Olcsó USB WiFi AC adapter
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Tartalom:
1. Telefon összesítõ, B20 hiánya, Telekom B20-as térkép (Köszönet Korisnak)
2. Bootloader nyitás, hivatalos ROM telepítés, TWRP, EU ROM
3. Multirom telepítése zárt Bootloader esetén
4. Hibák és javításai
5. Hardbrick
6. Magyar nyelv
7. Ajánlott kiegészítõk
8. Fényképezés MI MAX-szel (Köszönet Krammerernek)
9. ROM linkek gyûjteménye a teljesség igénye nélkül
10. Lockscreen resetelés TWRP-bõl (Köszönet OberMotznak)
11. MAX visszaállítása eladás elõtt (Köszönet Milestone2-nek)
12. MIUI téma testreszabása
13. Camera2 API engedélyezés (Köszönet Pistike1985-nek)
TpS
Ha kinyitottam a max bootloaderét, akkor a mix nyitásához külön kell igényelni, vagy csak egyszerűen azon is hajtsam végre a nyitást? Nem jött fel a kérdőív, hanem egyből a mi unlock letöltés és nyitási infó esett be. Hamarosan érkezik a mix, már kaptam értesítő sms-t a dpd-től, és felkészült akarok lenni, mire megjön. Mivel csak kínai rom van, ezért erre is menni fog fel az eu rom.
TpS
Milestone2 #2479 üzenetére
Köszi szépen az infót! Így éreztem én is, de ti értetek is hozzá, nekem csak sejtéseim vannak!
TpS
borztej #2480 üzenetére
A spemall-tól rendeltem. Még októberben előrendeltem, de mivel mindig csak ígérgettek, hogy majd feladják, ha érkezik, közben meg másik email címről megkérdezve azt írták, hogy van készleten és azonnal tudják küldeni, ezért visszakértem a pénzt, és megrendeltem újra 1 hét gondolkodási idő után. Már másnap fel is adták. Azért ez elég gerinctelen hozzáállás, de az ár meg vitathatatlanul jobb, mint máshol. Mivel a 4/128 és a 6/256 között kevesebb, mint 50$ különbség volt, így a nagyobbat rendeltem. Máshol 1000$ körüli áron van a nagy, itt 785.
TpS
Nálam 1,3 GB a szabad, a 3GB-ból, a többit a rendszer foglalja le,ezzel nem kell foglalkozni, az android elég jól kezeli a memóriát.
Azt írták itt korábban, hogy ujjnyomat olvasó nem túl megbízható, azért én nem is forszíroztam.
A rácsméretre nem találtam még megoldást, állítólag a témától is függ, de még nem találtam olyan témát, igaz túlságosan nem is kerestem.[ Szerkesztve ]
TpS
Milestone2 #2534 üzenetére
Tényleg van ilyen, 4x6 és 5x6 között lehet választani. Eddig ez fel se tűnt, de lehet, hogy a témától is függ, majd megnézem, köszi!
TpS
Ez attól is függ, hogy adott telefonon mennyire agresszív a memória felszabadítás. Semmi előnye nincs annak, ha mindig ki van takarítva a memória, és minden háttérbe került alkalmazást újra kell tölteni, mert ki lett takarítva, csak azért, hogy sok legyen a szabad memória. Ennél a telefonnál teljesen rendben van a memóriakezelés. Majd az android dönt, ha egy nagyobb alkalmazást be akarsz tölteni, hogy hogyan szabadítsa fel a memóriát.
TpS
TpS
Az engedélykezelőben nézted? Beállítások/Engedélyek/Engedélykezelő/Telefon illetve egyéb szolgáltatásokat is érdemes végignézni.
Az ébresztőben a 3 pont menüben a további beállításokban nincs emelkedő hangú ébresztés? Pedig ez elég alap dolog kéne, hogy legyen.[ Szerkesztve ]
TpS
Tudtok ajánlani olyan alkalmazást, ami a hangerőt az indított programhoz beállított szintre állítja be? Erre gondolok: indítom a where is my water-t, ott kis hangerő kell, majd utána a real racing-et, ott meg 65%-os kell
TpS
Találtam egy még jobb alkalmazást. Itt nem csak a hangerőt, hanem szinte mindent lehet egy általad megadott értékre állítani a megadott alkalmazás indításánál. Tasker a neve, a play-en nem találtam próba változatot, de innen letölthető a trial.
TpS
Milestone2 #2616 üzenetére
Szabad fordításban az első fejezet:
Május 18, 2016, "nugát" Android 7.0 rendszer hivatalosan is megjelent! Keresztül lankadatlan erőfeszítéseinek MIUI fejlesztési csoport november 15 5 köles telefon első ajtónálló a "nugát" frissítés! A közelmúltban, köles Max is bejelent frissíteni Android 7.0 verzió! Alapuló Android 7.0 verziója MIUI 8 akkor mi meglepetést és elvárásait? Itt küldünk ki minden köles Max felhasználó meghívja, az Ön korai alkalmazók "nugát" lakoma, tapasztalat egy másik "MIUI 8"! -
TpS
Milestone2 #2622 üzenetére
Kíváncsi leszek a véleményedre, remélem hamarosan a mix-re is jön. Ez csak neked jön, bétatesztelőnek, igaz? A max-omra majd ezt teszem fel, ha még addig meglesz.
TpS
Hogyan lehet a bootloader-t visszazárni? Azt hittem, ha edl módban rátolom a gyári stable-t, akkor visszazárja, de nyitott maradt.
TpS
Milestone2 #2630 üzenetére
Köszi szépen, ott volt a szeme előtt, de béna vagyok!
Ha refresh előtt állítom át, akkor hibát ad: "Az üresre állítható objektumnak értékkel kell rendelkeznie."
Ha csak flash előtt, akkor viszont nyitott maradt.[ Szerkesztve ]
TpS
Milestone2 #2634 üzenetére
Le akarják tudni még idén.
Az eu romok is már ma elérhetőek, pedig általában csak pénteken tölthetők le. -
TpS
Na ilyet még nem láttam. El volt indítva egy visszaszámlálás, és az updater menüből indítottam újra recovery-vel, majd feltoltam az új romot, és mikor elindult a telefon a visszaszámláló ment.
TpS
Milestone2 #2643 üzenetére
Vótoltam.
TpS
vinczetibor #2666 üzenetére
Ha lockolod, az nem oldja meg a gondot? A taszk kezelőben kicsit lehúzod a programot, akkor megjelenik két ikon fent (Lock, Info), és ráböksz a lock-ra.
Vagy, ha eaz előbbi nem, akkor (sajnos nem tudom, hogy van a magyarban, mert nincs magyar a mix-en), az akkumulátor és teljesítmény menüben a 3. pontban alkalmazásonként megadhatod a profilt.
TpS
vinczetibor #2668 üzenetére
Az aksi kezelésnél ha beállítod, az se jó?
TpS
vinczetibor #2671 üzenetére
A tomtom go-val kapcsolatban máshol is írnak erről a problémáról, ott azt írták, hogy a telefont is újraindítva már működött a go-ban beállított háttérben futás, addig nem.
TpS
vinczetibor #2674 üzenetére
Sajnálom, hogy nem jött össze, ez így elég bosszantó!
TpS
Hasonló gondba belefutottam a fancy widget-nél. Az óra valamikor hetekig tökéletesen frissül, aztán megbolondul, és nem frissül, amikor felébred a telefon, sőt még akkor sem, ha aktívvá tettem a beállítóját. De azt hittem, hogy maga a widget hibás. Aztán próbáltam egy másikat is, de az is hasonló gondokat produkált. Így most a témákban lévő órából válogatok, és ezzel nincs gond. Minden jogosultságot megadtam, mindent ki- vagy bekapcsoltam, de akkor is megbolondultak egy idő után, és fogalmam sincs mit kéne még beállítani. Ez a probléma max-on és a mix-en is ugyanúgy előjön.
TpS
vinczetibor #2683 üzenetére
A sense v2-t én is kipróbáltam, nem oldotta meg a gondot sajna.
Feladtam a widget-tel a kínlódást, nem tudok az okra rájönni, és ráadásul semmi szabályosság nincs, összevissza hol jó, hol nem. Használom a témákban lévő saját miui óra widgetet, és nem bosszantom magam többet. Amúgy még olyan érdekességet is észrevettem, hogy a státuszbáron lévő óra néha eltért a miui widget által mutatott helyes időtől.[ Szerkesztve ]
TpS
Belefutottam egy gondba, hátha tudjátok, hogyan oldható meg.
Feltelepítettem a tasker-t. A szolgáltatásokban engedélyeztem, minden jó is volt, aztán kikapcsolódott az engedély. Megint engedélyeztem, majd pár nap múlva ismét ugyanaz. Milyen módon lehet véglegessé tenni, illetve mi kapcsolja ki? Nem volt újraindítva, más gondot nem találtam, tanácstalan vagyok. Root jogot nem kér az app. -
TpS
Criminal017 #2693 üzenetére
Szerintem még sose indítottam el.
TpS
TpS
Milestone2 #2719 üzenetére
November végén rendeltem, akkor úgy emlékszem itt fórumban meg is vitattuk. Tegnap előtt jött meg, de közben meg már árulom a max-ot. Adom majd hozzá ajándékként.
TpS
TpS
TpS
Már többször rendeltem, eddig minden flottul ment. EU express szállítást kell választani, az sarc mentes, a karácsonyitól eltekintve 6-8 nap alatt a kezemben volt, a mix kicsit hosszabb ideig utazott, a dpd is késett egy napott az általuk sms-ben küldött infóhoz képest. Többen is használnak 2/16-ost, senki sem panaszkodott.
TpS
Lehet tőlük már multilanguage rommal is rendelni, amiben van magyar. Rá lehet náluk kérdezni, legfeljebb nemet mondanak, hogy global stable változatot hajlandók-e rárakni, ha nem a prime-ban gondolkodsz, akkor akár a global dev-et is. A webshopos romoktól érdemes mielőbb megszabadulni, mert kitudja milyen "ajándékot" kapsz. De ha a global romot rátolják neked, akkor semmi más dolgod nincs, mint bekapcsolás után a kívánt nyelvet kiválasztani.
TpS
Milestone2 #2798 üzenetére
Nem hiszem a hogy a spemall megengedheti ezt magának, legalábbis remélem. Persze én is csak magamban bízok, így biztos, hogy első lépés a romcsere.
TpS
Milestone2 #2800 üzenetére
Az a biztos, amit magad csinálsz, ez tény.
ma Az óriásphabletek kínálatát most a Xiaomi bővítette az eddigi legnagyobb mobiljukkal: a hatalmas kijelző mögött erőteljes akkumulátor bújt meg, az árazás pedig hű a gyártóhoz.
