Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
DigitXT
válasz blasko92 #3450 üzenetére
Van úgy, amikor az ember a reccsenés után jön rá, hogy hol volt
még egy elrejtett csavar, ami az egészet tartotta... (Mondjuk egy
drága VGA esetében nem a legjobb módszer a kísérletezgetés.)Én a motorommal szívtam meg (majdnem): totál triviálisnak tűnt
az adott idom lebontása, de csak nem akart a végén lejönni...
Volt még egy rejtett csavar, ami csak akkor jött elő, ha tök más
sorrendben bontottam le a cuccot. (Több mindent szét kellett
szedni, mire ahhoz hozzáfértem - hajlott a műanyag picit, amíg
rájöttem erre, de mivel nem voltam "állat" nem tört el semmi.)
Pancserségből lehet tanulni, de más kárán nyilván olcsóbb!https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz HUfantom #3456 üzenetére
Igazából ezt is elektronikája válogatja. Az enyém vmi
5,5V-on még simán indul: nem kell neki startup burst.Szerk: bocs, 5,5V-on már nem indul, de menni megy.
Igaz csak ilyen laza 2100 rpm-en... De az tény, hogy
6V alatt indul 5,8 körül. Különbözőek a vezérlések.[ Szerkesztve ]
DigitXT
ha elindítom a pumpát akkor előhozza a radikból a bubikat...
Az a jó: húzza csak szépen a tartályba. Nyugodtan járasd a szivattyút,
ha már fel van töltve a kör, nem baj, ha "recseg". Ha kijönnek a bubik,
azonnal el fog csendesedni... (Már amennyire egy DDC csendes lehet.)Pista0001: de az. Meg lehet főzni a DDC vezérlését a csomagolással.
DigitXT
Feleslegesen emelgeted a szivattyút, az csak a levegős vizet darálja,
ami azért levegős, mert a legfelül elhelyezett radikban maradt levegő.Nem is fog magától lejönni onnan, szóval most jön az a rész, hogy a
gépet az oldalára fekteted, meg forgatod, miközben jár a szivattyú.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz potyi23 #3497 üzenetére
Ha visszajelzi a fordulatszámot a szivattyú, és az alaplapra rá van kötve
ez a visszajelzés, akkor lekapcsolható BIOS-ból a gép, ha megszűnik a
fordulatszám jel. Igen sajnos, ha leáll a szivattyú, akkor kb. fél perc
alatt túlmelegszik a CPU. (Attól is függ, hogy mennyire húzott + terhelt.)HUfantom: már ne vedd belepofázásnak, de szerintem nem kéne ilyen
lelkesen dobálózni az elméleti térfogatárammal, hiszen egy elméletileg
max. 360 l/h-t "tudó" szivattyú soha (!) nem fog neked akkora áramlást
produkálni egy valós rendszerben. Ahol ellenállása van a blokkoknak,
radi(k)nak, csatiknak, csövezésnek - egyszóval nagyjából mindennek...A D5 1000 l/h-s adata is csak laikusokat "kápráztathatja" el, hiszen ha
egy nagy ellenállású rendszerbe kell szivattyú, ott egy DDC leveri, mint
vak a poharat... Ettől függetlenül a D5 egy kiváló szivattyú, de tudni kell
"hova tenni" azt az 1000 l/h-t. Nem gondolom, hogy Te nem tudod, de a
kezdők tuti nem. Esetleg ezen pontosabb fogalmazással lehet segíteni.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz potyi23 #3503 üzenetére
Jó helyen keresgélsz. Ha "Ignore", akkor nem figyeli. Ha "Monitor",
akkor figyeli és kéne lennie riasztásnak, ha nem érzékel jelet.Nálam az "Ignore" beállítás szükséges, mert nincs rákötve a lapra
a visszajelzés: minden indításnál pampogna, hogy nincs venti jel...
Valami "Advanced" opciókat kéne keresni, ahol be lehet lőni, hogy
mit csináljon, ha "Monitor", és úgy érzékeli, hogy nincs jel.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz HUfantom #3507 üzenetére
Nem tudom, lehet, hogy a kezdők fejében statikusan él a rendszer képe,
holott az egész dinamikus - hiszen áramlik benne a folyadék. Persze ha
épp nem (meghalt/kontaktos szivattyú), akkor gyorsan nagy a baj: akkor
azonnal értelmezhetővé válik a hideg víz/meleg víz kérdéskör. Meleg lesz
a CPU-n (szinte felforr), hideg lesz a tartályban. De az úgy nem vízhűtés,
hanem teaforraló... Amúgy kellemetlen jelenség, volt benne részem.Baltoafarkas:
Minek kell radi a rendszerbe? Hát nem azért, hogy a 80 fokos vízből 20
fokosat csináljon realtime (ahogy áthalad rajta a folyadék), hanem hogy
a körben lévő teljes (!) vízmennyiséget értelmes hőfokon (<40 ℃) tartsa.
Hőleadó, na! Természetesen VAN különbség a radiba bemenő, és az
abból kijövő víz hőmérséklete közt, de ez nagyban függ a radi méretétől
és az áramlási sebességtől... Minél nagyobb radi, annál nagyobbat tud
a rajta átrohanó vízen realtime hűteni, de minél nagyobb az áramlás, ez
a különbség annál kisebb lesz. Ezért szoktuk közelítőleg (!) rámondani,
hogy a vízhőmérséklet a körben állandó: nem kell hideg s meleg vízben
gondolkodni, mert nem drasztikus a különbség. 1-2 fokot mérni is* elég
felesleges, tapasztalni meg nem nagyon fogja az ember... Őszintén: az
kinek számít, hogy 1 fokkal hűvösebb a proci, ha ő az első a radi után?Simán el lehet bukni ezt a kis nyereséget, ha az esetleg "nyakatekert"
csövezést igényel, mert pl. a CPU blokk meg annál kevésbé hatékony,
minél kisebb a rajta átmenő térfogatáram. Tehát a sorrend inkább más
szempontok alapján alakuljon ki: egyszerűbb csövezés, karbantartás...
Utóbbiba beletartozik a feltöltés is, amit az ember általában a tartályon
keresztül szokott megtenni, tehát ajánlás: tartály legfelül, közvetlenül
utána pedig a szivattyú legyen, fizikailag alatta... Innentől kezdve pedig
ahogy kényelmes. (A párhuzamosítós ötleted ebben a kontextusban
felejtős, hiszen gyakorlatilag "nincs" hideg és meleg víz, és azt nagyon
jól látod, hogy eltérő ellenállású párhuzamosított ágak esetén CSAK a
kisebb ellenállásúban lenne megfelelő térfogatáram, az meg necces.)Sima soros bekötésben gondolkodj: nem kell feltalálni a spanyol viaszt.
Használnak (néha) párhuzamosítást, de csak "komplexebb" esetekben,
és ami fontos: totál más célból. Leginkább az ellenállás csökkentése
érdekében, hogy az egész rendszerben nagyobb legyen a térfogatáram.*: csak neked, csak most: tessék megfigyelni a tranzienseket, ahogy
a DDC beröffen, és a víz gyorsabban kezd áramlani... Amikor beáll az
új egyensúlyi állapot, akkor a korábbi 2 fokból lesz 1,4 fok, miközben
az áramlás 60 l/h-ról 110 l/h-ra nőtt. Kisebb rendszerben egy DDC ezt
magában hozza, sőt többet is (pl. 180 l/h), így ott még kisebb lenne a
különbség. Nem mondom: függ a hőtermeléstől is, ez most egy ilyen
kvázi-idle kép (csak netezek). Játék alatt, amikor a két VGA dolgozik,
durvábban meg tudják realtime is fűteni a vizet: mértem már 4 fokot is.De azért valljuk be, hogy ez már önmagában atipikus, és messze van
még ez is a hideg/meleg fogalmától... Aki pedig még kisebb áramlást
használ, mérhet akár 10 fokot is - de az már nagyon extrém példa.Nagy átlagban 1-2 fok különbség mérhető egy tipikus rendszerben.
DigitXT
Pl. hogy kijönnek a bubik a radiból. Látszik, ahogy végigmennek a csöveken...
A végállomásuk a tartály, tehát lényegében igen: OTT csökkenni fog a vízszint
(az érkező levegő megy a helyére), a radiban meg a levegő helyére víz áramlik.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
Akkor kapcsolgasd a szivattyút. Szerk: de ha nagyon visszaszívja,
lehet, hogy rossz a tartályod bekötése... Pont ezért szokott benne
lenni egy cső, hogy fent dobja ki a bubit - lent meg a "bubimentes"
vizet szívja. Ezek együtt (kapcsolgatással karöltve) segíteni fognak.Szerk: ahogy látom a linkelt képen, nem jó a bekötés, mert ha jól
látom, fentről jön be a víz. Tedd alulra azt a csatit, úgy már jó lesz.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz DigitXT #3516 üzenetére
Egyébként ezt már javasoltam korábban, hogy felülről csak a feltöltést
csináld, hiszen nem véletlen csak egyféleképpen tud a légtelenítésben
jól segíteni ez a tartály, ha alul jön be, és alul megy ki a víz belőle.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
Ha vga -t is szeretnék bekötni a rendszerbe (GTX480) akkor azt
hova érdemes tenni? Proci elé/mögé; Radiátorok közé?
Leginkább a PCI-E slotba. Ha a blokkok bekötési sorrendjére gondolsz, akkor
hadd ne írjam le még egyszer, hogy miért teljesen tökmindegy, hogy a körben
hol helyezkedik el bármi. Tudom, hosszú HSZ, de nem hülyeség elolvasni...Zanzásítva: 1-2 fok különbséget tud okozni, az meg, ha nincs a határra húzva
+ szénné feszelve a rendszered, a CPU-nak is mindegy. Hát még a VGA-nak.
Szóval úgy kösd be, ahogy kényelmes/esztétikus a csövezés szempontjából.Amúgy ha SLI-t tervezel (mert azért diszkréten befigyel a két 480-as doboz),
akkor javaslom, hogy vegyél SLI összekötőt, mert ha két közeli slotban lesz
a két VGA, akkor a két sima csati nem fér el egymással szemben... Persze
meg lehet oldani a dolgot egy hurokkal (én is így jártam el anno), de csúnya.
Arra figyelj, hogy a slot-ok távolságnak megfelelő legyen a csati hossza...https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz Blizzardking #4047 üzenetére
Egyáltalán nem hülyeség, pláne nem utópisztikus. Csak zsebbenyúlós.
(Mármint az a hardver, ami mindezeket tudja: a saját szoftverével mindent
beállíthatsz, monitorozhatsz, riaszthatsz, gépet lekapcsolhatsz - stb-stb.)Az a jó, hogy vannak olcsóbb verziók belőle (pl. ez kijelző nélkül), szóval
ha nem kell az előlapi "egérmozi", funkcionalitásban ez is mindent tud.Többféle ilyen célhardver van. (Én az Aquacomputer cuccait használom,
de van más is.) Ez csak egy példa. Nem olvastam nagyon vissza, sorry.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
Ugye hollanderes csatik nem tudják ledobni a csövet
Sajnos de: csak picit mozgatni kell őket, és kész a baj.
Persze, ha nem mozgatod, akkor magától valóban kicsi
rá az esély, mert nincs akkora nyomás. Normál esetben.
(Volt olyan vicces emberke, aki 10+ db D5-tel leküldte a
csövet a csatiról: a plafonig lőtt az instant szökőkútja...)molex esetén sem lesz olyan, h nem kapcsol be
Ez sem csak tápfesz függő... Ha kicsit megszorul pl.,
akkor előfordulhat, hogy a Laing (DDC?) nem tud indulni.ment pár órát a rendszer a gép nélkül, és nem eresztett,
akkor nekem azután sem volt gondom vele soha
Ez örvendetes! Nekem viszont dobta el magát pl. a gyári
tartály ragasztása 3 nap után, minden előjel nélkül.De OFF vége, csak a lehetőségeket(!) vázoltam fel...
Azóta mondjuk rendben van a cuccom és nem nagyon
nyúlkálok hozzá. Amíg az áramlás konzisztens, addig
nincs pl. dugulás a rendszerben, tehát nem is szedem
szét, ha amúgy nem bővítem, vagy építem át... De volt
egy-két kellemetlen pillanat idén. (Sőt, mondhatni elég
aktív is voltam a topikban. Azóta nyugisabb a dolog.)Amúgy érdemi riasztást még nem adott az Aquaero5,
és nem is volt rá szükség. A tápom ventije háklis picit
az indító-feszre: volt, hogy nem indult, ezt lesípolta az
alarm (mindent magadnak kell beállítani, amit akarsz):
picit megnöveltem a startup burst-öt - azóta tökéletes.
(Igazából nem is "alarm" célból van nekem ez a cucc,
hanem mérnöki hozzáállásom alátámasztgatására.)Nálam a DDC csak tartalék, és teszt: az Aquastream
keringeti a vizet. Ha bármi baja lenne, azt is jelezné a
vezérlés. Spontán eresztéstől nem tartok, a vízszintet
meg "szemrevételezéssel" is látom. Igazából HA nem
buzerálja az ember, akkor elég megbízható dolog egy
ilyen vízhűtés. És nyáron, a 30 fokban is kvázi némán
értelmes hőfokon tud tartani egy tuningolt rendszert...Léggel ugyanez vagy nem menne, vagy dög hangosan.
Persze a léghűtés sokkal kevésbé kockázatos, de hát
valamit valamiért. Néha elgondolkodok rajta, hogy miért
áll ennyi lé a gép hűtésében, de el szoktam hessegetni
a gondolatot - mert nem szívesen váltanék vissza légre.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz Blizzardking #4053 üzenetére
Az a fő különbség (amellett, hogy tök fasza cucc, amit csináltál!),
hogy az Aquaero egy autonóm rendszer. Ha az fel van programozva
valamire, akkor a mindenféle alaplapi csatlakozás, USB, és szoftver
nélkül is fel van programozva arra. És mindent csinál is, amit kell.Még grafikont is rajzol, ha vkinek arra van igénye... Szóval
ha az eredeti kérdés az volt, hogy bármiféle meghibásodást kell a
cuccnak előre jeleznie, illetve arra érdemben reagálnia, akkor biza
biztonságosabb, hogy a megfigyelt rendszertől független rendszer
végzi ezt a tevékenységet. De szerintem picit túl van lihegve ez,
mert egy jól összerakott (neadjisten redundáns, pl. két szivattyús)
rendszernél igen csekély annak az esélye, hogy spontán lerohad.Nálam pl. nincs beállítva a gép vészleállítása (külön 24-ATX csatis
cucc kell, ami ilyenkor elvenné a "power good" jelet az alaplaptól),
de eddig nem is érzetem szükségét. A legrosszabb, ami történhet
(ha nem kap léket a rendszer - megint?), hogy leáll a szivattyú. De
ezt tudom figyelni, és tudok lépéseket tenni az áthidalására. (Pl.
a tartalék DDC beröffentésével.) A gép meg CPU túlmelegedésre is
lekapcsolható BIOS-ból... Persze ha annyira túlmelegszik, hogy pl.
lefagy az egész, akkor biztonságosabb, ha külső egység kapcsolja
le, de vízhűtésnél nem kell kicentizni a limitet. Pl. 80 fokos maghőt
soha nem tud elérni normál körülmények közt: beállítod rá a limitet.
Ha mégis meghaladja, akkor leállhat, hiszen a proci ~100-ig kibírja.De természetesen: lehet reagálni mindenféle RPM impulzusokra is.
Szivattyúk is szoktak visszajelezni, az Aquaero is tudja, stb-stb.[ Szerkesztve ]
DigitXT
Ez volt már? Szoftveresen vezérelhető D5...
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #4121 üzenetére
Erősen gondolkodok rajta. Látom, megint lesz rendelés (Októbär-ben).
DigitXT
válasz apollo12 #4589 üzenetére
1 slotos kell, mivel 1 slot lesz a két kártya közt... (Nem érdemes túlmisztifikálni,
mert akkor úgy járhatsz, hogy kiszámolod, hogy milyen távol lesz a két azonos
oldali menet, amit faszán átér egy eggyel több slotos összekötő, viszont a blokk
átellenes oldala lesz összekötve, s rádöbbenhetsz, hogy a két slot sem három.)Viccen kívül, én is megjártam ezzel a számolgatással. Mondjuk halál olcsó volt
a csati, az nem volt gond, csak éppen sz*rt sem ért: hosszabb volt, mint kellett
volna. Szerencsém volt, hogy 2 slot esetén miatt kisebb csati / cső már elfért
a két kari közt, de ha 1 slot helyed van, akkor oda sima csati nem fog beférni...
(Csak az a spéci 1 slotos SLI csati, ami ilyen kis helyre normálisan berakható.)https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz sestertius #4603 üzenetére
hol találom ezt a bordát
Pl.mi az, hogy meleg...?
Mondjuk 100 Celsius fok.Hozzá kell viszont tenni, hogy a melegedés erősen függ a térfogatáramtól, ami
nagyobb rendszer esetében közel sem lesz 3GPM, sőt, 1GPM is jónak számít.[ Szerkesztve ]
DigitXT
DigitXT
válasz Blizzardking #4637 üzenetére
mi a legalacsonyabb feszkó amin egy DDC hajlandó elindulni?
Ennek elég nagy a szórása. Van olyan, ami 10V-on már nem megy,
de van olyan, ami még 5V-on is vígan indul... Többféle áramkörrel is
szerelik őket, szóval valsz' attól is függhet. Esetleg TESCO-Zsömle
tud tippeket adni, mert ő már túl van egy komplett NYÁK-cserén, s
valahol 6000 rpm magasságában hasít... Nekem egy sima / gyári
18W-os példányom van, ami ~12V-on 4300 rpm-et tud (a vízkörben).
Elvileg "szárazon" bőven hozza a 4500-at, de úgy még a 10W-os is.Valahogy így ketyeg nálam:
12V, 4300 rpm
11V, 3900 rpm
10V, 3400 rpm
9V, 3000 rpm
8V, 2600 rpm
7V, 2200 rpm
6V, 2100 rpm (még indul)
5,5V, 2000 rpm (nem indul)
5V, leáll (forgásból is)https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz sestertius #4640 üzenetére
Nálam leginkább ki van kapcsolva - ilyen tartaléknak van csak a rendszerben.
(Meg tesztelésre.) Az Aquaero 5 XT szabályozza, molex-3 pin átalakítóval,
ami tkp. venticsatis csatlakozást tesz lehetővé: alaplapra is lehetne kötni, de
nem minden lap szereti a 18W-os folyamatos terhelést a venticsatlakozásain.Nem muszáj amúgy ilyen csilivili cucc hozzá (de kétségkívül nagyon egyszerű
szoftverben végigkattintgatni a kimeneteken, egyben mérve az eredményeket):
ez is tud ilyesmit. Illetve van az Aquaero 5-nek is egy olcsó(bb), kijelző nélküli
verziója, amúgy minden funkcionalitásával, az is jó lehet akár. Viszont a VRM
nagyon fel tud rajta melegedni, ha DDC-t kell csökkentett feszen hajtania...Ezek csak példák az Aquacomputer kínálatából, de van számtalan más is.
Viszont ha nincs fordulatszám visszajelzés, óvatosan szabályoznám a DDC-t,
mert nehéz lesz megállapítani (ill. közvetlenül majdnem lehetetlen), ha leállt a
szivattyú az esetlegesen elégtelen tápfesz miatt! Márpedig az gyorsan negatív
következményekkel jár a rendszer egészségére nézve: CPU túlmelegszik, stb.
Ezekből a közvetett jelekből rá lehet jönni persze... Az sem mindegy, hogy mi
az indítófesze a szivattyúdnak, mert lehet, hogy amire belőtted, hogy milyen jó
halk, azon már indulni nem lesz hajlandó. Egyszerű szabályzókkal ez a necc!https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz Blizzardking #4661 üzenetére
De ugye nem fog átmenni abba a vízhűtés topik, hogy hogyan adjunk
el minél több home-made ventiszabályzót? Na jó: DDC szabályzót?Már csak azért, mert amíg "elméleti síkon" beszélgetünk, akkor még
azt mondom belefér, de amikor már mennyi az annyi, stb. az az apró.Szerk: a home-made-et nem félreérteni: attól még fasza a cucc.
DigitXT
válasz sestertius #4708 üzenetére
Én valahogy úgy próbálkoznék, ha ilyen méregetésre vetemednék, hogy
1a) szivattyú gyári tetejének leszedése
1b) szivattyú burkolatának leszedése
2a) mérő rögzítése (a megfelelő ponton)
2b) kábel kivezetése (a gyáriak mellett)
3) összeszerelés fordított sorrendbenA gond csak az, hogy az 1a) pont szükséges az 1b) végrehajtásához,
ami viszont azt feltételezi, hogy a vízkör le van engedve... Emiatt most
én biztos nem fogom leengedni a vizemet. De ha (jövőre?) lesz esetleg
valami átépítés/bővítés, stb., akkor meggondolom, hogy megcsináljam.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #4763 üzenetére
Nem szokott 40 fokig felkúszni a vizem. Btw. a 3 db tripla extrém sem
"gazdaságos". Az egész vízhűtés nem az. Egy kicsit sem: baszottdrága
hobbi, ami mellesleg (hálószobában is) simán elviselhető zajszintű gépet
eredményez. Nade én pl. azóta kicsi nagyobb helyre költöztem, szóval
itt duruzsolhatna léggel is. Már nem zavarna senkit. De most már marad.
Amúgy szeretem a vízhűtést, mert jópofa, hogy kvázi néma a cucc.Ha nem piszkálom, akkor nem is nagyon veszélyes a dolog - hehe. Bár!
Egy kicsit fogyott a vizem az elmúlt 3-4 hónapban. Látszik + nem értem.
Ha nem töltök utána - és így folytatódik - tavaszra már csobogni fog.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz HUfantom #4765 üzenetére
talán létezik akkora ház aminek a belsejében elfér
De ki akar egy Mo-Ra 3-t a házon belül elhelyezni? (Maaargit?)
Igazából ez megközelítés kérdése: van akinek szempont a kompakt
elrendezés, a hordozhatóság (de szerintem Te sem tartozol közéjük),
van akinek meg csak a jó hűtés és a csendes működés, ami bejön...
(Nem megy lanpartyra meg kiállításra, meg semmi ilyen "extra"...)Én csak 2010 óta vizezek - bár idestova 3 éve. Sosem volt belső radim.
Reserator XT -> +1 tripla -> +2 tripla -> csak a 2 tripla -> Mo-Ra 3
Ha már ott a víz, ami kihozza a meleget a házból, akkor nagyon vissza
lehet fogni a házszellőzést (full víznél tkp. elhagyható), ami frankó halk.Hát az hogy majd 50-be kerül
Feltappancsozva, rácsozva + ventizve meg van az 90 is. C'est la vie.
(A műértőbbek kedvéért: a világítós kopter inkább csak látványelem. A
levegő oroszlánrészét a túloldalon lévő Silverstone FM181-ek húzzák.)két mora 2 + az állvány amit mesterember csinált sem került 50-be
De nem is az új árukat nézed... Meg aztán más az ellenállásuk pl, stb.
(Nem is feltétlen hűtési teljesítményben jobb a 3, mint a 2: nem csak.)Nagyon jól néz ki nálad az éjszakai fotón
Köszönöm!Ui: amúgy egyetértünk, hogy aránytalanul drága! Rádobtam vagy 100K-t
anno, s ugyan 10 fokkal hűvösebb lett, meg jóval halkabb, de utólag úgy
gondoltam, hogy annyit nem ért. Szóval - sajnos - drága hobbi ez. És
és még nem is az a szint, mint amikor valaki csak csatira elkölt 50K+-t.Baltoafarkas: a képen egy Aquaero 5 XT van, amit egy Aquacomputer
HF szenzor "hajt" (áramlásmérés szempontjából). Szoftver kérdése, de
természetesen állítható GPM-re is. Igen: pontos. (40 l/h alatt már nem.)TESCO-Zsömle HSZ-ét kiegészítendő: maga az áramlásmérő csak a(z
áramlással jó esetben egyenes arányos) impulzusokat adja ki magából.
Az már egy másik hardver + szoftver feladata, hogy ebből értelmezhető
eredményt írjon ki. Ez lehet alaplapi venticsati + megfelelő szoftver, stb.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz HUfantom #4773 üzenetére
Azért szerencsére nem elmebetegek számára kell rendszereket tervezni.
Régóta csináljuk? Mit, a magyarázkodást? Amúgy igen: már vizezünk
egy pár éve (volt pár bizniszünk, a tartályodról is tudnék sokat mesélni),
de azért még messze a "rutinos rókáktól". De ami késik, maga esik bele.legutóbb egy kedves forumtársunk adott el MORA3 at talpazva ventizve
ahogy kell akkor kért 50et érte
Biztos vagy benne, hogy eladta? Amúgy anno 60-at kért volna, és jól járt
volna vele, aki megveszi, mert nagyon egyben lévő szett! De megtartotta,
szóval szerintem kár "próbálkozni": újonnan ez egy jó 90K-s szett simán.az én két párhozamos mora 2 esem
Hehe, de azért valljuk be, hogy az szintén már az elmebeteg kategória**.
Valszeg "ott van a szeren" a cucc, eszemben sincs kétségbe vonni!
De azért szerintem egy Mo-Ra 2 újonnan szintén nem lett volna olcsó.
Szerk: hát még kettő.Illetve a világ összes pénzét is el lehet költeni.
Ne is mondd, most néztem végig a bankszámlakivonatomat: nem számít,
hogy adott hónapban mennyit kerestem, a hó végén mindig 0-n állt a dög!
Főleg, amióta a motorra is kell locsolni a pénzt. Hallottam, már nálad is...**: ne érje szó a ház elejét: az Aquaero is az, meg a Hydro Copper páros.
DigitXT
válasz sestertius #4781 üzenetére
Azt a 45K-s ajánlatot én is nézegettem néha, amíg fent volt, de
aztán számolgattam, és csak minimálisan lett volna drágább a
zsír új, így úgy gondoltam, túl van árazva. 30-ért viszont korrekt.
(Szerk: persze jól volt kiírva, hiszen abból lehetett alkudni.)csavarokkal, távtartókkal, záró dugókkal, azaz mindennel együtt
Ez abból a szempontból "tévedés" (mármint, hogy "mindennel"),
mert (tetszik / nem tetszik) Watercool-ék nagyon megkérik az
olyan apró kiegészítők árát, mint pl. a tappancsok, vagy a rács.
Nem beszélve egy korrekt venti szettről (4x180), ami szintén üt.Neked értelemszerűen a 9x140 (pl.) játszana, ha telepakolod.
DigitXT
válasz SSJmeszes #4876 üzenetére
Ha magadnak rendelsz, kb. 5K szállítással számolj, onnantól kezdve meg az EUR/HUF adja magát (persze a szállítási költségbe is belejátszik, hiszen az is fix EUR alapú). Szoktak néha innen többen összeállni, akkor megoszlik az emberek közt PK, csak belföldön kell küldözgetni egymásnak a motyót, miután a "szervezőhöz" megérkezett. Egyébként ritka korrekt cég, tényleg van választék, és gyors a kiszállítás.
DigitXT
válasz menalcas #4907 üzenetére
Cseréld ki a tápventidet és/vagy szabályozd le manuálisan. Persze azért a
hőmérsékletet egy ilyen móka után nem árt monitorozni, de nem valószínű,
hogy túlmelegedne, ha megfelelő a légszállítás ill. (alulról) friss levegőt kap.
A táp "vizesítését" nagyon nem tartom jó ötletnek: elég egy kis szivárgás...
Lehet, hogy a desztvíz nem vezeti az áramot, de a poros desztvíz igen.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
Szerintem ez már abban a korban van, hogy azt a zsét, amit
a vízhűtésre költenél fektesd a konfig cserébe, sokkal inkább
érezhető lesz a javulás, mint pár százalék tuninggal lenne.
(Mármint 40% fölött már nem valószínű, hogy sok a tartalék.)Ha vízzel hűtenél mindent (procit, lapot, stb.), akkor valszeg
lehetne még tolni neki kicsi plusz feszt, és mondjuk kicsivel
többet menne végre, de értelme kevés, mert relatíve drága...https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz Jakab66[hun] #5026 üzenetére
10w-999w-ig jó a cucc
Gondolod, hogy képes 1000W leadására?
Szerintem ha olvastál is ilyet, az csak mérő
részére vonatkozhatott. Na, meg is találtam:
"Displays Power Load between 10 ~ 999W"Neked szerintem ezek az adatok kellenek:
Maximum output current 0.7 amps
Output voltage range 4-11 voltsSzóval nem, NEM bír el egy csatornán 25W-ot,
sőt! Kevesebb, mint 8W a max. terhelhetősége.
Picit harmatos, de ventihez elég: mégis milyen
ventid van, ami 25W-os? Kicsit durva lehet...[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Jakab66[hun] #5029 üzenetére
Egy ilyen IFA-hűtőventi biztos b*szott hangos. Én nem erőltetném
vízhűtés mellé, mert épp csak a lényege veszik el az egésznek.A tápod természetesen elbírja, közvetlenül meghajtva - a Zalmanra
ne kösd, mert könnyen elszállhat az adott kimenet a túlterheléstől.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #5113 üzenetére
Ha türelmesen vár, előbb-utóbb lesz, aki lecseréli.
#5033: vannak vízhűtésnek csúfolt vicces dolgok,
amik nem hűtenek jobban, mint egy léghűtés...
Bár ez a megfogalmazás talán túl általános, mert
léghűtés és léghűtés is közt is lehet differenciálni.Amúgy meg jól tudod, hogy (számomra) inkább a
csend a lényeg: az csak jó, ha amellett még nem
is melegszik túl a cucc. (Persze, ha kolléga az
IFA radival "tuning-csúcsokat" akar dönteni, akkor
nem számít, ha veszett hangos.) Ahhoz képest
meglepődve olvastam, hogy nem is annyira.Mondjuk a teljesítményre kíváncsi leszek.
DigitXT
válasz fatal1ty1984 #5183 üzenetére
És mi volt az alapja a megrettenésednek?
Konfig az adatlapomon: 60 l/h-val vígan elvan.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz fatal1ty1984 #5209 üzenetére
És szerinted a 80 l/h hogy viszonyul ehhez?
Sokkal inkább arról van szó, hogy a blokkok
és radik tudnak többet... Sajnos drágábban,
mint egy ilyen játékvíz. Önmagában a 80 l/h
semmit nem jelent. Igen, van 2-3 fok eltérés
dT-ben nagyobb áramlás esetén, de ez csak
végletekig kicentizett rendszereknél számít.Lehet, hogy a tied ilyen: 5.4-en biztos zabál.
(De ilyen ambíciók mellett nem alternatíva a
kompakt víz.) De nem a 80 l/h miatt - szvsz.TESCO-Zsömle: egyre jár agyunk...
DigitXT
válasz BigDarkJoy #5234 üzenetére
Attól függetlenül, hogy a léghűtések tárgyalása itt off,
annyit megjegyeznék, hogy léghűtőnél a nagy méret
nem hátrány*, hanem előny: nagyobb hőleadó felület.Az meg, hogy mennyire zúg, a rászerelt ventitől és a
szabályozástól függ. Nincs ez másként a víznél sem,
hiszen a radiátorokon is ventik vannak általában.Igazából pont ebben jobb a víz, hogy sokkal nagyobb
hőleadó felületet biztosít: adott esetben nem helyben,
ahol pl. nincs is sok hely (mondjuk a VGA-n), hanem
akár a házon kívül elhelyezett radiátoro(ko)n. Főleg
ezért rosszak a "játékvizek", mert 1 db 12-es, vékony
radi nem tud túl sok hőt leadni, értelmes dT/alacsony
légszállítás mellett. Magyarán gyenge + hangos lesz.
Dupla radival elvileg javul a helyzet: több lehetőséged
van a ventiszabályzással játszani, de még az sem az
igazi, ha pl. egy agyontuningolt procit akarsz lehűteni.
(A másik, hogy a szivattyú is hangoskodik ezeknél...)*: mondjuk 2 hátránya van, miszerint 1) adott esetben
eléggé megnehezítheti a gép szerelését, valamint 2) a
nagy súly miatt veszélyes(ebb) lehet a gép szállítása.
Teszem hozzá, egy vizes (külső radis) gép szállítása
sem triviális, ha csak nem vmi könnyen leválasztható,
önzáró gyors-csatlakozóval szereled, és külön viszed.Ebből a szempontból házon belül építkezni mobilabb.
De a hűtés hatásfoka sokkal rosszabb, hiszen a friss
levegőnek át kell áramlania a házon is. Az meg extra
ventilálást igényel, ami megint extra zajjal járhat.Zsömi, már megint. (Lassan a HSZ elküldése előtt
inkább rá kéne frissítenem a topikra, mert már írtad.)#5241: van benne valami.
DigitXT
válasz AndrewTdi #5269 üzenetére
A radikat nem túloztad el... #5272: milyen konfigot fog hűteni?
Jól látom, hogy a nagyobbik egy "Phobya Xtreme 200"-as? Az
még egész jó felületű, de a szimpla 12-es az magában lightos:
az adatlapodon meg nem valami "pici" konfig van, csak azért...[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #5275 üzenetére
Úgy érted, hogy 1 db 180-as ventire? Amúgy akkor ár/érték arányban
bukó a dolog. De hát ha ez fér be, akkor ez fér be. Nem mindenki pakol
le a gép mellé egy baszomnagy radiátort. Lehet, hogy el sem fér, stb.opti06: azért is méregetem gyanakodva a képet, mert ott a VGA blokk...
DigitXT
válasz Jakab66[hun] #5284 üzenetére
Kicsit borsos. Aquatunignál, ma átszámolva ~48K. De amúgy felesleges a PRO,
ha nem akar mindkét oldalára ventit tenni, bőven elég egy LT is, az meg kb. 40K.Mondjuk Aquatuningtól nagyjából 5K-ba lehet számolni a szállítást, de még úgy
se rossz, feltéve, hogy újonnan akarja venni. Használtan ki lehet fogni jobb áron.Ja, én a 4x180-as verziót néztem, mert szerintem jobb választás, mint a 9x120.
Árban meg tök egyformák. Max. annyi, hogy 18-as ventit valszeg külön kell még
venni, míg 12-esekből általában van otthon sok, ha valaki már használt több radit.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Jakab66[hun] #5289 üzenetére
Miért, az Aquatuningon csak az ára van, és ott nem lehet venni?
Ez is válasz a kérdésre. Csak mondtam, hogy amúgy sokallom.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz AndrewTdi #5300 üzenetére
Letisztult, tetszetős. Hűt rendesen?
(A carbon fólia még a Runnerből maradt?)Szerk: látom, mérő nem nagyon van a körben,
így vízhőmérséklet most nem lesz, de a CPU
maghőfoka, mondjuk a korábbi léghez képest
megmondja, hogy mennyire érte meg a dolog.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz AndrewTdi #5304 üzenetére
A bekötési sorrenden ne agyalj - semmit nem jelent.
Zörejre én is a szivattyút tippeltem, mivel rezonálhat
ha közvetlenül érintkezik a ház fém felületével, ezért
javasolt megoldás egy szivacs alápakolása... De ha
nem az, akkor mindegy. A radinál ugye csak a venti
zöröghet: hangtól függően lehet rezonancia, de akár
csapágyhang is. Ha nagyon gáz, az garit jelenthet...Ha túl nagy a szélzaj, idle-ben csökkentheted a venti
fordulatszámát. (Ha nincs terhelés, járhat lassabban,
mert nem nagyon fog olyankor felmelegedni a víz.)[ Szerkesztve ]
DigitXT
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
