- Raspberry Pi
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Apple asztali gépek
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Cs1csó
A hátulján vegyesen van normál konnektor és IEC-s aljzat is, ha úgy van ahogy a képen és normál konnektoros csatlakozód van akkor kelleni fog egy hosszabbító is:
Valószínű, hogy az USB kábelt kispórolják. de kezdésnek szoftveres vezérlés nélkül is ellátja a feladatát, ameddig nem szerzel be hozzá egy kábelt. (nem kizárt hogy adnak mellé de nekem az APC nem tett )
Egy napig terhelés nélkül legyen töltőn aztán mehet a menet.
Cs1csó
cinemazealot leírta a lényeget de miért akarnál egy olyan eszközt - feszvédős elosztó - egy "eszköz" mögé kötni? Már elméletileg sem értem nem jobb lenne ha a UPS-t is védené?? Már más is jött ezzel a dologgal és akkor sem értettem A UPS-től nem fogsz kapni túlfeszt de a UPS-t is lehet védeni. Mint bármilyen eszközt.
Ezt másnak is írom aki olvassa: Túlveszvédős elosztót a FALI konnektorba dugd és abból mehet minden földi jó tovább.
Cs1csó
válasz LiteCross91 #13071 üzenetére
Igazság szerint bármi lehet, de ez a UPS (600VA 330W hasznos teljesítmény) tényleg kevés lehet a profilodban lévő gépnek.
Nekem is hasonló gépem van annyi különbséggel, hogy egy 25W-al többet fogyasztó GTX970-el és csak 2x4GB RAM-mal, ezt egy 1100VA-es 660W (ez meg egy kicsit túlméretezett) UPS-el ami játék alatt szoftveresen kb. 350W fogyasztást mutat.
A PC-d tápja mekkora, milyen? Amúgy nyugodtan lehet elosztót UPS elé és mögé is tenni csak FESZVÉDŐS ne legyen utána kötve, max elé.A probléma az lehet - ha a UPS-el nincs gond - hogy normál használat mellet - IDLE mód - simán elviszi a gépet akár áramszünet vagy feszültségingadozás esetén de ha ezek a körülmények játék közben állnak elő akkor nem bírja és lekapcsol.
Két dolgot kellene megtenni:
Először is le kellene tesztelned a UPS-t minimális gépterhelés mellett, legjobb lenne ha nem a konnektort húznád ki mert az nem egészséges hanem az áramot kapcsold le mondjuk egy kapcsolós elosztóval megoldva vagy esetleg a villanyóránál kapcsold ki az áramot.HA viszi a gépet - elosztó esetén az áramot vissza is kapcsolhatód - akkor valószínű hogy a játék közbeni terhelés lehet sok neki.
Megpróbálhatnád azt is, amennyiben a monitorod is a UPS-re van kötve hogy lehúzod róla és közvetlenül a hálózatba dugod - a monitorod fogyasztása 23 W - lehet ezzel a 23W-al csökkentett terhelés elég ahhoz, hogy tovább tudd használni a UPS-t ezzel a géppel.
Így csinálhatnál egy terheléses tesztet is azaz a monitor ne legyen a UPS-re dugva - játék közben kapcsold le az áramot majd vissza. HA nem fekszik meg a UPS akkor így maradhat.JÓ lenne persze rájönni, hogy tényleg nem bírja el a géped - monitorral együtt terhelés alatt - ezért ha van merszed csinálhatsz egy valós szituációs tesztet, játék alatt UPS-re kötött monitorral is kipróbálhatod.
Bár nem feltétlen szükséges mert tuti hogy kevés ez a 330W tartási képesség.
A legjobb lenne egy legalább 800VA-es legalább 400W tartásra képes UPS beszerzése.
Most olvastam, hogy másik monitorod van lehet az még többet is fogyaszt nézd meg a specifikációját. de egy próbát megér.
Idáig azért nem volt gondod mert - az extrém meleg mellett - mert nem volt még komolyfeszültségingadozás vagy áramszünet pont akkor amikor játszottál. Egy nap 24 órából áll ha napi 1-2-3 órát is játszol még akkor is lehet szerencséd egy áramszünettel ami a másik 21 órában következik be.
Cs1csó
válasz LiteCross91 #13076 üzenetére
Nem szükséges szerintem semmilyen szintetikus teszt, bőven elég ha elindítod azt a játékodat amivel szoktál játszani az a PUBG is megteszi. A jövőre való tekintettel - amint anyagi lehetőségeid engedik - elgondolkodni egy legalább 800VA-es és legalább 400W-os (de inkább nagyobb ) UPS vásárlásán.
Amennyiben szükséges az USB-s kommunikáció (szoftveres leállítás tartós áramszünet esetén ha nem vagy a gépnél) akkor olyat amint van USB port.
Pl.: Eaton 5E 850i USB DIN 850VA vagy FSP EP 850VA[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Ghost84 #13081 üzenetére
Üdv, ez a gép megérdemelne egy jobb szünetmentest: CyberPower CP900EPFCLCD 900VA 56 ezer forinttól már kapható, DE persze olcsóbban is meg lehet oldani: APC Back-UPS 950VA (BX950U-GR) vagy még ennél is olcsóbban: Eaton 5E 850i USB DIN 850VA
A legelső szinuszos azért azt ajánlom elsőre. Ami fontos:
- legalább 850VA
- legyen rajta USB (kommunikálni tud a PC-vel, tartós áramszünet esetén - mielőtt az akku lemerülne - leállítja szabályosan a gépet)A márka annyira nem sarkallatos inkább az ár mivel minden márkának vannak drágább elektronikával szerelt masinái egy akku pedig hát csak egy akku.
bexinho23
Először: a villám elleni védekezés komoly dolog és költséges egy átlag családi háznál ez nincs is megoldva úgyhogy jobb a békesség amikor gyanús az idő és otthon vagy akkor húzd ki amit tudsz.
Az UPS akkuk átlagban 3-5 évet bírnak ki és ezen idő letelte után érdemes cserélni - itt is jobb a békesség alapon - hiszen ha egy áramszünet világít rá a hiányosságukra akkor már késő.
Jó lenne összeadni a Wattban megadott fogyasztásukat az eszközeidnek pl. az erősítő mit tud? Ha a mélynyomó aktív akkor azt nem feltétlen kell a UPS-re kötni.
Úgy számoltam, hogy kb. 300-350 W-ot fogyaszthatnak ezek a dolgok ERŐSÍTŐ és hangfalak nélkül.
Egy házimozi erősítő 400-500W-ot is - vagy többet - fogyaszthat a tipusát leírhatnád.Úgyogy - csak tipp - 700-900W tartásra képes UPS kellene. Az erősítő miatt lehet kelleni fog a SZINUSZ. Valami ilyesmi lehet elég lesz: APC Smart-UPS 1500VA LCD SmartConnect (persze jó lenne pontosan összeszámolni az eszközökre rá van írva vagy a papírjaikban biztos benne van)
Ez egy 1500VA-es UPS 1000W hasznos teljesítmény tartására képes, rövid ideig 800-900W-al elbánik.
Cs1csó
válasz bexinho23 #13083 üzenetére
A PS4 Pro-ra én 150-160W fogyasztást találtam, tévéket amiket néztem 80W körüli fogyasztással voltak. Ha a mélynyomót nem kötöd rá akkor kisebb hatásos teljesítményű is jó lehet de az 1500VA az maradjon és persze a tiszta szinuszos kimenet és line-interaktív legyen az csendesebb mint egy online UPS.
- szinuszos kimenet
- 1500VA
- line-interakívEzek ajánlottak továbbra is de itt a márkát is meg kell fizetni de jó nagy akkuk (amit találtam infót a szerint 2x18Ah-ás) vannak bennük:
Olcsóbb megoldásnak: CyberPower CP1500EPFCLCD 1500VA
Ebben kisebb akkuk vannak 2x8,5Ah-ást írnak, majdnem a fele mint ami az APC-kben van. 17Ah vs. 36Ah.
Ezt írják a CP-hez:
"Typical backup time at half load: - 10 min Typical backup time at full load: - 3 min"AZ akku csere egyszerű kiveszed beteszed és kész esetleg környezettudatosság miatt elviheted boltba ott kiveszik a régit beteszik az újat és a régit veszélyes hulladékként szabályosan tudják majd kezelni.
Költség: a 2db 18Ah-ás akku cseréje az APC-ben kb. 23 ezer forint [link] A CP-hez kb. 12 ezer a csere akku. Ezt olyan 3-5 év közötti időtartamként meg kell tenni de ezek az UPS-ek jelzik ha gondjuk van.
Cs1csó
válasz bexinho23 #13085 üzenetére
Annyit még el lehet mondani, hogy elosztó elé és után is lehet kötni a UPS-t de ha feszvédős akkor azt csak elé. Ha megérkezett akkor terhelés nélkül egy teljes napig hagyd tölteni, annyi elég. utána használatba lehet venni. Ezek az eszközök 0-24-ben üzemelésre vannak kitalálva sok dolgod nincs vele ha van rajta valami önteszt azt néha lefuttatni, én csak takarításnál szoktam áramtalanítani.
Cs1csó
válasz abyssc2 #13089 üzenetére
Ugyanaz, csak a teljesítmény, de ehhez a kombóhoz bőven elég lenne a CyberPower CP900EPFCLCD 900VA ami 900VA-es és 540W tartásra képes (ez is ugyanaz a sorozat csak ez még kisebb). Egy PS4PRO + 1 TV (100-150cm közötti 4K HDR) fogyasztása is megáll 400W alatt.
Cs1csó
Üdv, ez kevés lesz - mármint a 850VA 480W - A géped kb. 400W-ot kajál a TV 100W-ot a router mondjuk 10W-ot a úgyhogy egy 1000VA-es UPS kellene 600W körüli tartással: Eaton 5E 1100i USB
Imy
EZ inkább nem próbáld. NE centizd ki ennyire.
Cs1csó
TV nélkül elég (router az maradhat)
Volt már arról diskurzus itt hogy mely UPS-ek sípolását nem lehet sehogy sem lelőni. DE általában az USB-s szoftveres vezérléses UPS-ekben van ilyen lehetőség. Keress vissza itt a fórumon volt aki vett ilyen UPS-t tegyél fel neki privát üzenetben kérdést, hátha tudja a választ, szoftveresen kiakpcsolható e vezérelhető e stb.
Pl.: ebben a típusban APC Back-UPS 950VA (BX950U-GR) biztosan lehet ugyanis egy ehhez hasonló van nekem és ugyanazt a szoftvert használják:
Persze ez "APC" ami talán kicsit túlárazott, de hát ez a márka ára.
Cs1csó
válasz abyssc2 #13112 üzenetére
A tévé kb. 100W a PS4Pro akár 300W, ez konfig is megeszik vagy 300-at terhelés alatt úgyhogy passzosan de bírná az 1300VA-es CP-is de akku sajnos elég karcsú mindkettőben, talán jobb lenne az 1500VA-es.
Sajnos az APC nagyobb márka de nem csak emiatt jobb, hanem sokkal komolyabb akku van egy 1500VA-es Smart UPS-ben. ITT írtam is erről.
DE ha a CP-ben is ekkora akkuk lennének még akkor is kevesebbe kerülne jóval. -
Cs1csó
2db ebből: CyberPower BU600E 600VA
VAGY 1db és a router-hez hosszabbítóval vezeted az UPS-ből az áramot, ez a UPS: 600VA 360W elég mindegyik eszközhöz.
Cs1csó
válasz L0LLER #13122 üzenetére
Egy 1000VA-es és legalább 600W tartásra képes UPS kellene. Ha nem szükséges az USB-s kommunikáció akkor több lehetőség is van. Szerintem ez a konfig ennél jobb UPS-t érdemel.
Mondjuk:
- APC Back-UPS 1400VA
- Eaton 5E 1100i USBHa nincs rajtuk rendes konnektor akkor egy ilyen olcsó átalakítóval is meg lehet oldani a gondot: [link]
Természetesen ha sokallod akkor vehetesz mást is olcsóbbat is a lényeg, hogy 1000VA-et és 600W hasznos teljesítményt tudjon.
Cs1csó
válasz Ringman #13124 üzenetére
Akkor ez így nagyon korrekt. Majd írd már meg, feltöltve rádugva a fogyasztók normál üzemben mennyire van hangja. A vezérlő szoftverét felteszed? Itt a topikban volt róla szó, hogy kicsit macerás feltenni de van aki azzal használja üsd be a keresőbe KSTAR ki fogja adni a vonatkozó párbeszédeket.
Cs1csó
válasz Ringman #13128 üzenetére
Akit linkeltem tőle kérdezd ő biztos tud letöltő linket de szerintem erről van szó: [link] elég lehet a 6mb-os Windows verziót leszedni:
Download UPSilon 2000 for Windows as .zip Version (approx. 6 MB)belinho
Lehet ezzel jobban járnál ez sem drága tudja az AVR funkciót és még egy kis akku is van benne tehát ha jön egy kisebb áramszünet az ellen is védve vagy.
piero86
Köszönöm az infót! Szoftvert használsz hozzá ha igen melyiket, hogyan és honnan letöltve Ringman fórumtársnak ha tudsz segíts kérlek.
Cs1csó
válasz Ringman #13133 üzenetére
Ha 5+ évesek akkor instant csere, volt már itt szó róla ezek - általában - szabvány akkuk tehát tudsz hozzá (tehát nem pont ugyanazt kell venni annyi a lényeg hogy a méret egyezen és persze UPS-be való szivárgásmentes akku legyen) Vannak akkuk forgalmazásával foglalkozó boltok írsz nekik egy emailt hogy milyen UPS-be szeretnél akkut és ajánlanak neked. Persze a régi akkukat ne dobd ki csak úgy azok veszélyes hulladékok.
Cs1csó
válasz cinemazealot #13138 üzenetére
Jujj, ezt a konfigot 600VA-re!!!
-egy K-s i7
- egy GTX 1080-asEZ a konfig még egy 800VA-es cuccot is megfingatna.
Cs1csó
válasz Chromicum #13140 üzenetére
Igazság szerint ha a két végletet nézzük akkor 2 egymástól eltérő fogyasztási értéked van:
1. MINIMÁLIS terhelés: amikor csak böngészel vagy csak simán be van kapcsolva a gép de semmi gépigényes dolgot nem végez
2. MAXIMÁLIS terhelés: amikor pl. játszol egy nagy gépigényű játékkalA két fogyasztási érték között nagy különbség lehet.
Tehát ha épp nem is csinálsz semmit a gépen vagy csak böngészel stb. és ekkor jön egy áramszünet akkor ez a 600VA-es UPS jól feltöltött akkukkal átvészeli ezt az állapotot, DE ha épp játszol valami nagy gépigényű játékkal CPU pörög, VGA maxon, ventilátorok maxon, RAM-ok csurig stb. akkor már nem fogja bírni.
Azért egy ilyen minőségi gépet nem kellene a legolcsóbb USP-el felvértezni, amire figyelj legaláb 1000VA és legalább 600W tartásra képes UPS kell neked.
pl.:
- APC Back-UPS 1400VA (BX1400UI)
- APC Back-UPS 1400VA (BX1400U-GR)
- Eaton 5E 1100i USB (5E1100iUSB)
- Eaton 5E 1500i USB (5E1500iUSB)A GR végű UPS ami drágáb azon nem IEC konnektorok vannak hanem hagyományos mint a fali konnektor mint ami az FSP-n is van. DE van párszáz forintért átalakító amivel meg lehet oldani és lehet akár hosszabbítóba is kötni az eszközöket.
Ezek azért is jók mert USB-s port-on keresztül tudnak kommunikálni a gépeddel, és tartós áramszünetnél le tudják állítani a gépedet szabályosan mielőtt lemerülnének az akkuk, diagnosztiát lehet futtatni stb.
DE ezek nem SZINUSZOS kimenettel rendeljkeznek - a szinuszos kimenet olyan mint az az áram ami a fali konnektorból jön ezt szeretik a gépek kb. észre sem fogja venni hogy nem a hálózatról hanem akkuról kapja az áramot.
Ezek csak KVÁZI szinuszos UPS-ek de általában a PC tápok elmennek ezekkel is, nekem is egy ehhez hasonló APC van mint amit linkeltem.HA egy kicsit többet is tudnál rákölteni akkor itt egy olcsóbb tiszta szinuszos:
- CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VA
- [Kstar Microsine 1000VA LCD (KS-MS1000LCD) ][ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz GEPESZ66 #13144 üzenetére
Üdv, jó lenne tudni a gép hozzávetőleges fogyasztását, nem táp mérete határozza meg egy gép fogyasztását, add meg a főbb alkatrészeinek a fogyasztását: CPU, VGA, mennyi RAM ,HDD van a gépben , monitor
Itt ki is számolható - kicsit túlméretezi de kiindulási alapnak jó.
Mennyit szánnál rá? 30 ezer alatt, 50 ezer alatt?
Egy 800-1000VA között 450-600W tartásra képes UPS kellene amiben van USB-s szoftveres vezérlés:
APC:
- APC Back-UPS 950VA (BX950U-GR)
EATON:
- Eaton 5E 850i USB DIN 850VA (5E850iUSBDIN)
CyberPower:
- CyberPower CP900EPFCLCD 900VA ez pl. szinuszos UPS ezért is kicsit drágább.Legrand-ban nem találtam olyat ami elég nagy, olcsó és lenne rajta USB port.
Cs1csó
válasz Gergasz #13143 üzenetére
Ez a szerver mennyire fontos feladatot lát el? Mennyire fontos az esetleges tartósabb áramszünet esetén is való működése? Mennyit szánnál rá?
Amit néztél egy kicsit nagy a 950VA-es elég lenne: APC Back-UPS 950VA (BX950UI)Ha komolyabb cuccot akarsz ami akár hosszabb ideig is elviszi ezt a gépet: APC Smart-UPS C 1000VA LCD ebben elég komoly akkuk vannak és SZINUSZOS a kimenete - egyes PC-s tápok nem szeretik a kvázi szinuszt - természetesen ez árban elég komoly.
Amúgy bármilyen 800VA-100VA közötti 400-500W tartásra képes UPS megfelelő lehet esetleg érdemes figyelni hogy legyen USB-s vagy soros port kommunikációra és tartós áramszünet esetén akár le is tudja lőni a gépet.
Cs1csó
válasz Gergasz #13156 üzenetére
Azt az APC-t a 100e forint körüli SMART-okat nagyon dícsérik, ami külön fontos, hogy viszonylag - versenytársakhoz képest - nagy akkuk vannak benne.
Azt írtad haldoklik akkor gondolom elég öreg már tuti közelebb van már a 10 évhez mint az 5-höz, semmi sem tart örökké.
Komoly, fontos, drága infrastruktúra elé egyértelműen ilyet kell venni. A fél milla körüli megoldásokhoz képest ez teljesen emészthető még.
Nemrég volt itt valaki aki egy kb. 700 ezer - 1 millió forint közötti gépet akart védeni és többen is azt írtuk, hogy egy ilyen gép megérdemel egy ilyen UPS-t.
Cs1csó
A CP-ben nincs USB-s port ezért nincs lehetőség a PC szoftveres vezérlésére - leállítására - ha tartós áramszünet esetén nem lennél a bekapcsolt gépnél és a UPS lemerülése után a gép ugyanúgy elszállna mint UPS nélkül. Ezért jobb az Eaton vagy a linkelt APC mert azokhoz van szoftver
Vibalazs
Ahogy írta cinemazealot az a Legrand lehet a PC-nek kevés lenne, jó lenne tudni mennyi a fogyasztása mert amit linkeltél az 360W hasznos teljesítményt képes adni és ha a géped aminek egy 500W-os tápja van maximális terhelésnél 400-450W-ot eszik akkor ugyanúgy el fog szállni egy áramszünetnél mint UPS nélkül. Üzembiztosan legalább egy 800VA-es legalább 450W tartásra képes UPS kellene: Gembird Power Cube 850VA vagy Eaton 5E 850i USB DIN 850VA ezek USB-s csatival szerelt UPS-ek. Mivel a 800VA-es UPS-ek között amikben van USB-s port és amelyekben nincs azok között nem nagy az árkülönbség ezért én PC-hez (tehát olyan eszközhöz amit szoftveresen le lehet állítani) mindig USB-s UPS-t ajánlok.
KAZÁNHOZ:
mindenképpen szinuszos UPS kell a legolcsóbb: Kstar Microsine 1000VA LCDDe ebben nincs túl nagy akku tehát a pillanatnyi vagy rövid ideig tartó áramszünettel megbirkózik vagy akár egy komolyabb feszültségingadozással is de ha tartós áramszünet van pl. télen akkor oda már vagy egy aggregátor kell amivel az üzemanyag folyamatos utántöltésével a végtelenségig ki lehet tolni a működését vagy olyan UPS ami akár több nagyobb akkut is tud egyszerre használni és ezáltal akár 1-2 napra is kitolva a kazán működését pl: SPS SOHO 600 ezt az eszközt direkt erre találták ki de EHHEZ nem jár akkumulátor hanem neked kell venni hozzá a pénztárcádhoz és az igényeidnek megfelelően mondjuk 2db 12V-os akkut akár 50Ah-at is tudsz rákötni. Fontos hogy ez csak 600VA-es "inverter" tehát sok mindent erre sem lehet rákötni.
MOSÓGÉP:
Egy mosógép simán felvesz 2500W-ot is tehát egy olyan UPS kellene ami 3000W körüli tartásra képes és szinusz ami kb. 200 ezer ft. -
Cs1csó
válasz Vibalazs #13168 üzenetére
Ha nem tervezed bővítenie ezt a PC-t akkor egy 600VA-es, de ha bővítésen gondolkodsz akkor érdemes venni egy 800VA-es UPS-t mivel nem sokkal drágábbak. Egy már valamire való 600VA-es UPS 12-13 ezer forint egy 800VA-es UPS 15-18 ezer forint.
Ár/érték-ben ez a nyerő 600VA körül: Eaton 5E 650i 650VA 360W és USB-s szoftveres kommunikáció a PC-vel.
800VA körül: Eaton 5E 850i USB DIN 850VA
Lehet választani mást is: APC, FSP, CyberPower, Legrand, Gembird, PowerWalker
Az egyik korábbi hozzászólásomban is írtam azért ezeket ajánlottam mert 1. alapban nem drágák a kategórián belül (600 és a 800 VA-esek között) van bennük USB-s szotveres vezérlés PC-hez ami jól jön ha a gépet bekapcsolva hagyod de nem vagy ott mellette és jön egy tartós áramszünet ami alatt a UPS ugyanúgy lemerülne és a gép ugyanúgy szabálytalanul állna le de a szoftver még időben szabályosan leállítja.
Cs1csó
válasz Vibalazs #13173 üzenetére
Nem ezek nem szinuszos UPS-ek de valószínű, hogy el fognak menni a tápoddal. A legolcsóbb szinuszos UPS-ek 40-50 ezer körül kezdődnek. Nyugodtan megveheted a 13 vagy a 18 ezres EATON-t. A későbbi esetleges bővítés és a kicsit nagyobb akku miatt talán jobb a nagyobb EATON.
Vásárold weben keresztül - személyes átvételt és fieztést is kérhetsz nem az a lényeg - hanem vásárlás legyen online elindítva és akkor megillet a 14 napos elállás joga. Ha gebasz van vissza tudod vinni.
Cs1csó
válasz anonymus89 #13176 üzenetére
Az APC Smart UPS-ekről döntően jókat hallottam egy ugyanilyenbe lenne érdeme beruházni. A menedzselését nem ismerem de a neten található leírás szerint több eszközt nem is USB-n hanem valami smart slot-os hálózati vezérléssel kellene kezelni. Tehát a rá kötött több gépet is le kellene tudnia állítani, vagy akár újraindítani de ahol vásárolnád ott biztos tudnak segíteni ha valami komolyabb boltban veszed.
Cs1csó
Először is dugd be az áramhálózatba - ne kapcsoljál rá fogyasztót - és egy napig - 24 óra - hagyd rajta, ha feltöltött akkor kapcsold ki dugd rá a gépet, monitort stb. majd kapcsold be a UPS-t majd a gépet monitort stb.
Ekkor már nem kellene hogy menjen a ventilátor. A ventilátor általában két esetben kapcsol be:
1. ha elmegy az áram és a rá kötött eszközöket akkuról látja el és az inverternek kell az áram
2. ha töltésnél túlságosan melegeden az akkuEgyéb esetben nem kellene zúgnia, úgyhogy adj neki időt amúgy minimális a két UPS között a különbség 250VA.
HA már egy napi töltés után rácsatlakoztatott eszközök mellett is folyamatosan megy a ventilátor akkor vidd vissza és mond meg hogy cseréljék ki vagy kéred vissza a pénzt, ha azt állítják hogy ez a rendes működése akkor kérd vissza a pénzt.
Nem az lehet esetleg, hogy mikor bedugtad lecsapta a kismegszakítót és ezért egyből átvált akkura? Gondolom feltűnt volna ha abból a konnektorból elmegy az áram.
Nekem ez volt mikor 3 éve megvettem az APC-t a gép mellett fali konnektor cask A-es volt (az egész ház el lett baxva 3 fázis miatt amin korábban 20-25 amperes biztosítékok voltak de jött a kedves áramszolgáltató és azt mondta ez nem jár nekünk csak a 32 amper erre úgy osztották szét hogy 16-10-6 és a 6A nem volt elég neki egyből levágta.
Az én APC-mnek is iszonyat hangja van mikor az áram elmegy, de töltés közben neki sincs max egy kis zizegés vagy nagyon halk sípolás jobb fülü emberek érzékelik.
Lényeg egy napig terhelés nélkül töltsd, majd, már rácsatlakoztatott fogyasztókkal nem kellene, hogy hangja legyen.
Cs1csó
Persze, ezek ugyanolyanok, érdekes az APC-nek nem levehető hanem fix kábele volt, de USB kábelt ahhoz sem adtak csak egy rövid modem(?) kábelt vagy valami olyasmi - nem az RJ45 hanem a kisebbet -
Sajnos ez jellemző manapság.
LÉNYEG: Ez egy Line-Interaktív UPS azaz emberek is tartózkodhatnak abban a helyiségben ahol üzemel és akár PIHENHETNEK IS, ez az ONLINE UPS-ekről nem mondható el mert ott folyamatos az akku töltés mert folyamatosan az akku szolgáltatja az áramot ezért nagyon tiszta és stabil kimenetet garantál de ennek az ára hogy ez tényleg csak olyan helyen érdemes alkalmazni ahol nincsenek emberek: kazánház, szerverterem stb.
Cs1csó
Amit linkeltél az pont nem lenne jó mivel az egy Online UPS ami alapjáraton egy folyamatos zajjal üzemel, egy szerverterembe vagy irodába jó megoldás, de otthonra hálószobába, nappaliba már kevésbé, a másik hogy a technológia miatt hamarabb kipurcannak benne az akkuk.
Az 5.1-es hangrendszer mennyit fogyaszt, azt is szeretnéd rákötni?
Mondjuk ezek:
- Eaton 5E 1500i USB ez a legolcsóbb tudja a szofteveres leállítást tartós áramszünet esetén a hátránya hogy nem szinuszos - ha van pénze az embernek ne kockáztasson kísérletezgessen hanem vegyen szinuszosat.
- CyberPower CP1500EPFCLCD 1500VA ez szinuszos UPS egyfajta aranyközépút a következő jóval drágább termékekhez képest és az előbbi nem szinuszoshoz képest. HÁTRÁNYA: nincs túl nagy akkumulátora ezért amikor tartósan elmegy az áram akkor lehetőleg azonnal érdemes kilépni az erőforrás zabáló alkalmazásokból és leállítani a gépet mivel ez a UPS sokáig nem tudja tartani, de 87 ezerért egy 900W tartásra képes szinuszos UPS-t kapsz, szoftveres vezérlés ezen is van.- APC Smart-UPS 1500VA LCD ez értelemszerűen a legjobb, szinuszos UPS, és az előzőekhez képest nagyobb akkukkal, de ez 150 ezer körüli áron van.
Természetesen ezeken kívül is van még ÉLET de ezek nagyjából lefedik a fontosabb variációkat.
Cs1csó
EZ az effektív teljesítmény amit lead zenében de amit a hálózatból vesz fel az talán kevesebb a fene tudja ezt hogy kell számolni, azt is megcsinálhatod hogy valószínűleg a mélynyomó aktív tehát annak van külön tápkábele és azt nem szükséges a UPS-re kötni. A vezérlőjét amiről a kisebbek hangszórók mennek azt rákötheted de a lényeg hogy csinálj terheléses teszteket.
AZ is igaz, hogy ezek a MAXIMÁLIS értékek azaz mindent csutkára tekersz akkor sem fog x áramnál többet felvenni de számolni ezzel kell. Volt itt olyan akinek játék közben szállt el a UPS mert amikor csak böngészgetett azt még bírta gép de amikor rákapcsolt a PAC-MAN-re akkor ott már kevés volt a UPS
Cs1csó
válasz norbert1998 #13195 üzenetére
Lehetséges. Milyen tápod van?
Három dolgot megtehetsz:
1. veszel egy olyan UPS-t amit kinéztél ONLINE intézed a vásárlást (az átvétel és a fizetés módja mindegy) és ha nem jó akkor 14 napos elállással visszaviszed )
2. veszel egy OLCSÓ SZINUSZOS UPS-t: [link]
3. veszel egy új tápot ami vélhetőleg jobban tűri a kvázi szinuszos jelalakot. Nekem egy FSP Raider 550 van és egy APC Back-UPS-el jól együttműködik.A tápot azért ajánlottam mert a legolcsóbb tiszta szinuszos is 40 ezer amiket te szeretnél azok megvannak 20 ezer alatt és 15-ért már lehet venni új tápot, a régit eladod és olcsóbban jössz ki.
Cs1csó
válasz norbert1998 #13197 üzenetére
Nem tudom - amikor akksiról megy akkor bekapcsol a UPS-en a ventilátor az mindent elnyom de nem érzékelek semmi problémát. Lehet a UPS régi típus.
Amúgy ezen elgondolkodtam legközelebb letesztelem - kilövöm az áramot mikor megy a gép bekapcsol a UPS és odahajolok a TÁP-hoz hátha hallok valami szokatlant olyan helyen van hogy két asztal között a földön macerás hallgatózni.
Cs1csó
Sajnos a UPS-ek ilyenek:
- kikapcsolva is merülhetnek az akkuk
- és terhelés nélkül is van egy bizonyos fogyasztásukEbben sajnos nincs túl nagy akku a maximális terheléshez közeli teljesítményt csak rövid ideig képes tartani. Nekem 3 éve kb. úgy megy hogy igazán nem is volt tesztelve:
- ha pillanatnyi áramszünet jön akkor azt áthidalja ilyenkor ugye alig merül az akku
- ha tartós áramszünet van és a gépnél vagyok akkor azonnal leálítom a gépet és a UPS-t is kikapcsolom
- ha nem vagyok a gépnél akkor 2 perc után - ha ennyi idő alatt nem jön vissza az áram - akkor leállítja a gépetIgazság szerint ezek a 100 ezer forint alatti UPS-ek főleg az 50 ezer alattiak csak két dologra valók:
- áthidalják a pillanatnyi áramszüneteket és feszültségingadozásokat
- tartós áramszünet esetén tehát ami nem csak pár másodperc hanem percek, az USB-s kapcsolaton keresztül szabályosan leállítsa a rá kötött eszközöket
- ha a gépnél vagy akkor le tuddd állítaniHa valaki nyomatni akarja a áramszünet alatt is a cuccait annak két megoldás van:
- az SPS SOHO féle megoldások ami egy inverter ami mögé bazi nagy akku is köthet és ráköt az ember bazi nagy akkukat - mondjuk 2 vagy 4 darab amiknek akár 100Ah is bírnak
- vagy vesz egy aggregátort és csinál egy rendszer aminél a UPS-nek csak addig kell kitartani ameddig az aggregátor be nem indul és át nem tudja venni a szerepét + van egy bazi nagy hordó üzemanyag a közelben.Más megoldás nincs.
Ez az Eaton egy jól összerakott cucc persze megvan az ára, hogy ilyen olcsó:
- kicsi akku
- gyenge töltő - lassan tölt, melegedik isDe ha már fel van töltve akkor kvázi sosem kéne lemeríteni annyira, hogy ebből gond legyen.
Cs1csó
válasz petertaylor2 #13206 üzenetére
Mennyi idős a UPS és az akkuja? Mert ha vadonatúj akkor talán többet kellene de ha már van vagy 5 éves - kicsit több kevesebb - akkor lehet már megérett a cserére.
Cs1csó
válasz petertaylor2 #13208 üzenetére
Tehát a feltöltött régi és feltöltött új akkuval is csak egy percig bírja? Amiket rákötöttél eszközök azoknak pontosan mennyi a fogyasztása - valószínűleg rájuk van írva vagy ha megvan még a dobozuk vagy egyéb hivatalos papírjuk akkor ott is benne kell hogy legyen esetleg a neten keress rá a pontos típusukra.
Csinálhatnál egy olyan tesztet, hogy köss rá egy asztali lámpát a UPS-re és kapcsold le az áramot és azzal meddig bírja a lámpának elég könnyű megtudni, hogy milyen fogyasztása van ha azzal sem bírja sokáig akkor lehet a UPS a rossz azért pár percig bírnia kellene.
Cs1csó
válasz norbert1998 #13210 üzenetére
Nem, de holnap délelőtt kiszedem az asztalt - különben nem tudok mellé hasalni - és meghallgatom. Az asztal jobb oldalán van A UPS mellette fal a másik oldalon a PC és mellette egy másik asztal azt kell kiszedni.
Cs1csó
válasz Ice&Lime #13212 üzenetére
Figyelj egyetértek az előttem szólóval. Igazság szerint annyira minimális az árkülönbség az alsó tartományban hogy érdemesebb 2-3-4 ezerrel többet áldozni egy olyan UPS-re ami:
- legalább 800VA-es
- 500W-hoz közeli tartást tud legalább
- van rajta USB-s port amivel a pc-t szoftveresen le tudja állítani ha egy tartós áramszünet esetén nem vagy a gépnél és az előbb utóbb úgy is leállna szabálytalanul ha az akkuk kifogynának.Pl:
- Gembird Power Cube 850VA
- Kstar Micropower 800VA LED
- Eaton 5E 850i USB DIN 850VAA legolcsóbb UPS is kb. 12-13 ezer ezek meg csak pár ezer forinttal drágábbak. Legalább 3-5 évre vesz az ember UPS-t.
Cs1csó
válasz Ice&Lime #13216 üzenetére
Az FSP nano 800 nagyon jó, de 15 ezer forinttól kapható tehát drágább mint az USB-s Kstar és kicsit olcsóbb csak mint a Gembird vagy az Eaton amik szintén tudnak USB kommunikációt.
Szerintem aki olcsón akar UPS-t venni annak érdemes először egy KVÁZI szinuszos UPS-el próbát tenni és ha beválik akkor annál maradni.
Az USB-s kommunikációt pedig azért emeltem ki mert előfordulhat hogy épp akkor van tartós áramszünet ami meghaladja az akkuk kapacitását amikor NEM VAGY A GÉPNÉL: kimentél a kertbe, a fürdőszobában vagy épp fürdesz stb. tehát otthon vagy de még sem tudsz rohanni a géphez és akár az akkuk lemerülhetnek és a gép ugyanúgy elszáll.
Torrentezem és ezért nekem szinte egész nap megy a gép de ugye nem vagyok mindig otthon ezért nálam alap volt az USB-s UPS, de másnak is inkább ezt ajánlom mert nem kivitelezhető HOGY MINDIG a gép mellett legyen az ember.
BUTA eszközöket lehet kötni USB-s vezérlés nélküli UPS-re pl.: router, ip kamera, termosztát, keringető szivattyú stb.
Cs1csó
válasz korren #13222 üzenetére
Üdv az egyik legolcsóbb megoldás USB-s kommunikáció nélkül:
- CyberPower BU600E 600VAEbben a kettőben van USB-s port is, gondolom tartós áramszünet esetén a NAS-t is le tudja állítani szabályosan:
- Kstar Micropower 600 LED
- Legrand NIKY 600VA IEC SHK USBnorbert1998
Üdv, na megnéztem, semmi extra - kb. idle módban volt a gép tehát nem valami durva terhelés alatt - de semmi, úgy látszik jól bírja.
