Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Diopapa
válasz vagabor #5884 üzenetére
Az összes hajó bekerül a DFM-be, de a V1 csak a Hornetet fogja tartalmazni, utána jönnek a "népszerű" egyszemélyesek (Aurora, 300-as széria, Avenger), majd a végén a többszemélyesek. Nekem úgy tűnik, a nagyobb hajókból jelenleg az készül, ami kell a Squadron 42 elejéhez, nem véletlen a nagy sürgés-forgás az Idris körül.
@all:
Citizen Diopapa / Commander Diopapa "SC csomag olyan, mint a barackfa, unokáidnak veszed - .tnm / De pálinkát nemlehet főzni belűle - *SkyS1gn"
Diopapa
Hiába izgalmas, ha csak ezzel készültek még el. Amint legalább 1 hajóra ráengedik a tömeget, 1 nap alatt több visszajelzés érkezik majd mint előtte hónapok alatt sem a belső tesztből. Mivel pl a sérülésmodellt is "kulcsrakészre" csinálják ezért tart sokáig 1-1 hajó. Lehetett volna úgy is, hogy csak repkedni meg lőni lehet, de ha hinni lehet nekik, bent lesz már az energia disztribúciós rendszer, alrendszer sérülés stb..
Diopapa
Igazából ezért van minden karakternek oldalfegyvere. No meg olyan hajó kell, amin van légzsilip, csak egy gombnyomás és máris nincs útban a delikvens.
Diopapa
Diopapa
válasz Malibutomi #5919 üzenetére
Ahhoz képest, hogy párhuzamosan csinálják, Wingman szerint azért nem fejlődik a hangár, mert minden létező ember a dogfightot hegeszti.
Diopapa
Itt pedig az instance-et magyarázza el egy fazon, nem is rosszul.
Diopapa
válasz Malibutomi #5928 üzenetére
Azért kéne apránként patchelni a hangárt, hogy a türelmetlen retardáltak mint pl én megnyugodjanak. Most csak ez van jelenleg ebben materializálódik a játékfejlesztés számunkra. Ezért számítana bármilyen apró de rendszeres patchelés.
Diopapa
Az a baj, hogy kb heti fél óra melóval legalább a bugokat lehetne ritkítani, amire sokan panaszkodnak (tudom röhejes), hogy pl a létrának nincs hangja meg ilyesmik.
Diopapa
válasz Revolit #5936 üzenetére
De, van fél órás hibajavítás. Főleg, hogy a hang már működött egyszer, csak valamelyik patch elrontotta. Olvasd el amit linkeltem, több olyan dolog is van, ami régen jó volt, most meg nem jó. Rossz, hogy ez van a képünkbe tolva. Hiába megy a háttérben a munka ezerrel, ha azt látom, hogy a weblapon 4 hónapos hajó infók vannak, a hangár modul meg egyre bugosabb.
@torzi: jelenleg nincs is bent a P52 a Constellationben, valamelyik szuper patch-el kivették
Diopapa
Nemtom, a Cutlassből a 11.1-ben kivették a tractor beamet. Mondjuk jobb is, olyan volt mint egy béna pinata A Deluxe hangárban pl ha a fal fele fordulok a liftben, akkor átesek rajta, ha kifele nézek akkor jó. Szerintem a következő patchben már kifele fordulva is átesek rajta. Jah és a Constellation zuhanyzójában beragadtam a textúrába, szerintem legközelebb a wc-re ragadok rá..
Diopapa
válasz szentvik #5944 üzenetére
A bal oldali rekeszben ott is idétlen idők óta bent van az ágy, annak is jó lenne ha végre faragnának animációt, hogy kinyíljon.
Diopapa
válasz szentvik #5946 üzenetére
Én sem értem, miért nincs becsukás gomb, az újabban bekerült hajókon elkezdték csinálni, pl Avenger, Cutlass pl. Amíg Aurorám volt, ott is zavart, hogy nincs egy ajtó becsukás gomb, teljesen elrontja az immersiont...
Diopapa
Diopapa
Diopapa
Diopapa
válasz vaakuum #5978 üzenetére
Mielőtt vásárlásba kezdesz, szerintem írj PM-et .tnm kollégának, te is jobban jársz. _Szerintem_ legjobb egy üléses multifunckiós gép az Avenger, a többiek meg majd jól megcáfolnak. Mielőtt kijön a játék, lesz lehetőséged csomagot cserélni, szóval nagyon nem nyúlhatsz mellé ha később másik hajó tetszik meg.
Squadron 42-ről:
Nem lesz kereskedős küldetés, nem lesz csempészés, nem lesz nyersanyag gyűjtős / bányászós, a többi lesz úgy néz ki. Amiben igazad van, a Squadron 42 afféle bevezetés a Star Citizenbe, viszont ott te a szereped szerint egy katona vagy, aki hadászati eszközöket használva harci cselekményeket végez, ebbe nem fér bele pl a kereskedelem vagy a kalózkodás.Star Citizenről:
Cél, hogy ne legyen grindfest, eddig ez még egy mmo-nak sem sikerült igazán, de reménykedjünk. A felfedezés pedig nem csak új ugrópontokat jelent, hanem pl roncsokat, aszteroida mezőket stb.További jótanács: Ha megy az angol, akkor érdemes böngészni az RSI oldalt, ha nincs időd vagy az angol tudásod kevés, akkor látogasd rendszeresen a StarCitizen.hu-t, szoktak rendszeresen cikkek / összefoglalók felkerülni, valamint javaslom a nyitó hozzászólás felett az összefoglalót elolvasni, nagyon sok minden meg van válaszolva.
Remélem segítettem.
Diopapa
Boarding, meg bolygón fps lövölde biztos hogy lesz, nem is írtam hogy nem. Csempészés, bányászat, kereskedelem stb-re írtam hogy nem lesz.
Diopapa
Arra gondolsz, hogy nem lesz RR? Én személy szerint örülök neki. Nem mondom, hogy nem színesítette a játékot, de szerintem ide nem illene. Ráadásul ha tényleg nagyon a small scale van előtérben, akkor minél kevesebb hajóval kéne megoldani mindent. Ráadásul hogyan oldanák meg? Ugye ahhoz HP alapú számítás kéne, gondold el te oltod a Constellationt belülről, jön egy RR hajó, elkezd tölteni, nálad meg a tűz automatikusan kialszik, a hajóról eltűnnek a lyukak stb.. Nem túl "reális".
Diopapa
Nézd, igazából tényleg nem látom értelmét. Mindent a lehető "legélethűbbre" akar CR megcsinálni, abba nem nagyon férnek bele buborékokban felrepülő zöld + jelek szvsz. Nem mondom, hogy nem lenne nosztalgikus armoros RR gangel szétcsapni a sok puha shieldes drake-et, de ez nem "EVE with cookpit" ahogy CR fogalmazta.
Majd du felcsámpázok TS-re és poke-olj meg.
szerk:
Jah és szerintetek melyik lenne nyerő?
Ez, vagy ez. Az első valamivel jobban tetszik, de a CUDA is jó lenne After Effects miatt.
Diopapa
Nekem kell az EVA-s javítás. Ne rontsátok el a játékom!
Diopapa
válasz GypsFulvus2 #6050 üzenetére
Úgy néz ki, hogy a 15. hét lesz a nyerő. Most már csak meg kéne nézni, hogy 6315 hozzászólással ezelőtt ki találta el.. :S
Diopapa
Jelenleg ennyi szavazatot találtam, ha valaki kimaradt, vagy elírás van benne, az szóljon plz. Egyelőre úgy néz ki, Malachi a nyerő, de én diszkvalifikálnám, hogy én nyerhessek.
Diopapa
Szóval nem fogod tudni irányítani a fúvókákat egyesével, ezt elmondták már sokszor. Alapból "árkádos" az irányítás, ameddig gázt adsz, addig mész, de az "ICS" rendszert ki is lehet kapcsolni és akkor lehet BSG-sen is manőverezni. Szóval félúton lesz az arcade és a szimulátor között.
Diopapa
válasz vaakuum #6095 üzenetére
Ajjaj, nagy a káosz a fejekben. Szóval pvp kialakulhat "highsec"-ben is, ha a pvp slidert felhúzod. Attól még, hogy fejvadász vagy és elfogtál / megöltél egy körözött személyt, nem tarthatsz igényt az ingóságaira, ez RL sincs így. Ha megtartod, akkor onnan te is kalóz / tolvaj vagy. Abban pl nem vagyok biztos, hogy ha "nagyon kalóz" vagy, akkor nem támadhat-e meg bárki akár "high sec"-ben is pvp slidertől függetlenül. Biztonságos területen kívül pedig természetesen elfoglalhatod bárki hajóját, csak akkor ne képzeld magadról, hogy te grál lovag vagy. Akkor te is ugyan olyan kalóz vagy, mint a többi.
Diopapa
Diopapa
Diopapa
Diopapa
válasz Malibutomi #6147 üzenetére
Mennyi az X értéke 290x-en? Mert kedden jön meg a 280x-em..
Diopapa
Diopapa
válasz Apokalipsy1 #6180 üzenetére
Ha komolyabban megsérül a hajód és egyedül vagy a Hornetben, akkor kb imádkozhatsz, hogy jó arc jöjjön segíteni, mert magad nem fogod tudni megjavítani. A másik, hogy nem csak a tömeg számít majd, hanem a térfogat is. Szóval első hajónak baromira nem lesz jó. Svájci bicskának 325A v. Avenger sztem.
Szerk: A Civilben megvehető Hornet kétlem, hogy felszerelésben meg fog egyezni a katonai változattal. A meglepi akkor jön majd, amikor kiderül, hogy ezekre a Hornetekre nem lehet jump engine-t tenni
Diopapa
válasz vagabor #6195 üzenetére
Bitcoin minerek miatt nem bízok benne és a garanciát is jobb szeretem helyben intézni. Így olyan helyről veszem, amelyben maximálisan megbízok. Ennyit nekem megér. (A 280x nyilván nem). Gainward GTX 770 Phantomot néztem még, de lebeszéltek róla, a 780 GTX pedig annyira drága, hogy esélytelen. Szóval szívás, de maradt ez.
Diopapa
válasz PhilBrick #6197 üzenetére
Kérdés mennyire lesz széjjelhajtva. Ha veszek egy kártyát és 3 hónap múlva vram hibás lesz, akkor az egy nagyon drága kör lenne. Túl csóró vagyok ahhoz, hogy sz*rt vegyek.
Diopapa
válasz Malibutomi #6202 üzenetére
No de megrendelem az ebay-ről a fél éves kártyát és mit csinálok ha elromlik? Mert ott 70k körül (átszámolva) lehet találni akár. Egyébként pedig sajnos a 280x-nél jelenleg nem az a kérdés, hogy mennyibe kerül, hanem hogy lehet-e kapni. Elképesztő ami zajlik. Akinek nem sürgős, az sztem várjon a vásárlással, amíg normalizálódik a helyzet, biztos jóval olcsóbban lehet majd hozzájutni mint most.
Diopapa
Diopapa
válasz Infrared16 #6218 üzenetére
Ilyen szempontból szvsz Cutlass a legjobb svájcibicska szvsz, 12 upgrade slot, tűrhető raktér, 2 böszme nagy hajtómű, rakat manőverező fúvóka, egész jó pajzs.
