- Apple notebookok
- iPad topik
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
Deliver Us the Moon - Jövő hónapban jön Switch-re
gp Bár korábban elkaszálták a Nintendo gépére szánt változatot, júliusban mégis megkapjuk az új kiadást.
Figyelem! Fontos!
tuto558
válasz Essejó #156207 üzenetére
Ahogy utána néztem, nem nagyon fogja érinteni ez a változás a feltöltési sebességet.
EuroDOCSIS 3.0 feltöltési csatornák 5-65 MHz között lehetnek a szabvány szerint.
DVB-C csatornák pedig 50 - 400 MHz között, amiből a Telekom jelenleg kb a 260 - 350 MHz sávot használja DVB-C-re a budapesti frekvenciatáblázat alapján, tehát a DVB-C kivezetéssel felszabaduló tartományon nem lehet Docsis 3.0 upstream csatorna.[ Szerkesztve ]
T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
tuto558
válasz Essejó #156227 üzenetére
2 box van itt, egy a nappaliban, de ott LG okosTV van, valóban tudja a Netflixet, ott ez nem is annyira számít. A másik viszont dolgozó szobában, egy 4k-s LG monitorra kötve. Ehhez van még a chromecast is, nem szivesen kapcsolnám be mindig a PC-t, ha filmezni akarok. Emiatt nálam pozitívum ha jön az Android 12 a box-ra (ez a verzió van amúgy a Chromecast eszközön is), mert akkor elég lenne csak azt használni.
szőröscica
válasz Essejó #155135 üzenetére
Felelevenitve ezt a temat, lassan esedekes a switch beszerzese. Viszont felmerult kozben, hogy jo lenne, ha a wifi is ki lenne terjesztve, mert a teraszra nem jon ki a HGW jele sajnos. Megoldhato, hogy olyan switchet tegyek be, ami a wifit is tovabb tudja loni? Nem tudom, hogy ilyenkor azonos halozatnevvel vagy kulon halozattal mukodne-e a dolog.
Capella
válasz Essejó #156312 üzenetére
Valójában tökmindegy, hogy mi a HGW LAN oldali IP címe, ha ütközés nincs, de célszerű az IP cím tartomány két szélső értékének beállítani, már csak a DHCP tartomány és a fix IP-s átjáró és DNS szerver beállítás könnyebb megjegyezhetősége miatt is.
(192.168.x.1 vagy 192.168.x.254)
Valamiért Oliverada ragaszkodik a meglévő és bejáratot fix IP címeihez, így ha a HGW-t állítja ehhez, akkor legyen, ha egyszerűbbnek tűnik.
De igazad lehet, át kell ezt majd gondolni, hogy mit érdemes változtatni, és aszerint árszervezni a rendszert.[ Szerkesztve ]
Oliverda
Köszi! Gondolom, ebben az esetben routerként használod. A bekarikázott IP alapértelmezett volt vagy te állítottad be?
"Bár szerintem még mindig stabilabb az otthoni eszközöket a végponthoz állítani, mint egy általad nem ismert végpont beállításaiban turkálni."
Bő 10 éve DD-WRT-t használok, úgyhogy ettől nem fogok megrémülni, abba pedig egyik eszköznek sem szabadna belerokkanni, ha átállítják az IP címét.Capella: Szerintem elég fura lenne, ha bridge módban 192.168.1.1 lenne a HGW-k alapértelmezett címe, tekintve, hogy a routerek többsége ezt használják alapértelmezetten, így az ütközés kvázi garantált lenne. Az elmúlt években három különféle modemhez volt szerencsém, amelyeknek kivétel nélkül 192.168.100.1 volt a címük (bridge módban), így nem okozott semmilyen problémát, egy kis állítgatással pedig hozzáférhetővé lehetett tenni őket a routerrel kliens oldalról.
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
válasz Essejó #156321 üzenetére
Nem kértem TV-t (manapság minek TV előfizetés? ), úgyhogy ezzel nem lesz gond. Az mondjuk szerintem egy vicc, hogy egy ilyen beállításért az ügyfélszolgálatukat terheltetik, de én ennél a cégnél lassan már semmin sem lepődök meg.
A bridge módra épp azért van szükségem, mert a saját routerem biztosan jobb (az én szükségleteimhez), mint bármelyik szolgáltatói eszköz. Ha 192.168.100.1 lesz az alapértelmezett IP-je, az tökéletes, a jelenlegi kábelmodemé is ez. Köszi
Osiris
válasz Essejó #156323 üzenetére
Nem reseteltem. Nem szeretném újra gyártani a több évnyi konfigot. A kliens részt ami az internetszolgáltatóval tartja a kapcsolatot azt beállítottam ahogy kell.
Ha minden kötél szakad akkor csinálok a egy backupot és resetelem a MikroTiket, de remélem nem ez lesz a megoldás. -
Osiris
válasz Essejó #156327 üzenetére
Közben úgy tűnik sikerült megoldást találni (F@st 5670 : PPPoePassthrough)
A kapcsolat felépítése után a MikroTik route táblája így nézett ki (77-es a mikrotik mögötti háló, 1-es a HGW mögötti háló):
# DST-ADDRESS GATEWAY DISTANCE
0 Xs 0.0.0.0/0 192.168.1.1 1
DAv+ 0.0.0.0/0 pppoe-out1 1
DAd+ 0.0.0.0/0 192.168.1.1 1
DAc 145.236.238.248/32 pppoe-out1 0
DAc 192.168.1.0/24 ether1 0
DAc 192.168.77.0/24 bridge 0
Ebben a felállásban egy idő után teljesen lehalt a forgalom a net felé.
Töröltem a route táblából a 2. sort: "DAv+ 0.0.0.0/0 pppoe-out1 1"
Azóta minden szuper. Sajnos minden reconnect automatikusan visszahozza ezt a sort. Erre kellene még valami megoldást találnom.
A probléma oka valószínűleg az, hogy a modem dhcp-je ad egy ip-t a saját lan hálózatában a MikroTiknek. Sajnos ezt nem tudom kikapcsolni, mert ott van az IPTVbox és ahhoz kell az IP. -
hegegabi80
válasz Essejó #156391 üzenetére
Igen van heggesztés nélküli gyorscsatlakozó is. Ha esetleg olyannal szerelnék, akkor el lehetne róla távolítani, áthúzni máshová a kábelt és vissza rá. De akkor meg a kábel vége sérülne és lehetne újra blankolni stb.
Mindegy is van még egy kis időm eldönteni hová kerüljön a modem, megpróbálom okosan kitalálni, aztán reméljük a család nem fogja variálni a dolgokat. Mert arra aztán képtelenség felkészülni. Ha most lenne a házfelújítás, tuti másképp csinálnám.[ Szerkesztve ]
Shade45
válasz Essejó #156542 üzenetére
Ma reggel a bejelentés is megtörtént, a műszakis kolléga virtuálisan széttárta kezeit, majd közölte, idézem: "a Wifi szolgáltatásra nincs garancia, az csak egy extra, hogy működik".
Majd említett valami netvédelmi meg asszisztencia csomagot 1600Ft körül, illetve javasolta, hogy ha van saját routerem, akkor rakjam PT módba a modemet és szórjam a Wifit a saját eszközömmel.
Capella
válasz Essejó #156546 üzenetére
Én sem vezérelni akarom innen, de nem ártott, vagy némileg megnyugtató volt ránézésre, hogy hány napja megy az ONT. (Még ha talán nem is mindig az igazságnak felelt meg.)
Ezen túl az se volt rossz, ha láttam a rá csatlakozó klienseket. Még akkor is, ha csodák nincsenek, mert erre alig csatlakozik valami nekem. Az egyik az Asus router PPoE PT, a másik meg LAN-on egy okoseszköz nálam. Oké, ezek másképp is csekkolhatók, illetve az üzemelés hiánya kiderülne.
Ha nem vagyok ott, az ONT wifije ki van kapcsolva, és egyébként is csak néhány eszközön állítottam be a kapcsolódást. -
tuto558
válasz Essejó #156588 üzenetére
Nem route-ol bridge módban, de mivel nincs PPPoE, DHCP-n kapja alapból a public IP-t még router módban is, és ilyenkor az van, hogy ha bridge módra átállítod és nem routert kötsz rá, hanem egyből a gépedre kötöd, akkor a géped megkapja a Telekomtól DHCP-n a public IP-t közvetlenül. Anno én is próbálgattam ezt még a Sagem 3896-tal mielőtt elköltöztünk.
Annyi volt a kritérium, hogy max 1 public IP-t oszt ki, tehát ha a gépemhez kötöttem bridge módban és az megkapta a public IP-t, akkor utána hiába kötöttem rá másik portra a routert, az már nem kapott IP-t. Akkor se, ha a gépet közben lehúztam róla (a port az mindegy, csak az számít, hogy melyik eszköz van először rákötve). Teljesen újra kellett ilyenkor indítani a saját routert és a Sagem-et is úgy, hogy csak a router van rákötve, és csak akkor kapott új public IP-t a saját router.T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
HollywoodBoy
válasz Essejó #156629 üzenetére
Rendben, köszönöm! De akkor a lényeg, hogy ezt én is megtudom tenni, nem szükséges a Telekom segítsége.
Miért olyan rossz a TV mögötti terület? Eddig nem éreztem problémát ezzel kapcsolatban. Szépen van WIFI mindenhol ahol szeretném és jók is a jelszintek. Persze ettől még lehet, hogy lehetne ennél jobb is. -
boborján2
válasz Essejó #157196 üzenetére
Nettó hülyeség!
Köztudott a tékom hozzáállása az ilyen dolgokhoz.
Terelnek , húzzák az időt ameddig csak ingyen lehet,aztán ha már elég pénz csorog ki a kasszából, akkor az csalán a s...ükben és azonnal tudnak javítani!Úgyhogy hajrá , minél többen jelentik , annál hamarabb lesz gatyábarázva a cf kapcsolat.
UI
A hatóság nem a technikai részébe fog beleszólni, ahhoz kb. semmi közük. Csak arra kötelezik hogy szolgáltasson rendesen.[ Szerkesztve ]
ignored users : snyper990 | SlayR0113
Hegyirabló
válasz Essejó #157202 üzenetére
Mondjuk kapott már a Magyar Telekom több magyar hatóságtól is százmilliós bírságokat. Tehát amennyiben ez az állapot jogsértés - amit sem te, sem én, sem a Telekom nem fog eldönteni, hogy az-e, majd eldöntik a hatóságok - akkor ha megkínálják megint egy kis bírsággal, utána kiderülne, hogy változtat-e a gyakorlatán. Teljesen irreleváns, hogy hol alapították az anyacéget, akár lehetne ez a Mars is, mert a működési terület jogszabályainak kell megfelelnie. Ez pedig ebben az esetben akárhonnan nézem, Magyarország.
Aquila non captat muscas.
Kekmen
válasz Essejó #157208 üzenetére
Ezt az "országokat átvivő" (vagy országokon átívelő) gerinchálózatot honnan vetted? Vagy ez szerinted úgy működik, hogy ha akar valaki egy peeringet, akkor kihúz több száz km kábelt? Vannak adatközpontok, ahol ez megvalósulhat, töredék pénzből, mint amennyibe egy komolyabb büntetés kerül.
"Orlando day dawning, One more Sunday morning, If this is heaven, I'm not afraid of hell."
Olvasd el az összefoglalót!
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 2 akku, Motion Controller 2 - 1 év garancia
- LETISZTULT PC ÁTLAG FELADATOKRA - AMD R5 5600G - 16GB DDR4 RAM - 500GB NVME SSD
