Nyárköszöntő hardverszemle
Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
iminet
válasz MasterMark #1028 üzenetére
Fölötte valamivel de, eddig többet nem sikerült kihozni.
Egyenlőre azon voltam hogy működjön minden.
Most kezdek ismerkedni vele, eddig mikrotik volt úgyhogy örülök hogy minden működik . -
iminet
Na jó. Ma este toltam, tesztet. és 904,82/188,27 volt Antenna Hungária szerveren.
a többi 850 felett volt. Közbe ment minden .
Az Er-4 dashbordon 920 körül mutatott a Tx/Rx
Ja és csak ipv4 van még beállítva és XV. kerben van. -
VeryByte
válasz MasterMark #1039 üzenetére
Hirtelen ezt találtam.
"Pause frames are part of ethernet flow control and are the network's response when it is receiving more traffic than it can handle. They are a request to the user
to reduce the amount of traffic being transmitted. Flow control is not always enabled on ethernet equipment.If flow control is enabled, the network can send pause frames to
ask the transmitter to pause their transmission for a specific amount of time in order to reduce the traffic load. If flow control is enabled, on the testset configuration, the testset will
automatically pause its transmission as requested. Reducing the amount of traffic you are sending will eventually stop the pause frames when you get the traffic load
down to an amount the network can handle.""What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
válasz MasterMark #1042 üzenetére
Igen, kell egy szerver és egy kliens oldal: iperf.fr (a telós alkalmazásboltokban van minimális GUI verzió is, ha csak iperf szóra keresel), valahogy így szoktam futtatni:
ethernet oldali (LAN) szerver PC:./iperf3 -s
WLAN kliens:./iperf3 -c 192.168.1.1 -t 10
./iperf3 -c 192.168.1.1 -t 10 -R
./iperf3 -c 192.168.1.1 -t 10 -u -b 0
./iperf3 -c 192.168.1.1 -t 10 -u -b 0 -R
Ezekkel meglesz oda-vissza TCP és UDP is, persze nem mind releváns/érdekes, illetve talán jobb megforgatni a szerver helyét az -R kapcsoló helyett (még nem kísérleteztem vele sokat, de mint hja főleg UDP esetén lenne rá érzékeny, talán mert -R módban több az "overhead" abból, hogy a küldő oldal is kap visszajelzést a mérés állapotáról, vagy másképp kezeli a buffert/packetdrop-ot, amire érzékeny az UDP).Azért kérdezem, mert nemrég a Mikrotik hAP AC2 mellett döntöttem és ezzel méricskéltem, de nem igazán vagyok teljesen elégedett, és az AC-LR lett volna a másik opció, így picit furdal.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
rekop
Laca0
válasz MasterMark #1060 üzenetére
Nem megy. Chome-ban próbáltam.
A jobbklikk az putty-ban működik.Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
Egon
válasz MasterMark #1101 üzenetére
Ez engem is érdekelne, mert elég idegesítő a kék fény.
Vagy legalább fel lehetne cserélni a színeket, mert ha fehéren világítana, negyedannyira sem zavarna. Én úgy oldottam meg, hogy végleg kikapcsoltam a led-et menüből."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
sutszi
válasz MasterMark #1105 üzenetére
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Laca0
válasz MasterMark #1128 üzenetére
Jó, működik, csak zavaró, hogy így kell megnyitni.
Nem nyitottam portot neki, távolról csak vpn-en keresztül piszkálgatom. De lokálisan csatlakozva is ugyanígy jön fel.
Na majd szánok rá egy kis időt és nekifutok a certificate-nek.Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
VeryByte
válasz MasterMark #1134 üzenetére
Ingyenesnek ott a Let's Encrypt - hátránya, hogy csak 3 hónapra szól, tehát sűrűn kell megújítani, de linux-on egyszerűen automatizálható a lépés.
MasterMark
válasz MasterMark #1107 üzenetére
Összedobtam egy bash script-et a led kapcsolgatásra, könnyen ütemezhető. Itt elérhető. Alapjában véve unRAID-hez csináltam, CA User Scripts plugin-el ütemezhető.
Ja igen, expect kell hozzá, unRAID-en a Nerd Pack-ból telepíthető.
Switch Tax
rekop
mg105
válasz MasterMark #1289 üzenetére
Benne van az IPv4 forwardingban [link]
rekop
válasz MasterMark #1293 üzenetére
Nálam is így írja Lite-on, de attól még menni fog. Csak ER-X platformon lenne "enabled" ha bekapcsolod.
Ha megnézed a config tree-ben, nem is állítható az opció.
Hogy miért így van megoldva, azt nem tudom.Eladó dolgaim: https://tinyurl.com/5n7jmuvj
mg105
A hwnat a MediaTek alapú variánsokhoz való (ER-X / ER-X-SFP / EP-R6), azoknál kell azt engedélyezni.
mg105
válasz MasterMark #1296 üzenetére
Van értelme, jó pár szolgáltatás használja már. De persze érdemes utánaolvasni előtte, mert biztonsági szempontból kellemetlen, ha minden eszközöd hirtelen kint lesz az interneten rendes tűzfalszabályok nélkül.
mg105
válasz MasterMark #1298 üzenetére
Közvetlen végponti címezhetőség, automatikus konfiguráció, megkövetelt IPsec, lényegesen nagyobb elérhető csomagméret, stb. IPv6-ot is lehet ám NAT-olni, ha nincs szükséged végponti címezhetőségre, csak az ugye pont ellentmond az alapelvével.
Viszont azzal kapcsolatba se legyenek hamis illúzióid, hogy a NAT önmagában mindent elfed és láthatatlanok a mögötte lévő eszközeid, mert egyáltalán nem. Az is csak rendes tűzfal szabályokkal biztonságos, amit aztán ugyanúgy IPv6-al is használhatsz.
#19482368
válasz MasterMark #1300 üzenetére
Nem, de még csak CLI parancs sincs rá, illetve nekem nincs róla tudomásom.
Csak az interface forgalmakat látod, de annak tartalmát nem. -
betyarr
válasz MasterMark #1312 üzenetére
- Guest controlnál pedig megadod, hogy mit érjen el, és mit nem
a guest control/access control-ra gondolsz
tehát mindenképp kell,hogy a controller progi fusson...
betyarr
válasz MasterMark #1314 üzenetére
és ugye a guest control/access control-ra gondoltál?
a pre- és a pro-authorisation között tulajdonképpen mi a különbség?mindkettőt kell használni?
gondolom a tiltáshoz így kell megadni:192.168.0.0,mert akkor minden tilt,ami ebbe tartományba esik.vagy rosszul gondolom?sorry,de nem vagyok egy nagy hálózatos tudor.nagyon felületes a tudásom ezen a téren.
#19482368
válasz MasterMark #1318 üzenetére
L2TP VPN IPSec-Windows beállítása.
Nálam simán működöt, amikor le próbáltam.redwhite78
Az a helyzet, hogy ha a hálózati eszközökön mindenhol minden rendben akkor marad a csatlakozott számítógépek beállításainak az átnézése. Ha gui-n nézed, és mindenhol zöld a visszajelzés akkor valami más lesz.
rekop
L2TP nálam ment win7 és win10-en is, registry-ben nem is kellett irkálnom. Pre-shared key-t is megadtad a vpn kapcsolat tulajdonságainál(security fülön a "type of vpn(L2TP/IPsec)" advanced setting-ben)?
Cirbolya_sen
Cirbolya_sentinel
rekop
válasz MasterMark #1324 üzenetére
Tudom triviálisnak tűnik, de én beírnám még egyszer PSK-t a vpn kliensnél, hátha csak elütötted.
#19482368
válasz MasterMark #1326 üzenetére
STEP 1: Setting WAN Interface and internal network
set vpn ipsec ipsec-interfaces interface eth0
set vpn ipsec nat-networks allowed-network 192.168.1.1/24
set vpn ipsec nat-traversal enableSTEP 2: Setting Authentication Mode and Create Users
set vpn l2tp remote-access authentication mode local
set vpn l2tp remote-access authentication local-users username xxxx password xxxxSTEP 3: Setting Client IP Pool
set vpn l2tp remote-access client-ip-pool start 192.168.1.xxx
set vpn l2tp remote-access client-ip-pool stop 192.168.1.xxxSTEP 4: Setting Client DNS Servers
set vpn l2tp remote-access dns-servers server-1 8.8.8.8
set vpn l2tp remote-access dns-servers server-2 4.2.2.2STEP 5: Setting Pre-shared Secret
set vpn l2tp remote-access ipsec-settings authentication mode pre-shared-secret
set vpn l2tp remote-access ipsec-settings authentication pre-shared-secret xxxxxxx
set vpn l2tp remote-access ipsec-settings ike-lifetime 3600STEP 6: Setting Outside Access
For Static: set vpn l2tp remote-access outside-address xxx.xxx.xxx.xxFor DHCP: set vpn l2tp remote-access dhcp-interface eth0
For Dynamic DNS w/PPPOE: set vpn l2tp remote-access outside-address 0.0.0.0
STEP 7: Save Settings
commit; save; exitForrás: Quik Tech Solutions L.L.C
How To Connect To EdgeRouter L2TP VPN Server From Windows 10Én ez alapján csináltam és minden probléma mentesen működött.
#19482368
válasz MasterMark #1328 üzenetére
PPPoE kapcsolatod van?
Valamikor igen, de valamikor nem. Attól függ mikor milyen ing van rajtam.
De jelen pillanatban szerintem ez mellékes információ.Egyébként most megnéztem UPC hálózatán, és nekem is ugyan ezt a hiba üzenetet dobja. Ha UPC-van, akkor lehet a szolgáltató szigorított be. Telekom hálózaton beállított VPN, probléma mentesen működik.
Illetve teszt szempontjából, le próbálhatod hogy a belső hálózatról működik. -
rekop
"szerk.:
set vpn ipsec nat-networks allowed-network 192.168.1.1/24Ez mit jelent? Én ide 0.0.0.0/0-at irtam."
Az "allowed-network" megadja honnan csatlakozhatnak a kliensek. A 0.0.0.0/0 bármilyen címről engedélyezi. De erre nincs szükség 1.8.5 firmware óta, ha bármilyen címet engedélyezni akarsz.
Én ennek a leírásnak az alapján csináltam, de már nincs meg a konfigom, OpenVpn-re váltottam.[ Szerkesztve ]
Cirbolya_sen
válasz MasterMark #1332 üzenetére
Jonak tunik a beallitas, a mobil interneted nincs natolva?
Cirbolya_sentinel
#19482368
válasz MasterMark #1331 üzenetére
És melyik szolgáltatónál megy a Edge-router?
Mert mint mondtam, UPC-hálózatán nekem se megy. Telekom PPPoE hálózatán simán.
Illetve annyi, hogy az Edge routeren a DNS-t állítsd külsőre, akár szolgáltató DNS címére, vagy google stb...
Alapvetően mennie kell, hacsak valami tűzfal szabályba nem tiltod nincs megadva a bogon filter. Mert ugye akkor nem fog tudni csatlakozni semmi. De mivel a Telefon sikeresen tud csatakozni, így marad a Windows hiba. A windows-ban probálj meg egy hálózati kártyára egy resetet csinálni. Majd újra létre hozni a VPN-t.
Hátha megoldja. -
Cirbolya_sen
válasz MasterMark #1334 üzenetére
Próbáld meg egy másik klienssel: [link] a mobilok jobban kezelik a VPN kapcsolatot, akár még a NAT-oltat is.
Cirbolya_sentinel
#19482368
válasz MasterMark #1371 üzenetére
Igen, ki váltható, több megoldás is rendelkezésre áll.
Lehet akár külső vps szerverre telepíteni, vagy windows, linux, OSx-re.
De a legjobb, megoldás még mindig a C.K, HW, mert kicsi, mert halk, mert kevesebb a fogyasztása mint külön PC-re, mert biztonságosabb belső hálózaton futtatni. stb...[ Szerkesztve ]
rekop
válasz MasterMark #1376 üzenetére
Software Defined Network rövidítése.
MasterMark
válasz MasterMark #1338 üzenetére
Egy kis frissítés ehhez: Lehetőségem volt apám gépén is kipróbálni ezt a VPN-t, és tőlük simán megy. Előszőr azt hittem, jó biztos hülye vagyok és rossz pre-shader key-t próbálgattam magamnál.
De nem. Próbáltam beállítani megint a saját Surface-emen, de ott továbbra is ugyanez a gond. Már próbáltam fizikailag is máshonnan, teljesen más hálóról is. Mobilról továbbra is megy, meg gondolom a másik géppel sem lenne baja.Csináltam teljes windows network reset-et is, Töröltem minden drivert és újraraktam, de csak nem akar megjavulni.
Bárkinek bármi ötlet?Már csak a win reinstall maradt, amit még meg fogok próbálni.
szerk.: Ja igen, win verzió és buildszám is egyezik, minden frissítés felrakva. Tűzfalat is próbáltam kikapcsolni, külön vírusirtó nincs, csak a defender.
szerk.: Off-ba rakom, mert ugye ez valami win para, de hátha találkozott valaki ilyennel.
Switch Tax
Cirbolya_sen
válasz MasterMark #1385 üzenetére
Szia, terminal kabeled van? Ilyen akkor szokott lenni, amikor elszall a Lite 2GB-os flash drive-a es nem tud boot-olni. Ezt tudnank ellenorizni a kabellal. Volt szerencsetlensegem hozza sajna. Garis/jotallasos meg a router?
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz MasterMark #1387 üzenetére
Igen, a linkelt is egy megoldás. Kis keresés után két lehetséges menet van, egy korábbi verzió rátöltése egy a Lite-al kompatibilis flash drive-ra, vagy egy elkészített image-t rámásolni. Ezekhez is a kábel kell.
A szünetmentes kell hozzá, de még ez sem teljes védelem, nekem volt alatta, és mégis megpurcant. Szerencsémre, pont egy héttel a jótállás vége előtt
Az enyém fém házas volt, ez miatt betankoltam terminál kábelekből és egy kingston 16GB-os flash drive-ból, ami a leírások alapján működik vele. Rajta van az image, de a fentiek miatt kipróbálni nem tudtam.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz MasterMark #1390 üzenetére
Általában úgy sérül, hogy újraformázás és egyéb módokkal sem javítható.
Cirbolya_sentinel
#19482368
válasz MasterMark #1396 üzenetére
Sajna előfordul, elméletileg ezért van rajta egy backup image, ami komolyabb rendszer sérülés esetén aktiválódik és arról indul a rendszer. Persze, ezt hely takarékosság miatt előszeretettel törölni szokták. De van olyan eset is, hogy hiába rajta a backup image, menthetetlen állapotba kerül. Az erlite esetében az usb miatt van remény. De pl ERX, ERX-sfp esetén végzetes tudd lenni. Ez akkor kellemetlen ha nincs rá garancia.
Ugyanakkor a rendszer sérülések pont annyira gyakoriak, mint más eszközök esetén. Szóval, előfordul. De eddig nem erről híres. -
Mr Bond 007
Nem annyira jellemző, ugyanakkor a műanyag házas erlite-ok nem épp a legjobbak voltak minőség szempontjából. ( sokaknak usb és ram hiba is volt)
MasterMark
Egy kis update ehhez is, mondom megint megpróbálom állítgatni hátha, rányomtam a már régen bekonfigolt VPN-ra Windows-on, és egyből csatlakozott.
Semmit nem állítottam, a konfig a routeren ugyanaz backup-ból lett visszatöltve. Windows-on minden ugyanaz, a régi beállítással csatlakoztam.
Szóval ezt megoldotta az újrarakás, bár nem tudom hogy. Esetleg lehet, hogy újabb firmware-t raktam rá, és ki lett javítva valami?
k.feri80 & Mr Bond 007: Köszi, most volt először, hogy kilőttem az áramot alóla, nem hittem hogy gondot okozhatna. Erre elsőre beszart...
Switch Tax
Cirbolya_sen
válasz MasterMark #1399 üzenetére
Frissülhetett a windows is, és a router os is, bármelyiktől megjavulhatott.
Használunk 4db Lite routert, két éve lassan, ebből a négyből csak az enyém adta meg magát eddig /kopp-kopp/ pedig nálam ups alatt volt. Lehet a környezet hőmérséklete is számít, mert nálam volt a melegebb.
Cirbolya_sentinel
killerjohn
válasz MasterMark #1407 üzenetére
az MSS clampinget próbáltam már, nem segített.LOL, se kikapcsolva, se bekapcsolva nem működik, de 1452-re állítva igen.
Nagyon köszönöm!
Most már csak az érdekelne, hogy 10-es skálán ezt milyen miőségű terméknek minősítenénk ha szoftver, telefon, hűtőszekrény, stb lenne De mindegy is.
Bővítenem kellene a hálózatot (hiszen azért vettem ezt a sok méregdrága cuccot, hogy jobb legyen mint egy ASUS) új AP-val, de az AP-LR simán rövidebb távra sugároz, mint bármelyik elfekvő beépített antennás routerem, és ezen tapasztalatok alapján nem merek több pénzt befektetni
killerjohn
válasz MasterMark #1417 üzenetére
alaprajz: [link]
Arányok: a képen a nappali 5 méter széles, 4.1 méter magas. 50-es, 40-es, 30-as falak mindenhol.
Jobbra a narancssárga az LR AP a nappali közepén.
Ugyanitt a zöld a router/switch/NAS és társaik.Épp a percekben fúrják át a födémet, hogy a padlásra fel tudjak vinni SOK kábelt.
Az eredeti terv szerint
- 1 kábel átmegy a konyhába, ahol a mennyezeten lesz még egy LR AP
- 2 kábel ugyanebben az irányban, de tovább, a kert felőli homlokazra
- 1x valami kültéri antenna
- 1x secu kamera
- 2 kábel a dolgozó szobába, hogy legyen LAN
- 1 kábel a kamrába, hogy legyen LAN (ott lesz a NAS, nem szeretem hogy a nappaliban zümmög)
- 2 kábel az utcrafrontra (secu kamerák)
- 1 kábel a melléképület (alul) padlására, végighúzva a vendégházva (később vagy LAN vagy még egy beltéri AP lesz rajta)természetesen nem igény, hogy az egész kertben legyen wifi, hiszen ha pihenünk, akkor pihenjünk, de zenehallgatás, ebook olvasás, stb miatt a kutyaház bal oldaláig örülnék ha lenne kapcsolat.
Az AP teljesen default beállításon van, "auto" csatornán, "medium" jelerősséggel.
A hálószobában nincsen wifi a notebookon, de szerintem ez a notebook gyengesége. Az S9-emen van, igaz, hogy nem túl acélos. Terasz #2-n már inkább kikapcsolom a wifit, mert a telóm még rajta lóg, de forgalom már nem igazán van.[ Szerkesztve ]
VeryByte
válasz MasterMark #1433 üzenetére
Vagy mondjuk tiltod a megfelelő interface-en az adott forgalmat. (WAN LOCAL, ha eth0 a WAN kapcsolatod) (Pl. nálam azért ez a nyerő, mert a céggel site-to-site VPN-ben vagyok és jó néha onnan elérni. Ok, security hole, de persze ott van még a jelszó.)
Sok irányból meg lehet ezt fogni.[ Szerkesztve ]
#19482368
és ha bekapcsolod az ssh-t csináld meg a privat-key- is.
Ha nem használod az eth2-őt, akkor adsz annak az intefacenek egy címet, pl 172.16.40.1/24
és azt a címet adod meg, mint manage cím.Megcsinálod az rfc-1918-at, és a wan local-ban engedélyezed mac address alapján az elérést. Így egyrészt más IP-t kapnak az eszközök, mint a router manage felület, és csak egy dedikált eszköz illetve annak mac address címén keresztül lehet elérni. Ha akarsz akkor csinálhatsz neki DHCP-t. Ha jól csinálod akkor csak az eth2 lehet elérni a manage felületet. És még pluszba tiltod az eth2-nek az internetre való csatlakozást.
killerjohn
válasz MasterMark #1438 üzenetére
Sajnos ellentmondásos infókat találtam online.
Így hogy külön van, eléggé kényelmetlen a 2 db 'mozgó' és 5GHzet támogató eszközön (S8 és S9) mert ha messze megyünk akkor kézzel át kell váltani a 2.4Ghzre. Ha egyben lenne akkor - ahogy mondtad - nem tudom melyik eszköz mi alapján menne 2.4re vagy 5re...A power-ről: szintén ellentmondásos infók alapján, sok helyen olvastam hogy a 'high' elnyomja az eszközök jelét, illetve ha egy eszköz szar antennával rendelkezik akkor lehet hogy high-on már tud fogadni de küldeni attól még nem tud...
Ha van ellenvélemény, mondjátok!
Egon
válasz MasterMark #1448 üzenetére
A band steering-re gondolsz, de azt nem lehet AP oldalról erőltetni. Minden esetben a kliens dönti el, hogy hova csatlakozik. Ez csak ajánlja neki.
Nemtom mire gondolok, a sógor mutatta anno, beállítottuk, de semmit sem használt. Ebben az esetben elég ostoba a P9-em: a routertől 1 m-re is a 2.4 GHz-et választja.
Nem mernék rá megesküdni, de mintha anno az Asus-nál, inkább 5 GHz-en csatlakozott volna, szóval hajlamos vagyok az AP-ra fogni a dolgot...Az hogy először a 2,4-re megy az normális, lehet a PS-en is csak várni kell kicsit.
??? Még sosem láttam olyan klienst, ami a jel gyengülése vagy szakadása hiányában, csak úgy magától váltott volna...
Egon
válasz MasterMark #1450 üzenetére
A P9-em biztos nem csinál ilyet, majd az asszony IPhone 7-esét lecsekkolom.
Vodike
OK, de az iPhone értelmes kliens...amúgy a mikrotik AP-ra is így roamingol az iOS meg a macOS is. Ubi AP-nál dettó.
exTiga
killerjohn
válasz MasterMark #1455 üzenetére
Itt most az alaprajz szerinti térképes automatára gondoltam.
mg105
válasz MasterMark #1458 üzenetére
Érdekes kérdés, mert az AP ébreszti fel a klienseket bizonyos időközönként, és mivel a gyári beállítások a régi eszközökkel való kompatibilitást tartják szem előtt, így elég sűrűn. Az egy más kérdés, hogy az Apple eszközök például vannak olyan intelligensek, hogy csak minden harmadik jelre ébrednek fel, de az android tudomásom szerint akár az 1-es DTIM értékre is felébred állandóan. Aztán hogy ez most a Google, a mobil gyártójának a hibája, vagy az AP-é teljesen mindegy, tudatosan kell beállítani.
"A default DTIM period of 1 is used for compatibility and legacy reasons. However, many modern devices, including recent iOS and Android phones, will perform better, and save up to 66% of their WiFi battery consumption, if the period is set to 3. For networks with nearly all modern devices, it is recommended to use a DTIM period of 3 instead."
- SAMSUNG 55Q80T Premium 4K Qled smart Tv!2026.Garis!
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Honor Super Charger (Max66w)
- Honor X7a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
