- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Autós kamerák
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
Mozgásban a Hell is Us
gp Ahogy arról már korábban szó volt, a megjelenést 2025-re halasztották a fejlesztők.
ph Három Hall-effektusos kapcsolóval megpakolt jószággal gyarapodott a cég portfóliója, és az egyik vezetékmentes.
haddent
válasz szörnyeteg77 #24955 üzenetére
Ezek közül a Maximus -t, mert szerintem jobban meg van pakolva a jóval..
Egyébként miért csak Z68 jöhet szóba és miért csak Asus? -
haddent
válasz szörnyeteg77 #24957 üzenetére
Hát van még Asus és Asrockon kívül is néhány Z68 -on nem jobb a tuning semmivel és nekem tökéletesen fut Z77 -ben (talán a Digi VRM miatt?).. Nem akarlak a drágábbra rábeszélni, csak érdekelt
haddent
válasz szörnyeteg77 #24959 üzenetére
Nem Félreérted... Jó az amit kinéztél, nagyon is... Nekem túl drága is De hát ha már ajánlás akkor a napokban volt valami nem tudom hány több tíz (20+) valós fázisú Gigabyte -ról szó, na azt!
haddent
válasz csucsbicep #24967 üzenetére
Nekem még a kezdetekben valami nagyon gagyi kis 4 fázisú Z68 Gigabyte -om volt. Azzal is, egy Asrock P67 PRO3 (8 fázis) és a mostani Asrock Z77 Extreme4 -el is pont ugyanazt az órajelet tudom stabilizálni (proci vége?). Viszont nyilván sokkal kevésbé melegednek / terelődnek a mosfetek meg miegymás.. Szerintem, a példának ellent mondva, megéri azt a kis plussz pénzt egy komolyabb lap, én a 2. csomagra voksolnék. Azon belül nyilván a sajátomra (As E4), de egyébként a Giga is tetszetős, kérdés mennyivel drágább?
haddent
válasz csucsbicep #24970 üzenetére
De kevesebbet ker, de ez simab lehet azert mert mas a gyarto, kicsit mashogy mer...
haddent
válasz milszab #24991 üzenetére
Úgy tudom a 2550k csak egy parasztvakítás, hogy mivel nincs iGPU (közben persze van fizikailag, csak le van tiltva) ezért jobb OC -ra képes. Ugyanakkor azt írták, hogy jobban melegszik és szarul húzható. Persze ez csak egy szubjektív vélemény volt valami külföldi fórumokon. A lényeg, hogy szerintem a 2500k jobban megéri, azzal is iszonyatos eredményeket tudnak elérni... Tudja 1333 a gyári spec. de tudja az 1866 -ot is. Amire érdemes figyelni, hogy ha nem muszáj ne használj 1.5V fölött üzemelő ramokat. Az iGPU a procinak nem segít be, megfelelő lapban a diszkrét gpu nak segít be, de ez szinte elhanyagolható. Elvileg így van megoldva a fogyasztásosdi is amit mondtál, nálam nem igazán üzemel a dolog.. Ha nem akarod húzni akkor bőven jó a 2500, ha igen akkor 2500k. Ha hiszel a mesékben akkor 2550k
haddent
Nincs ilyen, hogy mennyi fesz. kell ... Abból, hogy -0.125 semmit nem tudunk meg kb., mert az a te egyedi VID -edhez képest van...
Fix fesznél nem veszi vissza...
Na de mégis, tapasztalatok alapján 4.2 höz szerintem valahogy 1.18 és 1.28 között kellhet (nagyon jó és nagyon rossz).janihunk a legtöbb SB lapban is elfutnak bios frissítéssel. persze nem árt egy jobb...
haddent
Ha már csak hibázik és nem kékhalálozik akkor elég közel járhatsz a megoldáshoz. Bár szerencse is lehet. Hát rekorddöntögető proci nem lesz belőle... De mivel a teljesítmény adott, a feszültség 'elég magas' az áramerősség kissebb lesz => kevésbé fog melegedni remélhetőleg. Most ilyen az enyém is.
haddent
válasz csucsbicep #25069 üzenetére
Hát hogy érdemleges-e azt nem tudom, de nekem 2600k és Z77 Extreme4 kombóval nem sikerül még 105 sem.. Az emelése nem hinném hogy káros, mintahogy a szorzóemelés sem az, feltéve, hogy a hozzá szükséges feszültség (/áramfelvétel/teljesítmény) nem az, és a hűtése is megfelelő..
haddent
Igen elég hülyén írtam le, ahogy így utólag átnézem, na sebaj Hát elég bika routered van akkor egyébként Nem azt mondom, hogy rossz 40-50W egy szervernek, de nekem ilyesmi felhasználásra szánt dolognál kicsit sok még mindig, lehet, hogy én vagyok a hülye maximalista, de ez van...
haddent
válasz stigma #25108 üzenetére
Hát szerintem teljesen jó, sőt ... Hát 30-35 delta az nagyszerű LinX -el. A ramokat 1.5V alá felesleges, hacsak nem tudsz tényleg stabilan valami tényleg jelentős dolgot (1.35V alatt már lehet, hogy a VTT -ből is annyit le tudsz csípni, hogy hűvősebb lesz 1-2C -al a proci ). Szóval nem igazán éri meg. A procinak alapjáraton viszont nem biztos, hogy kell az 1.2V, azzal nyerhetsz néhány fokot, feltéve, hogy nem pótolja máshogyan
haddent
Akkor már én is kérdezek: Asrock Z77 Extreme 4 + 2600k :: a probléma: a bus 100.5MHz, amikor direkt kézzel beírtam, hogy 100.0 és a Spread Spectrumot is kikapcsoltam...
Ha átírom 99.5MHz -re, akkor persze egyből pontosan 99.5MHz lesz belőleValami ötlet, hogy hogyan tudnám rávenni a 100.0 -ra?
haddent
válasz KingKongáska #25117 üzenetére
Egyikkel sem jársz rosszul. Ha hiszel a mesékben és a Virtu MVP -ben bízol akkor az Ivy jobb választás az erősebb iGPU miatt. a CPU részleg maga igazából elhanyagolhatóan lett erősebb, a fogyasztás lett kissebb ugye.. Ha Z77 -es lapod lesz akkor én a kevésbé húzhatóság és a melegedés ellenére is az Ivy -t venném, feltéve ha van sok pénzem... Ha vidikariból nem a legjobb legerősebb van már amúgy is, akkor meg Sandy és abba fektetném. De ez egyéni vélemény, objektív, tárgyszerű válasz nem hiszem, hogy létezik...
haddent
válasz faragopeter #25394 üzenetére
Szia
Teljesen jól látod a helyzetet. 80C alatt mehet akár 24/7-ben is, feszültségben én 24/7 -ben 1.35V fölé azért nem igazán mennék. Tesztek, benchmarkok idejére nyugodtan mehet 90C fölé is, illetve 1.5V fölé is. De ezt tartósan ne, és ezt már tényleg csak saját felelősségre -
haddent
válasz hülyegyerek #25402 üzenetére
A delta homerseklet szerintem kevesbe fugg a haz szellozesetol, es neki az nagy..
haddent
válasz hülyegyerek #25408 üzenetére
A házhűtés sokat számít, de másodpercek alatt nem ugorhat 30-40 fokot a magok hőmérséklete Én is küzdöttem a problémával, néha még most is... Nem tudok rá megoldást, de a jó házhűtés biztos, hogy nem az
haddent
DE NEM! Én már kb. ezt 5x elsírtam, de soha senki nem figyel oda, és nem veszitek komolyan... Nekem is van / volt ez a jelenség. A hűtő 100%, hogy jól érintkezik, 1kg -os D14 csücsül rajta, és mégis, a magok melegednek... Ilyen a proci, ezzel sajnos nincs mit kezdeni ,esetlg másik lapban jobban teljesíthet, de ez nem hűtéstechnikai gond, legalább is nem a proci kupakján kívüli..
haddent
Hát hidd el, én lennék a legboldogabb, ha sikerülne találni megoldást.. de az én D14 -em viszont hibátlan, erős, jól van lefogatva, erősen, szép vékonyan egyenletesen van paszta felkenve... 1,2V körül fut 3.4GHz -en és LinX alatt karcolja a 80C ot a legmelegebb mag, míg a "cpu" az csak 65C max.
haddent
Volt rajta CoolerMaster és Alpenföhn paszta is, de mivel kb 0.5C -al jobb ezért sima "ipari" van rajta. Szemre egyenes, ami sokat nem jelent, de ez már a 2. proci :/ De nekem is ez a gond, hogy a magok a melegek csak, a "CPU" maga nem. Ezt magyarázza már meg valaki
@HSM épp ez idegesít engem is...
haddent
válasz faragopeter #25467 üzenetére
Haaat... En mar nem vagnek bele, de kis szerencsevel.. Egyebkent az sem mindegy, hogy hany W terhelesnek van kiteve.. De ezt igy nem lehet megmondani, meg nem eleg oregek a chippek, hogy hosszutavot tudhassunk..
haddent
Valahogy megoldható az, hogy 2 monitort használjak, egyik a rendes vga -ra kötve, teszi a dolgát mint ahogy kell, a másik az iGPU -ra kötve, DE!! ez csak egy amolyan "lcd kijelző" szerepét töltené be, amin infók, hőmérsékletek stb.. lennének, mondjuk az aida64 részéről. Valami tipp, hogy ez hogyan valósítható meg?
haddent
Hááát... ugyan nekem sokkal több fesz kell 4.5GHz-hez, de inkább 105 felé kószál a GFlops... Egyébként én a prime95 -ben sokkal jobban bízom Ha van lehetőség egy éjszakát ereszd rá, ha jó akkor az jó is lesz, de valami minimális kis feszt. még adhatsz neki, hogy 100% legyen.
haddent
Ezt én is meg akartam már kérdezni egyébként. Mondanám az én konkrét esetemet: Z77 -es lap, i7 2600k. Mondjuk 1 év múlva amikor már középkategória is pcie3.0 -ás lesz. Veszek egy pcie3.0 -ás karit. Mennyire lesz korlátolva kb.? TUdom, hogy ez attól függ meg stb... de mégis..? Magyarul, sima, 1 monitoros full hd játékra kelleni fog a pcie3.0?
( VCsak mert pl. most se vettem észre, hogy véletlen x8 -as slotba raktam nem x16 -os ba... -1-2FPS volt,..)[ Szerkesztve ]
haddent
válasz becsitibi #25570 üzenetére
Nem tudom, hogy ez most szarkazmus-e, vagy komoly, de ha komoly, akkor mit vártok egy szerencsétlen integrált rétegről? Mert én azt, hogy full hd -ben lehessen mindent csinálni, kivéve játék, videószerkesztés stb... Most akkor jöhet, hogy bezzeg az AMD... Azok meg inkább a cpu részre gyúrnának már rá, hogy egyáltalán a kétség felmerülhetne, hogy merre hány méter...?
haddent
válasz csucsbicep #25635 üzenetére
Nem. Nekem eddig Gigabyte, 2x Asrock és Asus lapoknál (P67-Z68-Z77 volt minden) 2x 2600k -nál mindig ez volt. Min. 10, de inkább 15-20 fokok vannak...
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Motoros topic
- Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- Vicces képek
- nVidia tulajok OFF topikja
- Samsung NP270E5G-K04AT Laptop alaplapja
- AM4 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Beszámítás! AMD FX-8350 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD RYZEN 2XXX-től 5XXX-ig processzor felvásárlás!!!
- Intel Core 2 Duo procik hűtővel - több féle - több darab
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
