Olcsó USB WiFi AC adapter
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
Figyelem! Fontos!
snyper990
Üdvözletem!
Lenne néhány kérdésem az IPTV szolgáltatással kapcsolatban.
T-s vezetékes telefonunk és internetünk van, tavasszal kaptunk új modemet (ZTE), elvileg digitális már a telefonvonal is (azóta kattog beszélgetés közben, néha igen zavaróan, erre van valami megoldás?). Az internet 20 Mb-es. A Családi+HD csomagot néztük ki. A kérdéseim:
-nem befolyásolja hátrányosan az internet sebességét a tv szolgáltatás? (speedtest.net szerint a Magyar Telekom szerverén mérve 48 ms-os ping mellett 23/1,1 Mbps a le- és feltöltési sebesség)
-a teljes internet sávszélességet kihasználva nem romlik a tv adás minősége (akár HD csatorna nézésekor)?
-műsorrögzítésre alkalmas set top box-ot adnak?
-hogy kapcsolódik a set top box a modemhez? (messze van a TV a modemtől...)Továbbá érdekelne a szolgáltatás megbízhatósága, ismert hibái/hiányosságai, esetleg személyes tapasztalatok, vélemények.
Előre is köszönöm! Boldog karácsonyt mindenkinek!
snyper990
Köszönöm a gyors válaszokat!
Mennyire lassulhat le a net tőle kb? Azért még használható szinten marad?
És a box bekapcsolás kb. mennyi idő? -
snyper990
enginev3.0 #124980 üzenetére
Ha van tűzfal, akkor abban se felejtsd el hozzáadni szabályként az adott port nyitását... Tapasztalatból mondom egy akkora facepalm után, hogy azóta is sajog...
Szerk.: Természetesen #124976 korpas15 -nek szántam volna a választ, nem Neked
snyper990
tobias40 #125760 üzenetére
Próbáld olyan böngészővel, ami még engedi a sima http oldalak betöltését...
buxiex #125771 57% lesz az inkább...
Winne #125781 Az Asusod nem tudja az AiMesh-t? Mondjuk az lehet, hogy csak Asus eszközökkel működik együtt, de akkor is csak egy AiMesh-képes access pointot kellene pluszban beszerezned, és így később még bővíthető is lenne, ha szükséges.
tobias40 #125782 Ha kézzel kell átlépni, akkor az rosszul van konfigurálva. Két külön routerrel is be lehet állítani, hogy az eszközök automatikusan váltsanak az azonos hálózaton lévő 2 router között (az egyiket access pointként beállítva), keress rá. Egy kis időt rá kell szánni, de csak egyszer kell jól beállítani.
snyper990
Winne #125792 üzenetére
A listában az én RT-AC58U-m sincs benne, pedig a konfigurációs felületén elérhető a funkció. Amúgy sem árt frissen tartani a firmware-jét, hátha a legújabb verzióban Nálad is elérhető lesz.
Winne #125801 Ha kábellel kötöd össze, és a másodlagos router egyik LAN portjába dugod a kábelt (bár lehet, hogy WAN-on is megy, routere válogatja), fix ip-t adsz neki (és azt a címet kiveszed a DHCP tartományból, a másodlagos routeren pedig letiltod a DHCP-t), továbbá azonos wifi SSID-t, jelszót és hitelesítésmódot (legalább WPA2 ajánlott) adsz mindkét routernek (és ajánlott olyan csatornákra őket állítani, amelyek nincsenek átfedésben egymással, ha van rá lehetőség), akkor elvileg a csatlakoztatott eszközök automatikusan váltanak a jobb jelerősségűre. (Asszem csak ennyit kell beállítani, de keress rá. Rég csináltam ilyet, már elfelejtettem a részleteket.)
snyper990
Winne #125814 üzenetére
De tudja, csak mivel az AiMesh Asus fejlesztés, ezért másik Asus access pointot keres a hálózaton, és nem lel. Ha veszel Asus access pointot (vagy routert, de elég AP is), akkor elvileg könnyen összehozzák a kapcsolatot egymással, és mennie kell problémamentesen. Elméletileg. Nekem nincs vele tapasztalatom, Google a barátod. Azt viszont tudom, hogy semmi gondom nem akadt még az 58U-val. Ilyen jó routerem még sosem volt.
Pl. az RP-AC55 megfelelő lehet, bár kb. annyiért már lehet kapni AC1200-as vagy AC57U routert is (előbbivel nem tudom, működik-e az AiMesh, utóbbi v3-as verziójával viszont igen)Szerk.: most látom, hogy nem a Te képed. Akkor valószínűleg nem tudja. Viszont bármelyik 2 routerből lehet csinálni hasonló hálózatot, nekem pl. évekig egy UPC-s Ubee szolgáltatói eszköz és egy TP-Link TL-WR740N működött együtt gond nélkül.
snyper990
Winne #125835 üzenetére
Szerintem nem lesz vele gond, főleg ha vezetékkel lesznek csatlakoztatva a routerhez. Vezeték nélkül a sávszélesség fele elmegy a routerrel való kommunikációra, így a kliensek felé csak a másik fél marad, ha jól tudom.
Mondom, nekem egy őskövület UPC-s Ubee meg egy szintén ezeréves TP-Link volt hasonlóan beállítva. A váltás a jelerősség függvényében zökkenőmentes volt köztük. Azt hiszem, egyedül a Skype hívások szakadoztak, ha a ház másik végébe mentem hívás közben, de hogy az a váltás miatt, vagy pont mert nem engedte váltani, passz. De a Skype-nak egyébként sem ez a legnagyobb hibája... -
snyper990
azbest #126436 üzenetére
Kb. minden modern eszköz támogatja azt is, hogy WAN portot használva is konfigurálható sima access pointként.
Ha fix ip-t kap, akkor azt a router DHCP tartományából érdemes kivenni tudtommal, mert ha kiosztja ugyanazt az ip-t egy másik eszköznek is, az problémás lesz... -
snyper990
Joci0623 #126455 üzenetére
Ha az SSID, a jelszó és a hitelesítési beállítások is megegyeznek, akkor elvileg döccenőmentesen fog váltani a 2 között. Nekem is így volt évekig egy régi UPC-s HGW-el és egy szintén régi TL-WR741ND routerrel. Érdemes továbbá olyan csatornákra állítani őket, amik között nincs átfedés.
Ha jól emlékszem, nálam egyedül Skypenál jelentett gondot a váltás, mert ha hívás közben váltott, megszakadt. De az akár a Skype hibája is lehetett, sosem volt hibátlan...
Illetve továbbra is azt mondom, hogy az access point fix ip-jét vedd ki a router DHCP tartományából az esetleges ip-duplikáció elkerülése végett. Nálam így van (x.y.z.1 a HGW, x.y.z.2 az AP, és x.y.z.3 - x.y.z.254 a DHCP tartomány) és mindenhonnan* látom a belső hálózaton lévő eszközöket
Szerk.: *belső hálózaton belül értve, természetesen[ Szerkesztve ]
snyper990
dvtkfan #127459 üzenetére
Ha van az appnak Andoid TV-re fejlesztett verziója, akkor fenn kell lennie a boxos store-ban. Ha nincs, megpróbálhatod a box architektúrájának megfelelő apk-t third party oldalon keresztül (pl. ezzel) vagy erre a célra készített böngészős kiegészítővel letölteni a Play Store-ból, és fájlkezelő segítségével telepíteni a boxra, de azt nem tudom, hogy engedélyezve van-e. Én nem látok rá nagy esélyt, de egy próbát megér.
snyper990
vitezlejszlo #127800 üzenetére
Elvileg mennie kell, ha a router tudja az IGMP snooping funkciót és az engedélyezve is van.
Többször volt már róla szó itt a topikon belül, keress rá[ Szerkesztve ]
snyper990
vitezlejszlo #127802 üzenetére
Tudtommal alapvető technológiai különbség nincs a két készülék közt a műsorszórás tekintetében, legalábbis egyelőre
snyper990
snpetit #127885 üzenetére
Bár nálunk még csak tegnap óta van, eddig jónak tűnik, működési problémát/anomáliát még nem produkált.
2 dolog picit zavaró számomra:
- elég kicsiben jelennek meg a műsorújságban a dolgok, messzebbről, kisebb TV-n elég megerőltető elolvasni
- műsor tekerése közben nincs kis indexkép, se a kép nem frissül, csak megkelenik egy idősáv, így nem lehet látni, hogy éppen hol tart a tekerésDe egyelőre még csak próbálgatom, nem sok időm volt még behatóbban megismerni.
snyper990
.:ZS:. #127972 üzenetére
Nem a távirányítón ragad be néha a teletext gomb? Nézd meg a rajta lévő infra fényforrást egy telefon kameráján keresztül, azon látszik, ha villog. Vagy próbáld meg elfordítani a set top box felől/vedd ki az elemet belôle. Ha úgy elmúlik a hiba, érdemes kipucolni a távirányítót. Elképesztő mennyiségű kosz össze tud bennük gyűlni. (Plusz ha nem fog kelleni a jövőben a teletext, leragaszthatod a gomb alatti érzékelőt celluxszal. Én nagymamám tévéjének a távirányítójával azt csináltam, hogy ne nyomkodjon el olyan dolgokat, amiket nem kéne.)
snyper990
supervisor #128044 üzenetére
Mi is ilyet kaptunk, port forwarding hibátlanul megy. Annyi, hogy mikor kitöltöd a szabályt, ne felejts el az add-re nyomni, meg úgy emlékszem a lap alján van save is. Gondolom a static ip-t már beállítottad a klienshez (amit remélhetőleg kivettél a DHCP tartományból), majd azzal újracsatlakoztál.
Ja, meg ha van szoftveres tűzfal is a kliensen, abban is hozzá kell adni új szabályként, hogy átengedje a forgalmat az adott porton.[ Szerkesztve ]
snyper990
Panthera #128063 üzenetére
Nálunk egy hete kötötték be, a kábel átmérője kb. 3,5 mm, szóval a legkisebb átmérőjű csőnek is elégnek kell lennie, illetve a 230-as vezeték átmérője határozza meg inkább. És az elvileg nem kéne, hogy gondot okozzon, ha egymás mellett futnak.
Persze csinálhatod jövőbiztosra is, ha esetleg a későbbiekben esetleg más is menne ott (pl. UTP, bár az talán nem szerencsés a 230V mellett) -
snyper990
Panthera #128065 üzenetére
Nem árt vele óvatosan bánni, de kb. 1 cm sugarú hajlítást elvileg még elvisel minden gond nélkül. (Egy levágott darabot megnéztem kíváncsiságból, maga az optikai szál a kábel közepén van és kb. 0,2 mm átmérőjűnek mértem tolómérővel... Szóval nagyon vékonyka még úgy is, hogy maga a kábel sem vastag. Meg egy másik darabot félbe hajtottam, de az optikai szál azután is egészben maradt benne, bár valószínűleg olyan maradandó sérülés lett rajta, hogy működni már biztos nem működne...)
Nem tudom, milyen előírás van arra, hogy mivel lehet együtt vezetni a 230-at, de biztonsági szempontból szerintem nem problémás. (Anno nagyfesz laboron mértünk átütési feszültséget, egy sima A4-es lap is csak 400V felett ütött át, szóval ha sértetlen a vezeték szigetelése, semmi gond nem lehet. Meg amúgy sincs semmi az optikai kábelben, ami vezetne. Esetleg ha vizes lesz a 2 kábel, az vezethet, de akkor már komolyabb gond is lesz annál...)
snyper990
Ha a már meglévő eszközeiden azonosak az autentikációs beállítások, a jelszavak és az SSID-k, akkor elvileg szakadás nélkül át tudnak csatlakozni az eszközök a legközelebbi access point-ra. Nekem legalábbis régen így volt egy UPC-s Ubee és egy TP-Link TL-WR740N segítségével megoldva. (Érdemes továbbá olyan csatornákra állítani őket, amik között minél kisebb az átfedés)
snyper990
st3v3np3t3r #128158 üzenetére
És ott a pont, a router generál kulcsot. Az access point csak hozzáférést enged a routerhez. Biztos eszköze is válogatja, de szerintem nagyrészt helyes konfiguráció kérdése a dolog. Az eszközöknek meg szabványok alapján kompatibilisnek kéne lenniük egymással, és le kéne tudniuk kommunikálni egymással egy ilyen egyszerű és elterjedt hálózati infrastruktúrához szükséges beállításokat. Ha 2 ősrégi eszköz között ment, szerintem megér egy próbát.
snyper990
FireShadow #128189 üzenetére
Nem a "turpissággal" van baj, hanem azzal, hogy egy gyors google-keresés alapján ez az eszköz nem rendelkezik IGMP snooping funkcióval, így nem fog rajta átmenni az az adatfolyam, amire a boxnak szüksége van.
Nem tudom, van-e olyan range extender, ami tudja ezt a funciót, de megfelelő powerline adaptert lehet, hogy egyszerűbb találni (viszont akkor egy fázison kell lennie a 2 powerline egységnek). Google a barátod[ Szerkesztve ]
snyper990
JSandor #128219 üzenetére
Szintén vidék, szintén kelet (Hajdú-Bihar), most mértem kettőt facebookra, az elsőben az egyik hop 55 ms, utána lett egy 114 ms, de a többinél 9-14 ms közötti értékek voltak, a második során egyik hop sem ment 15 ms fölé... (8.8.8.8-at pingelve innen bekötés óta mindig 9 ms körüli értékek jönnek, hogy legyen egy jobb összehasonlítási alap a távolságra)
(jól kitakartál mindent a képen, csak a saját IP-det nem...) -
snyper990
Taktoj #128439 üzenetére
Optikai hálózaton Androidos boxon is iptv van...
Én egyelőre még egy normálisabb webböngészőt sem tudtam rá felrakni. Az Android TV-s Store elég korlátozott választékkal bír, ha meg apk-t próbálsz telepíteni, hibaüzenetet dob (már nem tudom melyik fájlkezelőt sikerült rá telepítenem Storeból; fel sem akarta ismerni a pendriveomat, amíg nem a boxszal formáztam újra... Lehet, hogy majd megpróbálok bundle-t telepíteni, vagy pendrive helyett belső hálózatról, ha egyszer lesz időm).
Biztos áthidalható a dolog, de annyira nem volt rá szükségem eddig, hogy több időt öljek bele -
snyper990
Cranberries #128536 üzenetére
A box és a tv beállításaiban kapcsold be a HDMI CEC-t
snyper990
Abel-0101 #128679 üzenetére
Sample-t gondolom torrentről szedsz, az meg önmagában nem sokat árul el a szolgáltatás minőségérôl (okozhatja rosszul beállított kliens vagy tűzfal, seederek mennyisége/feltöltési sebessége, aktív torrentjeid száma, stb)...
Speedtest ALKALMAZÁSSAL vagy cli-vel mérj közvetlenül a szolgáltató átadási pontján ("modem" LAN portján) jó minőségű vezetékkel, legalább 100 Mbites internetcsomag esetén minimum gigabites hálózati kártyával rendelkező géppel. Ha ez esetben nincs meg a sebesség, lehet reklamálni. Ha megvan, akkor meg kell keresni, hogy melyik kábeled/eszközöd a hibás.
Wifi sebességet meg egyik szolgáltató sem garantál, annyi tényezőtől függ. Állítsd át a legkevésbé terhelt csatornára, és lehetőleg használj ac-s vagy ax-es wifit -
snyper990
Abel-0101 #128691 üzenetére
De, a böngészős speedtest is "csalhat", befolyásolhatja a gêp teljesítménye, a biztonsági szoftver, böngészős kiegészítők... Azért írtam, hogy speedtest alkalmazással mérj microsoft store-ból vagy töltsd le a cli verziót, és azzal. Azok fogják a legpontosabb képet adni.
Egyébként az sem igaz, hogy mindegy, honnan töltesz. Ha a szerver fizikailag messze van, lassabb lesz a kommunikáció. A garantált sebesség pedig tudtommal belföldre vonatkozik -
snyper990
LifeM4kker #128722 üzenetére
Ha a stabilitás vagy a sebesség fontos, felejtsd el a wifit. Az max. kényelmes
snyper990
Lacielvtárs #128809 üzenetére
"búgás általában vagy pattogás lehet valami áramhálózati hiba okozza"
Kolléga Toslinket használ, ami optikai digitális hangátvitel, azzal az általad említett problémákat általában okozó földhurok kialakulása lehetetlen -
snyper990
Komi28 #128892 üzenetére
A képen az áll, hogy általában késleltetési probléma (ez azért a Telekomnál tudtommal nem jellemző), vagy VPN szerver oldali túlterheltség okozza az ilyen problémákat.
Nem kizárt, hogy valami HGW/biztonsági szoftver beállítás okozza, de nem tartom valószínűnek (bár utóbbit érdemes átnézni, ha van). Szerintem vagy a VPN, vagy a tűzfal beállításaival van probléma, valószínűleg a cégnél. De ez csak tipp. -
snyper990
Lacielvtárs #130960 üzenetére
Biztosan HGW-d van (koaxon jön a szolgáltatás)? Csak mert tudtommal IPTV mellett a HGW-t nem lehet bridge módba tenni, így nekem furcsa, hogy a routered osztja az IP címeket. Biztosan nem NAT-olsz duplán (nincs a HGW-n is bekapcsolva a DHCP)? Mert annak nem sok értelme van, szerintem nyugodtan ráhagyhatod a HGW-re a címosztást, az első routert meg állítsd át access point módra.
Igen, a LAN beállítások menüpont nem meglepő módon a LAN beállításait tartalmazza.Ha wifin szeretnél csatlakozni az androidos boxokkal, akkor érdemesebb a vezeték nélküli beállításokban körülnézni, azon belül is az IGMP snooping kell neked. A siker nem garantált azzal sem (de ha megy is, negatív hatással lehet a wifi hálózatod teljesítményére). Ha mindenképp wifin akarsz tévézni, a Telekom-féle wifi mesh az eddigi tapasztalatok alapján a legbiztosabb megoldás. (Én inkább megoldanám a kábelezést.)
Ha pedig megfelelően vannak konfigurálva a boxok és a hálózat, akkor látnia kell a boxoknak is a NAS-t. (Ebben nincs tapasztalatom, nálam egy AC58U v3 van az ONT mögött access pointként, arra van kötve egy HDD, ami UPNP-n keresztül elérhető a hálózaton belül minden gond nélkül, az androidos boxon Kodi és VLC is látja.) -
snyper990
Lacielvtárs #130965 üzenetére
Szerintem a DHCP-t nyugodtan rábízhatod a HGW-re, így is "át kell címeznie" minden csomagot, csak így nem annak az eszköznek a címét adja nekik, amelyiknek a csomagot szánták, hanem a routerét, és az adja meg a csomagoknak az eszközök címét. Gondolom még a router vásárlása előtti időkben küszködött a HGW a sok csatlakoztatott eszköztől. De azok akkor sem a HGW-hez csatlakoznának már, ha az Asus routeredet access pointként használnád, így nem hiszem, hogy gondot okozna/meghaladná a HGW képességeit a DHCP címosztás elvégzése. A routered is tehermentesülne az újracímzések elhagyásával (tudtommal nem HWNAT-os, így CPU-ból oldja meg), és a hálózat teljesítménye is javulna (még ha nem is feltétlenül észrevehető mértékben, de akár még az is megeshet). Szerintem egy próbát megérne.
A vezeték nélküli beállításoknál engedélyezd az IGMP snooping funkciót, és nézd meg, úgy mennek-e wifiről a boxok. Egy próbát megér, nem kerül sok időbe, és visszacsinálni sem nehéz, ha mégsem menne.
A boxokra meg ha telepítesz pl. Kodi-t vagy VLC-t (mindkettő elérhető a boxon lévő Google TV-s Play Áruházban), azokon belül be lehet állítani a NAS elérését. Az sem túl bonyolult. -
snyper990
Sokszor le lett már itt írva, legközelebb légy szíves használd a keresőt, mielőtt kérdést teszel fel.
IPTV esetén nem lehet bridge módot kérni koaxos hálózatokon (mint ahogy az az összefoglalóban is szerepel az oldal tetején).
Lekapcsolhatod a HGW 2 wifi hálózatát, mivel úgysem azok vannak beállítva az eszközeiden, nem azokat használod, ne szórjon fölöslegesen.
Saját routert rákötve elvileg mennie kell ugyanúgy, mint eddig. Ha mégsem megy, nézd át a saját routered beállításait (pl. default gateway-nél a HGW címe álljon, és lehetőleg access point üzemmódban legyen)
Olvasd el az összefoglalót!
- Google Pixel topik
- Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Vicces képek
- Plazma TV topic
- B3: az idei legolcsóbb LG OLED tévé tesztje
- Aliexpress tapasztalatok
- Medence topik
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
