoldás, hacsak nem találsz 10k körül FC blokkot./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz Jim Tonic #39243 üzenetére
Milyen vga-ról van szó?
Általában FC blokkoknál tudatosan kell vga-t venni amire találsz blokkot, és az sem hátrány ha valami régebbi szériás rádobható amit használtan be tudsz szerezni.
De általában vizezéshez eleve olyan VGA-t érdemes venni ami nem matricás és leszedhető a gyári hűtő./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Inkább csak passzív olvasója vagyok a topiknak, de határozottan támogatom a lebeszélést.
Ez egy olyan hobbi amihez nem lehet úgy nekiállni hogy ma felkelek hogy nekem vízhűtés kell és majd jól megkérdezem a topikban. Minden információ megvan, könnyen elérhető, kérdezés nélkül össze lehet rakni egy jó rendszert. Egy-két apró részlet miatt érdemes kérdezni, de ha az alapokat itt kell szájba rágni akkor inkább bele se kezdjen az egészbe./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Még anno sikeresen megrepesztettem az alphacool d5 plexi tetőm szivattyú oldali keretét mert túlhúztam a csavarokat. Most találtam ilyet, ez jó lenne cserealkatrésznek?
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz LLKobe #45390 üzenetére
Összefoglalóba még készítettem anno egy táblázatot a radiátorok által leadott teljesítményekről. Több tesztből lett átlagolva, arra tökéletes hogy nagyjából belődd a szükséges teljesítményt.
Nyilván vízhűtés lényege a hő elszállítás és a nagy hőleadó felület. Egy dupla radiátornak kb. annyi értelme van hogy elmondhatja az ember hogy vízhűtése van. 4x12-es radiátor alatt el sem kezdnék építkezni. Ott kezd megjelenni a léghűtéssel szemben az előny zajban. Ha megnézed a táblázatot egy quad radiátoros rendszer 1300rpm-es ventikkel nagyjából 350W hőt tud leadni 10dT-nél. Ez nagyjából egy húzott procira és egy 1080-ra elég.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
