- Olcsó M.2-es SSD-hűtő érkezett az Arctic logójával
- Bemutatkozik a Socket 939 és az Athlon 64 3800+
- Op3n Dott tablet - igenis számít az ár
- Steam Deck
- A Frontier maradt a leggyorsabb szuperszámítógép
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
Stellar Blade - Túl az 1 millión
gp Külön érdekesség, hogy a Metacritic oldalán a felhasználók ennek a PS5-ös játéknak adták a legjobb pontokat.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Flashhh
Kiprobaltam, masik keszulekbe mukodik a simem, ami abban a keszulekben volt azzal viszont az sgs nem mukodik. Azt irja h csak segelyhivas indihato (ezt az en kartyamnal nem irja). A szolgaltato akihez eredetileg tartozik a keszulek T-Mobile o ha letiltja a telefont, akkor lehetseges az, hogy csak a telefonalast tiltja, a mobilnetet nem? Mert az mukodik hibatlanul.
Flashhh
Hát izgulok egy picit, ket honapja fuggetlenitettem haverom LG jet, még volt par honap gari rá. Modnom megprobalom felrakni ra a cyanogen modot. Hat frissites kozben behalt a telefon, bevittem a T be a garipapirral. Az ossze vissza buheralt, fuggetlenitett telefont szo nelkul javitottak masfel het alatt.
Remelem az enyemmel se lesz gond... bar egyszeruen nem tudom felfogni hogy a mobilnet miert megy. -
trobi28
Lehet hogy már akkor cseréltem rom-ot WM-on amikor te még homokoztál
TAPASZTALATBÓL mondom hogy a gyári romnál nincs stabilabb.
Lehet hogy a fözött rom gyorsabb,szebb stb stb de ott van mellette az instabilitás és hogy olyanokat csinál hogy csak lesnek az emberkékDe amint írtam is már párszor mindenki azt csinál a készülékével amit akar,ez csak a véleményem.
Boldogok a tudatlanok, akiket nem terhel gondolat súlya!
WaterWave
szerintem van
de tény abban igazad van, hogy nincs aksi ami kezeli ezeket...
note-hoz ugye 2500-as aksit adnak, ami aztmondom ejjha, viszont a cpu is magasabban ketyeg és a kijelző meg óriási... tehát kb sg2 figyasztási szinten van...
ámbár ha lehetne kapni 6000-7000 es aksikat se tudod 5-6-7 óránál többet üzemeltetni AKTÍV kijelző használat mellett ezeket a telefonokat...
Sajnos nagy előnyük, egyben hátrányuk ezen telelefonok kijelzője
Nem tudsz mit csinálni• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
sippet
hmm... ezt melyik leírás alapján mondod? lehet, hogy én nézem be az egészet, de eddig nem egészen így értelmeztem, hanem hogy alapból az sgs2-n mindig mind a két processzormag folyamatosan dolgozik, viszont a 2nd core alkalmazás + megfelelő kernel kombó használatával el lehet érni, hogy amikor nincs rá szükség, akkor az egyik magot teljesen kikapcsold. szóval való igaz lehet, hogy intenzív használat közben nem veszek észre változást (elég baj is lenne, ha lassabb lenne, gyorsítani meg nem fog a procin a cucc), de a készenléti időnek, illetve a kevésbé erőforrásigényes alkalmazások használata közbeni fogyasztásnak dinamic hotplug módban már javulnia kellene. azt viszont csak hosszabb használat után tudom megmondani, hogy tényleg így van-e.
F-ECT$
Nem bírtam magammal, ma reggel feltettem a siyah 2.2b6-ot és a 2nd core-t, amit be is állítottam 1 magra. Kipróbáltam, és pl a 9mm -ben egyáltalán nem látszik, hogy csak 1 mag menne. Szerintem nagy akksi javulás nem várható, mert nem a proci a legnagyobb fogyasztó (ezért az uv se hoz olyan sokat a konyhára), de majd meglássuk.
Dive ever, work never.
nagygabe
A processzor gyártók más véleménnyel vannak erről a témáról.... Ők azt mondják, hogy éppen két vagy még több mag felhasználásával csökken a fogyasztás. Éppen ezért erőltetik a többmagos mobil processzorokat:
- Ha a feladatokat szétosztják több magra, akkor azokat alacsonyabb frekvencián is elég üzemeltetni, mintha egy magon futna a program. Így alacsonyabb feszültség is elég a processzornak -> csökken az áramfelvétel.
- Ha a feladatokat szétosztják több magra, ugyanaz a folyamat jóval gyorsabban véget ér, hamarabb lehet energiatakarékos módba kapcsolni a processzort.
- Ha kicsi a terhelés, le lehet kapcsolni a magokat.Itt az eredeti:
• NVIDIA Tegra employs SMP technology to distribute and share task workloads across
the two processing cores and thus each core is not fully loaded and does not have to run
at peak capacity/speed. This enables the system level power management control logic
to run the two cores at much lower operating frequency and voltage and thus achieve
significant power savings
• For tasks that are highly parallel, NVIDIA Tegra is able to distribute the workload across
the two CPU cores and complete the task much faster than a single core CPU solution.
Thus the dual core CPU on NVIDIA Tegra would be able to complete a task quickly and
enter into a low power state to conserve power, while a single core processor would
have to be in an active high power state for longer periods of time to process the same
task.
• For low intensity workloads that only require the processing power of a single core, the
other core can be turned offForrás:
http://www.nvidia.com/content/PDF/tegra_white_papers/Benefits-of-Multi-core-CPUs-in-Mobile-Devices_Ver1.2.pdf -
nagygabe
Részben egyetértek azzal amit írtál. Tényleg a képernyő a legnagyobb fogyasztó, ez nem kérdés. De:
Ha te úgy érzed, hogy egy dolgot csinálsz egyszerre, akkor még a processzor dolgozhat több mindenen párhuzamosan. Vegyük a legegyszerűbb példát: a program letölt valamilyen adatot az internetről. Ilyenkor az egyik mag a GUI-t frissíti (pörög a "kérlek várj" felirat mellett a kerék), a másik mag pedig intézi a kommunikációt, ha az véget ért feldogozza az adatokat, előkészíti a megjelenítést.
De ugyanígy egy videolejátszásnál az egyik mag pakolja ki a képernyőre a kész képet, mígy a másik mag számolja a következő framet.
Ha kamerázol, az egyik mag olvassa az adatokat a képérzékelőről, rakja ki a képernyőre, a másik mag pedig csomagolja be, és menti le a kártyádra.
Folytathatnám, a programok 99%-ában megoldható a több magra elosztás. És ezt az Android meg is csinálja. Alapvetően az alkalmazások fejlesztőin múlik, hogy ez mennyire hatékony. -
DonDragonka
Jómagam azonban pár kiegészítés erejéig azért vitatkoznék:
ugy altalaban eleg feszult ebben a topikban a hangulat igen, ha nem a topik címében szereplő eszközről van szó hanem egy másik gyártó másik készülékéről és sajnos megindul az összehasonlítós, troll-kodós eszmecsere... Pedig a topik címe nem az, hogy SGSII vs egyéb telefonok....es kerdeztem valamit, kb mindenki leszarta régen vagyok PH-s, pár fórumon már megfordultam és bizton állíthatom, hogy itt még igen csak segítőkészek az emberek, más topikokban sokkal nagyobb zuhanyt kap az aki nem veszi a fáradságot és nem használja a keresést, illetve nem olvassa az első hozzászólást (akinek nem inge nem veszi magára)
sosem lattam hogy valami approl beszelnetek vagy barmi mas ertelmesebb dologrol pedig de, mert bizony a sok "ROM csicsázó" hozzászóláson kívül bizony akad aki néha nap egy egy progira is felhívja a figyelmet, az valós, hogy mostanság kevés ilyen van, de végül is, ide is igaz az, hogy nem az a topik címe, hogy Android app-ok kezdőknek és haladóknakl
nemcsak szetbassza a rendszert minden felesleges csicsaval márpedig mindenkinek szíve joga azzal elütnie az idejét amivel csak szeretné...
szerintem ennel tobb van az androidban.. lehet ezert nem fejlodik elegge Valóban nem fejlődik, 2 éve mondjuk egy kalap kakát sem ért az Android mert olyan hibái voltak hogy csak na, napjaink 4.x rendszere pedig ezeknek szinte egyikét sem javítja pusztán a számozás változott... Ugyebár mindenki érzi, hogy nem állja meg az idézett állítás a helyét... Egy WinMO7.X-nek vagy egy iOS5.X-nek mennyi ideje is volt eljutni arra a szintre amit ma képvisel? Az említettekkel párhuzamot vonva, szerintem igen csak fejlődő képes az Android, sőt evolúciós időt tekintve szinte száguldozik a másik kettőhöz képest
Mint jeleztem csak a véleményem írtam le, nem kívánok senkivel sem vitába szállni, mert akkor nem marad hely a "ROM csicsázó" hozzászólásokra...
A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
kecsetihunor
Valójában én ezt CWM-ben flasheltem, egy bootanimation_SGS2_2.3.5.zip-et szedtem le az xda-ról, amelyet sikeresen fel is tett, és az az érdekes benne, hogy bemásztam a system/media mappába, ahol van a bootanimation zip, megnyitottam, és már a jó képek vannak benne.
Szóval még próbálkozom, teszek egy másik kernelt, aztán meglássuk
If you want to do something with Windows, reboot. If you want to do something with Linux, be root.
Rotate
nincs fenn olyan app ami ilyet tudna csinálni, szóval kétlem... van egy rakat játék, amazon appstore, getjar, seekdroid, tweetcaster, widgetlocker (ha kikapcsolom is csinálja szal nem ez a ludas) , meg még egy rahedli ilyen stílusú felhasználói app, egyik sem ilyen rendszerbabráló, optimalizáló baromság...
Eli577
Van ennek ingyenes verziója? Mert csak fizetőset találtam....találtam ingyeneset is azóta, köszi.
Más: felraktam a 3.1.1-es Checkrom-ot, következők idáig a tapasztalatok: a ram management elég jó, 600 felett is jár a szabad Mb-ok száma ha nyomok egy kill-t, viszont leszedi a kernel az órajelet 800 mhz-re, ami nem biztos, hogy rossz, de nem tudom miért ez az alapbeállítás. Ami idegesít, hogy nincs benne a gyári samsung appok többsége, és mivel a kitchenpro által letölthető zip, ami tartalmazza ezen programokat a KI4-hez van írva és nem ehhez, így azt nem tudtam felrakni....pedig több appot is használok azokból...lehet, hogy megy vissza a 2.0-ás Checkrom.
R2D20208: igen..., már fenn van...lehet, hogy kipróbálom egy másik kernellel, ami nem 800mhz-re van rakva és várok 1-2 napot, hogy megcsinálják a gyári appok cwm-es verzióját erre is.
R2D20208
Nagyon köszönöm, és leírom ide is, tőled is nagyon sokat tanultam !
"Azt tudod hogy rom nélkül is kitudod tenni az általad eszközölt változtatásokat Recovery-ből feltehető formában, ugye? Csak mert akkor nem magát a romot, hanem mint témát is terjeszthetnéd más fórumokon. Persze ez csak egy ötlet volt" ----> sajna nem tudtam. Pü ?
(#33835) Eli577 tudod változtatni. Logout blogomban pl ott az Outkitchen. Bár az nem témázza át a telódat, de BT ikon stb cserékre alkalmas. Rszletesen leírtam ott hogy működik.itt
★ ★ ★ Nexus 4 by LG ★ ★ ★
zseko
Kipróbáltam, félig tudja A kezdőképernyőről eltűnt, de lehúzni nem lehetett, viszont bármit indítottam rögtön ott volt Negyedsiker Nekem ugye úgy lenne jó, hogy a funkcióját megtartsa ugyan, de semelyik programnál ne lehessen látni, csak ha szándékosan azt akarom.
HR24.hu
