Olcsó USB WiFi AC adapter
A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
ma Egy neves elemző szerint gondok vannak a 3 nm-es Samsung node és az Exynos 2500 kihozatalával.
killerjohn
jaaaaaaaaaaaa! mert hogy én 320 helyett 240-en tolom (320 a gyári)...
egyébként XDA-n megkérdeztem, hogy mi az oka a 2D/3D és az SD read gondoknak, erre ezt mondták:"Try to run 2 or 3 time benchmark. this a known issue to Mali as GPU will always lock to 160mhz from the higher 267mhz..
For sdcard read/write use some app that change the sd cache size to higher value to increase that."Hüpp, várni még kell a bugfixekre...
kaisers
Feltelepítettem mindent amit használok, de nem TB-ből, hanem telepítő fájlokkal. Go launcher, (bár az egyik benne lévő jobban tetszett) elindítgattam kíváncsiságból a játékaimat (Hot pursuit, GTA, MC3), gyorsan betöltött, nem akadtak.Szépen frissített is, aztán böngésző próba: Operából kiléptem, aztán fekete halál. Akksi ki, vissza utána no boot. Recovery, download megmaradt.
Egyébként kicsit darabosnak találtam launcher-től függetlenül.
A navi, és wifi egyébként sokkal jobb. Remélem mihamarabb jó lesz, mert egyébként teccik. -
visionbp
Másfél napja nyúzom az LP2-t, de nálam nem százas. Vagy én vagyok béna
A mobilnetet sorozatban dobálja el, ami úgy tűnt fel, hogy nem érkeztek meg a mailek. Hiába jó az összes APN-beállítás, restartnál szinkronizál, utána viszont soha többet.
Ugyanez a baj a kékfoggal is, kihangosítóra kapcsolódás után 5 perccel szétkapcsol, bár a status baron változatlanul a csatlakoztatott BT jelzés van kint.
Ha ezekre nem találok megoldást, este köszöni, és a KL1 jön vissza... -
HardRic
Fogalmam sincs. vágólapra tettem a trebuchetet, de nem engedte beilleszteni mert 2MB hely volt. Töröltem pár faszságot, és összejött 16MB. Teljesen alap ics volt, csak e egy operát telepítettem rá.
Amúgy még egy észrevétel: swype valami gyönyörű az új romban. Teljesen másképp néz ki mint gb alatt. (Legalább azt nem sikerült elrontani.
JUmbozorzje
Normalis hangvetelben tettem fel a kerdesemet azthiszem.
Akkor e valaszt megvalaszolhattad volna normalisan. Nem mindenkinek van ideje bujni a forumokat. Mi mikor jelenik meg es mi mennyibe fog kerulni es mit mennyiert lehet eladni.
Gondolhatod, h nem azert tettem fel ezeket a kerdeseket, hogy baromsagokat kerdezzek, hanem egyszerubb e forumon megkerdeznem, mint 2 orat utanna olvasgatnom.Nincs harag es koszonom a valaszt.
**Saumsung Galaxy S II**
mycso
Mondjuk én az Opera minit a minimális adatforgalom miatt használom, tehát hiába jó az ICS gyári böngészője.
Bár otthon meg a Mobile-t használom desktop módban, azt lehet leváltja majd a gyári böngésző, ha tényleg tökéletesen működik.
“The Night is Dark and Full of Terrors”
BOTICSELLI
Azt tudom elképzelni, hogy valószínűleg az oprendszeren belül nyomhatott egy factory reset-et.
Főzött ROM volt rajta, az nem szereti az ilyesmit.
Történt már ilyen velem még az i9000-nél de akkor ODIN-ból mindig vissza tudtam hozni...
Most viszont nem megy.Full wipe megvolt...
...helyzet változatlan.JIG segíthet?
http://www.facebook.com/SBMembersOnly
agabe
hiába rakja sztem a drivereekt újra, meg az odint...ha az i9000-et látja, akkor ezt is kéne, de végülis egy próbát megér a driverek, és odin újrahúzása.
(#48586) HUTCHDB:
Ha vízkár, akkor is ugrott a gari, és ha nem is az csak sima harverhiba, a CWM recoveryt egyből kiszúrják...megint csak ugrott a gari.[ Szerkesztve ]
R2D20208
Alakulgat. Néha eldobta a wifit. Modemet cseréltem a romban, és pofozgattam. Nem működött délelőtt vajsimán, de 6220 körül volt a Quadrant. Most nincs 5000 és olyan szépen gördül a menü, és viselkedik a teló hogy csak na. De érdekes. Jóval alacsonyabb Antutuval...Végülis sosem érdekelt az eredmény, de érdekes nem ?
★ ★ ★ Nexus 4 by LG ★ ★ ★
BOTICSELLI
" ...tegyél fel egy szűz win7-et... "
Óóóóóóoooo ERPY!
Leborulok nagyságod előtt!
Tök értelmetlennek tartottam emiatt felhúzni egy új windowst, de
S I K E R Ü L T !!!ODIN látja a telót download módban és már ott figyel rajta az új XXLPB
Nagy kő esett le a szívemről...
Köszönöm a tanácsot!
sippet
ezzel az alkalmazással lehet adni memóriakezelési prioritást az egész rendszert tekintve, illetve akár az egyes alkalmazásoknak is. próbáld ki, hátha segít.
pzstm
- iPhone 13 Pro 256GB Független Nagyon Szép/1 hónap gar./Akku 86%/p3454
- Xiaomi Redmi Note 12 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 12T 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
