- Google Chromecast topic
Nyárköszöntő hardverszemle
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Joshi
válasz Csavez™ #76449 üzenetére
Fizikailag lehetetlen amit akarsz, de ahogy írtam a kis házadból lesz egy nagy ház. Nekem mind1, te tudod. A gond igazság szerint ott van, hogy a te verziód soha nem lesz esztétikus, ezért nem is értem miért ragaszkodsz pl fehér radihoz és ventihez. Ha csak a praktikum számít, akkor a lehető legolcsóbb cuccokat kell venni. Ha viszont fontos hogy valahogy kinézzen a cucc, akkor bizony olyan házat kell venni. Nekem is batár nagy házam van, de nekem kiskocsin van és simán meg van az íróasztal mellett.
Most tényleg nem trollkodásból írtam. A múltkor se, inkább te voltál az.
Joshi
válasz Csavez™ #76451 üzenetére
Hajaj, de mennyit. Pont ezért mondom amit mondok (amúgy egyik se az én gépen volt). Házon kívüli építkezés soha nem lesz szép, ahogy a tiéd se lesz az. Egyébként a régi gépeim mindig használt alkatrészekből épült, akkor nem az volt a cél hogy szép legyen, hanem hogy múúkodjon.
A mostani CM Stacker HAF ház kombóm se szép, de soha többet nem kell kivenni egyetlen radit se.
ui.: "10 éve írogatsz nekem" Nem emlékszem hogy a pár nappal ezelőtti párbeszédünk előtt mikor írtam volna neked.
Joshi
A mai napig ez a házam van. Persze mai szemmel már idejét múlt a dizájn, habár a 80-90-es évek divatja is visszajött.
Egyébként az utolsó projekt ami nem az én gépem volt az ez. Itt már arra törekedtünk, hogy férjünk be a házba.
Nincs hatékony vízhűtés kis házban.
Joshi
A kutyás kép az a netről van, nekem nincs semmilyen állatom. Utoljára gyerekkoromban ('80-as években) akvarista voltam. Na jó, volt hörcsögöm, pintyem és papagájom is.
Joshi
válasz tibcsi0407 #76512 üzenetére
Ha elkezdenek jönni a kisebb NV 4000-es szériás kártyák, akkor biztosan olcsóbb lesz a 3000-es csúcskártyák is. Ugyan ez igaz az AMD kártyáira is. Ez mindig is így voltak és ezután is így lesz.
Joshi
válasz energy4ever #76542 üzenetére
Ilyenkor mindig keresd meg a plexis változatát és azon már egyértelmű hogy melyik a bemenet. De szerintem ott szokott lenni hogy In és Out. Az acetál anyagába van belegravírozva.
Joshi
Sziasztok. Egy kis segítségre lenne szükségem. A rendszeremben van 2db tripla és 2db single radi amiken értelem szerűen vannak 120-as PWM ventik. Ez összesen 8db venti amihez vettem egy vezérlőt. A gondom az, hogy az alaplap nem mutat venti fordulatot (RPM). Ugye ez miatt hiába állítok be fordulat limitet, nem fog működni, mert CPU Fan Speed Error-al nem megy tovább a bootolásra.
Ezt a cuccot vettem Aliról. A termék leírásában a piros venti foglalatra azt írja, hogy oda kell csatlakoztatni a CPU ventilátort. Ugye az nincs, tehát a 8db ventiből bármelyiket odacsatlakoztathatom. Ezzel nincs semmi gond. A ventik pörögnek is mint az állat. Na most a két eres csati megy az alaplapi CPU aljzatba, mert a képen is látszik, hogy csak a PWM és az RPM erek élnek. Miért nem lát fordulatot az alaplap?
Joshi
válasz --HARDCORE-- #76619 üzenetére
Leellenőrizem mindent multimeterrel, de nagyon úgy néz ki, hogy az alaplap nem látja a fordulatot. Külön kipróbáltam egy ventivel, de semelyik venti foglalat nem mutatja a fordulatot. Viszont feszültséget adnak és a PWM funkció is működik. Lehet hogy le kellene resetelnem a lapot.
Joshi
válasz abridabri #76624 üzenetére
Ahogy láthatod működik, viszont az a 300rpm-es venti fordulat köszönő viszonyban sincs a valósággal. Nem tudom mi az oka, de úgy emlékszem hogy a régi alaplapomnál is ugyan ez volt. Arról nem is beszélve, hogy procihőfokra nem célszerű PWM vezérlést konfigurálni, mert nálam a Ryzen9 5900X egy programindítástól is nagyon gyorsan felugrik akár 60-70 C°-ig is. Ugye ez azzal jár, hogy felbőgnek a ventik, pedig semmi haszna nincs, mert ennyitől nem lesz hidegebb a víz. Legalább is ennyi idő után nem. Lehet hogy megint használni fogom az 5V vs 12V-os kapcsolót.
Joshi
válasz abridabri #76626 üzenetére
Nálam is Allcore OC van, de ezt se nevezném stabilnak. Amikor finomhangoltam a Ryzen topikosok utasítása alapján, akkor a hőfokok nagyon rendben voltak. Aztán abban a pillanatban ahogy Allcore OC-t eszközöltem, már CineBench alatt is full ventifordulatnál 90 C°. Trottling érdekes módon nincs, nekem nagyon fura.
Joshi
válasz DroiDMester #76628 üzenetére
Lehet, már rég nem PWM-eztem. És pont az a gond a PWM vezérléssel, hogy nem lehet olyan venti fordulatot beállítani, amilyet én akarok. Vagy fingom nincs hogy kell. De ha leszel szíves és elmagyarázod, akkor azt megköszönöm.
Egyébként a riasztás már ott bukott nálam, hogy nem is látja az alaplap a venti fordulatot, tehát tiltanom kellett ezt a riasztás funkciót.
Joshi
válasz energy4ever #76641 üzenetére
Igen. Privátban már beszéltünk, ha kész lesz a rendszer, akkor finomhangolom én is a rendszert.
Joshi
Szétkaptam a cuccot. Borítékolható, hogy rosszul volt a procin a blokk. Nekem még soha nem volt olyan blokkom, amit az alaplap hátsó feléről kell csavarozni. A Velocity2 az ilyen. Egyszerűen nem érezni ha túlhúzza az ember. Mielőtt végleg felrakom a nlokkot, előtte csinálok egy minta lenyomatot valami gagyi pasztával.
Joshi
válasz Shkiz0 #76664 üzenetére
Ha van otthon hosszabb csöved, akkor csatlakoztasd a blokk ki és bemenetére, és csapvízzel nyomasd át a kád vagy zuhanytálca fölött. Én le szoktam tekerni a zuhanyfejet a slagról és azzal szoktam csinálni. Elvileg elég erős nyomás van hogy azzal is kijöjjön a dzsuva. Érdemes ezt mindkét irányból eljátszani.
Joshi
Észrevettem még egy fatális hibát a részemről. A Velocity2 blokkra fordítva kötöttem rá a csatikat. A bemenő ágat a kimenetre kötöttem. Anno senkinek nem tűnt fel.
Ja és abridabritól megvettem a dual D5 pumpa tetőt, így talán halkabb tud lenni a rendszerem aránylag jó áramlási sebességgel. Meglátjuk.
Joshi
válasz Laraxior #76671 üzenetére
Most legutóbb már egy DDC-vel ment a rendszer, de sokkal erősebb mint a D5 (sajnos hangosabb is). Két D5-öt még nem használtam egyszerre. Két körös rendszert nem akarok, ahhoz több csövezés kellene. De leginkább lusta vagyok a radikat is kivenni és átcsövezni.
(#76676) sfknasty jó lett.
Joshi
válasz abridabri #76688 üzenetére
Én a CM HAF Stackerrel elvagyok örök életre +25 év. Jó persze azóta fejlődött ez a szegmens is, sok mindent máshogy helyeznék el stb. De ettől függetlenül teljesen jó kis megoldás. Igazából pont az az előnye, hogy aránylag keskeny, tehát egy íróasztal mellett simán el van hiába 1m magas.
Joshi
Meg van a Dual D5 tető és mivel vastagabb ezeknek az eredeti réztetős szivattyúknak a pereme, így vennem kellett hosszabb M4-es rögzítő csavarokat. Az első boltban csak 20mm hosszú volt, de mondom megveszem, mert ha nem kapok, akkor max méretre vágom. Aztán a másik boltban már volt 12mm hosszú. Mindegyikből 30db-ot vettem. Nézzétek meg az árkülönbséget.
Joshi
válasz tibcsi0407 #76759 üzenetére
A RAM-ot miért vizezed?
Joshi
válasz tibcsi0407 #76761 üzenetére
Azt gondoltam hogy tuningolod, de ennek a Benchmarkokon kívül van érdemi jelentősége?
Egyébként miért nem csinálsz két körös rendszert?
Joshi
válasz tibcsi0407 #76765 üzenetére
Húúúú, várjál egy kicsit. Most mi van? Az adott memóriának van egy ajánlott feszültsége és a hozzá tartozó órajele. Ha ezt te nem léped át, akkor azt nem kell vízzel hűteni.
ui.: normál keretek között még át is lépheted, attól azt még nem kell vízzel hűteni.
Joshi
válasz tibcsi0407 #76770 üzenetére
És mi akadályoz meg attól, hogy egy normális házat vegyél az egyébként nem két forintos cuccaidhoz? Gondolom lóvé lenne rá.
Joshi
válasz varmi2 #76850 üzenetére
Azért létezik sokféle szénhidrogén, ráadásul mindegyiknek más és más a reakciója különböző anyagokkal. Azért jó tesztelt folyadékot használni, mert azok biztosan nem bántják a PC vízhűtéses alkatrészeket. Kémiában elég ha megváltoztatsz egy keverék arányt, már teljesen más lesz a hatása.
Joshi
válasz varmi2 #76868 üzenetére
Anno én tömény glycolt (-70 C°) használtam gyógyszertári desztvízzel (5%-os keverékkel), de ott 1-2 év alatt lett lerakódás. Én inkább megveszem a bóótit. Most én is a színtelen EK lötyit vettem. Szerintem a napokban összeáll a gépem, habár szerelés alatt folyamatosan akadályokba ütközök.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Hobby rádiós topik
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
