- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
- ASUS ROG Ally
- Ősszel jönnek a Toshiba új, vállalati szegmensbe szánt merevlemezei
- Bemutatkozik a Socket 939 és az Athlon 64 3800+
- Apple notebookok
The First Descendant - Karakter előzetesek a megjelenésig
gp Alig néhány nap van már csak hátra az indulásig, érdemes közelebbről is megnézni a választható szereplőket.
ph A Granite Rapids egyelőre nem tűnik áttörésnek a partnereknél, de a Sierra Forest fogadtatása meglepően kedvező.
300 megapixelnyi kamera érkezett a Samsungtól
ma Az ISOCELL HP9 fő- és zoomkameraként is helytáll, a JN5 és GNJ árérzékeny mobilokba kerülhet.
anglergab
balage06 #93023 üzenetére
"TV nézés közben sincs hálózati forgalom az eszköz felől."
Ezt hogy érted?
"Speedtesten több szerverrel tesztelve is konstansan 210-220 Mbps-t mér ki az 500-as netre a TV-től függetlenül"
Akkor be lehet sorolva a saját router mögötti TV forgalom is a TV Service Flow-ba, azaz a netedet nem lassítja. De persze a szegmens kapacitását csökkenti, és mivel nagyobb lehet a prioritása a neténél, ezért végül is a TV hozzájárulhat a kisebb elérhető max. net sebességhez, főleg ha a szegmensben sok VTV box megy OTT-n.
vargalex
Milyen saját routered van? Esetleg próbáld meg a szelessav.net oldalon is.
Alex
anglergab
balage06 #93206 üzenetére
Már többször volt róla szó, hogy az ED3.0 (!) szegmens mindig (!) <=1Gbps, amin osztozik valószínűleg 100-200+ végpont is. Azaz 2 db végpont képes lehet kihasználni a szegmens teljes kapacitását. Inkább az az érdekes, hogy korábban hogy lehetett kimérni az 500-at szinte mindig, illetve hogy lehet a garantált 75-100 Mbps egy végpontra ha átlagban a fentiek alapján <5-10 Mbps (vagy annyi sem) jut egy végpontra. Tudom, nagyon sokan nem használnak sávszélességet egy adott pillanatban, akkor sem ha interneteznek, és a normál forgalom burst jellegű, de ezek megmagyarázzák ezt?
sixpak
balage06 #93230 üzenetére
Na, ezt biztos nem tolerálnám, 1 percig sem, nem azért öl az ember súlyos összegeket a hobbijába, hogy a szar, paraszt, igénytelen, amatőr fos szolgáltató a végén hazavágja az egészet.
És ezzel abszolút egyedül van a piacon, egyik szolgáltatóról sem hallani ilyen panaszokat, online játékok fórumain, csak ezeknél.
Na mindegy, köszönöm mindenkinek a tapasztalatokat, felhívom őket.
https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
viktorhu
Attól függ, mi okozza a problémát.
Ha mérési hiba (belső hálózat, wifi, vírusirtó, számítógép, router túlterhelése torrenttel stb.), akkor nem fog érdemben változni semmi csak a csomagváltással.
Ha viszont kapacitáshiány okozza a problémát, akkor az ED3.1 nagy változást fog hozni.
cof
balage06 #93583 üzenetére
Az admin felület pedig nem jeleníti meg a begépelt jelszót, haladás.
Ez miért olyan lényeges future? Nálam sem jeleníti meg a Technicolor, bár én nem változtattam meg admin/admin, jó laikusan.
Egyébként meg hiába pontozza ki, ha nincs titkosítva valójában. Bár először be kell jutni a belső hálózatodba, hogy elérjék az admin felületet, akkor meg már mindegy.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
kabelmania27
anglergab
balage06 #94147 üzenetére
Ha dupla NAT van, akkor mindig lassabb lehet csak a kapcsolat, de legtöbbször ez nem számottevő.
ICMP flood detection-t, meg hasonlókat próbáld meg kikapcsolni ideiglenesen, hátha segít.
Illetve ideiglenesen DMZ-be tenni a saját routert.
Intel Puma 7 van benne, nem tudjuk ott túlterhelődhet-e normál esetben a viszonylag gyenge CPU, bug, optimalizálás hiánya vagy tervezési hiba miatt.
A csomagvesztést központi vagy aggregációs router is okozhatja.[ Szerkesztve ]
anglergab
balage06 #94173 üzenetére
Konfigurálj a routereden statikusan az Arris DHCP range-én kívüli / előtti címet a szubnetből. Pontosan ezért van fenntartva ott pár IP cím.
Pl. 192.168.0.2/255.255.255.0Amúgy azért nem tudtál neki újat adni, mert az előző DHCP bérleti ideje még nem járt le. Addig csak megújítja azt a kliens router 1800 másodpercenként.
És még tudja, hiszen az Arris cache-elte, másnak nem ossza ki (valószínűleg sohasem, ha van elég cím).[ Szerkesztve ]
cof
balage06 #94947 üzenetére
Ez a hibrid megoldás a Telekom miatt van csak gyanítom, mert ott nincs DVB-C. Szóval ha nem szolgáltatnának T területen akkor nem lenne IP alapú stream. Mert ha csak IP alapú lett volna a terv, akkor olyan BOX-ot vásárolnak amin nincs koax.
@vargalex Á, köszi. Akkor ott olvastam régebben. Most nem néztem át.
Ez kell nekem.
anglergab
anglergab
anglergab
balage06 #95396 üzenetére
Ok, viszont kicsi az esély hogy lineárisan ossza ki a címeket.
Akkor viszont az is gond, hogy a DHCP pool-jába bekerült egy statikus IP-s eszköz.
Nem valószínű az IP ütközés, de akkor is furcsa lehet a modemnek hogy a DHCP pooljában egy olyan eszköz van, aminek nem ő osztott címet.[ Szerkesztve ]
unicumnext
balage06 #98511 üzenetére
És tényleg működik.
Leírtam nekik délelőtt, elsírtam a bánatom, hogy így a routerem nem kap küldő IP-t stb, fél 5 után minden szó nélkül ujraindult az Aris, és áttettek Bridge üzem módba, persze mivel fel sem hívtak, hogy csinálhatják, éppen egy online meeting kellős közepén ment el a netem, de legalább siker.Már csak a sebességem nincs meg, jelenleg 550/40-t mérek, azért ennél többre képes a routerem. (Asus AC87U)
MadMancs
balage06 #102561 üzenetére
Így már érthető.
Esetleg abban tudsz (vagy valaki) segíteni hogy hogy működik? Dobozokban semmi leírás, csak egy matrica ssid vel, admin passal és WiFi jelszóval. Kisebbik fenekébe dugtam egy utp kábelt így az szórja szanaszét a netet, de hogy a maradék 3 naggyal mit kellene kezdeni..
Igazából csak kíváncsiságból rendeltem meg ha már 0Ft/hó az ára.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
balage06 #103641 üzenetére
Igen, ugyanez... Nem tudom mennyire lehet rinyálni, mert ha jól tudom, akkor nekik csak a modem részét kötelességük megfelelően működtetni, ez a router funkció csak "jófejségből" van, de lehet rosszul tudom. Mindenesetre kíváncsi vagyok mit mond, vagy mit mér ma a technikus, mert most a saját emberük jön, nem ilyen telepítő alvállalkozó.
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Steam topic
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- BYD Atto 3 menetpróba
