- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
rbence
Algotis #37236 üzenetére
Azért az iOs teljesen más,ott az aktív ablak prioritása mindenek felett áll,3gs-en pl még a weboldal betöltése is megállt,hogy smooth legyen a görgetés
Esetleg egy restartot lehet megpróbálni,bár nekem eddig egyedül a Beach Buggy Blitz-zel volt bajom gyári rendszeren."...Life is too short to remove USB safely..."
rbence
Algotis #37259 üzenetére
Valami perverz kíváncsiságtól vezérelve felraktam a king of birds oc kernelt,hát,nem mondom,hogy lassabb lett a telefon,de 1400MHz-n se produkált olyan változást,amiért megérné fenthagyni,pláne,hogy PAC rom alatt elszáll a rezgés tőle... Na jó,esetleg fázós kezűeknek ajánlott az 1404MHz + performance vezérlő párosítása
Az e-pénisz mérő (antutu) viszont majdnem 2ezerrel több pontot mutat ezzel a kernellel maxon"...Life is too short to remove USB safely..."
rbence
Használ valaki miui romot? Milyen tapasztalatok vannak róla?
rbence
mr.szabados #37271 üzenetére
Nekem eddig a PAC vált be a legjobban,stabil,minden működik rajta és gyors
rbence
buktagt540 #37302 üzenetére
Pedig az iPhone skin szerintem kifejezetten jó,mondjuk lehet ez az én defektem,már hozzánőtt a szívemhez
rbence
Silenzio #37304 üzenetére
Egész jó
Régebben volt egy wp7 launcher, ami saját állapotsávot használt és bonyolultabb is volt a beállítása,viszont az alkalmazás keresőhöz saját billentyűzetet használt,ami látványosabb volt, de ez is klassz így elsőre, de szerintem hamar rá lehet unni.[ Szerkesztve ]
rbence
Használja valaki megcserélt tárhellyel a telefont? Mennyivel lassabb,ha a "belső sd" kártya class4-es?
rbence
Srácok kérlek titeket,hogy a szakmai kérdéseket ide írjátok,ne privátba,itt is ugyanúgy kaptok választ bármelyik fórumozótól és esetleg másnak is hasznára lehet,ha ide is le van írva egy-egy instrukció,köszi
@Tutu7030:érdekes,hogy viszonylag kevés romba rakják bele ezt az installert,pedig szerintem sok kényelmi funkciója van,mondjuk nyilván bonyolultabb is ezt összerakni,mint egy sima install scriptet
rbence
gentlemann02 #37400 üzenetére
Pontosan mit ír ki?
szerk.:lemaradtam,nem hoz szerencsét ez az avatar
Nem tudom pontosan mi van a mobilodon most,én gyári ics mellé feltettem egy 6.0.2.5-ös recovery-t,onnan egyből ment a telepítés[ Szerkesztve ]
rbence
Az utolsó PAC romban csak én nem találom a paranoid settings-t vagy kibányászták belőle?
rbence
Algotis #37430 üzenetére
Én semmit nem raktam fel külön,felküldtem a .zip-et sd kártyára,felraktam,mondjuk én ráfrissítettem az előzőre,viszont akkor is csak a data partíciót nem gyalulja le, viszont mivel eltűnt belőle a paranoid settings, így már csak AC-Man rom
:/ Ment vissza a január 8-as
rbence
Algotis #37432 üzenetére
ha nincs olyan alkalmazásod,amit féltesz,akkor mehet data,cache,ha pedig másik rendszerről váltasz,mondjuk cm10 vagy valamilyen stock rom alapúról,akkor mounts and storage -> format /system is kell előtte
de ha gondolod,feldobhatom dropboxra pár órára a zipjét annak,amit én használok
rbence
Algotis #37434 üzenetére
Na arra én is kíváncsi lennék
@gentlemann02: nálam nem volt semmi baj az sd-vel,még a gyári rendszer alatt volt,hogy csak a belső sd-t látta,a külsőre csak akkor reagált,ha kivettem,akkor ki is írta,hogy sd kártya eltávolítva,tettem rá egy 128 megás ext4 partíciót,azóta jó..."...Life is too short to remove USB safely..."
rbence
Ezt a romot próbálta már valaki?
rbence
na,ez a galaxy s3-as csoda megtetszett
biztos van cm10.1 is,de ez a lapozható lockscreen meg a kétujjas értesítési sáv nagyon komoly
rbence
rbence
god992 #37720 üzenetére
jajj a szívem szakad meg érte,én próbálok trükközni,hogy minnél normálisabban nézzen ki a gorilla glass meg a középső keret,ez meg szíven szúrja
@Weeman1:nálam valami nagy baj volt vele,már nem emlékszem,hogy mi,de helyette a csodálatos PAC romot használom,ez az AOKP,a CM10 és a Paranoid egybegyúrva,nálam eddig ez a nyerő,bár 2 napja van,hogy megkattan és ha üzenetet kapok facebookon,akkor újraindulerre valakinek van ötlete?
rbence
Algotis #37761 üzenetére
Ha nem csinál semmi gonosz dolgot a frissen telepített rendszer,akkor okés,egyébként ártani nem árthat,néhány romnál ott van a leírásban is,de szerintem a legtöbb install scriptjében ez ott figyel valahol az első sorok között (mármint a format /system).
rbence
KisBundi #37766 üzenetére
Letöltöd innen az adb-t,kicsomagolod mondjuk a c:\android mappába utána vagy megnyitod a parancssort és elnavigálsz a c:\androidba minden egyes alkalommal vagy nyomsz egy windows gombot,rákattintasz a felhasználód képére,a baloldali menüben van egy olyan,hogy környezeti változók módosítása és ott felül a (esetemben rbence ) felhasználói változói alatt levő "új"-ra nyomsz ,megadod változó nevének,hogy " Path " értékének pedig azt,hogy " c:\android " . Ezután windowsgomb+r beírod "cmd",a felugró parancssorba "adb devices" ha ilyesmit List of devices attached 037c7006421f6097 device ír ki,akkor utána mehet az "adb reboot recovery "
De ha ki van kapcsolva a telefon,akkor hangerő fel + power gombra is fel kéne jönnie a recovery-nek
Majd elfelejtettem:a telefonon a fejlesztői eszközöknél az usb hibakeresés legyen bekapcsolvaAjj álmos vagyok
Mindegy,ha valakinek kell az adb használata,akkor itt egy gyorstalpaló[ Szerkesztve ]
rbence
Balázs1986 #37769 üzenetére
Persze,csak azt hittem,hogy tőlem kért leírást,aztán rájöttem,hogy nagyon nem
fáradt vagyok én már ehhez
Egyébként ennél a telefonnál a fastboot módnak van valami értelme vagy csak nvflash van?
@KisBundi: a fentebb linkelt aio tool 8-as menüpontjával,részletesen leírja a teendőket,illetve előtte az nvflash drivert fel kell telepíteni ( I ) menü[ Szerkesztve ]
rbence
tami92 #37777 üzenetére
@(#37777) tami92akkor gondolom a data partícióhoz nem is nyúlt,de mondjuk az mázli,ha úgy működik,nekem speciel azzal a rendszerrel valami nagyon nem tetszett,már nem emlékszem,hogy mi,csak arra,hogy a kezdeti lelkesedés kb 1 napig tartott,aztán ment vissza a pac
@(#37778) snipr igen,de ahhoz root jogosultság kell,ha jól emlékszem
Az enyém lassan 1 hónapja van nálam"...Life is too short to remove USB safely..."
rbence
Algotis #37812 üzenetére
Az okostelefonoknál már egyre inkább az a lényeg,hogy amikor kijön,mennyire népszerű,mert akkor sok fejlesztő foglalkozik vele:pl a desire-re is még mojolnak a jelly beannel és ez a telefon se fog még sokáig eltűnni a süllyesztőben
A korával amúgy nem lenne baj,de szegény telefonom annyira ramaty állapotban van/volt,hogy már rendesen sajnáltam,amikor megláttamHátlapot kaptam karpathy kollégától (utólag is ezer hálám érte
),de még vár rá egy középső keret+ esetleg gorilla glass csere
rbence
Algotis #37814 üzenetére
nem nagyon találkoztam még vele, vagy az lehet,amit Te is írtál,hogy nem csöng ki,illetve nekem desire-n volt olyan,hogy az első 2 másodpercben nem hallottam azt,akit hívtam,de majd a többiek megmondják,hogy itt melyik az "official call bug"
rbence
Ma reggel a kocsiban arra lettem figyelmes,hogy valami baromira fűt a zsebemben,beragadt a facebook alkalmazás és pörgette eszetlenül a procit,fél óra alatt 15%-ot merült a telefon kikapcsolt képernyővel és igen,az imádott PAC romomban
Találkozott valaki más is ezzel?
rbence
Picit off,a MAtv-n xiaomi telefont mutatnak be épp,aki most ismerkedik a miuival,feltétlenül nézze meg
rbence
új bootloaderes legújabb miui v4-ben nem tudja valaki,hogy a lockscreen miért akad olyan embertelenül?
ma Megérkezett szerkesztőségünkbe a világ első kétmagos processzorral szerelt androidos okostelefonja. Gyors.
- Hogwarts Legacy teszt
- Villanyszerelés
- Kupon kunyeráló
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
