- Redmi Pad Pro - jól sikerült
- Amazon Kindle
- Valami baja van a tápomnak
- Milyen SSD-t vegyek?
Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
ph A The Wall Street Journal exkluzív riportját egyik cég sem kommentálta.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Túl szigorú a véletlen érintések elleni védelem az iPhone 16 Próban
ma Több felhasználói panaszt tettek közzé fórumokon, melyekben a kijelző a téma.
válasz vargalex #94825 üzenetére
Ezért pech, ha egy mobilszolgáltató - amelynek semmilyen lakossági vezetékes Internet infrastruktúra kiépítés tapasztalata nincs - , felvásárol egy kábelinternetes szolgáltatót, ahol meg a szakiknak optika kiépítésére nincsenek felkészítve.
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
anglergab
válasz vargalex #94842 üzenetére
Az is lehet, hogy nincs elég betáp.
Az egy dolog, hogy kiszámoljuk a csatornákat, frekvenciákat, overhead-eket, az hiába lenne 1200 Mbps le és 150 Mbps fel, ha pl. csak 1000 Mbps le és 50 Mbps fel van rajta.
Akkor egy előfizető megkaphatja max. ezek felét, azaz 500 Mbps és 25 Mbps.[ Szerkesztve ]
Üzletinél 500/30-at adnak.
sziszi-fuszi
válasz vargalex #94990 üzenetére
Oszlopon "egyszerű" a fejlesztés. Feldobálják a kábeleket... Ott ahol közmű alagút van, lényegesen nehezebb. Nézd meg a belvárost. V. ker. A legtöbb helyen UPC és T ADSL elérhető csak. Nem tudnak bővíteni, mert nincs hely a közmű alagutakban. Nem kapnak engedélyt rá. IX. ker. 8/2 koax DIGI, nem azért van az ős ED2-es hálózat mert azt szeretnék, nem kapnak engedélyt a cserére. Előbb vagy inkább utóbb majd lesz. Egyszer csak... Addig be kell érni azzal ami van. Sőt! Örülni kell neki, hiszen nem olyan tragikusan rossz ez a szolgáltatás, hanem inkább megfelelő. Az ADSL-nél tuti jobb!
Mi alá kell írás?
Nos én speciel Hajdúszoboszlón belül is, frekventált helyen lakom (fürdőnegyed), de tény, hogy pl előbb volt a környező kisfalvakban optika.
anglergab
válasz vargalex #95097 üzenetére
Jogos, én is így gondolom.
Azért is, mivel router módban szintén egy (beépített) routerre csatlakozna a mediabox, ami NAT-ol.
Nehéz kimérni, valóban. Amit a kolléga mért, ha jól értettem, akkor közben nem a mérődobozon volt a mediabox. Ha azon lett volna, akkor is csak switch lett volna ezek szerint, nem router. Azaz a MAC-et elmaszkolja, a forrás IP-t nem.
Valószínűleg az összes esetben: direkt csatlakozik a mediabox a kábelmodemre modem/router üzemmódban, vagy routeren/switchen keresztül csatlakozik a mediabox a modem/router üzemmódú kábelmodemre, ugyanaz lenne az eredmény, és amit kimér, az a Speedtest ingadozása, azaz egyik esetben sem a mediabox okozza, mert az az internetes forgalom mellett külön csatornán megy, hasonlóan a telefonhoz és a Wi-Free-hez. -
anglergab
Viszont akkor felmerül, ha egy mobilon megy a Vodafone TV / Horizon Go app, annak a forgalma is a TV Service Flow-ba kerül?
Ez megmagyarázza, hogy sokszor/legtöbbször a TV nem csökkentette az internetes sebességet.
Max. 2 db Vodafone mediaboxot adnak, a Service Flow-ja pedig 30 Mbps.
10 Mbps lehet egy eszközre, és egy streamelő telefon lehet a 3., innen jöhet a 30 Mbps.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz vargalex #95219 üzenetére
Igen, Arris a modem.
Azt legalább láttuk, hogy 15 db csatorna, azaz elméleti max. 750 Mbps/szegmens és 1 Gbps profil limit (azaz itt: nincs limit) esetén 600 Mbps a max. sebesség
Ez összhangban van azzal hogy CB 500 Mbps csomagnál az 537.6 Mbps net felett van még 50 Mbps Wi-Free, 128 kbps telefon és 30 Mbps TV Service flow, ez is összesen 600 Mbps körül van. Azt nem tudom, hogy az Arris-nál megvannak-e ezek a Service Flow-k.
A telefon (sip), TV valószínűleg igen.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz vargalex #95234 üzenetére
Nem tudjuk, hogy minden esetben szükséges-e a 24 db ED3.0 és a D3.1 csatorna a gigabites nethez.
Igaz, a 15 db ED3.0 csatorna max. 750 Mbps/szegmens, azon nem mehet 950 Mbps.
A 24 db ED3.0 csatorna elvileg 1.2 Gbps/szegmens, ami az ED3.0 miatt max. 1 Gbps/szegmes lehet, azaz 950 Mbps. De akkor is egy előfizető = egy szegmens lenne, ami vezetékes neten szokatlan.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz vargalex #95267 üzenetére
Mi okozhatja ezt? Lecsökkent link kapacitás BIX felé vagy megnövelt szegmensek/több előfizető ugyanannyi kapacitásra vagy központi linkre vagy kevesebb központi link, nincs (annyi) direct peering, esetleg hibás router vagy konfiguráció? A zajszint nem nőtt, nem torlódik a szegmens.
anglergab
válasz vargalex #95286 üzenetére
Kölcsönösen zavarhatják egymást.
Csak míg kisebb internet hiba esetén nincs különösebb panasz, addig a DVB-C esetén könnyen kivehető, zavaró színes kockákat eredményezhet.
Netnél pedig csak a Post RS errors számláló értéke nő.
Az jó kérdés, hogy melyik érzékenyebb ugyanolyan hibára TV-nél: a DVB-C vagy a DOCSIS, rajta az OTT.
Az OTT-on több az overhead, de bufferel.
Meg a zaj típusa is számít, hogy burst vagy folyamatos.
Szerintem az OTT-nak jobb a hibatűrése, mert lehet lassul/ingadozik az internet, de kisebb sebességgel, bufferelve betölti és nem észrevehető a hiba.
De az is igaz lehet, hogyha már kijön a hiba, akkor rosszabb mint DVB-C-n: ott ugye színes kockák, míg az OTT képe megállhat.[ Szerkesztve ]
tomp
Most meg hetente jön a szaki mert sz@r a TV. Na melyik a jobb?
Ha IP-re raknának nem tapasztalnék hibát ergo nem lenne panasz.
Ha újra előjön a hiba úgy érzem veszekedni fogok velük a telefonban.
Idézem az egyik technikust: "Fiúk! Ami jó volt azt miért kellett elrontani?" -
tomp
válasz vargalex #95292 üzenetére
Éjjel nappal hozza az 500-as net az 517-et! Sőt itt van a kábelen az ED3.1!
Technikus is mondta, hogy ezen a területen a voda box IP-ről hiba nélkül ment mert maga a körzet bőven bírja.
Amúgy meg elég ha csak fellapozzák az ÁSZF megfelelő részét.
Benne van, hogy hálózat műszaki adottsága alapján dönti el a szolgáltató, hogy IP vagy DVB-C. Nálam a műszaki adottság alapján a stabil DVB-C-re alkalmatlan a hálózat. Akkor miért is szívóznak? -
tomp
válasz vargalex #95324 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy a 30Mbit az aktuális ügyfélnél van biztosítva. Azaz ezen max az adott ügyfélnél lévő többi box osztozik. A szomszéd már nem.
Azaz ez csak ahhoz van, hogy ha kihajtod fullra az előfizetett sebességet akkor a TV ne vegyen el belőle hanem a modem ahhoz külön sávot biztosít.
Olyan mintha a TV-hez egy másik modem lenne bekötve a koaxra. -
tomp
válasz vargalex #95326 üzenetére
Wi-Free nem lesz gond mivel a fekete CB-n már nincs Wi-Free. Azaz a fehér CB-k cseréjével szép lassan kivezetésre kerül. Az Arris modemen sincs Wi-Free gondolom.
Igen a TV-nek 30Mbit van biztosítva. Max! De azt ne felejtsük el, hogy OTT-n csak akkor van magas sávszél ha gyorsan mozgó tartalom van! Ha nem kell hozzá kakaó akkor beéri 5-6Mbittel is! A max pedig 14,7Mbit lehet! -
cof
El tudod azt képzelni, hogy minden egyes végponton rendelkezésre álljon +30+50 Mbit elszeparálva? Mert én nem, az már majdnem az 500-as garantáltja. Hülyék lennének nem értékesíteni ezt a kapacitást. Aztán a környéktől függ, hogy van terhelve a hálózat. Max az user elől van elszeparáltan, de ha kell a teljesítmény bizony lefölözik.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
anglergab
válasz vargalex #95329 üzenetére
Valószínűleg a TV/telefon priorizálva van, azaz először azok jogosultak sávszélességet foglalni a közös pool-ból. Maximálva lehet viszont, hogy a szegmens mekkora részét kaphatják meg, pl. a felét. Hogy ez ne okozzon problémát, valószínűleg maximálhatják egy szegmensben az OTT-s (!) Vodafone TV mediaboxok számát, a többi DVB-C-s lehet.
A 30 Mbps-ból egy végponton max. 2 db mediabox következik, Vodafone TV esetén ennyit is adnak legfeljebb. De 150 Mbps esetén max. egyet, ott 15 Mbps lehet a TV Service Flow.
Valószínűleg cél IP alapján kerül az OTT a Service Flow-ba. Akkor viszont a mobilok Horizon Go-ja és Vodafone TV-je sem csökkenti a net sebességét, illetve akkor is mennek ha nincs szabad net sávszélesség a végponton. Ez igaz lehet?[ Szerkesztve ]
anglergab
7 Mbps/mediabox átlaggal számítva, max. 350 Mbps/szegmens OTT TV pool-lal, 50 db OTT mediabox jön ki.
Ha egy szegmensben van pl. 100 végpont, akkor ez reális. Internetnek pedig marad 400-650 Mbps/szegmens ebben az esetben.
Mobilon mindenki használhatja a teljes szegmenst ami 150-300 Mbps, mégis viszonylag gyakran ki lehet mérni akár 100+ Mbps-et is.[ Szerkesztve ]
cof
válasz vargalex #95367 üzenetére
ZTE F618. 2 LAN port van rajta, pont nem ilyet akartam, mert 2 LAN-al csatlakoznék rá. Az egyik nem működik ha jól olvastam.
Ó, nem is, megy mind a kettő LAN, királyság.
A CPU viszont csak Q8400, ez lesz a gyenge láncszem szerintem. Amúgy tök jó, én a 120-as nettel is elvoltam, de a feltöltési sebesség kell.
anglergab
válasz vargalex #95393 üzenetére
Ez egy jó észrevétel. Biztos manuálisan lett beállítva, mert dinamikusra van egy függvény, ami a kliens MAC alapján map-pel egy IP-t a DHCP pool-ból. A DHCP pool pedig .100-nál kezdődik általában.
Ezért kapnak ugyanazon eszközök mindig azonos dinamikus IP címet, akkor is ha nincs beállítva MAC-IP asszociáció. Dinamikus, de mégis statikus.[ Szerkesztve ]
sziszi-fuszi
tomp
válasz vargalex #95507 üzenetére
Azóta ilyen, hogy 16-ról 24-re emelték a letöltési csatornát és mellé bejött a meleg.
Persze 52-ig elketyeg a modem de akkor az a megoldás, hogy a határig engedik menni? Nem kellene esetleg ideális értékre behangolni?
Ha egy eszköz 90fokon leég akkor elmehetünk nyugodtan 87fokig? Vicces.
Év elején is az Elmű segítségével kellett verni az asztalt náluk, hogy a túlfeszt javítsák ki. Addig hárítottak...Az imént hívott egy nő, hogy minőség ellenőrzés van a környéken. Szerdán jönnének. Nincs más időpont. Szerda. Kész. Nem jó de mit néznének? A kábeleket, osztókat. Mondtam neki, hogy többször lett minden cserélve de ugyan úgy rossz. Érdekes mert ő azt látja, hogy nincs hibabejelentésem!!!
Na itt pattant el az a bizonyos húr! Közöltem vele, hogy nézze meg jobban mert tegnap előtt este küldtem írásban fotókkal együtt. Jó akkor majd keresni fognak... -
tomp
válasz vargalex #95511 üzenetére
Földkábel igen. Viszont belső udvaros a ház és a koax az udvar azon oldalán fut végig a ház saját erősítője után ahol reggel 7-től kb délig telibe kapja a napot. Ráadás, hogy az elosztó doboz is kapja a napot közvetlenül. Szerintem max az eső nem érheti annyira ha csak nem vízszintesen esik...
A doboz kb délre tűz forró. Akkor benne mi lehet... -
kabelmania27
válasz vargalex #95665 üzenetére
Úgy tűnik a fejállomási bővítés az ASZF érvénybelépéséig nem történt meg.
Lehet nem érkezett meg időre a szükséges cmts alkatrész ezért csúszásban vannak.
Nem mindenhol van 860-as hálózat, vannak kisebb 650-es és 700-as hálózatok is.
Igazad van, hogy az előfizetőnek nem kell az okokról tudni, ettől független a topikban megtudjuk beszélni a technikai jellemzőket.
base-soft-nál jelenleg a letöltés több mint az 500-as csomagnál, ami arra utal, hogy több csatornával meglesz a kínált letöltési sebesség.
gregory91: Csökkenteni kellene az analóg adások számát, így több letöltési csatornának lenne hely.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- iPhone topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Windows 11
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 AMP HOLO Eladó! 107.000.-
- Huawei P30 Pro 6/128GB amber sunrise ajándék új tok!!
- Eladó DELL SE2416H monitor megkímélt / hibátlan állapotban - IPS panel
- Eladó DELL P2422H újszerű / makulátlan állapotú - IPS panel
- EliteBook 745 G6 14" FHD IPS Ryzen 7 PRO 3700U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
