- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Apple asztali gépek
- Billentyűzet gondom van
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Samsung Galaxy Note 4 Összefoglaló
válasz bombadil #14616 üzenetére
nem azért, de kizártnak tartom hogy maga az alaprendszer lenne a bűnös, szerintem vagy a TW-s időjárás widget(unified daemon), esetleg a Google Play szolgáltatások vagy valamelyik másik app ami használhatja a GPS-t,pl facebook,messenger,viber és hasonlók, még ami gyanús lehet az a google térkép ... az hogy leállítottad azzal valószínű annak az alkalmazásnak a hozzáférését is megszakítottad ami használta a rendszer ui-n keresztül...
#97246720
válasz rstwingo #14620 üzenetére
átjavítottam és beletettem a 4fájlos repartos romok linkjét és a magyar nyelvű Odin linkjét, de ha lesz egy kis időm és energiám akkor a repartosokat letöltöm és felteszem a MEGA tárhelymre, még van az 50gigából 19giga szabad hely data.hu-ról elég karcsú sebességel lehet letölteni a másik bejegyzésem is megnézted?
#97246720
válasz rstwingo #14623 üzenetére
az a baj hogy ha lenne rá keret, vennék is 1-2 felhőmre prémium tagságot, így sajna maradnak az ingyenes fiókok, a mega 50 gigát ad ingyen, de persze ez is bővíthető viszont nincs sebességkorlát mint a data.hu-n vagy az uploaded.net-en, mivel ennek elég nagy tárhelye van így ezeket a dolgokat oda rakom fel... de ha nem baj, letöltögetem és felteszem a megám-ra hogy gyorsabban lehessen leszedni őket mert így akinek nincs a data.hu-n prémium regje az csak lassú sebességgel tud letölteni
beszéltem mycso-val, frissíti majd a topik összefoglalót ha lesz rá egy kis ideje, javasoltam neki néhány új dolgot ami bele kéne tenni
#97246720
válasz Finaly #14654 üzenetére
kezdem úgy érezni hogy tévedtem...ez mégsem lesz hardver hiba mert a jelenség szélesebb körben terjedt el mind gondoltam ezek szerint valamelyik app lehet a hibás ami a kamerát használhatja...biztos hogy nem Lollipop hiba mert akkor az összes telefonon jelentkezne , meg nálad már kitkat alatt is kamera hibád van, ott se a rendszer a ludas, emrt nekem a Z-men anno sosem volt kamera hibám...
#97246720
Frissítettem az Odin-os blogom
#97246720
válasz hermandani #14725 üzenetére
driver újratelepítést próbáltad?
#97246720
válasz Gyuláé #14749 üzenetére
Összegezzünk röviden
-hivatalosan csak frissíteni lehet
-nem hivatalosan visszatehető korábbi vagy más- szolgáltatós illetve régiós rendszer az odin segítségével
-a knox csak nem hivatalos rendszer feltöltése esetén ugrik ami garivesztést okoz(ilyen a cm12 és a cf-autoroot is!)
-kies és az odin nem ugrasztja a knox-ot -
#97246720
válasz norbi93 #14755 üzenetére
Csak az aki fel tudja...1hete volt nálam egy nő debrecenből hogy tegyem vissza a 4.4.2 az s5-re amit a telekomnál vett,mert lefrissített a teló 5.0-ra de mivel gyengénlátó így nem tudta használni mert nem látta a betűket.debrencenben a szerviz nem csinálta meg,volt vele pesten is ott se foglalkoztak vele...emailben megkeresett és képes volt több száz km-t utazni,nem volt senki aki megcsinálta volna ott neki...erről ennyit...nem tudom hogy miért ragaszkodik a szerviz ahhoz hogy nem tesznek vissza régebbi rendszert...
#97246720
válasz Gyuláé #14758 üzenetére
Nem recoverybe,download módba!
Teló kikapcs
hangerő le+home gomb nyomva tartva bekapcs,feljön egy képernyő ott hangerő fel
telót gépre dug
odinba beteszed a romot,csak az auto reboot legyen bepipálva,start,az odin ha sikeresen végigmegy kiírja hogy pass
újraindul recoveryben ekkor készülj mert megint recoverybe kell belépni,hangerő fel+home gomb nyomva tartva
recoveryben kiválasztod a wipe data/factory reset opciót(hangerő gombokkal lehet navigálni,bekapcs gombbal kiválasztani)
ha megcsinálta a törlést indítsd újra -
#97246720
válasz norbi93 #14760 üzenetére
"ha kell a usernak, úgy is feltelepíti magának" - ezt nem tudja megcsinálni egy átlag felhasználó,föleg ha egy kicsit sem járatos a dologban, ez nem nevetséges dolog,mert vannak sokan akik nincsenek megelégedve az 5.0-val... nekem úgy egetverően nincs bajom vele, de az ge..ség volt hogy átvariálták az sd kártya írhatósági jogokat...sok usernek ez is fejfájást okoz mert sok játék nem rendelkezik sd kártya írási joggal,így a nagy méretű adatfájlok a belső tárhelyet zabálják fel,eddig én 1 játélot találtam ami rendelkezik sd kártya írási joggal és oda menti a 2giga játék adatokat!
#97246720
Az újraindulgatás lehet akár memkártya hiba is vagy mint írták letöltött app inkompatibilitás miatt is...javaslom hogy gondold át hogy a jelenség mióta van és az elött mielött megjelent a hiba esetleg milyen appot tettél fel vagy kideríteni hogy melyik app frissített...meg célszerű sim nélkül is megnézni meg memkártya nélkül is...ha úgy is csinálja akkor még egy odint megér...ha a hiba tobábbra is fennáll akkor szerviz
#97246720
kicsit javítottam az odin fájlos blogon
beletettem az alábbiakat:
-legfelülre a legfrissebb verzió kiadást és hazánkban elérhető verziókat
-linket CSC kódokat tartalmazó oldalt
-még korábban a magyar nyelvű odint
-külön PIT fájlok(Telenoros,Vodás,Telekomos, a független még folyamatban...)
-BTU UK-s 4.4.4 és 5.0.1
-a DATA-s(data.hu-s) tárhelyen lévő tartalmakat töltögetem le folyamatosan és teszem fel MEGA-ra a gyorsabb letöltés érdekébenebben a kedvcsináló és bemutatóblogban is végeztem egy kis bővítést
zack: értettem, de remélem nem gond hogy kijavítottalak?
#97246720
válasz Plazmacucci #14822 üzenetére
igen, és nem lehet dalvik-ra állítani, ez már az 5.0-tól kezdve van bevezetve, a 4.4.x-ben csak kísérleti jelleggel rakták bele, úgy látszik nagyon bevált...
#97246720
bővítettem a Note 4 bemutató blogom ezzel a videóval, nagy nehezen de megtaláltam, ez egy vágott változat...
#97246720
Ha van másik telód amin van kamera akkor a kamera appal meg tudod nézni hogy a proximity szenzor adja-e a jelet állandóan...szürkés lilás színben gyorsan villog,ha kihagy akkor ott ir led problémád lesz,ha állandó akkor a vevő része működik hibásan... esetleg másik szoftverrel is megpróbálhatnád hogy produkálja-e a hibát
#97246720
válasz Nodika88 #14889 üzenetére
az S6-é is hasonló volt idén Barcelónában...az LG nem adja meg a módját az új készülékeik bemutatására, amúgy a teljes videóban nem csak a Note 4-et és Note Edge-et mutatták be hanem az új Gear S okosórát és a Note 4-hez készült Gear VR-t is... a G.VR-ről néztem egy videót, nagggyon durva ha egyszer rámszakad a bank, veszek egyet majd
#97246720
Mától én is boldog Note4 tulaj lettem
#97246720
Nagyon pöpec a masina, már be is laktam, kicsit nehéz volt bizonyos dolgokat megtalálni a menüben az S5 után de meglett alapból 4.4.4-gyel vettük ki a dobozból, már az 5.0.1-et fel is tettem, nagyon hasít rajta, az elején volt egy kis akadás, ami szerintem természetes dolog, de ez az akadás már megszűnt, a kijelző gyönyörű, nem fáj a szemem, mint a G3 kijelzőjénél... és végre a total commanderben is beletették az SD kártya írás kezelését 5.0 alatt(4.4 alatt ez nem működik), bár a kinézete furcsa lett felesleges appokat már lepucoltam és szükségtelen gyáriakat letiltottam, a 2,67GB RAM-ból átlag 1GB szabad viszont ami nagyon furcsa volt az a frissítés után eléggé felmelegedett a teló... de hamar vissza is hült, a másik dolog a gapgate szindróma az enyémen is megvan de csak felül és jobb oldalt...sokkal hangosabb és szebben szól mint az S5...még pár apró beállítás és a Samsung regisztráció van hátra és készen is vagyok
#97246720
ne haragudj, de ha nincs térerőd az nem biztos hogy a telefon hibája, tisztában kell lenni azzal a ténnyel hogy mekkora a lefedettség az adott helyen ahol használják a készüléket mind kültéren,mint beltéren, beltéren sok esetben jóval gyengébb! nekem a lakásban a 4G 2es jelerősségű az utcán 3-4es, ha túl gyenge a szolgáltatónak az antenna jelerőssége akkor beltéren nagy valószínűséggel nem lesz normális térerő, ugyan ez a gondja az anyósomnak is Mecsér-telepen, az kis bányásztelepülés Balinka közelében, egy dobon van az egész falu és a házban csak az ablakoknál van minimális térerő...ez nem a telefon hibája olyan szempontból hogy nem tud hálózatra csatlakozni, viszont a szolgáltató annyiból hibás hogy a dologban hogy nem tesz a településre vagy hozzá közel egy antenna átjátszót, na már most egy ilyen kiépítése nem 10fillér és 50-60 emberért nem fog milliós beruházást csinálni hogy lefedje a települést...sajnos minden szolgáltatónak vannak "vak foltjai" a lefedettségben, ezt nagyban befolyásolja a domborzat is! javaslom hogy töltsd le a lefedettségi térképet vagy nézd meg online hogy az adott helyen van-e rendes lefedetség
#97246720
egyet értek veled, bár Note 4 terén még sok tapasztalom nincs mert 1 napja van csak ilyen telóm. de régebbi telókon valóban voltak jó stabil főzött rendszerek, "de valamit, valamiért alapon" , alacsony fogyasztás és brutál teljesítmény össze hozatala lehetetlen, az lehet hogy a telefon többre lenne képes mint azt a gyártó beállítja, de "viszonylag" csökkentett teljesítmény az a nagyobb üzemidő számlájára írható, ez kinek jó kinek nem... az S5-ön nekem is volt gyári módosított 5.0 roottal, de fel sem ért a teljesen gyári stabilitásával és jó akkuidejével... mint zack is írta egy instabill kernel igen nagy károkat okozhat hardveres szinten, ami hibát elkövetnek ezzel kapcsolatban a fejlesztők a CPU és GPU túlhuzásával sokták elkövetni, azt mindenki elfelejti hogy ez nem számítógép amire ha nagyon hűtést tesznek akkor bírja a túlhúzást, egy okosteleon esetében nincs hűtőrendszer ami túlzott hőt elvezesse, tehát saját magában fog megsülni szó szerint ha valaki óvatlan...a főzött romoknak nincs már értelme egy ilyen erős készüléknél...
#97246720
válasz scoobydoo76 #15026 üzenetére
#97246720
válasz Parallaxis #15051 üzenetére
anno azt olvastam hogy az amoled a legenergihatékonyabb kijelző jelenleg a piacon, azt aláírom hogy a teljes fehér kijelző az összes benne lévő ledet dolgoztatja és ezzel a fogyasztásra van hatással, ezt aláírom..de a folyadékkristálynak még több energiára van szüksége a munkához és nagyon hőmérséklet érzékeny mai a válaszidőre van hatással, ezért van az hogy egyes készülékek kicsit szellemképesek bizonyos környezeti hőmérsékleten, ellenben az amolednek jóval gyorsabb a válaszideje... mindegyiknek meg van az előnye,hátránya, nekem volt mind2 kijezős telefonom hasonló teljesítményben és az ips kijelzős jobban merült mint az amoledes ugyanannyi kijelzőidővel... a viccet férletéve, azzal tisztában kell lenni hogy egy lednek jóval kisebb a fogyasztása mint az lcd technológiás kijelzőknek... ez tény sajnos... vegyük kár a TV-ket példaként, melyik fogyaszt többet az OLED, a LED? az LCD azért nem hozom vel mert annak fénycsöves a háttérvilágítása így ez kiesik...a LED-es TV-knél LCD a kijelző de LED-es a háttérvilágítás, az OLED-nél maga a kijelző áll ledekből háttérvilágítás nélkül...az LCD-nek több a fogyasztása még akkor is ha csak ledes a háttérvilágítása....jelenleg az LCD technológia nincs olyan fejlett még hogy olyan színekben gazdag képet adjon mint a LED... de kinek a pap, kinek a papné... valaki a fakó kijelző szereti van aki a színekben dús kijelzőt...
#97246720
válasz Dzsuri89 #15073 üzenetére
Ár/érték/tudás arányában messze lehadja a Note 4 a Nexust...főleg tudás terén...talán sokaknak a Note 4 mérete az ami elrettentő mert nagy...nem hiába kapta meg a phablet titulust...a blgomba van egy videó gyűjtemény a Note 4-ről,a Nexusok egyetlen előnye hogy jóval előbb kap frissítést mint bármelyik más telók...vannak nagyon jó összehasonlító videók a youtube-on, de ha van lehetőséged akkor élőben nézd meg mind2t...
#97246720
válasz baha1986 #15089 üzenetére
odin ír ki hibát vagy a telefon nem indul el? recoverybe csináltál wipe data/factory reset-et flash után? a modell tipusokra is figyelni kell! xda-n olvastam hogy feltette valaki a snapis telóra az exynos-os rendszert a leírása alapján elindulni nem indult el a teló csak download módban...bekapcsolás után a samsung galaxy note 4 feliratnál újraindulgatott a teló
#97246720
telenoros romról van hír? fent van valahol? szóljatok, leszedem és felteszem a blogba
#97246720
felnyomtam a boc5-öt,kíváncsi leszek milyen lesz
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Független Iphone Xr 64GB Red Makulátlan 81% Akku Hibátlan Dobozosan Eladó
- Gyári Független Iphone 13 256GB 88% Akku Hibátlan Dobozosan Eladó
- Gyári Független Iphone 13 128GB 89% Akku Hibátlan Dobozosan Eladó
- S23 Ultra 512/12 zöld, független, 2 év gari, összes tartozék, plusz tokok
- Nothing Phone 2a,,fekete,12/256,alza gari 24 hó(1 hetes készülék)
