- Apple notebookok
- Milyen házat vegyek?
- LG LCD és LED TV-k
- Dell notebook topic
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
1nf4m0us
válasz Viktor77 #22036 üzenetére
Egyelőre kettő van, de ha esetleg bővíteném, akkor ugye lehet, hogy emiatt nem tudnám. Jelenleg az A1-B1-ben van és elfér, de én a másik hűtőt nagyobbnak látom. Viszont az magasabb is, szóval lehet, hogy csak a ramok felett szélesedik ki. Ezért kérdeztem, hátha valakinek van hasonló konfig.
cinemazealot
válasz Viktor77 #22093 üzenetére
A helyzet az, hogy most egy i3-4130-on dolgozom (2 mag/4 szál, 3 MB cache) egy alacsony teljesítmény igényű gépben, amit nem szeretnék tápellátásában és hűtésében fejleszteni, mert fontos lenne, hogy alacsony felépítésű és ezáltal mobil, illetve halk maradjon (ezért sincs benne VGA, és renderelésre amúgy is csak szökőévente egy-két alkalommal kerülne sor).
A kérdés az, hogy megéri-e 25 eFt körül az i7-4***T-re (4 mag/8 szál, 8 MB cache, alacsonyabb alap, de magasabb turbó frekvencia) való váltás, illetve nyerek-e vele bármit is egy drágább, de jóval gyakoribb T nélküli variánssal szemben (a T-ével kb. azonos turbó, de magasabb alap frekivel) anélkül, hogy erősítenem kellene tápteljesítmény és hűtés terén?
cinemazealot
válasz Viktor77 #22095 üzenetére
Az adatlapomon vannak az összetevői (a "Munkára" lista), a ház most egy LC-Power LC-1520mi, de ez le lesz cserélve egy saját, kb. fele olyan lapos design-ra.
válasz Viktor77 #22149 üzenetére
szerintem nyugodtan kezdhet a cpu feszültség értékeivel, fizikailag kisebb az esély a gondra.. persze a friss paszta mindig jó, de nem hiszem, hogy az az elsődleges problémaforrás most.
hanem inkább az ASUS lap idióta feszültségkezelése...
esetleg meglehet próbálni egy frissebb biost, hátha javít ezen.
ellenkező esetben ahol lehet az "auto" értékek használatát mellőzni, és "normal" vagy "default", vagy akár mi is az alap, azt használni inkább a feszültség értékeket illetőleg...The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
Pityu.
válasz Viktor77 #22178 üzenetére
Na majd akkor körbenézek az eladó dolgok között,még ramot is szerezni kéne bár az egyszerűbb eset.
Na közben találtam pl egy ilyet Intel Core 2 Quad 9300 4x2.5 ghz 1333fsb
Az 1333fsb,az a memória támogatottsággal van kapcsolatban?Mert az alaplap ugye ezeket támogatja Front Side Bus1066(O.C.) / 800 / 533 MHz
2 x DIMM, max. 4GB, DDR2 667 / 533 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
Azt hiszem talán tudok egy ismerőstől szerezni 800mhz-s ramokat 4gb-t[ Szerkesztve ]
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
BogyóBP
válasz Viktor77 #22458 üzenetére
Oké köszi
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
Maxell014
válasz Viktor77 #22645 üzenetére
Köszönöm, annyi kérdés meg hogy azt mondták valószínűleg nem lesz baj ezzel a lappal de azért figyeljem a vrm hőmérsékletét. Programmal nem tudom mert nincs külön szenzorja de kézzel érzem hogy jó meleg de simán rajta tartom az ujjam bármeddig. Akkor gondolom max 75fok körül lehet nem ? Az meg simán jó ??
BoWDaN
válasz Viktor77 #22724 üzenetére
a proci normális nyáron a 80 fokos cpu aida fpu benchmark alatt 10 perc utan egy ilyen batari hutovel?
eddig azthittem a cpu stresszteszt eleg utana neztem ami a logikai magokat is hasznalja az a fpu teszt, es elegge felmegy kozbe a ho 80ra, de semmi gatlasa nincs a procinak kozbe 4.4ghzrol nem megy lejjebbPocoPhone F1; i7 8700K 4.4GHZ, 1080TI G1 Gaming, 16GB RAM 3200Mhz, 4TB HDD, 250GB SSD
Viktor77
válasz Viktor77 #22757 üzenetére
Ja, lehagytam, hogy felesleges ezeket a régi procikat komolyan megkínozni Prime-mal.
Ekkora terhelést már nem fognak kapni, nem fogsz ennyit számoltatni (gondolom).
Bőven elég egy lightos teszt, pl. ami a CPU-Z-ben van, vagy a magában a Throttlestopban.
Ebben nekem max 75 fokig megy fel a hőmérséklet.Csinálni kell. Kész. Pont.
kukulec
válasz Viktor77 #22777 üzenetére
addig nem jutok el, mert már nem látja a monitort.
kellene szereznem gyorsan egy vgat, hogy bootoljon a gép biosig, ott átállítani, majd kivenni a videokártyát?[ Szerkesztve ]
Luxman L-507ux II, Primare i22, Yamaha A-S801 // Pro-Ject Dac Box S2, SMSL SU-9 PRO // Elac Vela 408, Elac FS 147, Q Acoustics 3030i
válasz Viktor77 #22791 üzenetére
azonos a cpu hűtő mérete? (rákeresve úgy tűnik .. mondjuk én a dobozból se venném ki magamnak)
mondjuk nem vagyok biztos benne, hogy azonos a chip a 2 cpuban.. 9100f nem "hibás" 8magosokból került ki? ami akár jelenthet magasabb szivárgó áramot is.
tom570
válasz Viktor77 #22819 üzenetére
Semmi gond, én telepítés után szoktam beállítani, aztán békén hagyom. Ezért volt furcsa, hogy pár napja hallhatóan magasabb fordulaton ment a venti. Most újra öröm van és boldogság Köszönöm mindenkinek a segítő jellegű hozzászólást.
/Give them nothing! But take from them everything!/
tom570
válasz Viktor77 #22821 üzenetére
Persze, igazad van, csak zavart az állandó max órajel. Nyugalmi állapotban a szünetmentes szerint most 56-62w között változik a teljes fogyasztás(monitor, router stb) előtte ez 67-95w volt. Persze ez nem egy egzakt mérés, de... Amúgy lehetséges, hogy win frissítés csinálhatta ezt? Bár feltehetően ez hülye kérdés.
coco2
válasz Viktor77 #22830 üzenetére
1. Az értem, mihez kell az AMD-V. a kérdés az volt, hogy ott miért piros? Miért nem zöld?
2. 2200U-ról találtam videót ( [link] ). Az AMD weboldalán a 2200U-ra az van, hogy gyárilag nem lehetséges 25W fölé rakni. Amit a Ryzen Controller-ről találtam videót, lazán felrakta 30-ra. Én magam nem ryzen 3-n vagyok, azért keresnék itt valakit, aki igen, mert én nem tudom eldönteni, fake-e a videó.
កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។
- Óvodások homokozója
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
- Gyúrósok ide!
- Apple notebookok
