- Milyen alaplapot vegyek?
- Dedikált GPU-s rendelésnek számolja az AMD a Ryzen AI Max sorozatot
- Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- A hagyományos tápcsatlakozónál marad az új Arc VGA-család
Samsung LCD és LED TV-k
Fehérsólyom
Tanácsot szeretnék kérni. 55"-os TV-ből melyiket érdemes megvenni 300k körüli áron, ami 6-8-10 év múlva is TV? FullHD felbontás fölé nem mennék, Smart funkciók nem érdekelnek, elsősorban mkv, mov fájlok lejátszása lenne a feladata a mellettük lévő felirattal. Elméletileg ebben a Samsung adja legszélesebb támogatást. Ezt igaz vagy más gyártót kéne keresnem?
Fehérsólyom
jambiyya-val volt egy gyors egyeztetésünk melynek eredménye lehet, hogy másoknak is fontos, így jöjjön a konklúzió:
jambiyya a UE55H6400 verziót ajánlotta, amit jó helyről meg is lehet venni, most olyan 250k körül.
Következő lépésként, 300k-ért a szintén megbízható forrásból beszerezhető UE55H6650-et találtam.
A kettő között helyezkednek el árban a UE55H6470, UE55J6250, UE55H6500 és UE55H6620 típusok, melyek közül ugyan a J6250-est találtuk a legjobbnak, de "kétes" forrása miatt elvetettük.
Az ezek után bent maradó UE55H6400 vs UE55H6650 összehasonlításból az utóbbit hoztuk ki győztesnek mondván van egy sat tunere is, az összefoglaló szerint magasabb kategóriába tartozik és a garancia is több rá.Ha esetleg valamit elnéztünk volna akkor mindenképpen szóljatok!
Fehérsólyom
Ha az UE55H6400 USB forrásból (pendrive vagy HDD) filmet játszik le, akkor a film hangát minden esetben eredeti formában kiküldi a HDMI (ARC) csatlakozóra (azaz egy AV receiver érintetlenül megkapja az eredeti hangot) vagy konvertálgat ide-oda (amit pont el szeretnék kerülni)?
Hiába kerestem a leírásban erre utaló információkat nem találtam (vagy nagyon elkerülte figyelmemet).
Fehérsólyom
válasz jambiyya #91496 üzenetére
Hát ez bizony nagyon rossz hír. Viszont amit írsz magyarázatot adhat arra, hogy miért volt az, hogy az A teszt videónak hallgatható hangja volt, míg B teszt videónak rendkívül halk, ami miatt a TV hangerejét eszméletlenül fel kellett húzzam, hogy egyáltalán halljak valamit (VLC-vel megpróbálom majd kiolvasni, hogy milyen formában volt bennük a hang most már érdekel.).
Kérdésem akkor az, hogy hogyan és milyen eszközzel lehet megoldani azt, hogy USB forrásból (amit már ezek szerint nem a TV-be kell dugni) vagy belső hálózatról lejátszott film képe a TV-re, hangja pedig minőségi módon sztereóba konvertálva vonalszintű kimenetre (line out) jusson (amit majd a meglévő sztereó rendszerem vonalszintű bemenetére (line in) tudok kötni)?
A minőségi módon alatt azt értem amit a VLC is csinál. Sokcsatornás hangot sztereóba rendez, és az mégis élvezhető!
Célom az egésszel az, hogy a már meglévő sztereó rendszeremen szólaltathassam meg a filmek hangját. Itt számomra meghozható az a kompromisszum, hogy az csak sztereó, mert sokcsatornás rendszerre nem áldozok. A sztereó erősítőn viszont csak RCA csatlakozós vonalszintű (line in) bemenet van. -
Fehérsólyom
válasz jambiyya #91508 üzenetére
Nem rossz a feltételezés, mert én is arra gondoltam, hogy TV-ből hang ki (HDMI ARC-on) -> AV Receiver-be hang be (HDMI ARC-on) -> AV Receiver sztereóba konvertál -> AV Receiver-ből hang ki (Line Out / RCA-n) -> sztereó erősítőbe hang be (Line In / RCA-n).
Ez lett volna a tuti megoldás egészen addig, amíg nem mondtad, hogy a TV viszont nem adja ki az eredeti hangot .Ilyen téren még szerencsém van, mert csak a TV és a sztereó rendszer van meg. Köztük lévő összeköttetést kell megoldjam. A kérdés, hogy mivel?
A külső DAC úgy tudom, hogy optikán varja a hangot. Bagatell, de mivel a TV a falon van, az optikai kimenetre így kissé nehéz csatlakozni. Viszont itt rögtön jön az újabb kérdés, miszerint kiadja-e a TV az optikán az eredeti hangot, vagy ott sem és ugyan azt csinálja vele, mint a HDMI ARC-on (konvertál)?
Fehérsólyom
UE55H6400 TV esetén van-e mód arra, hogy menüből visszaváltsak fejhallgatóról a TV hangszóróira anélkül, hogy a fejhallgatót ki kelljen húznom a jack csatlakozóból?
(Bővebben: Amint bedugom a fejhallgató jack csatlakozóját a TV megfelelő aljazatába a TV hangszóróin megszűnik a hang, csak a fejhallgatón lesz hallható. A TV hangszóróin csak akkor lesz újra hang, ha kihúzom a fejhallgatót. Ezt a mozdulatot szeretném elkerülni és menüből vezérelni.)
Fehérsólyom
válasz sityupityu #94956 üzenetére
, azért köszönöm. (Nem keresem tovább...)
Cég: Axon Labs Kft.
