Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
sᴧᴍsᴜɴɢ ɢᴀʟᴀxʏ Note 3
Olvasd el a topik összefoglalót!
janaman01
Tav-Csoves #33819 üzenetére
Szia ismét
Enyémen sikeresen fent a lolli
Páromén is, viszont ő utálja. Az övé nincs rootolva gyari hivatalos lolli van rajta knox 0x0 tehát érintetlen szűz.
Valahogy vissza lehet varázsolni a kitkat et?
Régebben csináltál egy kiadós "kis" videót...azthiszem az valami ilyesmi témájú volt, ha az alapján mehet akkor megkeresem , ha nem.akkor plz egy kis útmutatás/tudom hogy nincs igazam, de attól még nem tévedek/
janaman01
Tav-Csoves #33823 üzenetére
Köszönöm megintcsak a rengeteg hasznos infót. Független a telefonja úgyhogy az megy amit javasoltál is. A stagefright et megnézem és majd tesztelem
janaman01
Tav-Csoves #33825 üzenetére
Ugye kitkat zip van fent, visszaraktam a kitkat mentést, azt letéglázta sajnos, bootlop (9005 a teló) most visszament a lolli mentés, majd arra is fellököm, de most kell a teló
hivást várok.
janaman01
Tav-Csoves #33828 üzenetére
Ja ,ööö ezt Te linkelted nekem, mármint a 2. link(nyitó), tulajdonképpen ennek a témainditójában van ez a zip fájl , de ugye amit képet linkeltem az már az én tesztem azaz felraktam és működik
janaman01
Tav-Csoves #33844 üzenetére
Jogosan teszitek fel magatokban a kérdést , eddig miért nem tűnt fel....nos eddig a párom használta, most kapott egy másikat (fehéret) és pár napja vettem használatba ...
Nos az usb töltésmérő 1700mah nál tart, a töltés pedig 1:12 , 0% ról 90 re
Létezik hogy majd egy óra alatt feltölti?/tudom hogy nincs igazam, de attól még nem tévedek/
janaman01
Tav-Csoves #33850 üzenetére
Értem, megvan még a régi akku megnézem az mit mutat...aztán megnézem még a páromét is
Na majd beszámolokSzerk : igazad van arra érthette
Monkey
Tav-Csoves #33846 üzenetére
Köszönöm! A fent lévő két fájl közül melyiket javaslod? Magamtól az újabbat tenném, de ki az a Loli?
Monkey
Tav-Csoves #33854 üzenetére
Értem.
Miért a kikat-es romot javaslod, nem pedig a lollipop-ot?
szerk:
Tényleg nem vicceltem, de a megfelelő nevű mappába volt téve, így azt hittem, hogy ő főzte.
Most utóbb látom, hogy a fájlnévben erre más tényleg nem utal.
janaman01
most csöppentem bele a samu világába úgymond ( eddig kinaik voltak), és látom milyen jól összeszedett témainditó leirás van, illetve a fontosabb dolgok egy tárhelyen stb, nem semmi munka ezt igy összehozni, úgyhogy nagy nagy köszönet érte
janaman01
Tav-Csoves
Tav-Csoves #33866 üzenetére
Újabb kiegészítés:
Hozzáadva az Xposed fogalma.
Tippek trükkök részhez:Kijelző beégésének lassítása.
A Stagefright sebezhetőség "javítása" KitKat-on
Tav-Csoves
Tav-Csoves #33869 üzenetére
Az xposed keretrendszer flashelhető változatát elérhetővé tettem a tárhelyem knox 0x1 mappájában.
Először a zipet kell felflashelni TWRP-ből, majd pedig az apk-t telepíteni a rendszerben.
Fontos: Lollipopon Xposed nincs garanciavesztés nélkül!
Én így vesztettem el a garanciám, mert ezt nem tudtam.Kitkaton működik garivesztés nélkül: a hivatalos oldaláról letöltöd az apk-t, és telepíted.
Szerk: na de picit sok voltam már,a úgyhogy újra read only leszek. Persze kérdésre válaszolok.
Monkey
Tav-Csoves #33857 üzenetére
Szia! Feltettem az 5 fájlos 5.0-t, csináltam factory resetet, majd próbáltam rootolni kingroot-tal először apk-ból majd pc-ről. Egyik sem sikerült, ekkor próbáltam odinon (1.87 és 3.10.7) cf-auto-root-tal (https://autoroot.chainfire.eu/#odin, innen a készülékhez tartozó 5.0 fájlt letöltve), de ekkor is NAND write start után complete (write) operation failed-el megakad. Mit csinálhatok rosszul?
Monkey
Tav-Csoves #33874 üzenetére
Újratettem mind az ötöt, majd nekiugrottam cf-autoroot-tal, de most is leállt NAND write start után...
janaman01
Tav-Csoves #33879 üzenetére
Hmm ez érdekes ugyanazt a romot raktuk fel... sőt a pároméra is azt raktam de nála se jó.....ugye ha playon rákeresek akkor azt irja frissités, de az ikonok közt sehol nem találom, majd ráfrissitek playról , ez megtörténik, de megnyitás gomb nincs , illetve ugyanúgy nincs ikonja. Rendszer alkalmazás eltávolitó ugyancsak látja, ha azzal eltávolitom majd playról újrarakom akkor is ugyanaz a helyzet.
stranger28
Ne haragudj, de nem szoktam olvasni az összefoglalót, most megtettem, és néhány dolgon megakadt a szemem.
Reklámmentes:
Sok ilyen alkalmazást bannoltak már a Playből, inkább külső forrásból elérhetőek, amikkel azért óvatosan kell bánni. Amit én használok és remekül bevált: AdAway
Akksi:
Nem az a baj, hogy rátölt, mert azt kezeli a vezérlő, hanem maga a tény, hogy fel van töltve teljesen. 80%-on érdemes lehúzni és rendben lesz. Vagy csak simán rátöltögetsz napközben, ez lenne az igazi ezeknél. Bár ez csak szőrszálhasogatás.
Beéégés:
Emberes túlzásnak tartom azt javasolni másodikként egy ritka módon durva szellemképes illusztrációval, hogy vegyék le a status bart az emberek, ráadásul Xposed + GravityBox kombóval. Ha szeretné valaki, sima Nova Launcherben eltüntethető, sőt, tudsz rá gombot is állítani, ami kényelmes.
De egyszerűen nem kell 100%-on hajtani, ahogy azt nagyon helyesen említitek is."Xposed: Egy keretrendszer, melynek segítségével nagyobb olyan programok futtathatók, melyek nagy változtatásokat, módosításokat eszközöl a telefonunkon."
Én értem mit akartok, meg azt is, hogy sietve írta valaki, de ez így nem jó. Nagyobb olyan programok? Nagy változtatások? Ha factory resetelek, az már elég _nagy_ módosítás, vagy még nem? Custom ROM és egyéb komolyabb mókolás nélkül gyakorlatilag megkapod ugyanazt a rengeteg lehetőséget egy mezei root joggal, és a gyári alapokon.Másrészt, ha már Xposed, én hiányolok egy kis összefoglalót, hogy miket lehet a segítségével megtenni/mik a gyakori modulok. Nálam például App Settings, Greenify és Wanam van fent, mindegyik nagyon hasznos. Elsőben például bármelyik alkalmazást átrakhatod Immersive módba, Chrome így nagyon jó, nem pazarol.
Harmadik, hogy néhány gazdával amikor beszéltem, többen a magas DPI-re panaszkodtak. 320-on egészen új, jobb a telefon. Texdroider DPI nevű alkalmazással lehet állítani, roottal. Csodálkozom, hogy ez nincs benne, bár lehet csak a kis mintaszám volt a bűnös.
stranger28
Tav-Csoves #33887 üzenetére
Király lett.
Igazából csak egy ötlet volt, hogyha már felhoztad, akkor néhány komolyabb lehetőséget említsünk meg példának. Meg hátha valaki kedvet kap, csomó jó modul van hozzá.
(#33886) gyuri81: Hát igen, nem 2 nap.
Chrome engem is idegelt, kb. ez volt az elég indok, hogy rootoljak. Szégyen, hogy nincs/nem volt rajta immersive mód. Magas DPI-vel, ha elfordítod a telefont, egy szép vastag csík lopja el a kijelződet, hogy aztán még be is égesse, ha úgy használod.De erre van az említett App Settings, még tablet módba is átteheted, ha fülekre vágysz.
Peterson_: Elméletileg javítható, mert ugye abból adódik, hogy nem egyformán fáradnak el a színek az AMOLED-ben. Ezért is vannak az érdekes pixel elrendezések, régi szőrös betűk. Szóval, ha a megfelelő színekkel és a megfelelő pozícióban mondjuk járatod, elvileg mennie kéne. Csak kérdés, megéri-e.
stranger28
Annyi még, hogy a Textdroider DPI-hez nem kell Xposed, csak simán root. Illetve itt nálam pont az volt a lényeg, hogy minden elég nagy a kijelzőn gyárilag, és pl. 320-on sokkal több hely van, és még mindig simán olvasható/kezelhető. TouchWiz meglepően jól lekezeli, bár néha érdekes, ez tény.
Ezért is jobb talán az App Settings, de az már nem megy csupán root-tal.
janaman01
Tav-Csoves #33915 üzenetére
na, az már ütős akku , ha megérkezik és lesz tapasztalatod , kérnék egy kis beszámolót
twollah1976
Egy ideig szemeztem ezzel az akkucsomaggal, aztán letettem róla, mert az amúgy is nagy telefon még nagyobb lesz tőle.
\m/ Minden lehetséges, kivéve forgóajtón átsíelni... \m/
nem szeretnélek elkeseríteni, de:
ugyan ezen márkából rendeltem egy 4000mAh-es gyári méretes verziót, és teljesítményben a gyárit hozza.
másodsorban nem hiszem hogy a bumper rámenne a vastagított tokra így első ránézésre.[ Szerkesztve ]
Θ[Everything that has a beginning, has an ending.]Θ GRP
twollah1976
Tav-Csoves #33923 üzenetére
Akkor ez, hogy kerül OFF-ba?
twollah1976
Tav-Csoves #33928 üzenetére
Ezt a cikket már olvastam.
Mi van akkor ha nincs bekapcsolva a fejlesztői mód és az usb-hibakeresés, akkor hogyan tudnám rávenni, hogy tudjon kommunikálni?
Ha rádug az ember a telefonra egy HDMI kábelt akkor egyből kap képet a HDMI végén csüngő kijelzőn vagy még bütykölni kell?
Ha csak képet nem ad a mobil a kijelző érintésérékelője működhet?
#94477440
Tav-Csoves #33929 üzenetére
Köszi a választ!
Igen, tudom merre kéne nézelődni - ,,SamMobil-on..." - Viszont felváltva vannak a BOJx, BOIx verziók CSC szerint, és nem tudom melyik lehet a legfrissebb, ezt szeretném kideríteni. Most az 5 file-os ROM van fennt a tárhelyedről. -
janaman01
Tav-Csoves #33941 üzenetére
köszönöm az infót, miui - t sajna nem szeretem, úgyhogy az felejtős
Szaby601
Tav-Csoves #33952 üzenetére
Közben megnéztem a letöltött hattérképekkel is ugyan ezt csinálja.A fekete fehéreknél jobban látszik.
Egyik képről a másikra lapozás közben csinálja.A képek tökéletesek mert nem marad rajta ez a vékony sáv.[ Szerkesztve ]
Szaby601
Tav-Csoves #33954 üzenetére
Megcsináltam de nem lett jobb.Remélem nem a kijelzőmnek van valami gondja mert még csak 10 hónapos.Köszönöm a segitséget.
Szaby601
Tav-Csoves #33960 üzenetére
Csak képek nézegetésénél csinálja.Max gyárira vissza állítani tudom flash az miben más?Arról nem tudok semmit.
buborekosviz
Tav-Csoves #33933 üzenetére
Úgy néz ki hardveres hiba lesz. Gyári repartos kitkat és lolli root nélkül ugyanazt a hibát produkálja.
Még annyi észrevétel, hogy a barométer mindig 0-án áll, az már restart után egyből és meg se moccan.
Lehet az ment tönkre?Esetleg ha olvassa kékbéka úr tapasztalt-e már hasonlót?
janaman01
Tav-Csoves #33967 üzenetére
sajnos elöző telefonokkal kapcsolatban a lolli frissitéskor elöjött ez a probléma, 4.4 nél tutira jól müködik, most felrakom ezt a AryaMod_V8.0 at hátha abban már javitva van
Peterson_
Vagy csak simán a por.
Nekem már kétszer jelentkezett a hiba, miután kipucoltam a szenzornál, hiba nélkül ment.[ Szerkesztve ]
Apu mi ez?-Ez? Feketeribizli...-Akkor miért piros?-Mert még zöld...
szabog74
Tav-Csoves #33981 üzenetére
Kösz srácok, sikerült. Elég koszos volt:
Tav-Csoves #33996 üzenetére
zip-et fel flasheltem, bootloop. kösz.
apaszka
Tav-Csoves #34048 üzenetére
Én ROOT nélkül fagyasztom a felesleget! Package Disabler Pro (Samsung)
https://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
janaman01
Tav-Csoves #34073 üzenetére
Értem. Köszönöm a hasznos infót, még mielőtt neki kezdtem volna bütykölni
Tav-Csoves #34081 üzenetére
én is tapasztaltam olyat most már a 2. ROM-on, hogy hiába van a média-csengőhang
hangerő 1 vagy 2-esen, úgy csörög a telefon mintha max hangerőn lenne.(zsebhangosítás kikapcs melett)Arya ROM legújabb, 1 éjszaka alatt 13%-ot merűlt,(üresjáratban)
és észrevettem hogy nagyon aktívan használja a procit.
minimális fényerővel (szinte) alig tudom kihozni a 3 órás kijelző időt.Frissen telepített tiszta rom.
Facebook
Messenger
Viber
Skype
Dropbox
Onedrive
Microsoft Exchange
Gmail kiszolgáló
greenify
fölös appok törölve
gyári törölhetetlen appok fagyasztva
battery pixel saver 50%-tól 50%-os aktív pixel sűrűség
élőháttérkép.
~70-80% wi-fi használat,aktív adat forgalom, más gps/bt/nfc minden off
wifi beragadva ofc.
max 3 óra 15-20 perc 80-15% fényerőn aktív böngészés mellett.elméletileg 3-4g-s 100%-os lefedettséges területen vagyok, de a térerőt mutató skála
az akkumulátor történeti oldalon olyan szép szines, mint egy b*zizászló
ez mitől lehet?Θ[Everything that has a beginning, has an ending.]Θ GRP
Tav-Csoves
Tav-Csoves #34083 üzenetére
Annyit hozzá kell tennem még, és ez mindenkinek jó tanács:
Ha hazaértek, és tudjátok, hogy egy darabig WiFin lesztek, érdemes Robot-al (de kérem ne menjen ismét offtopiká a topikunk) Vagy manuálisan átállítani a rádiókapcsolat típusát sima GSM-re (2G) ugyanis az valóban szinte 100%os abból a lefedettség, (jó tudom vannak kietlen puszták, hegyek ahol nincs abszolúte térerő) egész országunkban.
Ez nyilván kíméli az akkumulátort, mert a telefonnak kevesebb energiát kell, hogy felhasználjon (SAR érték) output irányba, hogy fenntartsa a kapcsolatot a toronnyal, s ez nyilván valamennyi plusz képernyőidőt eredményez.kimentem a szerkesztési időből (a fentit is szét szerkesztettem már...)
_ocsisajt
na egy sms/hivas blokkolo volt a ludas... letoroltem, azota jo!
ty!
tl;dr: ENFP-T :) | proud cat dad ^_^ | Loving ARPGs (only Hardcore mode!) | Epic genre and Psytrance forever! :)
twollah1976
Tav-Csoves #34084 üzenetére
Nekem mindig GMS-en van, a netet meg mobilrouterrel oldom meg.
Kinn a nemeteknel volt szivas, mert ott a net is a SIM-rol ment es ugy merult a mobil, mint a Titanic.
twollah1976
Tav-Csoves #34089 üzenetére
Köszi, majd kipróbálom.
MrM94
Ram ürítés?Bekapcsológombot nyomogatni akksi nélkül?
Kifejtenéd kérlek ezt bővebben,mert kiváncsi vagyok rá.Köszi előre isAz alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
janaman01
Tav-Csoves #34118 üzenetére
Jasznos lenne, sokat romozok pl én is , és az ördög nem alszik
most pl egy 5.1 customot tesztelek , meglepően jó, gyors gördülékeny multilang stb/tudom hogy nincs igazam, de attól még nem tévedek/
Tav-Csoves
janaman01
Tav-Csoves #34152 üzenetére
Melyik kernellel használod a phonesis romot? Úgy látom kilinkelték a darklord kernelt is hozzá , szerinted megéri felrakni?
nggabi
az imei akkor tűnik el ha nincs modem. például hardveres hiba miatt.
másik eset volt régen amikor az efs mappa tartalma eltűnt, de qualcomm rendszernél nincs jelentősége, üres az efs mappa. helyette 3 külön partíció van, nem kell menteni semmit.
viszont, ma downgradelni akartam 5.0-ról 4.4.2-re, de baseband unknown és kör áthúzva volt. visszatéve az 5.0-t helyreállt... hát ilyet se láttam még
"szenyor dzsíííí"
nggabi
Tav-Csoves #34155 üzenetére
azzal is, meg sima 1 fájlossal is. végül egy 4 fájlos 5.0 hozta rendbe.
"szenyor dzsíííí"
janaman01
Mellesleg a samu touchwiz multitasking páros nem egy nyerő páros, elég agressziven lövi le a nem használt alkalmazásokat..(note 5, edge) ha samuék igy folytatják sok usert fognak vesziteni.
Gipsztigris : valóban furcsa, hogy a G2 t simán viszi . Melyiket használod kitkat vagy lolli?[ Szerkesztve ]
fujifilm1
Koszi a válaszokat.
@janaman01, tnilabk
A hozzászolásokbol azt becsulom pár nap és jöttök vissza a régi romotokra...
core221
Tav-Csoves #34182 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Nos úgy tünik ez orvosolta a problémát.
ma A Note széria harmadik tagja hardveres szempontból egy kisebb erődemonstráció, de egyedi szoftveres képességei miatt több is annál.
