- Raspberry Pi
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Apple asztali gépek
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
Router gondok
Tosee
válasz Atomgeszi #7883 üzenetére
Ideiglenesen kapcsold ki a wifi titkosítását, majd próbáld ki, hogy minden eszköz tud-e csatlakozni hozzá! Ha csatlakoznak, akkor a titkosítás beállításaival van a gond, és akkor azt kell újra beállítani! És lehetőleg az SSID, és a jelszó ne tartalmazzon ékezetes karaktereket!
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Atomgeszi #7895 üzenetére
Notebook wifi driverét frissítsd a legújabbra, és a wifi titkosítása miatt a Microsoft által kiadott frissítéseket is ajánlott feltenni!
Router admin felületén... Security > Firewall > MAC Address Filtering nincs véletlenül engedélyezve?
Vagy esetleg a Wirless > MAC Filtering?(#7896) Atomgeszi: Vagyis a fenét. Melyik menüpont alatt kell állítani a titkosítást?
Wirless > Wirless Settings
Enable wirless security elé pipa
Security Type: WPA-PSK / WPA2-PSK
Security Option: WPA2 - PSK
Encriptyon: AES
PSK Passphrase: jelszó amit a csatlakozáskor kérni fog...
Ha esetleg van a közeledben másik wifi hálózat, akkor a Channel-t is állítsd át egy másik (lehetőleg szabad) csatornára!
Ha nincs bekapcsolva az XP-n a windows update akkor szükség lesz a KB893357 számú frissítésre!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Atomgeszi #7908 üzenetére
A 3. képen található Channel -t érdemes fixre állítani, főleg ha van másik wifi hálózat is a közeledben!
- Ha wifin kapcsolódsz a notebookkal nincs internet - újraindítás után sem?
Ilyenkor tudod pingelni a routert?
Mikor nincs internet elérésed, és wifin kapcsolódsz akkor tölts fel egy képet az alábbiról:
start -> futtatás -> cmd
írd be: ipconfig /all
Wireless vagy vezeték nélküli kapcsolat adataira lennék kíváncsi...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Winner_hun #7927 üzenetére
Reset (router hátulján)! Visszaállít mindent a gyári beállításokra...
Tosee
válasz Winner_hun #7929 üzenetére
Akkor valószínűleg rosszul resetelted!
Tartsd nyomva a reset gombot kb 10 másodpercig, vagy amíg felvillannak egyszerre a ledek, és újraindul a router![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Winner_hun #7931 üzenetére
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy áram alatt van-e a router...
De lényeg, hogy sikerült![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Brother Cain #8146 üzenetére
Mikor nincs net akkor lépj be a router admin felületére, és nézd meg a Status ablakban a WAN -nál lévő adatokat! Ha mindenhol 0 -át látsz akkor megszakadt a kapcsolat... Esetleg nézd meg a router logjában miket ír... Pluszban ha van lehetőséged, akkor próbáld ki router nélkül használni pár órára a netet, majd ha úgy is szakad akkor vagy a szolgáltatónál vagy pedig a modemmel van valami! Ha esetleg router nélkül jó lenne, akkor talán egy firmware frissítés megoldhatja a gondot a routeren!
Tosee
válasz Gman999 #8172 üzenetére
Milyen oprendszer van a gépeken? Ha win 7 akkor itt ki lehet kapcsolni a jelszóval védett megosztást:
Hálózati és megosztási központ > speciális megosztási beállítások > otthoni > jelszóval védett megosztás kikapcsolásaA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
RTFM: Read The Fine Manual > Olvasd el a nagyszerű kézikönyvet
Aztán van még másik variáció is, de gondolom Beri kolléga erre gondolt!
Szóval ha már az admin felületet sem éred el akkor nem tartom valószínűnek a központi hibát! A hiba az Ön készülékében van... Mivel resetelted így visszaállt minden a gyári beállításokra, és az is előfordulhat, hogy rossz IP-n kopogtatsz! Magyarán ha át lett állítva a router IP-címe, akkor reset után nem azzal, hanem a gyárival kell próbálkozni (192.168.1.254)![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz phoenix64 #8968 üzenetére
Porot kell nyitni a játék számára! Viszont előtte annak a gépnek amiről játszol fix ip-t kell beállítani!
Fix IP
Home > LAN > Satic DHCP
Enabled
IP: 192.168.0.99
MAC Address: az adott gép LAN kártyájának MAC címe
Ha csak az az egy gép van bekapcsolva, akkor a "DHCP Client" listában csak az fog szerepelni, és akkor elég clonozni!
ApplyPort nyitás
Advanced > virtual servers
Amennyiben ez enabledre van állítva, itt kell megadni a portokat!
Private IP: 192.168.0.99
Protocol Type: TCP és UDP re is meg kell csinálni
Private Port: TCP 2300-2310, UDP 2300-2310
Public Port: TCP 2300-2310, UDP 2300-2310
Schedule: Always
Apply[ Szerkesztve ]
Tosee
Az admin felületen nézd meg az alábbi menüpontot...
Access Managemenet -> ACL
Ha esetleg aktiválva lenne akkor deaktiváld, majd próbáld újra dhcp alól elérni a router admin felületét!
Vagy vedd fel az alábbi szabályt:
ACL Rule Index: 1
Active: yes
Secure IP Address: 0.0.0.0 - 0.0.0.0
Application: All
Interface: LANA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Invisibe #10229 üzenetére
Lépj be a router admin felületére, majd a Network > MAC Clone menüpont alatt klónozd (Clone MAC Address) a PC MAC címét és mentsd a beállításokat!
Utána menj vissza a Network WAN menüponthoz, és a WAN Connection Type-t állítsd DHCP-re, majd mentsd a beállításokat! Elvileg ezek után már lesz internet elérés...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Tosee
válasz Macisajt3 #10707 üzenetére
Ha továbbra sem oszt IP-t akkor a reset nem volt sikeres! Vagy beállítasz egy fix ip-t windows-on manuálisan, és úgy csatlakozol a routerhez, vagy próbálkozz újra a resettel! Általában áram alatt kb 10-15 másodpercig nyomva kell tartani a reset gombot, de ha nem vagy biztos benne, akkor nézd meg a kézikönyvét! Sikeres reset után a routeren egyszerre felvillan az összes led, majd újraindul...
Tosee
válasz Macisajt3 #10709 üzenetére
A netgear routert nem ismerem, hirtelen leírást sem találtam hozzá, de ha felcseréled a kettőt és a 1043nd vel próbálsz csatlakozni a másikra az moddolt firm-el biztosan megoldható...OpenWRT ajánlanám, nekem is az van rajt, és a 1043nd topickjában segítséget is kérhetsz a beállításokhoz!
Tosee
válasz trufa12 #11645 üzenetére
start > számítógép jobb klikk > tulajdonságok > bal oldalon > eszközkezelő
Ismeretlen hálózati eszközre jobb klikk majd illesztőprogram frissítése... Felugró ablakban illesztőprogramok keresése a számítógépen! Add meg neki a .sys fájlok helyét és ha minden igaz akkor így telepíti!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Wind-Storm #11647 üzenetére
Így is lehet, ahogy leírtad! Igazad van!
Tosee
válasz T_Stark #11713 üzenetére
Próbáld a 192.168.0.1 es címen!
Közben megelőztek...
Akkor start > futtatás > cmd
Írd be: ipconfig /all
Nézd meg az alapértelmezett átjáró sorát, és azon a címen próbáld elérni az admin felületet![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Boda Dániel #12306 üzenetére
Gondolom ADSL kapcsolatról van szó...
1. Először is a számítógépen beállított ADSL kapcsolatot le kell tiltani, törölni kell:
Vezérlőpult - Hálózati kapcsolatok - ADSL kapcsolat (vagy nem tudom milyen néven van)2. A modemet össze kell kötni a router WAN portjával
3. Csatlakoztass egy pc-t a rouer LAN1 portjára
4. Nyisd meg a böngészőt, majd lépj be a router admin felületére! 192.168.1.1, vagy 192.168.0.1, tplinklogin.net! Felhasználónév - jelszó: admin mindkét esetben gyárilag...
5. Ha sikerült belépned navigálj ide: Network > WAN
- WAN Connection Type: PPPoE
- User Name: szolgáltató által adott
- Password: szolgáltató által adott
- Wan Connection Mode: Connect on Demand
Max Idle Time érékét állítsd 0 -ra!Ezek után kattints a SAVE gombra! Ha jól állítottál be mindent akkor a router automatikusan csatlakozik az internethez! Elvileg a wifi innentől még nem fog működni, de ha kábelesen van internet akkor leírom a wifi beállítást is!
Tosee
válasz WASPZotya #15118 üzenetére
Router tűzfalát visszakapcsolhatod!
Ki kell nyitni a játéknak a szükséges portokat, vagy engedélyezd az UPnP-t!
Port nyitás:
- géped MAC címéhez rendelj fix IP-t! (DHCP > Address Reservation)
- port átirányítás: Forwarding > Virtual Servers
TCP: 12683, 443, 5222, 5223
UDP: 31928, 5222, 5223Vagy UPnP engedélyezése: Forwarding > UPnP
Tosee
válasz sarkanyolo2 #15419 üzenetére
A "régi" routered MAC címét állítsd be 841ND-nek! Majd próbáld újra! Véleményem szerint a szolgáltatód MAC cím alapján azonosít...
Tosee
Tosee
válasz nababika #18082 üzenetére
Először is a Tp-link IP címét át kell állítani!
Cisco: 192.168.1.1 (gyárilag)
Tp-link: szintén 192.168.1.1 ezért ezt át kell állítani pl 192.168.1.2 -re (utána már az admin felületét is ezen a címen fogod elérni...)
Ebben a menüpontban tudod változtatni az IP-t: Network > LAN > IP AddressMásodszor pedig ki kell kapcsolni a Tp-link DHCP szerverét!
DHCP > DHCP Server / DisableEzek után pedig LAN > LAN porton keresztül kösd össze a két eszközt, és a wifit pedig kedved szerint konfiguráld 1043ND-n!
Tosee
válasz kickboxko #18154 üzenetére
Lejárt a mod idő...
Arról a gépről, amelyiken működik kábeles kapcsolat esetén, lépj be a router Admin felületére!
Elvileg a diginél nincs MAC szűrés, de próbáld meg clonozni a géped mac címét, és utána újracsatlakozni!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Adott egy Thomson THG571 modem (TV+Internet+Telefon előfizetéshez adta a szolgáltató) és egy decemberben vásárolt ASUS RT-AC57U V1. Az elődje egy első generációs TP-Link 1043ND-t. A gondom, hogy azóta a modem és a router közötti kapcsolat csak 100 Mbit/s. A 1043ND-vel 1000 Mbit/s volt. Az internet sebességem nem gigabites (még!), tehát lassulást nem veszek észre, de furcsának találom, hogy a két eszköz közti kapcsolat az új routerrel lassabb, holott ennek is 1000 Mbit/s WAN portja van. Lehet, hogy hibás routert fogtam ki? Kábelt már cseréltem (CAT6) sajnos ez nem segített!
Tosee
válasz Gubek-Einste #37480 üzenetére
Házilag, hogyan tudnám ezt tesztelni PC-vel vagy esetleg a régi routerrel? Tehát, hogy ne kelljen elvinni máshoz az AC57U-t?
Tosee
válasz szabonagyur #37482 üzenetére
Ezt már próbáltam, közvetlen a gépre kötöttem a modemet, egyből átvált a modem gigabitre, amit a led is jelez (zöld 100 Mbit/s, kék 1000 Mbit/s)... Viszont pár hétig* a routerrel is jó volt, aztán valamiért átváltott a lassabb sebességre.
*Tehát mikor beüzemeltem az új routert (ac57u v1) akkor kapásból 100 Mbit/s -al csatlakozott, majd kihúztam a wan csatlakozóból a kábelt, bedugtam újra, akkor jó volt.Viszont ahhoz, hogy reklamálni tudjak egyértelműen be kellene azonosítanom, hogy a router wan portja hibás...
Tosee
válasz Intruder2k5 #37484 üzenetére
Igen, én is arra gyanakodtam... azért is vettem, új CAT6 UTP kábelt! Sőt még akkor kipróbáltam azzal is amit a router mellé adtak, de nem változott semmi!
Egyébként az összes kábelt kicseréltem modem - > router -> pc között új kábelekre!
Tosee
válasz Intruder2k5 #37486 üzenetére
Amint lesz időm tesztelni fogom, bár erre már csak jövőhéten kerül sor! Majd beszámolok az eredményről! Köszönöm a segítséget!
Tosee
Ma volt időm tesztelni a routert...
Az eredmény, hogy ha az AC57U WAN portját a gép LAN portjával az általad leírtak alapján összekötöm, akkor simán létrejön a gigabites kapcsolat! Többször is próbáltam, másik kábellel is, de így semmi baja! Szóval nem értem... a Routernek nincs baja, a kábel is jó, és a modem is jó egy másik routerrel! Csak ezek között nem jön létre gigabites kapcsolat.
Elképzelhető, hogy valami beállítás probléma, vagy azt kizárhatjuk?Azt is kipróbáltam kíváncsiságból, hogy ha a router lan1 portját össze kötöm a modem (Thomson THG571) wan portjával... Így sem jön létre gigabites kapcsolat!
Tosee
válasz Sanyi.mTs #37506 üzenetére
Ha PC -vel kötöm össze, akkor létrejön a gigabites kapcsolat! Koax kábelen kapom az internetet (MAC cím alapján azonosítanak, ami miatt klónoznom is kell a routerbe a PC MAC címét), tehát pppoe kapcsolatot nem tudok létesíteni!
Tosee
válasz m_kovacs #37508 üzenetére
Annak a WAN portja a"koax" bement, tehát nem helyes ez a mondat "router lan1 portját össze kötöm a modem (Thomson THG571) wan portjával" Szerintem a THG571 LAN portjával kötötte össze.
Valóban igazad van, elírtam a dolgot, és a modemen az LAN port! Szóval jelen esetben a modem LAN portja van összekötve a router WAN portjával, és nem áll fel a gigabites kapcsolat! Ha a pc lan portjával kötöm össze a router wan portját ahogy lentebb írtam akkor létrejön a gigabites kapcsolat, de valamiért a modemmel nem!Ha MAC cím alapján történik az azonosítás, akkor a THG571 MAC címe lehet az azonosítás alapja. Azt elképzelhetetlennek tartom, hogy a PC lenne az egyetlen eszköz ami csatlakozhatna a netre.Ha a PC Mac címe lenne az azonosító, akkor a PC nek kellene osztania net et. De szerintem nem így van. Tehát a klónozást indokát nem értem.
MAC cím alapján azonosítanak, és sajnos akkoriban mikor ezt beszerelték nem volt router így a pc MAC címét regisztrálták a hálózaton! Én sem értem miért van náluk MAC szűrés, de sajnos van... max kérhetem, hogy újat rögzítsenek a mostani helyett pl a router mac címét! Ha nem klónozom a mac címet, akkor a router nem csatlakozik az internetre!Szerintem(de én nem értek hozzá) ha MAC cím azonosítás történik a szolgáltatóval, akkor
nem kell pppoe azonosítás. Kell valahova beírni felhasználó nevet és jelszót?
Nem is kell pppoe azonosítás, nincs felhasználónév, sem jelszó! Ahogy írtad MAC cím alapján történik az azonosítás!THG571 4 LAN portja közönséges switch.
1 LAN portja van!
Én azt a routert kipróbálnám valaki ismerősnél is, lehet gyári hibás,vagy ami valószínűbb, a modem kezelő sw-ben engedélyezni kell portonként a sebességet.(ami nem elképzelhetetlen)
Pont arra próbálok rájönni, hogy az újonnan vásárolt asus routerrel van a gond, vagy csak a két eszköz nem szereti egymást! Egyébként be tudok lépni a modem kezelőfelületére, de nincs ilyen lehetőség! Ha a régi routert kötöm be ez helyett, akkor létrejön a gigabites kapcsolat!Üdv:
ToseeA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz m_kovacs #37511 üzenetére
Próbálja meg nem a router WAN portjába dugni, hanem egy LAN portba.(előtte routerben DHCH kikapcs), AP nak konfigurálva. Másik LAN portba PC, ekkor mi a linksebesség.
Így is csak 100-as a link sebesség!Ez egy 500-as net?
Nem. 280-as(#37510) Sanyi.mTs
legfrissebb fw van a routeren?
Igen, gyári legfrissebb.Üdv:
Tosee[ Szerkesztve ]
Tosee
A letöltési sebesség az ellenoldal feltöltési sebességétől, terheltségétől is függ! Nem tudom az általad említett oldalról milyennek kellene lennie, de próba képpen tölts le mondjuk egy ubuntu linuxot torrent-en keresztül, majd ott nézd meg a sebességet! Ha itt megvan a sebesség, akkor semmi probléma!
Tosee
válasz #46372352 #38334 üzenetére
Mivel resetelted, így visszaállt gyári (alap) beállításokra! Tehát a 192.168.0.1 címen éred el, majd újra be kell állítanod mindent előröl! Ha esetleg a sagecom-nak is ugyan ez az IP-címe akkor ip ütközés van, azért sem éred el! Tehát először az ASUS-t kellene leválasztani majd újra konfigolni másik IP-vel!
Tosee
válasz #46372352 #38336 üzenetére
"Tehát húzzam le az Asust a hálózatról? És akkor hogy konfigoljam újra?"
Így van. Sajnos másképpen nem fog menni mert a kettő eszköz IP címe ugyan az...
Kösd össze egy pc-vel vagy laptoppal az asus-t! Vagy kapcsold ki kis időre a sagecom-ot, még wifi-n átállítod az asus IP -címét másra!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
