Óriási trösztellenes botrány lenne, ha a Qualcomm megvenné az Intelt
it Nagy médiaszenzáció lett az a jelentés, amely szerint a Qualcomm megvenné az Intelt, erre azonban az elemzők szerint kevés az esély, ráadásul óriási trösztellenes botrányt okozna.
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
donmackó
válasz kabelmania27 #29286 üzenetére
Upc-m van. Trió XL egy cisco hd dvr-rel, és 1 plusz thomson sd boxxal. Nálunk még max a t-home van de az nem játszik nálam.
Ezt csak így itt hagyom ;)
donmackó
válasz szabogabor10 #29341 üzenetére
Hollandiában 2 füves cigi között is ráérnek tv-t tesztelni. Itt nem inkább restartolgatnak mindent, meg megy a húzd ki-dugd vissza tanács, mint ha a parasztnak nem az lenne az első dolga ha valami nem jó.
donmackó
válasz Walter_White #29736 üzenetére
Fix ip-t állítottál be a pc-nek? Szép és jó hogy van portforward, de ha nincs ami kéri akkor nem tudja a router kinek küldje? Pedig a te eseted arról tanúskodik hogy lejárt a dhcp ideje és ip-t váltott a gép. Pont 1 óra a TC7200-on a dhcp idő lejárt alaphelyzetben (most néztem az enyémen).
donmackó
válasz Intruder2k5 #29811 üzenetére
Ezt tanúsítom én is. Ex Rubisként nálunk is 16/2 volt a max (ebben voltam én is). Majd amikor szó volt az átállásról, hirtelen megjelent egy kazalnyi upc-s autó, és annyi embert lehetett látni az oszlopokon mint máskor 5 év alatt. Amikor lejárt a Rubis hűségidőnk (ami már akkor a upc-é volt) váltottunk 120/10-es csomagra (az akkori xl), egyből avval kezdtek a komák hogy az előttünk lévő oszlopon kicseréltek egy szürke dobozt (cmts vagy minek hívjátok). Majd az egész Farmos, Tápiószele, Tápiógyörgye környékén folyamatosan cserélgették. A Thomson modemem még mindig itt van a fiókban.
donmackó
válasz kungzi #30297 üzenetére
WTF? Nekem nincs problémám. Csak bedobtam a 720N-t (amit csak wifi AP-nak használok) egy mérés erejéig hogy a speedtest elmebetegséget mér egy 100/10-es routerrel. Gigabites hálókarim van (mind 2 pc-ben), CAT5E kábelekkel, TC7200U HGW-vel, és van kettő WDR 3600 (az egyikről fut a linux iso, a másik a Samknows-é bár utóbbi ki van húzva január 1.-je óta), szóval nekem nem kell szerelő, csak prezentáltam hogy tud 10 Mb/s felett is mérni a speedtes, holott az eszköz nem tud többet.
donmackó
válasz Zitronensaft #30804 üzenetére
És azt is meg lehet esetleg tudni hogy mit tartalmaz a frissítés, vagy az üzleti titok?
szerk: Az enyém 00:38-kor frissített valamit.
Ez változott:
Time felület:
DHCP eszközöknél változott:
Wifinél van 20/40 MHz-es mód is:
donmackó
válasz Zitronensaft #30812 üzenetére
Igen már találtam párat, mint a fentebbi képeken is van.
donmackó
válasz donmackó #30811 üzenetére
Úgy látszik elkiabáltam. Még nem lehet teljesen stabil a frissítés,mert 07:00-kor is csináltak valamit,mert val'szeg rebootolt. Én csak annyit éreztem, hogy kivágott a War Thunder bad network-kel, és most nézem a logot hogy tele van T3 Time Out-tal.
Szoftververzió:STD6.02.11
A rendszer hasznos üzemideje:0 nap 01h:37m:41s
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 1 Zárolva 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 46.0
2 2 Zárolva 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 46.5
3 3 Zárolva 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 46.3
4 4 Zárolva 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 45.8Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
1 8 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 36.8 13.4
2 1 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 37.2 13.7
3 2 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 37.1 13.7
4 3 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 37.1 13.9
5 4 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 37.1 13.9
6 5 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 36.8 13.8
7 6 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 36.8 13.7
8 7 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 36.9 13.7Ezt csak így itt hagyom ;)
donmackó
Ezeket az értékeket lőttem a reggeli karbantartás alatt:
Természetesen már nem ilyen, vissza állt a régi érték. De azért érdekes hogy hogyan lehet ilyent összehozni.
donmackó
donmackó
válasz robotnyk #31189 üzenetére
Vedd ki belőle az elemet 15-20 percre, akkor biztos törlődik a memóriája. Véleményem szerint pedig kényelmes az egy távrecsegő, ha a tv-t nem használod másra, és műxik minden funkció. Én mostanság annyira lusta lettem, hogy már nem állok fel a távért, hanem a mobil app-pal kapcsolgatok.
donmackó
válasz omarion23 #31398 üzenetére
Lan-lan összekötés esetén nem is fogod elérni, ugyanis olyankor a router nem játszik (switch mód), nem elérhető mert megkerülted hogy nem a wan portjába dugtad. Ilyenkor netet sem kap maga a router része (magyarán elvileg wifin sincs internet hozzáférés hiába ad wifi jelet.
donmackó
válasz Zitronensaft #31640 üzenetére
Én napi szinten használom az appot már a kezdetektől (amikor még egy másik emberke fejlesztette), és tapasztalatból mondom, hogy másra nem alkalmas csak arra hogy elkapcsold vele a boxot másik csatornára. Ott is ha rámész a műsorra és kiírja ogy ismeretlen szerver hiba, szóval nem tudod hogy miről szól a műsor, de legalább elkapcsolhatod vele a boxot. A felvétel időzítés sem működik hiába állítod be. Elég rá nézni a playen az értékelésekre. Nekem mondjuk kapcsolgatni jó amikor a gyerekek elkeverik a távrecsegőt.
donmackó
720p-n jó.Nekem csak annyit enged a tv. Néha minőségi gondok vannak, pédául hogy bekockásodik vagy megáll a kép, de ettől függetlenül nekem tetszik. Ez a fajta van.
donmackó
donmackó
válasz Intruder2k5 #32266 üzenetére
Majd meglátjuk "mit dob a gép". Szerintem nem lesz belőle semmi. Lehet hogy lassan jobban járna ha tovább adná a 29-es (vagy 51-es ) körzetet.
donmackó
Mitől változhattak meg az értékek? Nemrég még 46-47 volt az upstream. Igazából azért aggaszt mert a nyár még messze van, de már most 51 + kockásodik elég sűrűn a digitális tv is.
Upstream Channel Status
Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
1 4 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
2 1 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
3 2 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
4 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0Downstream Channel Status
Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
1 1 Locked 410000000 256QAM 6952000 37.2 7.3
2 2 Locked 418000000 256QAM 6952000 37.2 8.0
3 3 Locked 426000000 256QAM 6952000 37.2 8.6
4 4 Locked 434000000 256QAM 6952000 36.9 8.7
5 5 Locked 442000000 256QAM 6952000 36.9 8.7
6 6 Locked 450000000 256QAM 6952000 36.8 8.2
7 7 Locked 458000000 256QAM 6952000 36.8 8.2
8 8 Locked 466000000 256QAM 6952000 36.8 7.9Ezt csak így itt hagyom ;)
donmackó
válasz kabelmania27 #32406 üzenetére
Ezért zavar engem is.Most van 7 °C és 51-es adási, mi lesz ha esetleg 20 vagy 40 fok lesz nyáron. Nem a koax ellenállása nő, hanem a rézé. De ezt csak szőrszál hasogatásból. A bekötés amúgy nem változott, és meghúztam a csatlakozókat is. Wifree kikapcsoltatva, még az sem zavarhat.
Intruder2k5: Ilyen már pár napja, azért kérdeztem rá. Minden nap nyomok egy restartot a TC-n hátha kap valami értelmes frekvenciát, de nem változik.
donmackó
Szerintem hívom a 1221-et. Ez egyre rosszabb:
3 2 Unlocked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
4 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0Már az US led is villog, de előtte magától csinált egy rebootot. Hétvégén is kijönnek a szervizesek?
donmackó
válasz kabelmania27 #32414 üzenetére
Akkor holnap megejtek feléjük egy hívást. Vajon érteni fogják ha közlöm hogy olyan szakit küldjenek akinél van jelerősség mérő és mászóvas?
donmackó
válasz Zitronensaft #32433 üzenetére
Oszlopot mászni ha kell.
donmackó
Mifelénk vagy kosaras kocsival jönnek, vagy mászóvassal. Általában inkább az utóbbi. Most építik felénk a csatornát, és múltkor lenyesték markolóval azt a szürke dobozt ami itt van a velünk szembe lévő oszlopon.Na azt is mászóvassal rakták vissza. Ellenben amikor a upc átvette a rubicomtól és lecserélték, akkor kosaras kocsival jöttek. Szerintem a létrát nem ismerik.
donmackó
válasz kabelmania27 #32444 üzenetére
1 1 Locked 410000000 256QAM 6952000 37.2 5.3
2 2 Locked 418000000 256QAM 6952000 37.2 6.1
3 3 Locked 426000000 256QAM 6952000 37.1 6.6
4 4 Locked 434000000 256QAM 6952000 36.8 6.8
5 5 Locked 442000000 256QAM 6952000 36.8 6.6
6 6 Locked 450000000 256QAM 6952000 36.9 6.3
7 7 Locked 458000000 256QAM 6952000 36.8 6.2
8 8 Locked 466000000 256QAM 6952000 36.8 5.7Most egyenlőre várakozó álláspont van, holnapra ígérték a szerelőt.
Zitronensaft:Még én is tanultam mászóvassal mászni a szakmunkásban, pedig nem vagyok öreg.
donmackó
válasz kabelmania27 #32449 üzenetére
Elég sok adó kockásodik. Videótár, youtube meg ilyesmi meg be sem jön. Megnéztem volna azon is az értékeket, de valamelyik gyerek beejtette a távirányítót a radiátor mögé, és lusta voltam kipecázni.
donmackó
válasz Simba86 #32617 üzenetére
Hány darab készülékkel használható a Horizon Go?
Hány darab készüléken használhatom egyidejűleg a Horizon Go szolgáltatást?
A Horizon Go szolgáltatás egy My UPC azonosítóval összesen 3 darab készüléken használható egyidejűleg. Mindhárom készüléken különböző csatornákat és műsorokat nézhet egy időben.Megjegyzés:
Amennyiben ugyan azon az előfizetői azonosítón egymáshoz rendelt 3 db stream csatorna egyidejű használatban van, egyes SD/HD DVR UPC Mediabox-ok felvételfunkciójának használata során (a stream kiosztás telítettsége miatt) előfordulhat a csatornaváltás lehetőségének korlátozása a felvétel alatt.Amennyiben több mint 3 db lineáris csatorna stream-je egyidejű használatban van a Horizon Go szolgáltatás automatikus tájékoztatást küld Önnek a stream kiosztás telítettségéről. Ilyen esetben a legkorábban elindított stream automatikusan lekapcsolásra kerül. Forrás
Ebbe a média box is beleszámolandó, ez tapasztalat. Nálunk 2 box van, és egy eszközt még enged. Ha még egy telóval akarok csatlakozni, azt már ledobja hibával.
Az OP3N DOTT tablet nem rootolt gyárilag.
donmackó
Megbarkácsolták a kábelezést. A csóka kicserélte a 2db 2-es osztót egy 3-as PCT márkájú osztóra. A bekötése így van: IN a bejövő -> 6dB HGW, 7,5dB Cisco DVR box, 7,5dB Pace SD box. Érdemes ezt így hagyni vagy csapjam vissza a 2 2-es osztót amik 3,5 dB csillapításúak? A jelszint ilyen lett (nem lett nagy a javulás):
1 4 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 49.0
2 1 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 48.8
3 2 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 49.5
4 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 49.3Downstream Channel Status
1 1 Locked 410000000 256QAM 6952000 37.2 10.5
2 2 Locked 418000000 256QAM 6952000 37.2 10.6
3 3 Locked 426000000 256QAM 6952000 37.2 10.7
4 4 Locked 434000000 256QAM 6952000 36.8 10.7
5 5 Locked 442000000 256QAM 6952000 36.7 10.7
6 6 Locked 450000000 256QAM 6952000 36.9 10.6
7 7 Locked 458000000 256QAM 6952000 36.8 10.4
8 8 Locked 466000000 256QAM 6952000 36.8 9.9El volt törve az F csatlakozó az oszlopon lévő osztásnál, és valószínű hol érintkezett, hol nem és ez okozott csatorna kieséseket. Ki lett cserélve az összes krimpelt f csatlakozó kompressziósra.
donmackó
válasz kabelmania27 #32688 üzenetére
Bocs tévedtem 5,8 dB-es mind a három kimenet:
donmackó
válasz kabelmania27 #32690 üzenetére
Ok majd holnap megnézzük milyen lesz.
donmackó
Ilyen lett a 2x2-es osztóval:
1 4 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 46.3
2 1 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 46.3
3 2 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 46.8
4 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 46.5Downstream Channel Status
1 1 Locked 410000000 256QAM 6952000 37.1 12.9
2 2 Locked 418000000 256QAM 6952000 37.2 13.0
3 3 Locked 426000000 256QAM 6952000 37.2 13.1
4 4 Locked 434000000 256QAM 6952000 37.1 13.1
5 5 Locked 442000000 256QAM 6952000 36.8 13.0
6 6 Locked 450000000 256QAM 6952000 36.8 13.1
7 7 Locked 458000000 256QAM 6952000 36.8 12.8
8 8 Locked 466000000 256QAM 6952000 36.8 12.4Így jó, vagy jobb volt a 3-as osztóval?
donmackó
válasz kabelmania27 #32697 üzenetére
És a 13-as vételi nem gáz? Csak mert az összefoglalóban -5 és 12-t írnak.
#32700 kabelmania27: Ok. Akkor így marad.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 23.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
