Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
vegyszer
Nekem azért az 53 nap, és 15000ft mínusz talán nem is olyan rossz...
Valószínűleg ő is egy nagyobb mennyiségben rendelő. Jobb esetben GSM bolt. Szerintem könnyen előfordulhat, hogy nem is célszerűen üzemel, csak magánszemély. A garancia meg még nyakatekertebb lehet, mint rendesen...
Vagy csak túl pesszimista vagyok?
"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
Tippelek. Előfizenélés vagy. Ugye?
Ha igen, akkor keresd meg a Mobilhálózatok Hozzáférési pontok alatt az APN beállításokat, és a vitamax.internet.vidafone.net címből a vitamax. részt töröld ki! Tehát internet.vidafone.net kell neked.
vegyszer
Ugye, ugye. Én meg azzal szívok, hogy a telenor számról nem megy ki az SMS. Jönni jön, net van, hívás jön, megy, kimenő SMS üzenet elküldésével viszont hibát kapok.
Az SMS szolgáltató az jó.
Ötletek esetleg?
vegyszer
Akkor az kell, hogy bevalljam, nem hittem volna, hogy ilyen korrekt áron, ilyen korrekt módon szolgálnak ki.
Bocsánat a feltételezésért is.
Csak kaptam én már vonaton jegy helyett díjmentes bicikli jegyet 200-ért.[ Szerkesztve ]
vegyszer
válasz vadkörte #1564 üzenetére
Én vagyok az a fórumtárs.
Én a Timely ébresztőt használom. Mert csak.
És bizony ő többször nem ébresztett. A gyári igen. A WSM tools egyik modulja pont az ébresztőt teszi rendbe. A neve stílszerűen Alarm Time Fix. Azt engedélyezve, és a Timely mellé a gyári órát is az engedélyezett listához adva tökéletesen működik. (egy reboot után)"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
vegyszer
A Lenovo A820 esetén volt egy olyan problémám, hogy túl fényes volt éjjel a háttér világítás minimum fényében is. Ott volt pár app, ami tudta a kijelző fényerejét az eredeti minimum szint alá csökkenteni. Most is feltettem őket, de a már korábban bizonyított app itt csak addig ér el hatást, míg előtérben fut.
vegyszer
válasz vagyula #1606 üzenetére
A MIUI 4.1.27 romba simán be lehetett emelni a camera.apk -t a system/app mappába (rwrr jogok mellett). Köszönöm
A videó folyamatos fókusz kifejezés angol maradt.
Plusz egy filter
vegyszer
válasz hevizms #1616 üzenetére
Igen. Én is ezt tettem. Ahogy azt a #1610 posztban is írtam.
A zippet kibontva az abban a system/app mappába lévő camera.apk appot kell a futó rendszered /system/app mappájába másolni (az eredetit előtte mentsd ki máshová). És ott a fájlnak az rw-r--r-- jogokat kell megadni neki ES File Explorer / Root Explorer, stb segedelmével.[ Szerkesztve ]
vegyszer
És akkor a recovery alól sem lehetett volna a SuperSU-t feltenni az UPDATE-SuperSU-v1.91.zip-et futtatva?
Mert nekem a szűz v5 simán lett tőle root jogosultságokat kezelő rendszer.
vegyszer
Color OS 1.0
Kinek van hozzá bizodalma?[ Szerkesztve ]
vegyszer
válasz vadkörte #1629 üzenetére
Ezért szeretem a TWRP recovery-t. Abban van egy file kezelő. Hibás működés esetén (ha tudod, hogy mit írtál felül, és van mentett előzmény fájlod), egy pillanat alatt vissza lehet tenni teljes vissza állítás nélkül. És jogokat is kezel...
vegyszer
Ha bootol a teló, és rootolt, akkor az sd kártya gyökerébe másold be a TWRP recovery IMG fájlt. Telepítsd fel a Mobileuncle tools appot, Majd net ki, és a Recovery Update-et nyomva látni kell. Tappints rá, Ok, reboot to recovery. És mehet fel a multi Lang (egy mentés után)
vegyszer
Hogy a TWRP recovery-ből lenne telepíthető, az dezinformáció. Én is, mint tucatnyi más eseteben, az recovery.img fájlt az sd kártya gyökerébe helyezve emeltem be. Mind Lenovo A820, A630, P770, mind Xiaomi Hongmi esetén rendben volt minden. Ok, nem is a zippet akartam, hanem a benne lévő recovery.img fájlt belőni
vegyszer
Valaki, aki v5 romot használ, megnézné nekem, hogy a mobilhálozatok beállítások alatt van-e internet hívás opció? 4.1.27 alatt van, az biztos. Ezt használom a sip voip hívásra. Minek külön App, ha van beépített.
Köszönöm!
vegyszer
Ha system partíciót is formázod, akkor mit is vársz igazándiból?
Szerintem ez nem a recovery hibája. Inkább user error gyanús. Nem?(a teló nem írta ki, hogy végzetes kivétel történt, és add oda egy másik usernek, és ő tappintson az OK gombra. )
vegyszer
Én most várom a Xiaomi 10400mAh power bankot. Karácsony napján küldték el. És talán a héten itt lesz. A vám papírokat már befogaladták hétfőn... Csak el ne kapkodják így hirtelen...
vegyszer
Azt azért ne felejtsd el, hogy a nyári beharangozó után 4 hónap múlva volt nagyobb mennyiségben elérhető a hazai 3G hálót támogató verzió.
Azaz ebből hiszem, hogy a szóbeli érettségi vizsgákra sok ilyen lenne elérhető itthon...
vegyszer
Nekem az tetszik, mikor ugyanabban a köntösben gyorsabb verzió jön ki. Pl G3, G3T. Mert könnyen lehet, hogy a háttérben csak egy fő panel nem azonos. Azaz minimális módosítások mellett maximalizál profitot
vegyszer
Nem. Azzal csak a módosítások mennek. Mármint szolgáltató név tiltható, ikonra cserélhető, térerő színezhető, sb...
A két apk-t ide tettem.
MMásold a system/app mappába rwrr jogokat adni neki, reboot és próba. Az eredmény nem garantált
vegyszer
Most jött le a 4.2.16 rom... Azaz életem első ota frissítése is (TWRP alatt) sikeresen lezajlott.
Egyenlőre keresem a változásokat. (mert az, hogy mi is frissült, nem jelenik meg számomra közvetlenül)
vegyszer
válasz herdsman12 #1849 üzenetére
Ez a nincs hely hiba akkor jön elő, ha a belső sd kártyán lenne a mentés helye. Ha a mentés előtt az emmc feliratra tappintasz, akkor válaszd az sd kártyát (ha van benne olyan). És mentsd ki oda a cuccot.
(én átpartícionálás után nem is tudok oda csak egy NVRAM mellé recovery-t menteni. Mert jobb a 2,98GB belső teló memória, és a 14MB-os partíciót nem sajnálom "kidobni".
vegyszer
válasz doongoo #1847 üzenetére
Én a magyarított kamerát raktam fel az előző romra. Most nézem, hogy a videó kattog. Valóban.
A system/app mappába lévő fájlok módosítási idő szerint rendezve (azaz ezek frissültek ma)
A fájó pont a framework apk belében van. Az értesítési terület/kapcsolók megjelenésére közben a téma eredeti állapotában jelenik meg a térerő, szolgáltató név, ha az alap kijelzés során tiltva is van. Látsd fent...
vegyszer
Lett itt egy zip:
/storage/sdcard0/downloaded_rom/miui_ota_iq446_stas2z_4.1.27_4.2.16_06b6994d24_4.2.zipAbba bele nézve itt ott van esetleg a változás mikéntje. Egyenlőre tetszik.
vegyszer
vegyszer
Megjött a Xiaomi Power Bank. Gyönyörű, a fogása különleges, a súlya számottevő... Van benne anyag. Nem is kevés.
Tesztelem, hogy tölt -e kikapcsolt állapotban, lekapcsolt kijelző mellett, stb.
vegyszer
A Lenovo A820 S130-as kernelű rommal jött ki, majd jött S135, S138, S139, S száz negyven egynéhány (talán S147), és most S150 romot szedett le legutóbb az ősszel OTA frissítés gyanánt. Azért neves gyártó sem ilyen aktív néha. Nagy nekik.
vegyszer
válasz Viktor0610 #1950 üzenetére
Üdv a klubban!
vegyszer
A legutóbbi nagy frissítés után olyat látok, amit eddig nem. 450-500MB szabad helyet a memóriába egy söprés után. Eddig a 320 is soknak számított! NÁLAM!
vegyszer
vegyszer
válasz Viktor0610 #1965 üzenetére
Nekem hétfőn volt utoljára konnektoron. Mert jó ez a hozzá rendelt Powerbank. És ezt tesztelem
vegyszer
Én meg arra lennék kíváncsi, hogy a stock android 4.2.1 esetén debütált több oldalas, lapozható lockscreen widget a MIUI esetében egyáltalán kirakható valahogy? Pl a widgetsoid WiFi, net, szinkron kapcsolói feloldás nélkül, vagy épp a DashClock lockscreen widget okossági.
vegyszer
Nekem otthon igen rossz a téerő. (a ZTE Blade 4/3 vonalat jelzett, és a hálón volt, a T-vedésén).
A Lenovo A820 sokszor csak az SMS-t jelezte, hogy nem fogadott hívásom volt.
Itt a Hongminál meg 4/4 a térerő.Nem referencia, nem általánosság, csak egy egyéni lokális tapasztalat.
vegyszer
Én nem tartom annak, én tanúsítom. A lépcsőházban simán dobja a hálót, ha az alu hát van fent. A gyári fekete, vagy pirossal nincs ilyen (igaz ott is csak egy rovás van összesen)
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Független/Újszerű/1 hónap gar./Akku 88%/p3666
- iPhone 14 Pro Max 128GB Lila Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p3665
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Huawei P8 Lite (független) mobil eladó!
- Iphone 13 Pro White-Silver mobiltelefon
- iPhone 14 Pro Max Gold, 128Gb, Kártyafüggetlen. 89% akkumulátor, FACE-ID OFF, Kijelző hiba
- iPhone 14 Pro Max Deep Purple 256Gb, Kártyafüggetlen, 86% akkumulátor
- iPHONE 6,7,7+,8,8+,SE2020,SE2022 teljes kijelzős üvegfólia.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
