- Amazon Kindle
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Mielőtt kérdésed a témában feltennéd, kérlek olvasd el az alábbi ÖSSZEFOGLALÓT!
syler123
válasz Silent77 #1044 üzenetére
Érdemes egyáltalán az új verzióra várni? Nem látok akkora óriási ugrást, ami miatt megérné a felárat. Karácsonyra szeretném meglepni a családot egy Xiaomi robotporszívóval, szóval még ráér, majd hónap végén vagy november elején rendelném meg. Gearbest-en 290$ a sima verzió, lentebb gondolom nem nagyon fog menni.
qqzs: megszünt az eu express? Az volt a vámmentes szállítás nemigaz?
syler123
Köszi, az a baj ha fel kell hajtani, akkor az úgy macerás, pont az lenne a lényege hogy akár távolról elindítom, a porszívó meg teszi a dolgát. 1-1 db szőnyeg meg kb mindenhol van.
Még átgondolom hogy így is kelleni fog-e. Az pozitív hogy az ágy alatt valószínűleg elmenne, kicsit megkönnyítené a dolgunkat.Ennek ellenére nem bántad meg a Xiaomit?
syler123
Még lenne pár dolog, mert holnap rendelem valószínűleg
Ez a virtuális fal eredeti lehet? Megbízható oldal ez a Zapals? Talán itt a legolcsóbb.
syler123
Berendeltem én is a robotomat (Xiaomi ver1) Már várom
Majd rendelek hozzá virtuális falat, szerintetek azt hosszában félbe lehet vágni? Tehát mondjuk a 2m-ből csinálnék rögtön 4-et. Vagy nagy valószínűséggel úgy van kitalálva ez a vastagság hogy keskenyebben nem fog menni?
syler123
Még valami kimaradt, melyik appot használjátok, ami nem full kínai?
syler123
Köszönöm!
Jelenleg nincs plugin mappám, de gondolom az csak akkor jön létre, ha már csatlakoztatva van a porszívó és telepíti a progi azt a részt. Most már csak akkor írok ha megjött
Mosqu!to: Ha angolul tud, akkor nagyon értelme sincs a magyarításnak, azt hittem kínai jelekkel kommunikál majd
Már látom, az angol fordítás tökéletes, akkor nekem az tökéletes.
wierra: azt hittem a plugin mappa van valahol a fájlrendszer gyökerében, de persze nem, azért nincs még plugin mappám, mert a porszívó rész nincs telepítve, ahhoz meg kell maga az eszköz.
syler123
Arra leszek kíváncsi, hogy az alacsonyra helyezett radiátornál mit alkot a Xiaomi. 1db olyan radiátorom van, ami 8-9cm magasan van az alja, tehát a gép nem fér el alatta, viszont ha nekimegy szépen összekarcolná a tetejét. Meg van olyan radiátor, ami alatt a porszívó nagy része elfér, de a lézeres távolságmérő nem. Na mármost ha bemegy az elejével és ott tesz egy fordulatot, akkor nekikoccan ez a lézeres akármi kitüremkedése.
Vagy van annyira okos, hogy ahol nem megfelelő a magasság, oda nem megy be?Milyen magasság ami alatt még elmegy a gép? Elvileg 9,6cm a gép akkor gondolom kell minimum 10cm hogy elférjen.
syler123
Ti mennyire tartjátok be a töltőállomásnál, hogy 0,5m - 0,5m legyen a két oldalon, előtte 1m? Tudnám így is helyezni, viszont lenne egy sarkom ahová pont beférne (szekrény mellé), nem lenne szem előtt, de csak egy 10-20 cm lenne oldalt a porszívótól, előtte szabad a hely.
syler123
Írj rájuk, 2 hete kaptad meg, kell hogy segítsenek. 30 dolláros tétel, szerintem küldenek másikat, nem ebbe fognak belerokkanni...
syler123
válasz silentkiller #1190 üzenetére
Kíváncsi leszek én is a Xiaomi-ra, az enyém is már Budapesten van (05:15), remélem ma kihozzák
syler123
22%-nál áll már jó ideje a firmware update, szerintetek tovább fog menni, vagy megakadt? Nektek is sokáig volt ezen a %-on? Elég gagyi netem van.
Vagy mivel 50% alatt volt azért nem lép tovább? Míg nem tölt fel?[ Szerkesztve ]
syler123
Felment az update.
Hát nem tudom hogy százas-e ez a porszívó, néha olyan hangja van, mintha ezek a traktorgumik megcsúsznának és zörög a teteje. De nem hinném hogy csúsznak a kerekek. Amikor gyorsabban megy akkor hallani, de akkor sem mindig. Érdekes, remélem nem gyári hibás...
syler123
válasz syler123 #1211 üzenetére
Ezt nem teljesen értem:
hi, thanks a lot for your video and directions on miui, but you're a bit wrong. the brush housing never touches the floor it just elevates. and doing so while vibrating it moves up and down and hits the upper and the under part of the inner housing. what I did to prevent the noise was simply to stick two thick rubber pads (for furniture) between the inner housing and the brush cover and stopped it from elevating. so it doesn't vibrate anymore or touch the inner sides and makes no more noise
Hova ragasztott ilyen gumit? Belső ház és a kefe fedél közé? Ezt nem teljesen értem. Hol van ez a rész?
syler123
válasz retesz147 #1216 üzenetére
Valószínűleg igen, az a gumi csík tapad a padlón és az rezegteti azt a forgó részt, ami egészen a padlóhoz ér. Hát csak így elég gagyi hatása van a porszívónak, igazi kínai minőség. Ha lenne több darab olyan alsó részem, akkor bevágogatnám azt a gumit néhány helyen és akkor nem tudná rezgetni az egészet.
Rettentő bosszantó. Oldalra ahol van ilyen gumi akármi ragasztottam egérnek teflon talpát, ami csúszós és kevésbé ér le így az a gumi, picivel talán jobb lett, de a tökéletestől messze van...
syler123
Akkor neked is ilyen hangot ad? Mondjuk elvileg mind ilyen. Azt a fehér gumit a mozgásiránnyal ellentétes irányba kellett volna tenniük, nem is értem a logikájukat. Kíváncsi lennék az új verziónál megoldódott-e ez a probléma.
Meg persze a mozgása, az útvonal tervezése minden tetszik, de egy ilyen aprósággal hazavágta az első tapasztalatomat vele. Ha ezt valakinél hallom tuti elvette volna a kedvem a vásárlástól. Ennek ellenére megpróbálok túllépni rajta és majd megszokom. Úgyis akkor indítom majd amikor dolgozok.Nyilván azért nem vettem 300k-s ilyen porszívót, mert erre sincs eget-rengető szükségem, van egy akkus Bosch porszívóm, azzal megvan bőségesen a lakás általános tisztasága, ez arra van, hogy mindenhol összeszedje a port, ahol a kézivel nem mindig járunk, radiátor alatt, ágy alatt stb. 300eFt-ot biztos nem adnék ki robotporszívóra.
syler123
Valaki rendelt már ilyen alsó forgókefe keretet vagy minek nevezzem?
Ha a képen megnézitek, ennél a gumi nincs egyben, be van vágva sok helyen. Így megszűnne a rezgés per nyikorgás. Csak az a baj, hogy a kép lehet csak illusztráció.
Ahogy nézem a vásárlók képen már nem ilyen. Nagy kár...[ Szerkesztve ]
syler123
12mm-es szálhosszúságú szőnyegen átmehet a Xiaomi porszívó? Vagy biztosra nem lehet tudni??
Egy ilyen szőnyegre gondoltam a nappaliba a mostani hússzúszőrű helyett. Csak nehogy aztán megveszem és elakad rajta A mostani szőnyeget is kb 1 éve vettem, de most a porszívó maitt kénytelen vagyok lecserélni, mert elakad benne.
Meg ugye ott van a fekete, szürke, kék csíkos, azt vennék az egyik szobába, a fekete nem kavarja meg a porszívót?? Írja a leírás, hogy fekete padlónál lehet hogy a leesést megakadályozó szenzor magasságkülönbségnek érzékeli és vissza fog fordulni.
syler123
válasz retesz147 #1229 üzenetére
Köszi, utóbbinál nem is csoda hogy elakadt, ahol fel van hajtva ott egészen magas, még magasabb, mint ami most nekünk van itthon. Akkor talán az általam linkelt-el még el fog bírni.
Szívás, 3 szőnyeget kellene cserélnem, tavaly vettem őket. Legfeljebb majd eladom őket.Milyen robotot vettél ami átmegy ezeken?
syler123
válasz farkas26 #1232 üzenetére
A mostani szőnyegünk is 3cm körüli, nem megy át rajta. Vagy ha átmegy, elakad.
Joba006: nekünk van egy 3cm körüli szálhosszúságú, elakad benne.
Van egy fehér szőnyeg, picit rövidebb, átmegy simán, megy is rajta, de egy bizonyos részen megkergül, forog össze vissza, aztán szól hogy elakadt. Mondjuk ezen meg nehezen halad, úgyhogy azon nem is erőltetném.
Lassan a robottal kell menni szőnyeget venni, hogy neki tetszik-e Amit linkeltem nekem tetszik, remélem a robot is megbarátkozik vele.
syler123
Szerintem mindig ugyanúgy járja be a helységeket. Pl sosem a kész térképpel indul, bár az igaz, hogy most még 1 helyről szegény nem igen volt indítva kétszer egymás után.
Nem helységenként halad, hanem körzetenként, próbálták úgy hogy kb 1 helységen menjen végig aztán a következőre, de ezt nehéz kivitelezni.
Pl nálam az ebédlőben indul, abból nem megy el a nappaliba, viszont a konyha egyik felét meg takarítja, aztán ha végzett az ebédlővel és a konyha egyik felével, akkor megy a konyha másik felébe. -
syler123
Ezt a küszöbkérdést, annyira túlragozzátok hogy nem igaz. Filléres tételről beszélünk. De csinálhatsz oda egy mini rámpát hogy fel tudjon menni és meg van oldva a probléma.
Nekem az ágyat is meg kell magasítani, mert nem megy át alatta, 0,5-1cm-el kell megnövelni a lábmagasságot. A szőnyegekről nem is beszélve.
syler123
Ne gondold hogy az új változat el fog menni ott ahol a régi nem. Nem a hasmagasság miatt akad el, nekem felmegy az összes hosszúszőrű szőnyegre, de belegabalyodik megakad a kerék, azt se tudja hova forogjon. Egyenesen elmegy ha remote-al irányítom, de ha forogni kell rajta akkor vége van...
syler123
Vettem új szőnyeget, alacsony 11mm-es szálhosszúság. Indítom a porszívót erre nem megy fel!!! Az ideg majd szétvágott, kerülgette össze vissza.
Közben kiderült, hogyha odateszek egy fehér lapot akkor felmegy. Tehát ez a szintérzékelő okozza a problémát. Mit kell ráragasztanom, hogy működjön? Most ilyen alufólia-darabot, tettem a szigetelőszalag közepére és úgy ragasztottam rá, de ez tuti le fog jönni, mert középen nem tapad. Fehér szigetelőszalaggal hibát ír ki hogy töröljem meg a szenzort. Más ötlet? Nem lehet kikapcsolni valahogy?
syler123
válasz Williamgrant #1326 üzenetére
A színnel van a baj, sötét barna azon a részen ahol menne fel. Erre ugye nem az az ötlet hogy fessem fehérre? Letakart szenzorral felmegy, csak a szenzorról ez az alufólia darabos megoldás le fog jönni.
syler123
válasz retesz147 #1331 üzenetére
Vettem alu-színű ragasztószalagot, úgy tűnik azt nem szedi le a forgóseprű része, de ezt sem lehet konkrétan magára az érzékelőre ragasztani, mert akkor cliff error. De eddig 2 porszívózást végigment hiba nélkül, szerintem rendben lesz. Szőnyegre is felmegy simán, előtte csak kerülgette. Dohányzóasztal alól meg ki sem tudott jönni. Most már ez sem gond.
A rezgésproblémát is orvosoltam egy pici szivacsdarabbal, a porszívó dobozában volt, vágtam belőle csíkot és a gumicsík mellé ragasztottam 2 oldalú ragasztóval. Most már nem rázza a házat.Elég szomorú mondjuk hogy nekem kell tákolnom, ahelyett hogy kikapcsolható lenne a cliff szenzor.
syler123
válasz picchio #1390 üzenetére
A Xiaomi porszívó a töltőn nem alszik el, mivel ha ki is van kapcsolva és ráteszed a töltőre felébred. Igen világít a lámpája, miért lenne ez gond?
Ha a porszívó készenléti fogyasztása zavarna, akkor nem is értem miért akarsz ilyen porszívót. Mi a célod vele? Venned kell bele hepa szűrőt, cserélned kell az oldal kefét, a főkefét, aztán 2-3 év múlva megpurcan az akkumulátor. Ezekhez képest nem hiszem hogy bárkit is érdekelne a készenléti fogyasztása. Nyilván amikor nem tölti, elenyésző ez a fogyasztás. (nincs fogyasztásmérőm).
Ha leveszed a töltőről ki tudod kapcsolni, persze itt értelmét veszti a robotporszívó lényege, mivel ha eksön van akkor rakhatod vissza a dokkra, várhatod míg bekapcsol, kapcsolódik a hálózatra... A kényelmi része veszik el a dolognak.Én amikor megyek dolgozni, akkor szoktam elindítani. Kezdem megszeretni, ha majd a hálószobában is meg lesznek emelve az ágy lábai, akkor lesz az igazi...
syler123
válasz geotigris9 #1411 üzenetére
Remélem azt a kókányolós videót viccnek szántad, bár nem látok szmájlit...
Aliexpressen lehet venni 2 db hepaszűrőt, 8$-ért.
Én nemrég vettem 18$-ért, 1 főkefét, 2 oldalkefét, 2 hepaszűrőt... -
syler123
Jó lenne email-ekkel bombázni az illetékest. Ez a kijelölöm a területet ahol takarítson is szoftveres feature, simán meg kaphatná a régi, kérdés akkor ki venné az újat? Inkább állítanák le a régi gyártását, de az is kapjon meg minden szoftveres feature-t, így az újat is vennék és a miénk is okosabb lenne.
syler123
Telefonom frissült Android Oreora, feltettem a mihome appot, teljesen máshogy néz ki és nincs benne a porszívó. Nem tudom hozzáadni se automatikusan, se manuálisan. Nincs is a listában, van ott roller, párásító, minden, csak épp porszívó nincs.
Szerintetek? Ezt így hogy???
Egyéb régión már jó, európain nem szerepel, pfff.....
syler123
válasz Charlie Gordon #1520 üzenetére
Gondolom x86-os tabletod van (Intel), azért nem megy fel az app.
syler123
"Egyéb" régióval is sikerült a végén, de már kis buborékok képződtek a számsarkában Ráadásul akkor lesz csak angol, ha feltelepítem az appot átállítom angolra és utána adom hozzá a porszívót, ha a porszívót előtte adom hozzá, mielőtt angol nyelvre állítom, akkor a porszívó neve kínaiul lesz kiírva. Nem kicsit voltam ideges.
wierra: 8000ft-ért nem kapsz normális méretű szőnyeget ez egészen biztos. Mondjuk most féláron volt egy nagyon fain a Diego-ba, 16eFt volt és jobb, mint az előző, aminek 8000ft volt a négyzetméter ára, azért vagy 50eFt-ot fizettem.
A linkelt diegoson szépen közlekedik a szőnyeg, csak le kellett tekerni az alsó érzékelőit.[ Szerkesztve ]
- Bemutató ILIFE V5S Pro robotporszívó
- Teszt Samsung PowerBot VR9000 robotporszívó teszt
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
