Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
CHIPman
build.prop-ban nem lenne nagy kunszt, csak akkor azt is át kéne írni, ami használja.
mivan80: A középső gombra nem lehet majd sosem, mivel az mindenhol home. Viszont power gombot előszeretettel használják ilyenre a hackelt camera.apk-ban sgs-en, talán majd valami vállalkozó kedvű felkapja és megcsinálja itt is.[ Szerkesztve ]
hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz killerjohn #3308 üzenetére
10mp-ig nyomd a power gombot. sgs-nél célszerű előtte kihúzni a kábelt, mert belefagy a töltésbe.
CHIPman
válasz Csillagkuty #3353 üzenetére
Szabad tudni mivel méred egyszerre a WiFi és a 3G forgalmat?
CHIPman
CHIPman
Pécsen MM-ben műanyagdobozban, rajta a gyári fóliával van kirakva.
CHIPman
válasz pestibenji #5052 üzenetére
Tudtommal nem, viszont ez nem biztos, hogy túl jó megoldás. Tegyük fel, hogy jön egy újabb verziójú Android(mondjuk Ice Cream Sandwich) és rajtamaradnak a fájlok. Ha van akár egyetlen olyan program, ami még nincs optimalizálva az új rendszerre, akkor a mobil el se indul, rosszabb esetben még wipe után sem. Nyilván a Samsung tett valamit ez ellen, de akkor is jobb tiszta lappal indulni. Igazából ugyanez van, ha nem pipálod be ODIN-ban a repartitiont, és tapasztalatból mondom, hogy nem egyszerű még hozzáértőként sem visszahozni a semmiből egy téglafont, pláne kezdőként, távsegítséggel.
CHIPman
ROM-függő, ITT ez áll:
"- Select Re-Partition when you have 3 files!
- Don't select Re-Partition if you have one file!"
A 3 fájlos romok a fenti dolog miatt biztonságosabbak, mert mindenképp letörölnek mindent. Egyfájlosok előtt célszerű wipe-ot csinálni, hogy ne gabalyodjon össze semmi.
Mondjuk azt nem értem, hogy ha egyfájlosnál nem kell PIT sem, akkor minek írják a romok mellé...hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
Vótmá'?
CHIPman
Valós. codeworkx sgs2-je 2,13GHz-en CM7-tel.
Hogy ON legyek, jó hír, hogy ha minden igaz, a 2.3.4-es ROM-on s1-en eltűnt a battery drain.
pzstm: Mivel még nincs normális CM7 build, így akár némi bug is közrejátszhat, de a csapatot ismerve nem biztos, hogy kételkedni kell benne. Gondolom hatalmas feszt adott neki, szal az akksit elég durván ledarálhatja, főleg a kezdeti battery drain miatt.[ Szerkesztve ]
CHIPman
válasz ForRedGlory #5180 üzenetére
Hát azt javíthatják, mer' nincs.
Akinek több, mint két hete van meg, és nyomkodja is ezerrel, nézze meg legyen szíves, hogy a fent említett tesztben a kék színnél a statusbaron látható-e bármi beégés. Előre is köszi.[ Szerkesztve ]
CHIPman
válasz pestibenji #5224 üzenetére
Titanium backup pro -> Hosszan nyomsz a programra és fagyasztás(freeze). TBP ugyebár fizetős, de légy kreatív.
#5223: Nem, de ahogy elnéztem, ez nálad eddig egyedi eset.[ Szerkesztve ]
CHIPman
válasz tejeszacskó #5226 üzenetére
A sárgásodás miatt vidd is, de a beégés az AMOLED kék színének fícsörje. Ha sokáig hagyod a billentyűzetet, akkor a statusbaron azt is fogod látni.
Tudom, hogy szerkesztés gomb, de az alapelvek szerint a különböző felhasználóknak írt hozzászólásokat nem kell ömleszteni.[ Szerkesztve ]
CHIPman
válasz tejeszacskó #5228 üzenetére
Ha 3 napon belül vagy, akkor automatikusan cserélik, ha nem, akkor lesz bevizsgálás, de talán nem 1 hónap. Az ilyen minimális beégések eltűnnek, de a kéket érdemes figyelni, főleg a statusbaron, bár tenni nem tudsz ellene semmit. Friss ROM gondolom odinnal volt, akkor jó lenne visszatenni. Várd meg más véleményét is, én személy szerint visszavinném.
CHIPman
válasz tejeszacskó #5239 üzenetére
Mondtam, hogy ne akard azonnal visszavinni, várd meg más véleményét. Max ha 3 napon belül vagy. Ha nem, akkor már úgyis mindegy, hogy mikor viszed.
CHIPman
CHIPman
válasz tejeszacskó #5257 üzenetére
Ezt azért tartom hülyeségnek, mert a KIES is download módban teszi fel a cuccot. Mondjuk ha irreálisan nagy a szám, akkor nyilván gyanús, de nem hiszem, hogy pont az a Samsung foglalkozik vele, aki ingyen gépeket ad fejlesztőknek a legnépszerűbb custom ROM elkészítésére.
CHIPman
válasz WaterWave #5279 üzenetére
Mivel nem írtál szolgáltatót, így a legegyszerűbb, ha a power gombot hosszan nyomva bekapcsolod az adathálózatot, ha megjelenik fenn a H jel, akkor már megy is, ha nem, akkor pedig kérd le a szolgáltatódtól a beállításokat, és indítsd újra a telefont.
CHIPman
139k@xxl
CHIPman
A fülesnél valamit benéztél, hivatalosan bizonyított tény, hogy a gyári agybadugós Samu füles egy ipari hulladék. Ez biztos. Szerintem az a tapasztalatod oka, hogy nem próbáltál még normális fülest. Nekem HPM-70-em van, ez sem csúcskategóriás, de a Samunál mérföldekkel jobb. Ha másban nem, akkor basszusban.
CHIPman
válasz ForRedGlory #5479 üzenetére
Nem pont ugyanazt éred el vele, mintha touch focus-szal ráfókuszálnál egy kicsit a világosabb rész szélére, és kicsit elmozdítanád?
CHIPman
1: S1-en kipróbáltam, ott nem jelentkezik ez, talán megpróbálhatnád ezzel a billentyűzettel, vagy egy másikkal a Marketből. Melyikek ezek egyébként?
2: Glow=ragyogás. Nézz CyanogenMod7 videókat, vagy NexusS-t, az AOSP Gingerben túlgörgetésnél sárga ragyogás jelzi azt.
3: A java appok(amiből az Androidban rengeteg van) alapból valami.jar és valami.odex fájlból állnak, a deodexednél ez a kettő a jar-ba van ömlesztve. A gyakorlati hasznát nem tudom, talán elérési sebesség.
4: A gyakorlati haszna a jobb memóriakezelés(bár a minap olvastam, csak említés szintjén), a megvalósítás nem tudom miből áll.
5: Továbbra is azt mondom, hogy relatív. Lehet, hogy eddig még egyáltalán nem is próbáltál agybadugóst? A fülhallgatók között nem rossz, de az agybadugósak között egyértelműen alsókategória.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
SamFirmware
Yes, we are busy with Android 2.3.4 for Galaxy S II. No comment till testers are ready to publish!hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
CHIPman
válasz ForRedGlory #5676 üzenetére
Data is megmarad? CM7-nél is megy a backup, de datát nekem nem húzott sehonnan.
pzstm: Az XW nyugat-európai.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz killerjohn #5725 üzenetére
Hát csinálj Te. Fogj egy deodexed update.zipet, és takarítsd ki.
CHIPman
válasz Csillagkuty #6008 üzenetére
Nem feltétlenül, de egyszerűbb roottal.
CHIPman
válasz t72killer #6194 üzenetére
Persze, működik, meg rámegy elvileg 4GB-nál nagyobb fájl is, csak a büdös életben nem fogod látni Windows alatt.
kali: 100%, hogy bolti gari, és nem is a jobbik fajtából. Rokonom Omnia2-jének a modeme szállt el a régi SIM miatt, beadta szervizelni, és 1 hónap alatt vissza is kapta, pedig csak egy modemcsere volt.[ Szerkesztve ]
CHIPman
Android 2.3.4 for Galaxy S II rolls out next month! (BETA roms are not ready for public.) Nothing by our insiders yet.
CHIPman
válasz t72killer #6416 üzenetére
Elnézést, a forrást nem írtam oda. A SamFirmware írta Twitteren, ami ugyebár a szivárgott romok szakértője. Viszont a rolloutot meg a nagyobb oldalak szokták használni a KIES frissítésre, úgyhogy nem tudom. Elég tág az a next month, tehát simán lehet, hogy a szivárgás is csak akkor lesz.
CHIPman
SamFirmware SamFirmware
FIRMWARE: Samsung I9100 Firmware: I9100ZSKF4 Online! (Android 2.3.3)hardverapro.hu/tag/chipman
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Független/Újszerű/1 hónap gar./Akku 88%/p3666
- iPhone 14 Pro Max 128GB Lila Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p3665
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Gyári független (mediamarkt) iphone 15 pro 512gb natúr titán..
- GYÁRI APPLE IPHONE 14 PRO UAG TACTICAL SPIGEN MAGSAFE TOK
- MOTOROLA RAZR 50 8/256 GB Új Bontatlan DualSIM Szürke Kártyafüggetlen
- GYÁRI APPLE IPHONE 15 15 PLUS 15PRO 15 PRO MAX MAGSAFE SZILIKONTOK ÉS FINEWOVEN TOK
- GYÁRI APPLE IPHONE 14 14PLUS 14PRO 14PRO 14 PRO MAX MAGSAFE SZILIKONTOK ÉS BŐRTOK
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
