- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Mini PC
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Samsung LCD és LED TV-k
echterion
Friss Samu TV tulajként kérdezek. A tv egy 2022-es 75-ös Q70B. A Disney+ nem megy rajta, illetve elindul, van is lista szépen, mint az előző droios tv-nken, de bármit elindítva rajta csak a karikáig jut, bármelyik minőséget is választom ki a stream-re. Ugyanitt primevideo hibátlanul működik, tehát nem netes probléma lesz szerintem. Kábellel van hálózatra kötve a tv.
Valakinek volt már ilyen baja, mi lehet a megoldás erre?**********
echterion
válasz rainman72 #155086 üzenetére
Még nem nyúltam hozzá, ahogy jött, úgy van minden, talán valami frissítés volt az elején, de eben nem vagyok biztos. Majd megleskedem újra ezeket is hátha az segít, bár azt nm tudom, hogy tudom újrahúzni itt a olgokat, eddig ugye csak droidos TV-m volt.
Amúgy veszett jó képe van és a mozgás is tetszik, nagyon jó tv és ennyit ez megért, pedig nem szívesen adok ki ennyit valamire, ami "csak" egy tv. De ez megérte, a családnak még az Ambi se hiányzik (de lehet később megpróbálom azért azt is valahogy ráhekkelni, hallottam, hogy vannak erre külső megoldások valahol).**********
echterion
válasz rainman72 #155088 üzenetére
Néztem, az elsők között szinte beüzemelés után, pixelhibát se találtam szerencsére. Nem rosszabb igazából, mint az 5 éves Philips-ünkön, így minket nem zavar. Van, de semmi extrém. Tegnap megnéztük a Harag-ot primevideo-n, semmi zavaró bevilágítás nem volt.
Én is 357-ért vettem, annyit megért, a 490 már túl sok nekem egy tv-ért, pedig de jó is lenne egy 77-es oled ambival.**********
echterion
válasz AndrewTdi #155090 üzenetére
Ez izgalmasnak tűnik. Antennás tv adásnál is megy rendesen vagy csak hdmi forrással követi le a képet? Amiket eddig találtam, azok csak hdmi mellett működtek.
De hogy on is legyek: tegnap este simán indult a Disney+ mindenféle probléma nélkül. Kiérti ezt, mi volt vele tegnapelőtt.
Viszont a pendrive-om nem eszi meg. Formáztam exFAT-re, NTFS-re, elfogadja, de nem tudom megállítani a műsort vele. Milyen hókuszpókusz kell a Samuknál ehhez? A Philips simán megformázta magának és ment szépen minden tovább.**********
echterion
HDMI kábelből ez az Alza-s jó lehet, ha PC-t kötök össze a tv-vel (tudja mind a 4 portja a hdmi 2.1-et)? Ez elvileg tudja a 4k120Hz-et, csak nem tudom, lehet-e hinni a leírásnak. Kipróbáltam, hogy egy RX6600-zal összekötöttem a tv-t és lehet, hogy a kábelem nem tudja ezt, mert az fps szám nem esett, de időnként akadozott a WoW, mikor valamelyik karakter mozgott vagy ilyesmi. Érdekes volt néha a mozgásmegjelenítés, így szerintem kábelt kel cserélnem mindenképp (nincs ráírva semmi, nem tudom, mit tud, csak találtam itthon egyet).
echterion
válasz Milka 78 #155276 üzenetére
Azért ez a Samu gyönyörű így. Vesz az ember kéthavi átlagfizuért egy tv-t, de se megállítani, se felvenni nem lehet vele semmit. Rohadt nagyot csalódtam benne, miközben az 5 éves Philips-em (ami amúgy negyedannyiba se kerül) meg bármit felvesz, megállít random pendrive-val az usb-ben.
echterion
válasz erahurka #155278 üzenetére
Hát, ha egy Philips-en működik, akkor nem gondolom, hogy a Tv társaságoknál lenne a hiba, max. annyiban (ha egyáltalán így van, szvsz nem), hogy ha kell ezért külön pengetni, akkor a Philips ezt megtette, a Samu meg sz*rik rá, csak épp ezt nem közlik az emberrel a tv adatlapján.
echterion
válasz Marci112233 #155574 üzenetére
Ahogy előttem írták, ebbe kell rakni a CI kártyát, hogy azzal dekódold az antenna felől jövő kódolt tv adásokat. Mi ilyet használunk a Vodától, így nem kell külön beltéri egység is, elég csak maga a tv.
A kártya, ami a boxban van, az nem lesz jó ebbe a slot-ba, így kell kérni a szolgáltatótól, hogy CI kártyával kéred az előfizut és akkor adnak egy olyan "tokot / foglalatot" is hozzá, amit bele tudsz ültetni a TV csatlakozójába.
echterion
válasz rainman72 #155720 üzenetére
Philips, természetesen. Ő a jelölt: 75PUS8807/12. De minél kevesebbet akarok pluszban rákölteni, így is átütöttem már a lélektani határt, amit egy tv-re szánok. Ha nem megy el ennyiért, míg lejár a hirdetés, akkor nagy duzzogva marad ez a Samu, mellé meg veszek egy Q800B-t és mennek fel a falra és megyek valami külső megoldást keresni az ambira. De még várok, hátha elmegy a jövő hét folyamán.
echterion
echterion
echterion
válasz ricsik #155795 üzenetére
Akkor ezek szerint jobban hiszel majd egy random fórumozó szavának, mint annak az oldalnak? Vagy azt várod, hogy valaki túrja fel helyetted a netet egyéb források után, amit aztán vagy elfogadsz vagy nem? Vagy miért nem keresel rá mindre egyesével? No offense, csak nem értem.
echterion
Néztétek a Samu oldalán a legújabb akciót? Aki nem csak TV-t keres, hanem soundbar-t is pl., annak elég jó akció, a kettőt együtt vásárolva mindkettőből lejön 15%, plusz BFGAME15 kóddal még -15% kedvezmény van (ez utóbbi nincs kiírva, de működik). Lehet akár két TV is a két termék, valamint három termék esetén 20% a kedvezmény.
echterion
válasz anjani182 #155828 üzenetére
Csak egy terméket lehet mindegyikből erre felhasználni. De ha mindjuk én bevállalok egy 930-ast, akkor a Q800B 176ezer, a Q930 meg 233ezer lenne. Ez se rossz így azért.
beci: nekem viszont kellene egy Q800B vagy Q930 (most elgondolkodtam az extra hangfalpáron ennyiért).
echterion
Szerintem oda mehetne, ahova a tv, a soundbart azért könnyebb lehet mozgatni, feltéve, hogy nem 309 km-t kell érte kocsikázni oda és vissza Fehérvárról. Nekem igazából mindegy, kinek a nevére szól a számla, a lényeg, hogy megkapjam a számlamásolatot, azzal lehet az esetleges garit intézni.
echterion
válasz anjani182 #155847 üzenetére
Én oda tudom adni neked a soundbar árát, azzal nem lenne gond. A postával mi a baj amúgy? Be vannak csomizva a cuccok, "csak" tovább kell vinni, akár pl. háznál feladással, ha túl nagyok a csomagok.
Ha visszaküldöd, elkezdik szeletelni a kedvezményt, arányosítva fogják visszaadni a pénzt, a végén tuti drágább lesz a TV, mintha nem küldenél vissza semmit.
Na mindegy, ha megoldható részedről, akor folytathatjuk privátban, ne szemeteljük ezzel tele a topikot.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz anjani182 #155854 üzenetére
Hát, én ráérek, most úgysincs még meg az utódja a TV-mnek, szóval az 55-ös kis tv-m elvan hangrendszer nélkül is. Akkor akarok majd Q800B-t venni, mikor jó áron lesz, nem azonnal kell. Mivel a régi hangrendszerem eladtam, a pénz ott van a számlán hozzá, így bármikor meg tudom venni.
echterion
echterion
Na most akkor sehol vagy promo szabályzat? Meg kell nézenm azt a szabályzatot sztem.
