Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
LG G2 témaösszefoglaló
Akinek a v3.4 sLite ROM -om van fent annak egy kis meglepetés Softkeys MOD -ot csináltam!
TWRP -ből telepíteni a végén Wipe Cache&Dalvik majd Restart!
Letöltés : => Softkeys_DroiDMerster_v3.4.zip
eladogeppc #34565 üzenetére
Kinek mi számít ótvar -nak! (nekem teccik) akinek nem teccik úgysem teszi fel, éppen ezért nem integráltam a ROM -omba!
Nem tart a fejedhez senki pisztolyt, hogy márpedig felteszed és ezt használod!
Nekem meg lehet pont az lenne ótvar ami neked űber király!Másik gondolat menetedhez pedig annyit, a romjaimba mindbe van lehetőség gombok elrejtésére és egyéni sorrend beállításra is!
pit450 #34582 üzenetére
akkor nálad nem a KERNER miatt merül, hanem a Böngésződ eszi a naftát!
de mért nem nézed meg az aksihasználatnál mi eszik sokat?
fery02 : az LG-HotPlugos kernel hez is ugyan azok érvényesek!
Ha már volt az adott romon STweaks, akkor csak DATA+Cache&Dalvik WIPE után ajánlott használni! -
pit450 #34587 üzenetére
Pedig ott van az! (Tedd ÁBC sorrendbe a nézetet úgy könnyebben megtalálod)
Dolphin -nak bőven elég 960.MHz -re korlátozni az órajelét! (Faux nál a Per App Control -al) és jóval kevesebbet fog enni az aksiból!
zazenke : Bővebben is kifejtenéd? Mit videóztál velük és milyen körülmények között? És akkor végülis melyik teccik jobban, az S4 vagy a G2?[ Szerkesztve ]
voncci #34604 üzenetére
xdabbeb 3.1.0 kamera mód van a v3.4 es ROM -omban! a mixer_paths.xml pedig ugyan az ami a 3.1.1. ben is!
tehát elég ha felteszed xda -ról a xdabbeb 3.1.0 kamera módot!
zazenke, pit450 : nem rejtettétek el véletlenül az alkalmazásoknál valami oknál fogva? Mert ilyet még én se láttam tehát nem tudom nálatok mi lehet! -
fery02 #34643 üzenetére
a zárolt képernyőn is a gyári LG időjárás app szolgáltatja az információt és az effektek pedig szintén gyári időjárás témából töltődnek be!
Ha ezeket jegeled/törlöd nem fog működni! nálad is ezért nem frissül mivel jegelted!
Másik forrást pedig nem lehet megadni neki!SwiftKey nek meg jónak kéne lenni, mert nálam jó volt, de azóta már van frissebb BÉTA verzió belőle tedd fel és működni fog!
samu sgs2 #34665 üzenetére
Miért tiltaná le? MAX akkor ha előfizetéses, és nem fizetik az előfizetésre(esetleg telefonra) vállalat kötelezettséget! Egyébként ha szolgáltatós teló és nem független hogyan akarod itthon használni? Gondolom nem a kinti UK -s SIM -el!
morphin : azért hülyeségeket ne beszélj légyszi, ha már nem értesz ezekhez a dolgokhoz!IMEI -alapján bárhol letilthatják ha kiadnak az adott imei -re tiltást akkor azt elvileg semmilyen hálózaton nem tudod használni utána! Csak akkor ha átíratod a telóban az imei -t amit ugye nem lenne szabad!
watador600 #34836 üzenetére
Mondtam már másoknak is!
Nagyon jó a V3.4 Rom -ban lévő yoda 3.5 -ös KERNEL, előbb használjátok néhány napot úgy ahogy van, vagy nektek ez a hobbitok ha feltesztek egy ROM -ot, AZON NYOMBA KERNELT CSERÉLTEK???
watador600 #34843 üzenetére
|DavidWoody| #34850 üzenetére
Ha KK(4.4.2) -ROM -ról van szó akkor NYUGODTAN felteheted, NINCS KÜLÖN 16 és 32.Gigás ROM, csak az lg firmware oldalán van szétszedve, egyébként bit -re azonos a 16 és 32.gigás ROM!
jilian #34862 üzenetére
ez nem progitól függ, tudja a Faux is(Eco mod) de ha a kernel nem támogatja ezt a funkciót, akkor sajnos nem módosítható ez a dolog!
Nincs más megoldás ha a magokat nem tudod felezni akkor felezd az órajelet 1190.MHz szinte minden proginak elég aminek nem engedj nekik többet 1500-1900.at!
Sragi : Ha korlátozod a Chrome -nak az órajelét mondjuk 960.MHz -re semmivel sem lesz lassabb, viszont fele annyit kajál az aksiból!Faux -ban meg mehet globál módban -37.mV alulfesz!
Ja és most yoda v3.5 Kernel -ről volt szó![ Szerkesztve ]
jilian #34869 üzenetére
Faux nál a GPU -résznél!
Csak a Maximum értéket állítod! NEM ANNYIN JÁR FOLYAMATOSAN (illetve de ha a Gpu Governor -t Performance -re teszed de ez max akkor ajánlatott, ha mondjuk antutut futtatsz)
Egyébként meg leveszi a kernelbe beállított értékre, ami általában 200.MHz -et jelent, de Yoda 3.5 és az új cloudy kernelben is ez nem 200.MHz hanem 320.MHz illetve a 4.8 as Dorimanx az 27.MHz -re leveszi!Szóval nem kell aggódnod ha Faux nál felhúzod 450 -re attól nem fog többet fogyasztani meg jobban melegedni sem! Mert ugyan úgy lemegy a GPU órajele is mint a CPU -jé ha nincs rá szükség!
PlaYazz #35083 üzenetére
Akkor jobban jársz ha eladod a LG G2 telódat, és veszel helyette egy nokia 3310.est! ahoz talán (jobban)fogsz érteni!
Leírom mit csinálj és még úgysem megy akkor sajnos senki nemfog tudni segíteni rajtad!
De akkor még 1X!!!!!
Kapcsold ki teljesen a telefont, majd lépj be a Factory Reset -be a megfelelő gomb kombinációval összefoglalóban le van írva hogyan kell! És csináld meg a Hard Reset -et! itt nem fog semmiféle kódot kérni!
fery02 #35086 üzenetére
Nincs a Faux -al semmi gond!
2.dolog miatt lehet gond!
1, Faux ból ha a tört(virágbolti) verziót használod az lehet hogy nem úgy működik ahogyan azt kellene, ettől is lehet(nek) problémák a működésében!
2, egyszerűen csak nem értesz a beállításaihoz(amit látok is a leírtakból) a fesz állítás fül kicsit érdekesen működik, de ha megérted mit hogy állít, rájössz a működésére!
addig pedig ne jelöld be felül hogy töltse be boot után az értékeket, majd ha rájöttél a működésére csak akkor!a Perr-App Mode progit is Faux kolléga készítette, gyakorlatilag ugyan az ami a FauxClock ba van integrálva, semmivel nem tud többet és talán kicsit bonyolultabb is vele hozzáadni a progikat! Szóval nem sok értelme lenne ha arra váltanál, de szedjél le belőle egy virágbolti verziót, és próbáld ki milyen!
fery02 #35115 üzenetére
Erre való a Clear Boot Settings opció!
Ezzel tudod alap helyzetbe hozni a fesz értéket, de csak restart után áll alapra vissza!Ha nem vennéd észre ha beállítasz mondjuk -36.mV -ot és be van kapcsolva a Set on Boot akkor restart után is látod a csúszkánál a -36.mV -ot tehát NEM 0.mV on van!
Nem kell nagy logika sem ész hozzá, ha ezután a csúszkát 0.ra húzod az nem 0 -ra(alap feszre) állítja a feszültséget!
A csúszkával feszültséget állítasz tehát ha 0 -ra húzod akkor 0.mV -ot adsz a jelenlegi -36.mV -hoz ha meg -12.re akkor még leveszel a -36.ból 12 őt tehát -48.mV -on leszel!Ha alap feszre akarod állítani akkor +36.mV -ra kell húznod hogy az előbb levett -36 -ot hozzá add és ekkor leszel alapfeszen! Ha meg már össze-vissza állítgattad és nem tudod mennyit vettél le, meg mennyit adtál rá, használd a Clear Boot Settings opciót, és restart után beáll alapra!
Ezért írtam hogy ne jelöld be! a Set On Boot -ot mert össze vissza állítgatod a feszt, és ha nagyon leveszed a feszt, a telefon NEM FOG elindulni és csak HR -el fogod helyrehozni! Vagy ha van twrp -d azzal is de kicsit bonyolult az a módszer ezért azt le sem írom!Remélem elég érthetően leírtam, hogy a fesz csúszka fesz állít az éppen aktuális értékhez képest! Erre céloztam délután hogy kicsit érdekes a működése! És meg kell tanulod/értened a működését!
De azt hittem erre magadtól is rájössz!
adamzflash #35184 üzenetére
Nekem meg a Római pápa a nagyapám!
akkor se bírna ki ennyit ha levennéd manuálisan a fényerőt 30% és bekapcsolnád hogy a kijelző ne kapcsoljon le, és letennéd az asztalra, és hozzá sem érnél!
Nem hogy fészbúk meg jutube meg böngészés 9.órán keresztül!
éns tudnák hasonló HIHETETLEN dolgot írni, meg képpel prezentálni de mi értelme ennek?
adamzflash #35186 üzenetére
azért mert amit leírtál használatot úgy kb PONT a FELE jön ki, és nem 9.óra!
tudok én is ilyen trükköt, csináljak neked 15.óra kijelzőidőt?
adamzflash #35188 üzenetére
Ez még mindég KEVÉS! a 9.órához!!!
Egyébként nem photoshop trükkre gondoltam, hanem valóban 15.óra kijelző időre!De hagyjuk a témát, mert ennek így nincs értelme!
Mazda6_2.0D #35225 üzenetére
Faux már 2.0.1 verziónál jár!!
De ha az 1.8x nem tud gpu.t állìtani nem aza gond! Hanem maga a kerneled nem tudja!
laca.1 #35265 üzenetére
Abban sz.tem még a Xdabbeb 3.0.0 kameramód van csak! a legfrissebb pedig ez => xdabbeb_v3.1.0
tonnni1 #35274 üzenetére
igen tudsz kimásolod PC -re és pl: a Freemake Audio Converter -el átalakítod MP3 vagy ogg -ra!
rayoliviero #35276 üzenetére
igen van! itt találod => Dorimanx_4.9_NO-sTweaks_v2_by_DM.zip
rayoliviero #35282 üzenetére
akkor legalább nyomj egy default beállítást az STweaks ben(legutolsó fülön) meg töltsd be a profiloknál a default profilt, mielőtt törlöd!
És igen letiltottam a Fast Charge opciót benne!
rayoliviero #35284 üzenetére
igen elvileg 450.re kéne beállnia ha mégsem annyi tedd fel faux -ban 450.re!
amúgy TricksterMod -al úgy látom, többet kilehet hozni belőle(mármint a dori 4.9 ből) mint Faux -al!
atti1848 #35349 üzenetére
Fel kell tenni egy kiegészítést com.google.android.exchange-6.0-893803.apk ezt tedd fel és (elvileg)menni fog utána!
yzww81 #35398 üzenetére
Nem OTG kábelt akartál írni?
Csak mert azzal tudsz pendrive -ot kötni a telóra!
akár 128.gigást is tehetsz rá, egy fájl mérete meg attól függ mire formatálod a pendrive -ot!
Ha exFAT -ra akkor bármekkora lehet a fájl mérete! mivel 512 Terrabájt is lehet egy fájl mérete exFAT -nál!Ha Fat32.re akkor sajnos max 4.giga lehet egy fájl mérete! NTFS -t pedig nem kezeli a G2 (csak kilső segédprogrammal)
Bubukain #35551 üzenetére
Modemet már régen megcsináltam belőle(én is ezt használom)
itt találod => D802 v20C Tmobile-HU Modem.zipa teljes romot pedig nemsoká felteszem akkor!
honda130 : egyikkel sem! tegyél fel mail progit PL: K-9 Mail De gyárilag is kell lenni a telón lg email nek! abba is betudod állítani a mail fiókjaidat![ Szerkesztve ]
Bubukain #35550 üzenetére
Na feltöltöttem a TWRP -ből telepíthető STOCK v20C T-Mobile HU romot!
Letöltés => D802_V20C_T_Mobile-HU_Rom.zip
MD5 : 006d74aacfc1802d3de4811e9dcdde33
ma Ez is egy csúcskategóriás tepsi, de van rajta egy csavar: a hátuljára kerültek a vezérlőgombok. Ez könnyen megszokható, ráadásul más területeken is erős a koreai óriás.
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- iPhone 13 Pro 256GB Független Nagyon Szép/1 hónap gar./Akku 86%/p3454
- Xiaomi Redmi Note 12 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 12T 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21 Ultra 12GB/256GB - Felújított, új kamera, hátlap, aksi, független reGalaxy
- SAMSUNG Galaxy S23 5G DS 8/128GB, zöld, 2026.12.20-ig garanciás, AJÁNDÉK TOK!
- Eladó iPhone 11 Pro 64 GB Space Gray 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1618
- Iphone SE 2nd 64GB - Dobozában, 6db új tokokkal, kijelzővédő fóliával felszerelve
- Xiaomi 11T Pro 5G 256GB 8GB RAM (független)
