Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
fsb1000
válasz Nyugdíjas #17662 üzenetére
Nekem febi-vel is kicsapódott az a fehér bevonat.
Érdekes, hogy csak a meleg körben.
Mindkettőben van "csupasz" aluminium és réz is is. Én erre a párosra gyanakodtam eddig... esetleg a szilikon csőre, de nálatok nincs ilyen.
Mitől lehet? A szivattyút nem mertem még szétszedni.Szép a CPU blokkod, de azok a kis kecses chipset hűtőid jobban tetszenek.... Milyen tipus?
fsb1000
válasz Nyugdíjas #17804 üzenetére
Igazad lehet, bár nála csak radi, szivattyú és tartály van. 1 fajta... nincs választék.
Igy persze nincs fedésben más "kereskedők" termékeivel.
Egyedül a radi hasonlítható össze szerintem.
Miután megjelent a "piacon" CyberBeni, OC-nál is megtalálható a Nexxos 11.500-ért mint középkategóriás tripla.
A Te nyilvános árlistádat nem ismerem, igy nem tudom milyen változásokat indukált nálad az új piaci szereplő, de nem hinném, hogy ez a kis szegmens bezavarna a nagyobb választékot és minőségi cuccokat kinálóknak.
Egy biztos... ugyanazon kivitelű (nem márkájú!) radit kb. 2/3-ért kaptam meg, mint más raktárkészlettel és megtekinthetőséggel rendelkező budapesti boltokban.
Ezt leírni talán nem sztárolás. Sőt az sem érzem annak, ha másoknak figyelmébe ajánlom az olcsó árait, ha netto 30K-ból akar építkezni.
Hidd el.. nem ellened és nem OC ellenében.
Vásárlóként és függetlenkét.[ Szerkesztve ]
#41635072
válasz Nyugdíjas #17812 üzenetére
Én csak azt mondtam, hogy normális rendszernél nem okoz gondot, sőt még ha átlagon felüli/abnormális blokk van akkor sem.
Igen, mint ,mondtam ha nagyon akarsz kötözködni, akkor tudnál építeni....
Cape Coránál nem hiszem hogy elvérezne. Persze abból si lehet 30 blokkot/egységet berakni...[ Szerkesztve ]
fsb1000
válasz Nyugdíjas #17865 üzenetére
Miért nem jó a kis hőmérsékletkülönbség víz és körny. között?
Esetleg fordítva gondoltad és kevesled?
Ez esetben szerinted 5°C alá is lehet/érdemes lenyomni a dT-t?Ha jól emlékszem neked nagyon jó radid van. Talán PA120.3 ?
Azért 2 triplával majd igyekszem utolérni...Még csak most kisérletezgetek vele, lehet állítani, fektetni, oldalára állítani. Bár szerintem csak a fekvőben lesz gyengébb mint a többi variáció.
be kéne gépbe építeni, de nem mentVentikért bocs... kissé eklektikus a helyzet, kiszedtem minden gépből, ami volt itthon.
(majd egyszer rendezem a sorokat...)[ Szerkesztve ]
fsb1000
válasz Nyugdíjas #17867 üzenetére
Nyugdíjas:
hmm.. az itt olvasott eredményekből leszűrve eddig azt hittem a 10°C az átlagos és 15°C felett már nem valami jó az a dT. Nekem csak "üresjáratban" volt meg az 5°C (vagy közeli)
De akkor revidiálom 5°C-re az átlagost!!!whitehand:
A cél a 2db triplával kb 600W eldiszcipálása, úgy hogy a viz ne menjen 35°C főlé 25°C körny. hőmérsékletnél.
Ezekre az értékekre számoltam ki, hogy peltieres H2C rendszerrel a hideg körben elérhető 0°C alatti vizhőfok.
(130W-os CPU hőteljesítménynél.)Ha nem zavaró mutatnék mégegy képet.
A DDC-nek csináltam barkács tartályt. Az alsó dobozkában szivacsba ágyazva duruzsol a szivattyú, erre van ráragasztva a plexi tartály.
Sajna túl nagy lett a tőmlő íve.... mert csak 10x2-es szilikonból hajlítottam és még törésgátlóval is berogyott ha kicsire vettem.
Mellete a "csupasz" cső már 10x3-as, azaz 16/10-es, pont felmegy rá a nagyobb átmérőjű OBI-s törésgátló. (itt még nincs rajta... de esténként dolgozom az ügyön)[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Nyugdíjas #17940 üzenetére
hmmm...valami lerakódott a csövekre..kékes izé,valószínűleg vízkő? ioncserélt vízből hogyan? egy kis alkoholt teszek bele kimossa rendesen?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
whitehand
válasz Nyugdíjas #18079 üzenetére
azzal amivel a radit hütik az egyiknél annyit csináltak h a radit éléreállitották és a tartályt eléállitották ott a kép is fujta a radiba a venti közben szivta a tartálytol ez egy elég nagy légszállitásu ventivel volt mérve viszont a másik testben nincs is közvetlen légmozgás
whitehand
válasz Nyugdíjas #18094 üzenetére
Pasziv höleadó légáramban mindig jobban teljesit az utolso teszben a falra mindentöl távol volt szerelve
bármilyen pasziv hütöegység ha nem mozog a levegö körülötte kb semmit nem ér az utolso tesztnél ez a helyzet viszont az elsö kettönél van légmozgás igy teljesitmény is ezt nem tudom miért kell magyarázni egy hütés gurunak... -
Lucif-R
válasz Nyugdíjas #18171 üzenetére
Már írok ( okoskodok, és megszégyenítés célpontjává alakítom )... meg kell szerelnem a multiméterem mert összevan törve valami miatt a hőméter dióda ami volt hozzá... ha ez megvan csinálok én is egy hasonlatos tesztet, csak úgy a saját rendszeremmel és ott lesz minden mérési keverési arány és erény ( majd Elekkel lektoráltatom )
*nem bántani akarom a srácot csak ha már csinál valamit csinálja normálisan pröcizen...
Oibacsi
Nyugdíjas
válasz Nyugdíjas #18229 üzenetére
Illetve nem pont értettem, hogy te tiszta glikolra gondoltál-e, mert mintha azt irtad volna. Azt talán nem tenném,de valami jó minőségű fagyálló mehet...
"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
easy...rider
valami fagyállóra gondoltam amiben glikol van. (de nem voltam egyértelmű bocsi)
én is így emlékszem h nem oldódik túl jól, viszont alkoholban jól oldódik.
Bivaly asszem ezt mondta. lehet teszek a rendszerbe alkoholt is biztos ami biztos de ma elmegyek pár helyre kérdezősködni ezzel kapcsolatban. hátha tudnak vmi okosat mondani mert nem tudom hogy reagálnak egymásra.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
