- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
lala42
A tapasztaltakhoz 1 kérdés.
Az miért van, hogy ha beállíítom a BIOS-ban a memóriák feszültségét arra amit autón megadott, akkor elmentés után pl. az AIDA-ban felülfeszeli. Majd megadom az AIDA érétkét és ezután azt is felülfeszeli.
Proci fix-en állítva, ott csak 0.001 a dropp.
Mit kell beállítani, hogy a memóriák a BIOS-ban manuálisan adott értékeken menjenek, ne feszelődjön ( jókimagyarfejezés ) felül?Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
Erre valaki?
Mit kell beállítani, hogy a memóriák a BIOS-ban manuálisan adott értékeken menjenek, ne feszelődjön ( jókimagyarfejezés ) felül?[ Szerkesztve ]
lala42
válasz katt777 #15143 üzenetére
Marada Giga, jelenleg nincs rá keret. ( mármint a cserére.
A memóriáknál minden autón van, kivéve a frekit, valamint a volt-ot.
1333-on megy, mert memóriát nem cseréltem az előző lonfigbóé. 1,8-on tudná az 1600-at, de egyenlőre elég ez is.Az AIDA és a HV info is egyarán ezt mutatja, és a BIOS-ban is ez áll. Tehát ha beállítom a BIOS-ban megadottat, akkor intitás után felül feszeli. Ha zt állítom be, akkor azt is.
lala42
Kérdés!
44-es szorzót adok BIOS-ban, viszont minden program csak 42-t lát. Ez miért is van? Adatlaponmon a config[ Szerkesztve ]
lala42
válasz fsb1000 #16121 üzenetére
Az lehet,hogy 32 b-re van állítva. Majd megnézem.
Teljesítményfül a Bf3 közben.
Csináltam még 1-et, nem sokban különbözik, kicsivel magasabb a cpu és a memo használata (valszeg az effektek miatt, füst és akkor robbant a SAW) de nincs már elég tárhelyem jelenleg a hsz-hez.
Na töröltem 1-et.[ Szerkesztve ]
lala42
Az miért van, hogy időnként felugrál a magok hőmérséklete 98 fokig is? Linx alatt. Egy-egy puillanatra.
lala42
Gflops
lala42
válasz rvn_10 #16685 üzenetére
C1E-disable
C3-C6 disable
Thermal monitor-enable
EIST - disble
Nálam Giga X68P-ud3B3-as lapon a 2600 K-s beállítása.
1,26 Cpu
A többi gyári érték, De nem auto, nem normál, hanem kézzel fixált. A LLC 4-es, és így tartja az 1,26-ot.
Dram ócsó kingston 9-9-9-24, 1,515.V[ Szerkesztve ]
lala42
lala42
válasz boogie84 #16868 üzenetére
Nem-nem, csak mutattam,hogy egy elég régi hűtő és ez is tartja a 30 fok alatt, ill. körüli értéket az újabb procikon is.
Egyébként is régen nagyon messzire tudtam pisálni, mára meg fejlődtem is. Egyre magasabbra tudok.
lala42
válasz katt777 #16946 üzenetére
Nálam 4000-en a 2600K Giga Z68X-UD3P-B3, ócsó kingston 1333 2x4 Gb-vel.
1,26 V. Level 4, Ram 1,515
Stabilan megy Valószinűleg ennyi elég is jelenleg mindenre.[ Szerkesztve ]
lala42
válasz lala42 #16947 üzenetére
Nagyon sokat nem is adok a tesztekre. Megy minden normálisan, gyorsan mi kell még? A tesztek olyanok, mint a menyasszony. Mind szép, de mindegyiknek más a hibája.
lala42
válasz fsb1000 #16951 üzenetére
3. Az "értékelés" részben szó sem esik INTEl cpu-król
Mert szeritem egy AMD-s procit mutatott be. Talán később lesz összehasonlítás is bővebben kifejtve.
Elolvasva a cikket, szerintem elég részletes és jól megírt. A hiányosságaival együtt is. Lesz ez még bőven kivesézve.[ Szerkesztve ]
lala42
válasz madgie #16969 üzenetére
Az átlag user, nem játtszik (max Mario) nem tuningol, nem csinál semmit a számítógépével, csak elmondja a munkahelyén, hogy neki is van otthon. Semmi több. Amit a boltos, rosszabb esetben a TESCO rásóz, azt használja és elmondja,hogy milyen olcsón van neki kétmagos pricis gépe.
Számtalanszor találkozok ilyen átbaszott emberekkel, akkor amikor jönnek,hogy ez sem megy,. meg az sem megy, a gyerek üvölt. Na akkor derül ki, hogy használt lomokból, nem kellően összeválogatott gépet kapot, vagy a TESCO-s integrált évek óta elavúlt alsókategóriát sózták rá. Kétmagosként eladott itt az egyik boltos egy képet, valami lom cuccokból összeállítva. Elhozták, hogy nem megy rajta valami játék. Szétszedve elhagytam az agyam. A kétmagos proci, (melyért valami 25-30 ezret kért) egy D-s intel 820 as volt. Ja használt memória és videokari volt benne. A ház új volt, 400-as Codegen táppal.[ Szerkesztve ]
lala42
Attól függ,hogy mivel akarsz játtszabi. Pl. most megy a vita a Bf3-ban,hogy kell-e a HT, vagy sem. Nálam be van kapcsolva és nem veszek észre semmi különöst, mint egyes társak, akiknél kidobál a játék. De pl. az Il-2 CoD-ban nem látom előnyét, inkább visszafog egy kicsit. Én is három ok miatt vettem 2600K-t.
1./ Árban jól elpasszoltam a Q9550-et.
2/ Dolgozok is a gépem
3/ MegalomániaA visszaváltás nem biztos,hogy visszaváltás lenne. Főleg játékok terén. Hogy később mi lesz az a jövő zenéje. Egyébként sem lehet 1-2 évnél hosszabb távra sem tervezni, sem berendezkedni.
A 17832-es hsz.-re (csak most olvasom) ha CF-et akarsz, akkor talán kellene a 2600K. De olvasva a 6950-70-es topikot, valamint néhány játék topkját, csak szívás van a CF-el.
A lapod, viszont megérdemel egy komolyabb procit. Valamint az sem mellékes, hogy értéktartóbb lesz a 2600 K. (remélem )[ Szerkesztve ]
lala42
Az enyém Z68-as és P3-as. Giga Z68X-UD3P-B3. Lehet,hogy a korábbi megmaradt alkatrészekből is beleinvesztáltak valamennyit.
Vagy csak keresztelő volt. Átnevezték a gyereket.[ Szerkesztve ]
lala42
4 Ghz-n 1333-as ócsó memókkal 1,26-on LLC 4. Terhelés alatt sem változik. Ez mennyire átlagos? HT on.[ Szerkesztve ]
lala42
válasz Crossfit007 #18279 üzenetére
Az eredmény, vagy a link?
lala42
válasz Landon #18661 üzenetére
Nekem NH-C12P-m van. Nálam is benyalta LINX-AV alatt a 80 fok körüli, értéket. Pontosabban 78-80 fok között ugrált. Ha nem terheled ezzel a LINX baromsággal, akkor kb.így áll nálam. Most nyomtam egy kör Bf3-at.
[link][link]
Pasztázásnál én kiszedem a procit a foglalatból és úgy tisztitom. Nem sérülhetnek a foglalatban lévő lábak.[ Szerkesztve ]
lala42
válasz helkis #18664 üzenetére
Valszeg igazad van, de én amikor tisztítom, akkor van rajtam eletromos kisülés elleni csuklópánt. De ha ésszel csinálja az ember, akkor nem lehet gond.
lala42
válasz Landon #18687 üzenetére
Te! Azért nem kell ekkora feneket keriteni ennek a dolognak. Életemben hidd el nem 1-2 proci fordúlt meg a kezemben és karkötő kélkül is megfogdostam néhányat. ( ill. néhányat fogtam karkötővel) Semmi baj nem lesz vele. Én a rászáradt pasztát simán valami alkoholos kendővel, avgy papirdarabban egyszerüen letörlöm, a hűtőről is és csókolom. Semmi bajuk nincs.
Szóval nem kell túldramatizálni ezt a tisztitós dolgot.[ Szerkesztve ]
lala42
válasz tommy_v #18854 üzenetére
Nincs semmi baj.
Letöltöd a @Bios programot innen.
alulról a 4.
Utána (vagy előtte letöltöd ezt.F11F, vagy F10
Feltelepíted a @Biost. Kicsomagolod egy könyvtárba a letöltött BIOS fájlt, .bin kiterjesztése lesz.
Elindítod a @Biost, és ott értelemszerüen lemented (nem is szükséges, mert dualbioszos a lapod)a biosodat. Ezután választod a biosfrissítést a from file menüpontból. molyol a gép, majd kiírja a restartot. Elfogadod és kész.
Összesen kb 5 perc az egész.
Én a lapomon kipróbáltam sz összes biost, ami eddig megjelent és maradtam az F6-nál mertb ez volt a legjobb.[ Szerkesztve ]
lala42
válasz haddent #19863 üzenetére
Na megcsináltam a kért tesztet.
Egyenlőre ennyi. Konfig, 2600@4200 Mhz, HD 6950@70 Giga.
HT On, takarékosság off.
Ja és még1. NEM röhög. A tesztre figyeltem.[ Szerkesztve ]
lala42
haddent
Szerintem ott amit linkeltél, más gond is lesz, nem csak a játék. Nálam alig-alig szaladt ki a kockákból. De ez betudható pl, a Fraps-nak is és ugye ott a battlelog, vírusírtó, (lehet épen frissit) no meg a háttérben futó zajok.
Szerintem ott más probléma is lehet. Pl ha szerón valakinek negyobb a pingje, mint az átlag. Végigszalad a játékosokon stb. de lehet hülyeség amit írtam.Ja a proci 2600K Kell egy billentyüzet is már.
lala42
válasz haddent #19877 üzenetére
Sokan javasolják a HT kikapcsolását. Külföldi fórumokon is ezzel variálnak. Én egyszer kikapcsoltam,de semmi változást nem éreztem, ill. érzékeltem. Igaz én 1680x1050-ben tolom (ilyen a monitorom) full grafón. Lehet,hogy ha HD-ben tolnám, akkor nálam is jelentkezne ilyen mikrolagg. De szerintem, mint írtam inkább szoftveres lesz a gond. Nem fut valami a háttérben? esetleg nézz egy pinget is. Vagy játék közben a többiek pingjét is nézd meg. Nem tudom,.hogy milyen lapod van, de talán még bekavarhat az IGP is. nekem nincs olyanom a lapon.
lala42
válasz Lézerparaszt #19997 üzenetére
A fenti jelenség hangkártya problémára utal. Tiltsd le BIOS-ben a hangkarit, tegyél be valami ócsó lomot és úgy teszteld le.
Ez az egyik lehetőség, ( sőt 99% biztos)
a másik, hogy a tápod nem ad le megfelelő nagyságu feszt. Jó lenne kipróbálni egy másik tápot is, ha az első lehetőség nem hoz eredményt.Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
válasz Kolondrum #20132 üzenetére
A giga lapok nem szaretik ezeket a ramokat. Már találkoztam ilyennel. Próbálj keríteni más fajta ramokat és azzal is próbáld le. Ne adj a mamóriatámogatási listára.
lala42
válasz Kolondrum #20152 üzenetére
Az adatlapodon nem láttam,hogy milyen. Ha net-es a biznisz, akkor 8, más esetben 3. Mivel személyes volt így szerintem 3 nap. De úgy tudom,hogy munkanapokra vonatkozik. Hétvége kiesik belőle. Annyival több.
Nézve a képeket, ez biza xar. Vissza csere. Nem is kell megvárni a gariztatást. Ezt ki kell cserélni a boltnak.
lala42
ez gázA táp végül is ha szűkösen is, de elég. A kondik teteje ha fel van púposodva, akkor gáz. Az a végét, vagy a közeli végét jelenti.
lala42
válasz katt777 #20966 üzenetére
C3/C6/C7 State Support: a processzor energiagazdálkodási lehetőségeit itt aktiválhatjuk. Újdonság lehet a C6, azaz a Deep Power Down mód. A Nehalem processzorok újdonsága, hogy a nem használt részeket egyenként ki tudják kapcsolni, így a nem használt magokat is teljes mértékben kikapcsolhatjuk, illetve az ezekhez tartozó gyorsítótár is leállítható. A C6-hoz először a processzornak C4 állapotba kell kapcsolnia, majd onnan tud C6-ba továbbmenni.
Talán ez.
[link]Bocsi ha nem igaz, de valami ilyesmi.
lala42
Nos olvasgatva itt a hsz.-et, én a következőre jutottam. Úgy döntöttem, hogy lexarom az energiatakarékosságot. Minden beállítást kipróbálva, ez lett a 24/7-re a végleges.
Cpu 1,26
Memória 1,46 ( így 1,5-öt kap.
LLC 4. ( minden más beállításnál droppolt ) ennél fixen tartja terhelés alatt is az 1,26-ot. Ha ezen váltolzattam akkor össze-vissza droppolt.
Minden már értéket fixre állítottam, semmit nem hagytam autón.
Így használom már jó régen és semmi gondom vele. Hőfokok is rendben, 30 fok körül, terhelés, ami Bf3-at, IL-2 CofD-t, ARMA-t jelent ( lefut a LINX is, de nem erőltettem órákat )tökéletes. Így 4200 az érték,az-az 42x100,3 Nos ha a BLCK-t belőttem fix 100-ra, az-az 99,98-ra ( másik anomália, hogy nem 7-es véggel hozta a 100 fix-et, hanem 8-al ) akkor már felfedezhető volt a fesz ingadozás, ha minimális mértékben is. Valszeg. lap sajátossága.
A Cpu-z Giga lapról lévén szó, még mindig 1,044-et mutat Tehát nem mérvadó. Az AIDA szerint mért értékek, megegyeznek a BIOS-ban beállítottakkal.Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
Na egy próbát megér. Nem emlékszem,hogy kikapcsoltam-e. Most a 2. konfogról írok, mert a kölök öl az 1-es konfig gépével. ( megy az ARMA )
lala42
válasz MiklosSaS #23114 üzenetére
Bocsi de ez így helyes. hibájából
Ezt az egy nyelvet adják ingyen és bérmentve, csak használni kell.
( Nem kötekedés akar lenni, csak bántja a szememet. )Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
Hali!
Van egy ilyen beállítási lehetőség a BIOS-ban, hogy pwm voltage control.
Ez mi a fenét csinál? Van valami jelentősége?[ Szerkesztve ]
lala42
válasz Tirexi #23517 üzenetére
Nem ott. A M.I.T. menü-Advanced CPU Core Fatures-ben van egy olyan, hogy PWM Frequency Control, de hogy mi a fenét takar, azt a kézikönyv sem írja. A net-en van némi hablaty róla, de semmi értelmeset nem találtam, köszönhetően az angol tudásom hiányosságának.
Bocsi az előbb rosszul írtam, nem jól emlékeztem. Itt a helyes kifejezés. PWM Frequency Control
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
