Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!
ntomka
válasz Namelesske #2127 üzenetére
Pedig ez egész jó. Most csak a 4G opciót cseszték el a menüben, de működik ennek ellenére. 😁
ツ Headphones on - World off
ntomka
Úgy látom van új patchelt bootloader. Holnap meg is nézem a cam2 engedélyezést.
ntomka
Lehet a Xiaomi így akarja a rendes miui telefonok felé terelni a felhasználókat, pedig ez nem célravezető.
ntomka
válasz haiduo82 #2155 üzenetére
Legalább 2 kategóriával jobb képeket csinál a gcam. Brutális, feleségem is mondta, hogy látványos a különbség. A night sight meg fenomenális.
Annyi a bibi, hogy az első kamera LED villanóját nem érzékeli, a képernyőt villantja fel.Sajnos a focus dots megvan.
ntomka
válasz fluxpen #2167 üzenetére
"There are four different levels of Camera2 implementation: Legacy, Limited, Full and Level 3. ‚Legacy‘ means that only the features from the old Camera1 API are available, ‚Limited‘ means that some features of the new API are available, ‚Full‘ means that all basic new features of Camera2 are available and ‚Level 3‘ adds some bonus features like RAW capture on top of that."
ntomka
Felment nálam is. Megjavították a 4G-t.
ntomka
Android One Q várható frissítési lista. Úgy tűnik az A1 is meg fogja kapni jó eséllyel. Ha így lesz, nem panaszkodhatnak, 3 főverzió frissítés nem rossz.
ntomka
Pont azért a márciusira ugrik egyből, mert a korábbi frissítésekkel volt eddig gond, az már eddig szinte mindenkinek jó volt.
Biztos, hogy több iterációban készül a telefon, emiatt többféle alkatrészből rakják össze, még ha papíron ugyanazt is tudják, a minőség nyilván nem mindig ugyanaz. Én úgy látom a 6/128-assal van a legkevesebb gond.
ntomka
válasz TaylorPro #2429 üzenetére
Nem tesz semmit, dinamikusan osztja be a memóriát a rendszer. Ha több van, több mindent tart bent is. Ott veszed csak észre a több memóriát, hogy olyan régi alkalmazások is onnan töltődnek vissza, amit azt sem tudod mikor nyitottál meg utoljára. Én nem bántam meg emiatt a 6/128 verziót, multitaskingban nagyon király.
ntomka
válasz darvinya #2483 üzenetére
Hát vágom én mi fán terem a jó audio, de amúgy nem vagy tisztában az USB audio-val:
"According to Google’s official documentation: “Android 5.0 (API level 21) and above supports a subset of USB audio class 1.” This subset is more limited than the full class 1 specification, limiting audio to two channels of 24-bit PCM data with a frequency up to 48kHz.
USB ADC 3.0 supports up to 32-bit/384kHz stereo audio, which is the same as the 2.0 specification but an upgrade over 1.0’s 24-bit/96kHz maximum. It also supports a unified feature set within the standard."Tehát ha a xiaomi szart az egészbe és nem implementálta a ADC 3.0-t, akkor is legalább CD minőséget képes leadni a SOC. A probléma tehát nem a sávszélesség az USB porton, hanem a SOC-ba/alaplapra integrált DAC gyengesége. Mert tényleg nem combos amit lead hang, de az nem az USB port miatt van. Ha DAC-os átalakítót veszel, akkor a rendszer automatikusan digitális jelet küld rá és onnantól a külső DAC dolga minden. Ha meg erősítő is van benne, akkor nyilván külön öröm.
ntomka
válasz darvinya #2492 üzenetére
Az analóg hang a type-c csatlakozó Audio Adapter Accessory Módban jelenik meg. Analóg hang előállítása meg csak DAC-kal lehetséges. Ergo ha szar a hang az A2-ben, az a DAC miatt van. Átalakító is azért szükséges mindenképp, mert a szabvány azt is előírja, hogy a type-c csatlakozó közvetlenül nem használható analóg hangátvitelre, vagyis a type-c csatlakozónak mindenképp fogadnia kell a digitális jelet is. Amit kaptunk a telefonhoz, annyit tesz, hogy szabvány szerint "lezárja" a digitális kimenetet így a telefon erre mindig analóg hangjelet küld. Ma már a leggagyibb DAC is képest legalább 16bit-es mintavételezéssel 44.1KHz-et leadni.
Nekem nincs kedvem keresgélni milyen DAC van pontosan a telefonban, de ha nem lenne, DAC-os átalakító nélkül semmi hangot nem adna le a telefon.
ntomka
válasz darvinya #2497 üzenetére
És ha szerinted nincs semmi digitális-analóg jelátalakító sehol, akkor a hagyományos fejhallgatók hirtelen megtanulják a digitális jelet megszólaltatni?
töltő elektronikában egy analóg átalakító van
Vagy ez is varázsol és direkt 80-as évek hangkártya szintjét állítja elő?
ntomka
válasz Dr. Romano #2505 üzenetére
Inkább így: [link]. A demo fájlokat javaslom. Mondjuk egy ideje nem használtam az átalakítót, de nem emlékszem rá, hogy a 8bit 22KHz-hez hasonló hang jött volna ki valaha is a telefonból.
ntomka
Mondjuk a pite alap gesztusvezérlése tényleg elég béna. Párom Huaweijén brutál jó, valahogy úgy képzelném el. Navigációs sáv nélkül tökéletesen vezérelhető a telefon. Ő mondjuk nem szereti, ugye a megszokás nagy úr, így nem használja. Én örülnék ha itt is lenne hasonló megoldás.
