- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Így építsd a billentyűzeted!
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Taci
Szeretnék egy szünetmentes tápegységet vásárolni, ebben kérném a segítségeteket (pontosabban tanácsot).
- A szünetmentes tápegység az túlfeszültség ellen is véd? (Ha nem mindegyik, akkor melyek azok, melyek igen?)
- Egy külső adattároló (1TB), egy notebook, egy PC (Chieftec 400W-os táppal), egy 32"-os LCD TV és egy XBOX360 ellátásához mekkora teljesítémenyű tápegység szükséges? (Nem minden megy egyszerre. Pl. XBOX és PC soha, notebook és PC soha)
- Szinuszos kimenetű táp? Kell nekem foglalkoznom ilyenekkel? Esetleg ez valami nagyon speciális felhasználási területet érint?A lényeg az lenne, hogy a néha bekövetkező, csak egy pillanatig, esetleg 1-2 percig tartó áramszüneteket (-ingadozásokat) átvészeljem vele. Amint észrevenném, hogy elment az áram, máris kapcsolnék kifelé mindent (mármint ha úgy veszem észre, hogy nem csak rövid távú). Ezen felül a túlfeszültség elleni védelem is hasznos funkció lenne.
Köszönöm a segítséget!
Taci
Miután az előző hozzászólásommal magamnak is összefoglaltam, hogy tulajdonképpen mit is szeretnék, a következő tápot találtam, amit (úgy veszem észre) megfelel a kritériumoknak:
MGE Protection Center 600 DIN
600VA / 360 W, 4+4 DIN csatlakozó, nagy teljesítményű villámvédelemmelTetszik benne, hogy dugaljak vannak, és nem kell kábelt cserélnem, mint azt a régi APC-mnél kellett. 4 szünetmentes hely az elég, mert akkor maximum a notebook "csak" a túlfeszültségvédőre megy, a többinek van hely. Így elsőre nagyon tetszik. 27ezer Ft.
Van valakinek tapasztalata vele? Vagy esetleg mást ajánlanátok?
Köszi!
Taci
Még egy kérdés: DIN aljzat? Ami információt találtam róla az alapján kb. olyasmi, mint a régi erősítőknél/kábeleknél a csatlakozó. Na de az hogy jön ehhez?? Nekem a sima dugaljos kellene. Tehát akkor ezt a DIN-es nem az?
Taci
Közben megérett egy újabb kérdés:
A felsorolt tápok között van szinuszos?
Ha nincs, akkor hogyan bízzam rá pl. tv-k védelmét? Ha jól tudom, akkor azoknak nagyon nem mindegy, hogy szinuszos-e vagy sem.
Tudom, sokat kérdeztem, de kérem, akinek ideje és türelme van (és persze tud), az válaszoljon rájuk!
Köszönöm!
Taci
Pont most ment el az áram egy másodpercre, kb. már ezredjére, így jutottam el oda, hogy kell nekem egy szünetmentes táp, ami ezeket a másodperces kimaradásokat kompenzálja.
Egy 27"-os monitort, plusz 1 notebook-ot és egy normál (T-s) routert kellene hogy "kibírjon".
Tényleg semmi extra igényem nincs, szerintem ezzel kb. mindegyik elboldogul.Tudnátok ajánlani megbízható márkát/típust? Ha nem muszáj, nem szeretnék egy kisebb fizetést otthagyni érte, de inkább megbízhatóbb/időtállóbb és drágább legyen, mint megbízhatatlan de olcsóbb.
Ja igen, és ezt a fajta foglalatost preferálnám, hiszen ebbe csak bedugom az eszközök tápkábeleit és készen is vagyok: [link]
Köszi!
Taci
válasz Cs1csó #17051 üzenetére
Köszi az ajánlásokat.
Amit én linkeltem (igaz csak gyorsan az került akkor a szemem elé) az nem "jó"? Mediánál van, még talán valami pár ezer Ft-os kuponom is van, és tényleg nincsenek nagy elvárásaim tőle.(#17049) zsolt501: Nem, nem kábeles, SatTV, kisváros, semmi ilyen fancy dolog, mint kábeltv.
Taci
válasz Cs1csó #17054 üzenetére
Most derült ki, hogy van egy elfekvő UPS-e egy ismerősömnek, ideadná: CyberPower BU600E. Viszont itt olvasgattam, és azt írtátok, hogy egyrészt hangos, másrészt melegszik, sokat fogyaszt, szóval erre alapozva lehet, mégsem kellene foglalkoznom vele.
Viszont így felmerült az igény bennem, hogy a zúgást amúgy sem szeretném, és a melegedést és a megemelkedett áramszámlának sem örülnék.
Az általad említett EATON és Legrand márkáknak nincs ilyen "problémájuk"?
Amúgy mennyivel emel egy UPS az áramszámlán? Mármint oké, egyszer feltölt teljesen, utána viszont amíg nincs áramszünet, addig csak szinten tart már, szóval onnantól azért nem kellene sokat fogyasztania, nem? -
Taci
Itthon sajnos jó párszor elmegy fél másodpercekre az áram, és bár notebookot használok, a modemet persze kiüti, így egy időre minden eszközöm net nélkül marad.
Az APC Easy UPS 500VA-t néztem első körben, de sok helyen azt olvasom értékeléseknél, hogy bárcsak nagyobb kapacitásút választottak volna. Mire nem elég az az 500VA? Én nem szeretnék játszani áramszünet alatt, annyit várnék csak el, hogy ha sokáig nincs áram, tudjam menteni a munkáimat, szóval egy 5 perc az kényelmesen elég lenne mindenre. Bírja a modemet életben tartani, meg a külön monitort, de semmi más. Erre elég lehet az 500VA? Árban mondjuk nagyon közel van a 650VA, szóval inkább akkor már az.
Esetleg még annyi, ha gépet váltanék, akkor jó lenne, ha a notebook helyett azt is "ki tudná tartani" 5 percig. (700W-os táp, de nyilván max addig menne csak, míg minden munkát mentek, aztán leállítom. Szóval nem játszani - bár a Photoshop azért meg tudja dolgoztatni a gépet. Konkrét konfigom még nincs, csak amiket megadtam paramétereket, ahhoz 700W-os tápot mondtak minimum, ezért írtam azt ide.) Vagy így már a 650VA is kevés, és legyen az 1000-es?
Esetleg van más márka, ami jobban ajánlott, mint az APC? Szempont talán, hogy tartós legyen (nyilván az akksi benne), ne kelljen 1-2 évente cserélni.Köszönöm.
Taci
válasz Cs1csó #22043 üzenetére
Köszönöm az a választ és az ajánlást.
Azt kihagytam, hogy inkább Schuko csatlakozósra lenne szükségem, amit linkeltél (Eaton) azon pedig csak 1 db van. (Persze mehet bele elosztó, gondolom, de maradnék inkább olyannál, amin több is van.)
Tudsz esetleg ilyet ajánlani? Mert ha így nézem, Eatonból az ilyen típusú bőven drágább, mint az APC.Köszönöm.
Taci
válasz cinemazealot #22046 üzenetére
Köszönöm szépen mindkettőtöknek.
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Xbox Series X|S
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
