- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
- iPad topik
Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Hát ugye a szinuszos nem fog adni, mert minek....
A kvázi szinusz mellé meg persze hogy nem kapsz hiszen mit érdekli őket milyen tápod van. Vedd meg és kész....
A tápgyártók sem nagyon érdeklik ezek, nekik az a fontos, hogy menjen a táp teljesítse ami a dobozra van írva. Azt fogják mondani, hogy tessék szinusz UPS-t venni.Egyébként nem terhelné le áramszünetnél az 500w tápom azt a 750-est? Annak olyan 450w....
Egy túrót --nézd csak meg a első grafikont.
Mert ugye nyomod ész nélkül a CRY3at fűstől a géped elmegy az áram, még mindig van legalább kb 6-8 perced. /Mert ugye 500as tápból nehéz kivenni 500Watt teljesítményt..../
Ha abbahagyod a játékot, akkor a géped fogyasztása le fog csökkenni / 100-150Wattra /, ha rendesen van beállítva a géped. Ha meg nagy a gond USB-n UPS szólna a win7-nek, hogy hibernálás/windows leállítás MOST.... És nincs adatvesztés.De ezek drága dolgok.............
Nekem van egy 1500-as smartom nem épp 2 forint volt, de a gép is elég drága ami rá van kötve...
Mérlegelni kell.pl hidegindításnál vagy
Ha elég nagy a tápod, akkor talán 1 másodpercre....
Régen láttam olyant, hogy 1000W tápnál mikor benyomta a srác a táp hátulján a csatit és töltődtek a kondik a UPS sikított, hogy túl nagy a terhelés, de ez nem tart tovább 1 secnél.Ebbe "belezsongsz" szinusz igy kvázi ugy annyi választék van...és zsákba macska
Újkori árat nézel: 100.000 Fölött Szinusz........... 0-40K 100% kvázi.... kettő közt talán van szinuszBocsi ha untattalak....
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
Sayuar
A gyári számból ki lehet olvasni a gyártás időpontját.
Pl: 3S1143X15248, ahol a 11=2011, a 43= a 43-ik hét
vagy AS114315248, ahol a 11=2011, a 43= a 43-ik hétleggyakrabban azonban a gyártás és az eladás között 6-12 hónap is eltelik, és ilyenkor jól fog a garancia levél.
A garanciát lejelented az APC oldalán, majd GLS futár kihozza az új akkut, vagy az új szünetmentest a lakcímedre.
http://www.apc.com/support/contact/index.cfm
fulton
Sziasztok Végül ezt vettem SMT750I APC.
az igért fogyasztási adatok:
A gép alapon: 120-130w (néha felugrik 150w) fogyaszt.
BF3 terhelés alatt 300w kb.AMD Phenom x4 955 BE 140w 3,8 Ghz en alapfeszen.
GTX 660 2 Gb
8Gb dual Hyperix
MSI alaplap
Sound Blaster Audigy 2 ZS hangkari
3 HDD
1 DVD
1 Floppy
1 Zipp drive
Dell 24" U2412M monitor.[ Szerkesztve ]
fulton
sziasztok
csak jelezném szünetmentes csere lett belőle. Valszeg a firmware fault...valamit elálíthatott, talán a szinusz jelet generáló....mivel passív dolgokkal(lámpa) ment terhelés alatt, viszont a kis GPS Chieftec tápommal nem. Az kapott új, szépen viszi. Tanuság, ne frissítgessünk ilyen szoftokat -
Cobra.
Elsőre azt mondanám döglődik az akku. Ha nem tud elég feszültséget leadni, akkor arra is kidob hibajelzést a szünetmentes.
A bemásolt angol szöveg szerint viszont nincs földelés, ami kihúzott tápcsatlakozónál természetes, de ha régi a ház, akkor a konnektor sem biztos, hogy földelt. -
fer
válasz fulton #12098 üzenetére
Én is csak ezeket a műveleteket tudtam volna javasolni, remélem szerencséd lesz, nekem is ui. van!
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
fer
válasz fulton #12101 üzenetére
Indítsd újra, volt amikor nekem sem ment le elsőre! Meg még ellenőrizd le, hogy a saruk jó szorosan mennek-e rá az akku csatlakozókra, fontos a jó kontakt!
PROTRON
válasz fulton #19457 üzenetére
Ahogy látom az olcsóbb típusok esetében, amik már elbírják a terhelésedet, még kicsi az áthidalási kapacitás ehhez a terheléshez.
Tehát vagy drága(értsd terhelésileg pontosan méretezett inverter+külső aksi), vagy közepes kategóriájú, de a terhelés szempontjából "túlméretezett" egységet kell venned, amire mondjuk már a routert is rá tudod kötni egyébként.Szerintem egy Eaton 5e 850i már tutira elég, annak a max terhelhetősége papíron 540W, tehát tartalékkal számolva 480-al lehet kalkulálni. Ezt arra méretezték hogy 1 db ilyen 480-as terhelésű PC-t 3 percig el tudjon látni, tehát ahogy a kolléga is írja ha alacsonyabban terheled meg lesz a minimum 10 perc akkor is amikor már jópár éve nem cseréltél aksit benne.
Nem tudom hogy a 650-esben mekkora az aksi, lehet hogy ugyanaz, de nem vagyok biztos benne, ezért írtam legalább a 850-est.BTW az egyik webshopban most épp akciós ennek egy "felújított", más változata, ha esetleg nem zavar az hogy nem vacsi újat kapsz.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
draco31
válasz fulton #21365 üzenetére
Én korábban innen vettem akkut.
Illetve ma innen rendeltem szünetmentest is.
Mivel volt akkum, így megbeszéltem velük, hogy akku nélkül rendelnék, és nem problémáztak rajta.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
zsolt501
válasz fulton #21446 üzenetére
Milyen fogyasztók vannak rádugva?
Ha 2 szünetmentes is ugyan azt a rellé kattogást csinálja ott a hálózattal is lehet gond.[ Szerkesztve ]
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz fulton #21448 üzenetére
Vannak készülékek amik ezt tudják figyelni, amúgy sok helyen a napelemes rendszerek emelik meg jelentősen a hálózati feszültséget ha nem tökéletes az alállomás, illetve a nagyobb beesést egy nagyobb fogyasztó is tud okozni, itt pl. az új akkus trolik okoztak gondot, illetve mikor fúrták a geotrmikus visszatáplálót az utcában ott is nagyon nagy volt a fogyasztás, majd lecserélték a hibák miatt az alállomást azóta szépen beállt 230V-ra a hálózat.
De régen apámnál az oszlopon lévő bekötés okozott hasonlót, rossz volt az oszlopon lévő kábel csatlakozás, ezt javította a szolgáltató azóta nincs gond.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Gyöször
Azt kellene megpróbálni, hogy pár napra nélkülözni az ups-t, kihúzni. Kifigyelni, hogy akkor is villog-e a világítás. Ha igen, akkor a táp csak teszi a dolgát és akksis módra vált mikor kisebb a feszültség a beállított legalacsonyabbnál. Lehet, hogy túl magasra van állítva az alsó határ és valamit művel az árammal, hogy neked jó legyen.
Ha ups nélkül nem villog akkor lehet csak nem fogtál ki napokig ilyen jelenséget, vagy komoly gond van az ups-el és az rángatja.
Ha valaki régi hagyományos trafóval hegeszt, az utcával arrébb is meglátszhat. Szidni is szoktam vele, hogy remélem jó messzi kellett cipelni :-)
ez a háesz aláírás nélkül is hiteles.
Cs1csó
válasz fulton #21478 üzenetére
Szia alapesetben azt mondanám egy OLED tévé nem igényli a tiszta szinuszt de nem is értem miért akarod rákötni, ha elmegy az áram kikapcsol a tévé és ennyi, persze szünetmentesítheted főleg ha mondjuk van egy játékkonzolod is amit szintén védesz mert így áramszünet esetén a képernyőt látva tudod menteni az állást és ki tudsz lépni.
A "felülméretezés" mindig ajánlott, a védendő eszközök elméleti vagy megpróbálva kimaxolni (pl. PC esetén egy combos játék) és egy konnektoros fogyasztásmérővel mért MAXIMÁLIS áramfelvételhez érdemes hozzáadni vagy 30-40%-ot. (a UPS-ek amúgy is jellemzően hasonló tartási képességekkel bírnak pl..: 360W, 480W, 600W stb.) egy pl. 300-350W összfogyasztást produkáló eszközpakkot egy 480W tartási képességű UPS-re rá lehet bízni, de 400W-nál magasabb fogyasztással már nem terhelném arra inkább egyel erősebb 600W tartási képességű UPS vennék.
PROTRON
válasz fulton #21614 üzenetére
Az enyim az eredeti firmware-el minden olyan fesz erteknel raadta a korrekciot, smi 2volttal eltert a 230tolaytan 20 seccel keeobbmeg visszavaltott halozatra.
Ha a bojlernek a bekotesenel van a problema, akkor hiaba kapcsolod le a kapcsolot vagy akar az 1 polusú kisnegszakítót, siman pl a nulla vezeteken is szivaroghat annyi aram a tobbi keszulekkel kozos nulla miatt, ami problemas lehet.
Ha raadadul regi a tarsashaz ahol meg nem volt a folyosoi szakaszon fovezetek felujitas, akkor ott a lakas elosztojaban 1 kozos cdomopontja van a fold es nulla vezeteknek, igy a bojler foldelese is fesz ala kerulhet.
- Óra topik
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Ukrajnai háború
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
