- Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
- Op3n Dott tablet - igenis számít az ár
- 2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
- Vezetékes FÜLhallgatók
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Az okosórák meghódítására készül a Galaxy AI
ma Azért az amazonos listázásnak vannak furcsaságai.
Elsőnek javasolom, hogy az érintett tesztet olvasd el. Sok dolgot, melyet a cikk kitárgyal, helytakarékosság végett nem említek meg.
Roxkex
válasz dashed #16737 üzenetére
Most az lesz hogy min. szerda reggelig ott hagyom ahol van.
Volt már hogy ugyan így vízbe tettem és akkor se kezdtem semmit és azért hittem azt hogy most se lesz gáz , de most istennek könyörgök hogy jó legyen ! ÁMEN !
legalább olyan szinte élje túl hogy a GB-t vissza tudjam rakni és akkor t-mobilenak az öszintét mondom hogy ultra hangos (vagy mi a fene) tisztítással szedjék már ki[ Szerkesztve ]
Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Jason19
válasz dashed #23087 üzenetére
Most így kb. 10-szer feltettem-lehúztam töltőről, mindig jól érzékelte. Deep sleep is tökéletesen működik.. Ott valami mas gond van. Teljesen "tisztán" lett felrakva? (factory, system format, arra rá a rom+gapps)
Ui glitch még mindig ebben a romban a legkisebb, a nem samsung alapú romok közül. -
Simba86
válasz dashed #24645 üzenetére
akkor valószínű, h hallucinálok...
(t-mobilos JB )
légyszi ne vezesd félre az embereket...
Siemens C35-> Siemens MT50-> Motorola E398-> SE K750i-> Nokia 6220 Classic-> ZTE Blade-> SE Xperia Mini Pro-> Samsung Galaxy S Advance -> Sony Xperia SP -> Huawei P8 Lite -> Xiaomi Redmi Note 4 -> Xiaomi Redmi Note 6 Pro ->Xiaomi Redmi Note 9 -> Xiaomi Redmi Note 11
Simba86
válasz dashed #24647 üzenetére
saját káromon voltam kénytelen megtanulni, h a szándék nem érdekel senkit...
azt írtad, h t-mobilos JB alatt nincs ilyen, szóval ennek eredménye a félrevezetés, mégha jómagam is tisztában vagyok vele, h nem akarattal tetted, bocs...[ Szerkesztve ]
Simba86
válasz dashed #24649 üzenetére
ne haragudj, nem akartam bántó lenni, de napi szinten olvasni itt olyan dolgokat, h már alapból ugrok a "butaságra", sajnos néha túlzásba is viszem... (azt viszont tartom, h vannak olyanok, akikkel szemben csak ez a stílus használ a szép szó nem... )
Mui
válasz dashed #24706 üzenetére
Hát amikor felraktam , és elindult rögtön a recovery ugrott be, és ott alul ott van az az üzi ami neked is volt. De most másodjára már indult rendesen.
Az alapsáv verziója is megvan (I9070XXLK2)
Térerő is van, telefonáltam egyet, és működik.
Adatkapcsolat jó.
Imei szám is van, de annál nem tudom mit kell nézni még. -
Mui
válasz dashed #24710 üzenetére
Hajaj. Odin indításakor feljött a recovery. Amikor kikapcsoltam, és vissza akkor már nem. De ha visszamegyek a recoverybe ott a hiba üzi, ha ott megnyomom a restartot akkor elindul hiba nélkül, és működik is rendesen.
Betojok, mert csak kicsit javítani szerettem volna a telón, még garanciás is. Gondoltam ha valami van, vissza gyárira, és él a gari. De ilyen esetben mi a helyzet?
És mivel menjek a szervizbe mit mondjak nekik?[ Szerkesztve ]
Valken
válasz dashed #24932 üzenetére
Nem találok ilyet a menüponton belül, de igazából meg is vagyok nélküle.
Akkor nem gond, hogy mikor mire telepítem? Egyik ismerősöm azt ajánlottam, hogy nyomjak egy 'system formatot' és utána telepítsem a cm 10.1-et, az tuti tiszta telepítés lesz.Még annyi, hogy csak a telepítés előtt nyomtam factory resetet, utána nem, de látszólag nincs gond.
szeljanos
válasz dashed #27163 üzenetére
Nincs semmi ilyesmi bekapcsolva. Sosem használtam
Alcatel302►Nokia3410►SamsungSGH-E770►SamsungWave723:Bada1.0-Bada2.0►SamsungGalaxySAdvance:Android4.4.2/Slimkat/►SamsungGalaxyS4LTE+(I9506):Android5.0.1/Lollipop/-CM13/MM/►SamsungGalaxyS7(SM-G930F)-Android7.0-8.0►SamsungA71-Android12►Xiaomi12-Android12
szeljanos
válasz dashed #27165 üzenetére
Köszönöm, megnézem.
Android Operációs rendszerre ír 42%-ot a telefon.[ Szerkesztve ]
rontó80
válasz dashed #27307 üzenetére
Köszi, eddig ok.
Működik, de most viszont amikor megnyomom a rögzítés gombot azt írja ki, hogy nem fut a médiakeresés ezért nem lehet rögzíteni.
Az általad leírtakat már megcsináltam, a felvevő rögzítési helyét módosítottam de úgy sem mükszik.Helyesbítek:
A következő próba tökéletes, nagyon köszönöm nektek.
Üdv
snowdog
válasz dashed #28627 üzenetére
Még csak 2 hetes a készülék, tehát a gyári akkunak még tökéletesnek kell lennie.
És nem érzés alapján, hanem teszteléssel fogom eldönteni melyik akku mennyit bír. Jelenleg az új akkuval és egy 46 perces HD filmmel tesztelem, egyszer már lement, az akku 91%-on áll. Most megy a második lejátszás. A teszt az akku lemerüléséig fog tartani. Aztán jön ugyan ez az eredeti akkuval.
nelsonmanian
válasz dashed #28916 üzenetére
És tényleg működik!
Ez az egy dolog volt ami nem volt pattogós eddig és végre megoldódott
Köszi, ráadásul egyszerű is megcsinálni.
Kiváncsi leszek az aksira milyen hatással lesz.
Így végre nem kell külön névjegyzék ikon a föképernyőre, a tárcsázóból gyorsabban nyílik, mint előtte az ikonnal[ Szerkesztve ]
scyllarus
Köszi! Azt írja: csatlakozási probléma vagy érvénytelen mmi kód. Gyári tárcsázóval próbáltam természetesen.
"Nem biztos, hogy mindig tisztán látjuk, de Istennek terve van velünk. - Igen, tudom. De miért hiszi mindenki, hogy ez a terv jó?" Lucifer - A Priest Walks Into a Bar
kobayashy
válasz dashed #28912 üzenetére
Nekem is szuperül működik,köszönöm!!!Az exdailer-t le is töröltem.
A kérdésem az lenne,hogy akkor ezzel a módszerrel elvileg bármilyen app-ot be lehet tenni a gyorsítótárba nem?
Már csak azt lenne jó tudni,hogy lehet onnan kivenni ami nem kell oda.
Nem is értem miért nincs olyan beállítási lehetőség,hogy mi kerüljön a tárba.
Operációs rendszer
Android 2.3.6, 4.1.2
Jelly Bean?
Hivatalosan elérhető a Telenor és a T-Mobile szolgáltatóknál.
Megjelenítés, kijelző
4”-es Super AMOLEd érintőkijelző, 480x800 képpont, kapacitív, 16 millió szín
Processzor
1 GHz-es kétmagos, NovaThor U8500
Memória
768 MB RAM, 8 GB belső tárhely (a felhasználható tárhely ennél kisebb), a memória legfeljebb 32 GB-os microSD memóriakártyával bővíthető
Egyéb
Bluetooth 3.0, 3,5 mm sztereó jack csatlakozó, microUSB 2.0, G-szenzor, közelségérzékelő, környezeti fényérzékelő, Facebook, Twitter, YouTube, Google Play
- BYD Atto 3 menetpróba
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
