Csak jövőre érkezik a Lost Records: Bloom & Rage
gp Az előzetes információk még arról szóltak, hogy idén megkapjuk a programot, végül 2025-re halasztották a premiert.
Megjöttek az MSI DDR5-ös AMD alaplapjaihoz az új BIOS-ok
ph A legfrissebb firmwareverziók több gondra is gyógyírt jelentenek, de a fókuszban az NVIDIA GeFore RTX 40xx kártyák kezelésének helypofozása van.
~~~ SONY XPERIA L ~~~
89BDave89
Pont tegnap csinálta nekem is hogy a telefonálós hangszórón szólt a zene, amit mutatni akartam valakinek. Restart megoldotta.
Xiaomi Redmi Note8 PRO, iPhone 8, Xiaomi Mi A1, iPhone 5S, iPhone 5, Sony Xperia SP, Sony Xperia L, ZTE Grand X, ZTE Blade, Samsung 5230, Sony Ericsson K550i, Sagem MyX 3D
89BDave89
ski challenge 14 nektek fut a telefonon? Nekem nem indul el. Telepítésig oké, aztán ha indítom csak egy szürke alapképet kapok, semmi többet.
Köszi
Üdv.Xiaomi Redmi Note8 PRO, iPhone 8, Xiaomi Mi A1, iPhone 5S, iPhone 5, Sony Xperia SP, Sony Xperia L, ZTE Grand X, ZTE Blade, Samsung 5230, Sony Ericsson K550i, Sagem MyX 3D
89BDave89
Szia
Azért, mert te az Egyesült Királyág féle angol oldalon léptél be az oldalra.
Ha átváltasz international english-re akkor már ezt látod:
http://www.sonymobile.com/global-en/software/phones/xperia-l/
Üdv
89BDave89
Egy jó linket tud adni valaki 1.14es rom ftf ről?
Amit találtam a fórumon, onnan nagyon lassan jön.Előre is köszi
89BDave89
Nagy problémába ütköztem sajnos.
Minden esetben ha be akarom kapcsolni a wfit, nem megy, és hiába nyomok rá, az írja hogy wifi bekapcsolása, de nem történik meg. Na akkor ilyenkor ha újra akarom indítani a telefont, akkor csak a pin kód képernyőig jut, és bootloop.
Kb 4-5 x akksi ki be, és akkor talán megjavul, de volt már hogy fél órámba tellett mire magához tért.
Ezek után 1 szer be tudom kapcsolni a wifit, majd ha kikapcsoltam, és újra be akarom kapcsolni a wifit, akkor előről az egész.
Emiatt raktam rá pár napja az 1.14 et flashtoollal, német generic-et, és a probléma nem szűnt meg.
Szerintetek meg lehet még valahogy csinálni?
Minden ötlet segítene.Ha nem lehet megcsinálni, akkor hogy tudom kideríteni, hogy mi volt a gyári software rajta? Mert akkor azt vissza kell állítanom rá, hogy vihessem gariztatni.
Köszi előre is
Üdv.
SZERK: Mostmár hiába kapcsolódik be a wifi, amikor sikerül újraindítani a telefont, kiírja hogy kapcsolódott, de nincs adatforgalom.[ Szerkesztve ]
89BDave89
Én is erre gyanakszom, de még bizakdom.
Most a PC companion-nel "javíttattam" a szoftvert, és eddig mintha megjavult volna, de még tesztelem.
Ha megint sz@rakszik, akkor gyári állapot, és gari, Csak épp az nem tudom, milyen ROMot kell felraknom, hogy gyári legyen :\ (Független készülék)[ Szerkesztve ]
89BDave89
válasz Seraph 16 #9171 üzenetére
Köszi a segítségeket
Majd kipróbálom
Egyébként ez az SIm:Central Europe 3 Generic CE3 1272-2166 1271-7476
Ehhez akkor melyik rom kéne?
89BDave89
A Dalvik cache pucolás az annyi, hogy titanium backupban rámegyek arra a menüpontra, kiírt valami 26 felelsleges dolgot, ami 60 mega, rányomtam hogy oké, 1 pillanat volt az egész, és kész?
Ennyi?Hát remélem tényleg ilyen egyszerű volt a dolog, és ez talán megoldja a fagyás, meg bootloop, meg wifi halálomat.
89BDave89
válasz Seraph 16 #9483 üzenetére
Szia
Sajnos nem, úgyhogy valszeg visszaviszem garanciát érvényesíteni, amint lesz egy kis időm
Köszönöm a segítségedet, egy pillanatra reményt ébresztettél
89BDave89
Segítségeteket kérném.
Vinném vissza a telefonom, hogy garanciát érvényesítsek rajta, de ugye német rom van rajta, meg német SI szám.
Vissza írtam az SI számot build prop editorral, (1271-7476) és ha PC companion-nak azt mondom hogy javítsuk a szoftvert, (itt azt remélném, hogy a gyári romot ráteszi), akkor azt írja ki hogy nincs a készülékemre rendelkezésre álló szoftver.Tudtok segíteni?
KösziXiaomi Redmi Note8 PRO, iPhone 8, Xiaomi Mi A1, iPhone 5S, iPhone 5, Sony Xperia SP, Sony Xperia L, ZTE Grand X, ZTE Blade, Samsung 5230, Sony Ericsson K550i, Sagem MyX 3D
89BDave89
sziasztok
fel flasheltem a 4.1.2-t hogy azon írom át az SI számot, de a root nem akar sikerültni
valami error 123
Cannot connect daemon.tudtok segíteni?
89BDave89
válasz Siriusb #9572 üzenetére
15.0.А.2.17 romot próbálom rootolni ezzel: Xperia_L_ROOT_15.0.А.2.17
futtatom a run,batot, de nem megy..
Lehet valami driver probléma. (?)Újra rakom a drivereket, biztos ami biztos.
89BDave89
Sajnos továbbra se tudok előrelépni.ha 15.0.A.2.17-es romot teszek fel, akkor nem tudom rootolni
ha 15.3.A.0.26-ost, vagy a német 1.14est teszem fel, akkor miután a build prop editorral átírom az SI számot 1271-7476 ra, és még átírom ott azt a revision-t vagy mit R1A-ra, akkor a PC companion azt írja amikor javítani akarom a software-t (tehát újrahúzni) hogy nincs rendelkezésre álló software a készülékemre.Van valakinek még ötlete?
Köszi
89BDave89
válasz Tidzsimon #9586 üzenetére
Hali!
Sikerült másik géppel rootolni a 4.1.2es androidot, de a pc companion még mindig azt írja hogy nincs elérhető szoftwer a készülékem számra, amikor javítani akarom.
Van ötletetek?
Ugye a dobozon lévő SI számot kell megadni (1271-7476)?
Vagy azt a másk számot kell? A "CUST. NO. (1272-2166)
Central Europe 3 Generic CE3 1272-2166 1271-7476Xiaomi Redmi Note8 PRO, iPhone 8, Xiaomi Mi A1, iPhone 5S, iPhone 5, Sony Xperia SP, Sony Xperia L, ZTE Grand X, ZTE Blade, Samsung 5230, Sony Ericsson K550i, Sagem MyX 3D
89BDave89
válasz 89BDave89 #9589 üzenetére
Most átírtam a prop editorral az Si számot a Cust no. ra (1272-2166) és egyből feldobja a Companion, hogy 1.14es frissítés található.
Akkor ha azt felrakom, akkor gariztatható lesz a telefon?
Mi a különbség az SI number és a Cust No. között? Melyiknek kell a telefonban lennie hogy garanciális legyen?köszi a türelmet
89BDave89
válasz 89BDave89 #9592 üzenetére
Ahogy egyre több dolgot olvasok el, egyre inkább úgy érzem, hogy nagyon USER errort csináltam, mert mintha nem az SI számot kéne beírogatni mindenhova a telefonba, hanem ahogy végül is csináltam, a cust no. -t,
Erősítsetek meg kérlek ha jól mondom.
89BDave89
válasz Siriusb #9596 üzenetére
Ezt kérdem én is
Nem tudom, de nekem a dobozra írt SI számot ha beírtam a build prop editorral, akkor nem tudtam gyárira állítani a telefont, mert azt írja hogy nincs szoftver.
Ezen a linken: [link] van az SI számom, és a mellette lévő cust no. beírásával tudott frissíteni. (SI: 1271-7476)Xiaomi Redmi Note8 PRO, iPhone 8, Xiaomi Mi A1, iPhone 5S, iPhone 5, Sony Xperia SP, Sony Xperia L, ZTE Grand X, ZTE Blade, Samsung 5230, Sony Ericsson K550i, Sagem MyX 3D
89BDave89
válasz Siriusb #9600 üzenetére
Hát jó, remélem hogy így most root nélkül, és ezekkel a custom numberekkel gariztatható a készülék
89BDave89
sziasztok
érdekesség: telefonomon szórakozott a wifi (bekapcsoláskor nem csatlakozott, majd lefagyott és újraindult, majd csak a pinkódig jutottam vele állandóan, és csak aksi többszöri kivétel betétel után sikerült elindítani, de ez a wifi problémát továbbra se oldotta meg)
Elvittem tehát gariztatni, a telefont előtte már sokszor flasheltem, meg SI szám átírás is volt, de mindent megpróbáltam visszaállítani, az előzményeket megtaláljátok ha rákerestek.
2 hét után jött a telefon, hogy mehetek a készülékért, de sajnos elutasította a sony a garanciális szervizelést, és hogy "mindenféle dolgokat írtak bele a garancialevélbe.
Hát bementem, gondolván, hogy tuti észrevették a mókolást a telefonnal, már azon gondolkodtam mit találjak ki, hogy dehát nem én voltam, meg biztos a szervizben tették tönkre.
Beértem hát, és láttam a jegyzőkönyvben, hogy valami mikroszkópos vizsgálattal megállapították hogy a főpanel több helyen repedt, és a telefon külsején is jól látható sérülések vannak, mind a négy sarkán.
Na hát erre nem számítottam, tök jogos, mert megjárta sajnos egyszer a viakolort, és csúnyán megnyomta a sarkait.
Egyszer volt leejtve, gari bukta. Ez ellen nem tudtam mit csinálni.
Slussz poén, hogy a telefon amióta visszakaptam, tökéletesen működik, a wifi is, semmi baja.... szóval én ezt nem értem.Ennyi a sztori, gari már nincs rajta, de legaláb jó, mostantól még jobban vigyázok rá.
Üdv
89BDave89
