- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Már várja a startpisztoly eldördülését a Gaudi 3
- Akciókamerák
- Apple notebookok
- LG LCD és LED TV-k
ph A leginkább Adobe alkalmazások munkamenetének gördülékenyebbé tételére kihegyezett MX Creative Console hamarosan kapható lesz.
PlayStationre is megjelent a Palworld
gp A szóbeszédek igaznak bizonyultak, mostantól a Sony konzolján is elérhető a teljes kiadás.
Felárat fizet az atomenergiáért a Microsoft
it A Jefferies szerint a Microsoft prémium árat fizet a Constellation számára, hogy indítsák be a Three Mile Island-i atomerőművet.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
SimonYana
SimonYana
Mivel volt feltöltve a rendszer! Biztos vagyok benne , hogy nem sima vizzel! Próbálom megfejteni , mert túlnyomás nincs csak a magyas hő esetén amire mondtad nem volt. Pumpának nincs nyomása csak pici.
Akkor még több info: a túlnyomás álló állapotban is jelen volt.
Nagy volt a tartály és sok víz és magasan volt a tartály?
Esetleg a padláson?[ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
Látom nem csak én vagyok így vele! Mi csórók megpróbálunk a leg jobb , drágább dolgokat megvenni , mert ha nincs lé akkor én is a gépemhez nyúlok azonnal! Sajnos ez így van már régóta! Leszoktam a cigiről és annak az árát most ebbe tolom. Ha nagyobb öszeg kell akkor még féláron is nagy léhez jutok!
15-ért nem sok egy VGA block ami még nem évült el.
Nekem egy Koolance GTX590-em van eladó féláron vagy egy éve , de eladhatatlan sajnos. Majd veszünk hozzá lassan egy GTX590-et.® SimonYana ®
SimonYana
Srácok!
Tippeket kérek!
Tudom ez nem HÁZ topick , de én vizet akarok bele szerelni és ablakos szép házat akarok. Radi helyre nincs szükségem mert Mo-Ra3 kívül van elhelyezve!
Előre is köszönöm!® SimonYana ®
SimonYana
TXT!
Haf X-ben lakom , csak meguntam a pofáját!
sestertius!
COOLER MASTER SGC-5000-KKN1 Storm Trooper egy jó nagy kupac kaki!
Hatalmas kihasználhatatlan szük hely. winyótartók fixek és nekem nem igen kell sok hely annak az 1 db 256gb-os SSD-nek! Szerintem giccses is!
Azért köszönöm mindenkinek![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
válasz Madn!ght #822 üzenetére
Miért nem használod a picasawebet!
Ez egy rakás .... amit te használsz!
Lassú is mint a dög!
Kín kivárni még betölti a képet![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
No Uraim!
Kicsit el vagyok veszve mert melózok , de hétvégére remélem újra itt lehetek!
Lesz egy kis újításom és bele kezdtem abba is!
Eddig itt tartok! Most készítem elő a házat a víznek és a hardvernek!
Kicsit fel extrázom!® SimonYana ®
SimonYana
SimonYana
No mesterek!
Még csak 90%-ban lettem készen vele!
Ami eddig készült kép az itt van! Majd még lesz és befejezem , de 4-kor kelek és nagyon késő van már!® SimonYana ®
SimonYana
válasz imibogyo #891 üzenetére
imibogyo!
Jól keresel! Én nem keresek 4 hónap alatt ennyit!
Tehát ha nekem sikerült akkor neked is sikerülhet! Neked még könnyebb! Össze dobsz fából egy házat és már vagy 30-al beljebb is vagy! Én nem értek ehhez!poli27!
Jól gondolod , de meg kellet előlegeznem a házat , mert ma viszik el a HAF-ot!
Én azt számoltam , hogy havi 30-at elcigiztem így 1 év alatt össze is jön egy ilyen gép!
No meg van egy nagy segítségem ahová részletbe tudtam fizetni! Ilyen egy Jó Barát![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
válasz imibogyo #901 üzenetére
Igen a látszat olykor csal! No meg azt sem kell elfelejteni , hogy aki ezt a gép mizéria hobbit 1 vagy 2 gyerek mellett próbálja ...
Nekem egy sincs! No meg hiába látod a szomszédot 20 millás Mercibe! Lehet abból 18 milla hitel! Akkor gazdag? Faszt! Csóróbb mint akinek semmije sincs , de adósága sem!
Ma már nem tudhatod ránézésre ki kicsoda és mi az Övé! Ezért kell óvatosan dobálni azt a pöttyös labdát! Jobb az ha Tibi bácsinál marad!® SimonYana ®
SimonYana
nzozz!
Lehet nem rossz az elképzelés , de rettenetesen idő igényes és sok meló!
Persze egy munkanélkülinek nincs pénzbe az idő , de amúgy az is pénz. A végén , még az hogy vajon be válik e. A lényeg , hogy a cső ne legyen túl vastag falú és gyorsan leadja a hőt a lamelláknak. Viszont 1 méterre sok hűtő megy és egy méteren hamar végig fut a víz úgy , hogy alig hűl le.
Én is azt gondolom olcsóbb és jobb a gyári. Feltéve , ha nem gáz - víz fűtés szerelő vagy és van egy csomó hulladékos , és még egy rakás CPU hűtő is a fészerben!
Ja... és munkanélküli és azt sem tudod mit kezdjél a szabadidőddel!® SimonYana ®
SimonYana
Sajnos nem kevés! Kisebb és tágasabb , mert ki lehetett rámolni és így semmi nincs bent amit semmire sem használok! Ha az az 1 db író sem lenne akkor az egész 5"25-ös tartót is ki lehetne csavarozni és akkor az egész elejére mehet egy nagy radi állítva betenni!!
Itt egy nagy 20cm-es van bent.
Itt egy 240-es
Itt is egy 240-es megoldás
Ez sem egy gyenge megoldás!® SimonYana ®
SimonYana
Weareus (#886)
Nem teljesen vagyok biztos abban hogy értem a kérdést , de megpróbálkozom vele!
Szóval szeretnél vízhűtést és Mo-Ra3-as radival. Mindössze egy CPU-t és egy VGA-t hűtenél mint Én! Az egész rendszert elviszi a legkisebb Laing DDC amit itt a PH-n megveszel 5-10-ből. Passzívan felejtős , mert megáll a Mo-Ra3-ban is a levegő. Egyépként passzívan nekem olyan 65 fok körül mozgott a GPU , de nekem 4500Mhz-n megy a 3930K.
Ha már csak egyetlen egy ventit is teszel rá az azonnal minimum 20 fokkal kevesebb lesz!
Nekem játék alatt 4 db nagyon halk 18-as ventivel 34 fok körül mozog. Van hogy fel megy 37-re is!
Megveheted a D5-öt , mert világbajnok pumpa , de nagyon drága is és úgy is a legkisebb fordulaton fogod használni!
HF rendszert tegyél mert akkor a pumpa is hangtalan. 8mm-es belsőnél már észrevehetően hangosabb , de azt is nagyon hallgatni kell hogy meg halld!Ha valamit rosszul írtam javítsatok!
® SimonYana ®
SimonYana
Az igaz , de az már a régi típus és azok kicsit zajosabbak tudnak lenni! Az még akkor is 20 .
Abból ki jön egy DDC + tető rá és egy EK henger tartály , vagy bármilyen tartály!
Nekem ez 20 és van még egy Alphacool Laing DDC reservoir tartály Laing PRO tetőhöz ELADÓ!® SimonYana ®
SimonYana
Méreteket nem tudok , de nem csak egy egyszerű réz lap!
Gyártónk ként változik!
Ez a kép segít , hogy miről hadoválok!Itt van a tartályról a link!
Valamit el csesztem![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
SimonYana
Nem mattította meg a csövet a hígító?
Milyen az a Clearflex? Elég hajlékony? Nekem nem nagyon volt , csak Tygon ami horror áron van , meg valami egyszerű PVC , de szerencsére ez is elég jó. Igaz nem alkalmazok túl közeli összekötést , de ha a fetet is levizezem akkor már érdekes lesz!
Igaz az sem mindegy hogy Te 16/10-es én pedig 19!13-ast használok!® SimonYana ®
SimonYana
Én sosem vágom méretre a csöveket előre!
Mikor beszereltem a blockokat , stb akkor oda próbálom hogyan lenne jobb és akkor várom le. Előre nem biztos hogy ott lesz jó ahogyan azt elképzelted és utána ha hosszabb kell szívás. Ha rövidebb az nem gond csak lesz felesleges hulladékod!® SimonYana ®
SimonYana
Nekem ilyen fehér folyadék kell!
Vagy töltsem fel tejjel?Én már régen lecseréltem volna azt a 1366-os rendszert , mert igaz mindég új lapod van , de sajna már lassan értéktelen és elmondásod szerint még nem is használtad szinte a gépedet!
Sajnos néha kell követni a fejlődést , mert ha nem is használjuk ki az új rendszert , egy idő után eladhatatlan lesz és utána már alkatrész sem lesz hozzá! No akkor lesz nagy bukta. Sem alkatrés sem érték! Múzeumba meg nem kell!® SimonYana ®
SimonYana
Nekem most sima ioncserélt víz van benne és semmi adalék!
Amit tudok hogy jó az is drága , de iszonyat jó! Azt ajánlom mindenkinek. Majdnem olyan mintha olaj lenne nem víz!Thermochill EC6 Watercooling
Szerintem ilyet fogok rendelni OC.-től , mert ez igen csak jó!
A lényeg! Elektromosságot nem vezet!
Csak ez is nekem 10-12 roncs sajnos![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
válasz apollo12 #974 üzenetére
Én nem sokat ismerek! Színezőt próbáltam! Senkinek nem ajánlom!
Ez a folyadék nem fest , nem színez , nem fog be semmit! Egyre kell vigyázni! Ha ezzel egyszer fel volt töltve a rendszer és leereszted , utána szárazra kell törölni a cső belsejét ahol érintkezők a csonkkal , meg a csonkot is le kell törölni , mert olyan sikamlós , hogy lecsúszik a cső!® SimonYana ®
SimonYana
SimonYana
válasz apollo12 #982 üzenetére
Próbáltad már , hogy csak 1 sor venti van rajta?
Úgy fel forr? Csak kérdezem mert én nem látom értelmét , de ez nem azt jelenti , hogy nem fagyaszt így.
Én mikor teszteltem , úgy láttam , hogy ha már 1 db vent van rajta az is bővel elég! 3db-al sem kapsz őrületesen nagy javulást , de 6db-al sosem teszteltem. Ráadásul generál egy kis zajt is szerintem , de lehet rosszul gondolom!
Akkor SORRY!® SimonYana ®
SimonYana
Megmondom mi a gondod!
A VGA blockba bele tekerted a csonkokat! Viszont túl hosszú menetes így mikor be van tekerve és szemben vele a vakdugó , így elzárja a víz útját!
Kellene hogy legyen a VGA blockhoz távtartó karika! Azt kimondottan a hosszú menetes csonkok miatt találtak ki![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
Ilyen méretben mint a MORA biztos megéri olcsóbban kocsi radit , mert úgy is kint lesz! De kicsiben nem sajnos , mert ott lesz a sok kókányolás és a végén többe kerül , mintha megvetted volna a gyárit , betekered a csavarokat a helyére és készen is van!
Pista0001
Többet mondana amit írsz , ha az adatlapodon látnánk milyen géped van és mit akarsz levizezni. Csak GPU hűtés szerintem nem lehet valami jó , mert az csak a GPU-t hűti és van ott még sok minden!® SimonYana ®
SimonYana
válasz Pista0001 #1023 üzenetére
Nagyon át kell gondolni ezt a vizet , mert ha abban gondolkozol , hogy ennek az árát a hardver fejlesztésre szánod , akkor igen csak komoly cuccost veszel.
Aquagratix-on lehet nem jár mindenhol a víz , de csak vezeti a hőt az egész réz és az nem szokott 50-60 felé menni. A süni meg csak akkor ér valamit ha venti el is fújja a meleget onnan. Ha meg már venti is kell oda akkor minek a víz.
Ez csak a saját véleményem!® SimonYana ®
SimonYana
válasz viperabácsi #1031 üzenetére
Megértem az aggodalmad!
Én is így vagyok vele!
Attól függ milyen lapod van , de ha nagyon melegszik a lapnak pl mosfet azt le kell vizezni és az a légmozgás az már 1 db 12-es venti is elég csak hogy járjon a levegő! 600-as fordulaton annak még nincs hangja! Én még a winyót is kiraktam , mert már annak halottam a cipogását és idegesített! Most kuss van , pedig 3 12-es is forog bent!Sky D.
Manapság már nem sok táp sziv kifelé a házból. Rájöttek , hogy nem azzal kell kivinni a házból a meleget! Az nagyon használ a tápnak , ha meleg levegővel hűtik!
Másodszor meg nekem nem forog a ventije a tápomnak. Ha forog is az kb 50-et ha fordul percenként! Ez aztán nagyon megmozgatja a levegőt![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
